激光红外灯在森林防火监控系统中的应用
发布者:恬淡如云最新更新时间:2015-10-10 来源: ednchina关键字:激光红外灯  森林防火  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着造林事业的不断发展,林地面积,林业蓄积量逐年增加,防火工作是首要任务。森林火灾是世界性的林业重要灾害之一,年年都有一定数量的发生,造成森林资源的重大损失和全球性的环境污染。森林火灾具有突发性,灾害发生的随机性,短时间内能造成巨大损失的特点。因此一旦有火警发生,就必须以极快的速度采取扑救措施,扑救是否及时,决策是否得当,重要原因都取决于对林火行为的发现是否及时,分析是否准确合理,决策措施是否得当。为此国内外都在为预防,减少和控制森林火灾而努力。为了早日实现森林防火工作的规范化,科学化,信息化,贯彻“预防为主,积极扑救的方针”,真正做到早发现,早解决。森林防火监控的建设工作就显得比较重要。
由于森林防火监控系统的建设环境和建设要求,使得森林防火监控系统不同于别的监控系统,森林防火监控系统应具备六大特点:
1) 监控范围大、距离远;
2) 全天候监控;
3) 无线传输;
4) 风光互补供电(阴雨天最少保证24小时);
5) 避雷接地安全可靠;
6) 前端设备工作状态中心监控。
针对这些特点,系统在选用设备时的要求也要尽可能符合这些特点,满足相应要求。激光红外灯作为一种新型红外补光光源,相对比与其他光源,在森林防火监控系统中的应用,有着不可比拟的优势。
1. 激光红外灯可以很好的满足系统视野宽、无障碍、监控面大,尽量少设监控点,并尽可能使得每个监控点监控覆盖的森林面积最大的要求。目前的森林防火监控系统中,白天监控基本不存在问题,可是对于夜间监控,宽视野、远距离是很难逾越的障碍。夜间监控对于红外补光设备的要求比较高,原本传统的红外灯的投射距离至多100米,而且森林绿色植被对不同红外光有较大的吸收,使得夜间红外照明效果大打折扣。对于这一问题,最佳的解决方案就是激光红外灯。因为激光红外灯至少可以满足100~500米的照明距离,并且由于激光红外灯波长单一、能量集中,可以使得绿色植被对于红外光线的吸收影响降低40%,完全能实现标称距离的照明。
激光红外灯
2. 监控点要全天候工作,所以必须解决夜间监控问题,夜间监控的核心是提供能够实现有效距离、有效亮度的红外补光设备,配合红外敏感型彩色转黑白摄像机及日夜两用型镜头,满足至少在300米外能看清人物活动;云台要求选用螺杆传动的室外一体化云台,为了减少远距离图像的抖动,摄像机的安装也要确保牢固稳定。所以对以红外灯选择,直接关系到监控系统的完善性和实用性。
对比目前已有的红外解决方案,激光红外灯结合低照度感红外摄像机的主动式监控前端是最具性价比的设备方案。相比热探测被动红外系统,激光红外系统具有无可比拟的价格优势,同时可以满足监控中对于画面清晰度、事物分辨度的要求,可以很清晰的判别着火林木特征,及有效取证。相比普通LED红外系统,激光系统最大的优势就是更广的监控范围、更远的监控距离、更高亮度的监控画面。
3. 由于森林防火监控自身的特点,传输方式不可能全部采用有线或光缆。因此必须考虑无线网络或无线结合有线网络的方式,这是森林防火系统与其他监控系统最大的区别。无线传输系统需要增加相应的无线传输设备,这样就对前段系统的安装有更高的要求,一、尽可能的降低前段设备整体重量;二、前段设备之间的信号干扰,应尽可能的降低,如体积遮挡、电磁干扰等。激光红外灯相比其他红外补光设备,体积和重量都具有相当优势,并可根据需要与摄像机等设备进行有效集成,大大降低这方面对于前段系统的影响,降低施工强度、便于实施安装。激光红外灯本身没有电磁信号产生,更谈不上电磁干扰,对于无线传输设备的运转没有任何影响。
4. 风光互补供电系统是森林防火监控系统重点,它的性能优劣将直接决定森林防火监控前端系统的成败。风光互补的供电方式解决了供电传输问题,使得前段设备的供电不在需要架设专门的线路,适用于森林防火监控的野外环境要求。但风光供电系统相比较传统线缆传输供电系统,最大的不足就是供电能力有限,对于设备的整体功耗有严格限制。在森林监控系统的前端集成了摄像机、红外灯、云台、防雷系统、无线传输系统、烟尘探测系统等各种应用系统,而这些前段设备只能由单一的风光供电系统供电,所以任何设备有效的降低消耗功率都是对整个系统负载稳定的贡献。低功耗是激光红外灯相比于其他红外补光设备的核心优势之一,激光的发光本质是直接电光转换,最高效率可达65%,理论上10W电能可产生6.5W的光能,在同样的效果要求和照明要求情况下,激光红外灯的功耗最低,最适合于太阳能、风能供电的系统应用。以下是激光红外灯与其他红外补光设备功耗对比:
