监控用CMOS与CCD图像传感器技术对比
发布者:SparklingMoon最新更新时间:2015-10-10 来源: ednchina关键字:监控  CMOS  CCD  图像传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CCD(Charge Coupled Device)图像传感器(以下简称CCD)和CMOS图像传感器(CMOS Image Sensor以下简称CIS)的主要区别是由感光单元及读出电路结构不同而导致制造工艺的不同。CCD感光单元实现光电转换后,以电荷的方式存贮并以电荷转移的方式顺序输出,需要专用的工艺制程实现;CIS图像感光单元为光电二极管,可在通用CMOS集成电路工艺制程中实现,除此之外还可将图像处理电路集成,实现更高的集成度和更低的功耗。
目前CCD几乎被日系厂商垄断,只有少数几个厂商例如索尼、夏普、松下、富士、东芝等掌握这种技术。CIS是90年代兴起的新技术,掌握该技术的公司较多,美国有OmniVision,Aptina;欧洲有ST;韩国的三星,SiliconFile,Hynix等;日本的SONY,东芝等;中国台湾的晶像;大陆地区的比亚迪,格科微等公司。由于CCD技术出现早,相对成熟,前期占据了绝大部分的高端市场。早期CIS与CCD相比,仅功耗与成本优势明显,因此多用于手机,PC Camera等便携产品。随着CIS技术的不断进步,性能不断提升;而CCD技术提升空间有限,进步缓慢。目前CIS不仅占据几乎全部的便携设备市场,部分高端DSC(Digital Still Camera)市场,更是向CCD传统优势市场——监控市场发起冲击。下面就监控专用CIS与传统CCD进行综合对比。
一、灵敏度(Responsivity)
作为图像传感器最重要的技术指标之一,灵敏度是衡量图像传感器对于光线的敏感程度。监控专用CIS的灵敏度高达10V/Lux-sec以上,高过大部分的CCD传感器(Sharp RJ2311C灵敏度为3.2V/ Lux-sec)。灵敏度指标主要体现在画质的亮度和低光效果上,灵敏度越高画面越清晰。虽然CIS的最小感光度(Minimum Detectable Light)指标低于CCD,但可以满足绝大部分监控应用场合。
二、动态范围(Dynamic Range)
动态范围是衡量图像传感器对于明暗光线差别较大的场景下的表现。在实际应用中,体现在图像传感器是否可以在一幅图像中既可以清晰显示较暗的场景,又可以清晰显示光线充足的场景。尤其是当Camera对准窗口时,既要能看到窗内的景象,又要能看到窗外的场景,而不出现“过曝”现象。动态范围越高,表明在明暗差别较大的场景下,图像传感器表现越好。目前高端CIS可实现高达100dB以上的动态范围,而常见CCD的动态范围基本在60dB左右。从动态范围上讲,CIS略胜一筹。
三、集成度(Integration)
由于CIS在标准CMOS工艺制程下制造,可将读出电路(包含相关双采样CDS,自动增益放大器AGC等),模数转换电路(ADC),图像信号处理(ISP),电视信号编码电路(TV-Encoder)等全部集成于单芯片中。而CCD由于制造工艺特殊且复杂,处理电路需单独存在,配套使用,因此在应用上有“CCD套片”的叫法。“CCD套片”包含CCD图像传感器,V-Driver(时序控制/CCD多路电源,逐步被集成与CDS/AGC电路中),CDS/AGC(对应于CIS的读出电路),DSP(对应于CIS的ISP)四部分。如果采用CIS设计CCTV Camera方案,只需要一颗芯片,一颗LDO和少量阻容元件,全部设计可在一块两面SMD 32mm*32mm的PCB板上完成;如果采用CCD套片,则最少需要一块两面SMD 38mm*38mm的PCB板才能容纳所有器件。通常采用两块PCB板,以避免由PCB板元件过密带来的噪声问题。显而易见,基于CIS的Camera方案提供了更高的集成度,无论是PCB板设计难度,还是功耗/成本都大大下降。
四、画质(Picture Quality)
除受图像传感器本身的物理特性影响外,图像信号处理技术从某种程度上决定了图像质量。之所以人们认为CIS效果不如CCD,一方面是由于长期以来形成的思维定势,更主要是因为CCD拥有独立的DSP,具有强大的图像处理功能,实际上图像传感物理部分已无差别。随着CIS内置ISP算法的不断进步,CIS画质已大幅提升。正常光线下,CIS与CCD画质已无差别,甚至已超越中低端CCD画质。但CIS的ISP集成在芯片内部,其性能与独立的DSP尚有差距,也造就了短期内CIS尚无法达到高端CCD的效果。
五、工作温度(Operating Temperature)
目前CIS已被广泛应用于汽车监控(含可视倒车等),由于汽车电子的苛刻要求,用于汽车监控的CIS产品要求在-40℃-105℃正常工作。而CCD由于传感器部件对热敏感,高于60℃将无法正常工作(低于-20℃也无法正常工作),因此高端摄像机都需内置散热系统。相对而言,基于CIS的Camera设计将更加简单,稳定。
