M-Bus
是 Paderborn 大学的 Dr.Horst Ziegler 与 TI 公司的 Deutschland GmbH 和 Techem GmbH 共同提出的,专门用于公共事业仪表的总线结构,称 Meter-Bus,简称 M-Bus。
M-BUS 总线是一种欧洲的 2 线制总线标准,是专门为消耗测量仪器和记数器传送信息而设计的数据总线标准,一种通讯线路,专门用于远程抄表的高可靠性、高速、廉价的家用电子系统总线。
M-BUS 简称仪表总线,是一项由欧洲引进的专为自动抄表系统设计的总线标准,目前已被国家建设部纳入行业标准。它具有两总线无极性,布线无拓扑要求,总线自供电,抗干扰能力强、中继级数多、带终端级数多,简单、可靠等一系列优点,是目前自动抄表系统应用的最好的总线标准。
M-BUS 系统采用半双工异步通讯,传输速率:300Bps—9600Bps,总线连接方式可用任意形式的拓扑结构。传输距离较远,由超声波热量表内独立锂电 池供电,外部电源断电不影响其独立工作。 采用 M-BUS 总线施工方便,运行可靠,在欧洲广泛应用于抄表系统。
功能特点
1 、集中器带有M-BUS、RS232,RS485接口分别与M-Bus仪表和抄表主站或控制器连接,同时可选GPRS或者以太网接口
2 、单个集中器最多可连接M-BUS仪表250台
3 、热量表与集中器的通讯连接,采用消费类仪表国际标准M-BUS(Meter-BUS,EN1434-3),按照树型总线连接
4 、采用普通的两芯电缆连接,同时完成数据通讯和提供通讯电源的功能,最大传输距离可达1000 米。
5 、不用区分极性。降低了施工成本,简单易用。
用户集中抄表系统的发展趋势
由于集中供热系统热表数量巨大,人工抄表这一看似经济的数据采集方式的弊端日益暴露。抄表工作量大,且不可避免的误抄时有发生,这无疑将给热力公司带来损失。采用现代通讯方式,进行集中抄表,让您足不出户就能够拿到及时准确的热表数据。在计费的同时,也能在一定程度上做到对整个系统的监测。目前最常用的采集数据方式为M-BUS网络采集。M-BUS是为了满足各种测量仪表联网和远程抄表的需要而开发的一种现场总线,可用于水表、电表、气表、热表等测量装置的自动抄表,目前在智能计量仪表领域已取得了广泛的应用,并已成为欧洲标准。在我国,随着楼宇自动化和家庭远程抄表技术的应用,M-BUS作为一种低成本、简单可靠、开放的通讯总线,也逐步得到了计量仪表生产厂家的广泛支持并逐步得到推广使用。
M-BUS是一种主从式、半双工的总线系统。M-BUS由主机(如PC机及电平转换器)、一些从机(如超声波热量表、电表、水表)和2线电缆组成,如图2所示。通信过程完全由主机控制,从机都以并联形式连接到电缆上。M-BUS总线是采用异步串行通信协议,采用主一从结构,波特率为300——9600B/s,而且从机之间是不能互相通信的。
M-Bus系统最大的优点在于通讯系统不用消耗热量表电池的电量,通讯耗电量由主机提供。这样就保证了热量表电池的使用寿命不受数据通讯的影响。此外,采用M-Bus总线系统能够节省线材,最大程度的降低布线成本。同时,M-Bus系统线路布线方法灵活多样,能够采用总线型、星形、环形等多种拓扑结构,从而适应现场复杂的安装环境。
M-BUS系统最大传输距离为1000米。可以将M-Bus采集器安装在小区内(如下图所示),在小区内组建以采集器为中心的M-Bus总线系统。如果小区较大,可采用每栋楼安装一个采集器,或者几栋楼共用一个采集器。采集器在与主站计算机进行通讯,其通讯方式采用中国移动的GPRS无线网络。采用这种通讯方式,主站电脑可以设在小区换热站或者热力公司内。M-Bus采集器安装在住宅楼内,可以选择每单元或每栋楼配备一台M-Bus采集器,采集器通过的GPRS DTU连接到供热公司的主站电脑上。每个楼层的热量表用M-BUS总线连接起来,一个M-BUS理论上可以传输300个用户数据,经过实地测试一个M-BUS传输200以内的热量表数据可以达到最好的性能。
关键字:M-Bus 集中器
引用地址:
M-Bus集中器的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
M-BUS远传水表所具有的功能特点
M-BUS远传水表主要用于记录流经管道的水的体积总量的水计量仪表。 设计科学,技术先进,防磁抗干扰设计。 基表采用新型PPO材料,环保、耐腐蚀、不易结垢、符合饮用水标准,体积小,重量轻,标准尺寸安装方便。 电子直读水表,高清晰液晶显示,直接读取和通信发送。 误差全自动修正,无需机械修正,确保产品一致性及计量精度。 M-BUS/RS-485总线通信方式,正常工作状态由通信线供电,低功耗设计; 内置电源在通信线断的情况下能确保水表正常计量,脱离总线后备电源可持续维持水表正常计量五年以上。 后备电源电压不足可以告警,通信告知上位机,及时更换备用电源; 表内有实时时钟,时钟可以被上位机校准; 数据永久存储。 可增加阀门关断功能。 可增加余量
[嵌入式]
M-BUS总线到底能传多远
常见的宣传资料都是说能传上千米,实际到底能传输多远距离,很少有人提及。 根据我们实际测试,只要传输的线缆足够好,几千米没有压力,取决于线缆的情况。
极限情况下,使用0.1mm的漆包线进行测试,规范电压范围内,可以做到1000米的传输距离,如果提升总线电压则可以传输的更远。
因此M-BUS总线相比于RS-485总线来说确实具有非常强的优势。
[嵌入式]