5. 由于整个监控前端设备地处深山,维护极为不便,所以对于所有前段产品的寿命、质量稳定性有着更高的要求,一方面降低了整个系统维护工作的强度和费用,另一方面也保护了用户的利益。分析整个前段设备,目前影响系统稳定性的最大制约因素恰恰是在红外补光设备上。目前的LED等红外补光设备使用寿命至多坚持6~9个月,而且在使用过程中光衰显现明显,严重影响系统的维护和使用。激光红外灯在这方面有比较明显的优势,首先需要阐明的是作为半导体产品,都是有寿命的,激光红外灯目前已测的无衰减周期是8000小时,配合光敏开关节电模式,可以实现25~30个月的稳定工作。使得红外补光设备对于整个前段的稳定性影响大大降低,并且激光红外灯为满足自身正常工作,都是严格密封的,使得风雨、烟尘对于设备的干扰被完全屏蔽。
三种红外光源功率衰减图
综上所述,激光红外灯在森林防火系统中的应用前景极为广阔,可以很好的解决森林防火视频监控系统中的夜间监控照明问题。相对于传统的远距离激光红外激光系统,西安欧益光电科技有限公司开发出的美莱特激光红外灯具有更高的性价比优势,可以根据实际环境要求、工程项目要求选择相配套的摄像机等设备,组合出最佳性价比的激光夜视监控系统。
关键字:激光红外灯  森林防火  监控系统 引用地址:激光红外灯在森林防火监控系统中的应用
上一篇:监控用CMOS与CCD图像传感器技术对比
下一篇:基于RFID的涉密载体及人员门禁管理设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:01
为什么现在的监控系统容易硬盘坏?
电脑不能强制关机,否则会损坏硬盘——相信这是很多人关于电脑使用的最初认知。在如下所示的例子中就有多次强制断电,从而导致存储硬盘严重损坏、难以恢复的情况发生。   那么,强制断电为何会导致硬盘数据丢失?   一般来说,硬盘的断电保护分两种情况,用于大容量低性能存储需求的机械硬盘,以及由于价格较高一般很少当作仓储盘使用的固态硬盘。当机械硬盘损坏时,经常会有电脑假死蓝屏、无法启动、发出很大的咯嗒声等现象。   基于此,我们就来讨论下机械硬盘的断电损坏原理。   1973年,IBM成功研制出了一种新型的硬盘IBM334,它拥有几个同轴的金属盘片,盘片上涂着磁性材料,这些可以移动的磁头共同密封在一个盒子里面,磁头能从旋转的盘片上读出磁信号
[安防电子]
嵌入式MPEG-2远程网络视频监控系统的实现
1 系统介绍     Vstar MPEG-2系列远程数字视频监控系统是一个基于TCP/IP网络的嵌入式远程图像监控系统,采用嵌入式设计方案,系统稳定性高,采用MPEG-2视频压缩技术,图像高清晰,画质可达DVD效果,能够实现单画面轮流监看和1~16个画面同屏监看,支持远程和本地云台控制,支持多任务工作方式,而且图像存储、监看、远程控制可同步进行,监控距离随网络延伸而不断加长。该系统分为远程现场、通信网络和监控服务三部分,结构图如图1所示。         远程现场部分和监控服务部分都安装了MPEG-2图像处理设备和有线网络接口设备,软件采用客户/服务器(client/server)结构,在远程现场的有线网络接口上运行
[嵌入式]
基于CAN总线的智能家电远程监控系统
  引言        随着人类社会的进步和科学技术的迅猛发展,特别是4C技术(Computer,Communication, Control和CRT Technology)的发展,人类开始迈入数字化和网络化为平台的智能化社会。信息化社会在改变我们生活方式与工作习惯的同时,也向传统的住宅提出了挑战。智能家居网络系统以4C技术为基础,采用先进、成熟的设备和产品以及先进的管理软件,对整个家居的信息通信、安全防范、报警求助集中于统一的平台上进行管理。它不仅已经成为一个国家经济实力和科学技术的综合标志之一,而且也是人类社会住宅发展的必然趋势。 CAN总线是目前流行的现场总线技术之一,依靠可靠性高、价格低廉的优势,已得到了广