六、接口(Interface)
由于CIS集成度优势,使得CIS相比于CCD拥有更丰富的接口种类。目前监控用CIS不仅能够输出RGB,YUV,CCIR656等数字信号,而且可以输出PAL/NTSC制式的模拟电视信号,既满足传统的CCTV应用,也能满足诸如IP Camera等数字应用。此外CIS还提供I2C控制接口,便于外部MCU对CIS的控制。CCD图像传感器本身只能输出模拟电信号,如果要增加各种接口,就需要“套片”配合使用。
比亚迪监控专用CIS产品在现有接口基础上,创新性提供了Master I2C接口和模拟差分电视信号接口。Master I2C接口使客户将调试最佳图像效果参数存于I2C 接口EEROM中,等CIS上电则读取EEROM中的参数并自行配置到最佳效果。针对越来越多的客户采用非屏蔽双绞线传输模拟视频信号,比亚迪CIS提供了差分输出接口,无须外接Balun。
七、低功耗,低成本(Low Power Consumption,Low Cost)
低功耗与低成本是CIS天生的优势。得益于CIS的高集成度,即使CIS性能大幅提升,其功耗仍处于较低的水平,通常低于350mW(比亚迪CIS更是低至180mW);而CCD图像传感器本身功耗都高于200mW,CCD套片的功耗更高达2W以上,10倍于CIS。因此,CIS被广泛应用于对功耗敏感的场合,如便携设备,Wireless IP Camera,Baby Monitor,视频对讲等。
CCD制造工艺复杂而且成品率较低,CCD图像传感器本身的价格已经高于CIS单芯片价格,何况加上辅助的套片价格。对于常见的CCTV Camera方案,采用CIS方案成本不足低端CCD套片的价格的50%。
以上可见,与CCD相比,CIS不仅拥有突出的性价比优势,其低功耗优势更是CCD所无法比拟的,可以完全替换中低端CCD产品。由于CIS相关技术仍处于发展阶段,现阶段CIS主要可用于IP Camera,常规视频监控,楼宇可视对讲,视频会议系统,汽车监控,传统的CCTV监控等领域。
注释:由于技术要求较高,目前全球只有美国OmniVision和Aptina能够提供满足监控应用的CIS产品,比亚迪BF3003是国内首款也是目前唯一一款国产监控专用CMOS图像传感器。
<附录:比亚迪BF3003参数>
附录:比亚迪监控专用CMOS图像传感器BF3003参数
图1:比亚迪监控专用CMOS图像传感器BF3003参数。
关键字:监控  CMOS  CCD  图像传感器 引用地址:监控用CMOS与CCD图像传感器技术对比
上一篇:揭秘波音787梦幻班机的神经系统设计
下一篇:激光红外灯在森林防火监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:01
基于PROFIBUS总线的电能监控管理系统
1 概述 PROFIBUS是一种有广泛应用范围的、开放的数据通信系统,适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS是工业控制领域中的主流现场总线标准,2000年成为IEC61158国际现场总线标准之一。在2006年, PROFIBUS成为中国第一个工业通讯领域现场总线技术国家标准:GB/T20240-2006。 PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速通信连接,是专门为自动控制和设备级分散I/O之间的通信设计的,可用于分布式控制系统的高速数据传输,其传输速率高达12Mbps。上海安科瑞致力于智能配电系统自动化设备研发、制造,自主研发一系列带有PROFIBUS-
[工业控制]
煤炭水源地在线监控信赖台达微模块数据中心
近期,台达就协助陕西某煤炭企业打造水源地在线监控系统的数据中心,保障在线监测系统正常运转,确保企业排污达标。针对企业用户需求,台达推荐采用灵动系列微模块方案。针对10个机柜以下、面积50㎡及以下的小型数据机房应用环境,将供配电及监控一体化系统、机柜系统、制冷系统三大核心整合一体,灵活易搭建、智能易管理,为小型数据机房用户提供了高性价比、高可用性的机房解决方案。 考虑到用户搭建机房需要尽可能的简单快速,灵动系列在安装时,客户只需准备电源线与数据线,即可快速安装、运行,是目前市场上最方便的解决方案。而针对企业未来的发展前景,可能面临数据中心不断扩容的需求,灵动系列也支持随需扩容的可能性;而它提供的电源管理、用户管理、环境监控三大软
[物联网]
煤炭水源地在线<font color='red'>监控</font>信赖台达微模块数据中心
2014年视频监控十大行业现象