[嵌入式]
Diodes 公司微处理器监控电路透过可编程延迟监控系统电压
【2018 年 2 月 26 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司推出 PT7M3808 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5.0V 的系统电压。此系列小尺寸装置的阈值准确度为 0.5% 起,可调整延迟时间为 1.25ms 至 10ms,为微处理器和其他数字系统提供通电重设功能,而且功耗极低。产品应用范围包括笔记本电脑、桌面计算机以及电池供电的可携式设备,从数据中心到安全系统等市场。 PT7M3808 提供 0.9V 至 5V 标准电轨的固定阈值版本,以及最低 0.4V 的可调阈值版本,并采用精密参考,在监控最高 3.3V 电压时,可提供 0.5% 负向输入阈值准确度,监控 3.3V 至 5.0V 电压时的准确度则
[嵌入式]
Diodes 公司微处理器监控电路透过可编程延迟<font color='red'>监控系统</font>电压
PLC系统与电源系统的整合应用
1 引言      电源监控是铁路信号的重要的监控系统。在此之前信号的电源监控系统基本上是采用单片机作为信号采集系统的核心。单片机监控系统一方面存在采集速度慢、界面不友好、操作不方便等技术局限,另一方面由于其中的电源模块部分的监控相对独立,对电源系统带来了诸多不便,比如维护困难、界面显示繁琐等。基于以上原因本项目配套开发了基于台达PLC作为信号采集核心、台达HMI触摸屏作为操作和监视界面的电源监控系统。监控子系统与电源模块通过工业总线网络互连实现整合的经济实用、技术先进的铁路信号的电源监控系统。  2 硬软件系统设计  2.1硬件体系设计  图1 硬件体系设计      铁路信号电源监控硬件体系设计参见图1。系统规模:44个数字量输
[电源管理]
PLC系统与电源系统的整合应用
一种嵌入式的太阳能干燥实时监控系统的设计方案
本文以ARM Cortex-M3处理器STM32F103VBT6为核心,提出了一种嵌入式的太阳能干燥实时监控系统的设计方案。该方案应用AM2301温湿度传感模块实现对太阳能干燥室内温湿度参数的实时监测,采用数字PID控制技术控制鼓风机的转速,保持干燥室内的温度稳定,并通过继电器控制排气扇的启停使干燥室内湿度保持在设定上限之下。 干燥室通过RS 485总线和上位机通信,上位机设定干燥室内的目标温度和湿度上限,并实时显示干燥室内温度、湿度、鼓风机转速、排气扇开关状态等参数。嵌入式系统软件采用FreeRTOS实时操作系统,保证了系统的实时性和可靠性,实现对太阳能干燥室内温湿度的实时监测与控制。经现场应用验证了系统运行稳定,控制精度高,响
[电源管理]
一种嵌入式的太阳能干燥实时<font color='red'>监控系统</font>的设计方案
工信部组织召开森林防火机器人需求与研发对接第二次研讨会
据工信部网站消息,4月1日,工业和信息化部装备工业司组织中国机器人产业联盟在北京召开了“森林防火机器人需求与研发对接第二次研讨会”,财政部、国家林业局、武警森林指挥部、北京林业大学及国机智能技术研究院有限公司等单位参加会议。 中国机器人产业联盟介绍了森林防火机器人预警监测系统的研究目标、研究内容、预期成效等,与会代表围绕加快森林防火机器人发展的必要性、研究路径、机制等进行了研讨,并提出了下一步重点工作。 来源:千龙网
[机器人]
矿用提升机安全监控系统可靠性的探讨
    摘 要: 应用现代可靠性理论,从设计、工艺、技术等方面对矿用提升机监控系统进行了可行性探讨,提出了增强系统可靠性的一些措施。     关键词: 可靠性 容错技术 冗余技术     目前,我国一些大中煤矿所使用的矿用提升机和绞车,都配备了各种安全监控系统,虽然起步较晚,但经过多年的努力,整体技术和工艺水平已经有了很大的提高,而且日趋成熟。这些监控系统的功能主要包括: 1自动减速功能; 2超速保护功能; 3提升容器的行程和速度显示; 4减速段限速保护及2m/s保护功能; 5深度指示器失效保护; 6卡箕斗保护; 7过卷保护功能; 8自检功能;
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