    安防行业在经历一年眼花缭乱的变化和技术变革后,到底安防行业走向何方,我们列举了十大行业现象帮助大家从乱象中梳理安防行业发展脉络。2014年对视频监控领域来说,是不同寻常的一年,维持了行业较高的增长率,同时产业布局在发生改变。安防企业只有与时俱进,紧跟市场的变化调整转型,才能不断壮大,迎来新的飞跃。传统的模式在今天越来越难得到持续性的发展,随着IT厂商、互联网公司等大力进军安防市场,我们应该调整转型。   随着技术的深化,智能化、民用化逐渐成为行业未来的趋势。那么,2014年安防行业总体发展情况如何?市场都有哪些特点,又有哪些值得关注的热点?小编为您总结了一些观点:   1. 网络视频业务营收首次登顶   网
[安防电子]
智能型剩余电流式电气火灾监控探测器的设计
1 引言 近年来, 全国火灾事故呈上升趋势, 而在火灾事故中, 电气火灾的比例居高不下, 占火灾年均发生次数的27%,损失占火灾损失的52%,每年火灾造成的人员伤亡和财产损失巨大,预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),设计了一智能型剩余电流式电气火灾监控探测器,它既可以单独使用,也可以通过RS485 总线与电气火灾监控设备联网, 构成一套完整的电气火灾监控系统。 2 电气火灾监控探测器的设计依据 2.1 探测器相关标准 设计的装置应符合《电气火灾监控系统》(GB 14287-2005)、《
[单片机]
智能型剩余电流式电气火灾<font color='red'>监控</font>探测器的设计
基于DM642的双目视觉监控系统设计与实现
  由于双目视觉监控系统可以模仿人眼功能,感知三维世界信息,能够得到被测对象到CCD摄像机的深度信息,近几年已开始在需要三维立体检测的领域得到应用。另外,双目视觉监控系统也可用于多场景监控,大大扩展了人的视野范围。双目视觉一直是机器视觉领域的热门研究课题,在工业控制、智能交通、金融、公共安全等应用领域逐渐显示出非常广阔的发展前景。详细分析和研究基于DM642的双目视觉监控系统,给出系统的软硬件设计方案,并在DM642开发评估板(EVM)上实现系统功能。    1 双目视觉监控系统的硬件结构   该双目视觉监控系统的硬件总体结构如图1所示。在图1中,双通道视频编码、解码芯片采用Philips公司的SAA7105和SAA7115H
[嵌入式]
RFID监控技术可以有效控管电池品质
由于RFID技术具有非接触、读取速度快、准确度高等优点,较使用条码搜集与辨识电动机车之电池资料效果更佳。因此,采用RFID技术以方便记录电动机车之电池的即时分布状况以及进行电动机车之电池的身份认证和标识,将有助于企业控管电动机车之电池品质,缩短电池识别的作业时间,降低人力成本,提高效率等综合竞争力,因此见发先进科技特研拟建置「电池交换物流管理系统」。 拟建电池交换物流管理系统 见发公司表示,「电池交换物流管理系统」主要是为了将电池物流资讯化,从电池工厂运送电池至营运中心,使用RFID进行电池标签配置,再将配置完成的电池,送入电池交换站机台中,并取出电池交换站机台中的损坏电池,带回营运中心处理或由电动机车门市,向营运中心申请电池领
[电源管理]
家庭监控市场受宠 沃土该如何开发?
    在监控行业内不少专家认为,视频监控的应用大军应该是个人家庭应用特别是以普通大众为主,其蕴藏的市场潜力是无法估量的。在欧美等发达地区家庭监控系统比较受欢迎,个人视频监控与公共视频监控、行业视频监控在监控领域形成了三足鼎立的局面。     在中国,有3亿多个家庭。这3亿个家庭中,真正有经济实力的人或者愿意安装家庭监控系统占很少一部分,保守的估计为10%,即3000万户家庭,这样的市场就已经相当大。个人用户对家庭安防产品有着巨大的潜在需求,那么这个市场将会像欧美等地区一样成长为视频监控产品的主要销售市场。就我国现在的情况来说,我国的家庭安防市场大门刚刚打开,行业仍处于萌芽阶段,是尚待开发的沃土。如何抢占这片沃土,是国内厂商想
[安防电子]
大联大诠鼎集团推出基于NOVATEK产品的安防监控录影主机方案
2022年4月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于联咏科技(NOVATEK)NT98336芯片的安防监控录影主机方案。 图示1-大联大诠鼎基于NOVATEK产品的安防监控录影主机方案的展示板图 安防视频监控行业经过发展和演变,逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。在安防监控系统中,安防监控录影主机尤为重要。无论是居家管理、工业流程管控,还是与门禁系统相关的电子围篱、热区监控统计、人流数量统计及方向计算等应用中,它都提供了重要支持。而随着安防摄像头技术的不断优化,加入了如夜间摄影、动态捕捉技术、走廊模式等技术,更是让安防录影主机有了用武之地。未来不仅限于安防领域,也
[安防电子]
大联大诠鼎集团推出基于NOVATEK产品的安防<font color='red'>监控</font>录影主机方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
