1 引言
本次设计的车辆定位监控系统,是采用世界领先的GPS全球卫星定位技术、GSM/GPRS全球移动通信技术、GIS地理信息处理技术以及数据处理技术,开发出的一套远程监控管理系统。利用该系统可以远程无线监控、调度所有在GPRS+GSM网覆盖范围内的警用车辆、急救车辆、消防车辆、出租车辆、租赁车辆、民用车辆等移动目标。移动目标的GPS数据、其他指令及各类报警数据均由GPRS信道传送到远程数据处理中心,并可根据需要进行语音通话。
2 GR47的功能特点
GR47是可以配置的,使得外部输入、输出接口提供的外部控制应用更有效。嵌入式的控制器对于在报警、仪表采集和应用公布等群组应用领域是可以访问的,并且支持C语言编程。GR47独特的优势是:传输大量数据并始终保持连接,根据我们在不同地区的测试,掉线几率是同类模块最小的; 本身具有TCP/IP协议栈功能,还可以开放内部CPU资源,同时拥有所有M2M通信必需的功能。
图1所示为GR47的内部实时操作系统(RTOS)及外部硬件接口框图。控制器位于GR47的内部,运行实时操作系统。RTOS给用户提供了GSM 处理程序,AT 指令通道函数, TCP/IP协议,UART、I/O 口、I2C、SPI总线等外部接口的驱动函数及一些其它的应用函数。微控制器在后台运行,所以并不影响模块的GSM 功能。用户将应用程序以脚本的形式下载到模块的FLASH中,模块使用了一个解释器,解释器从FLASH中读入脚本,并且逐行解释,使之执行所需功能。GR47的外部有3个串口,其中串口1 作AT指令通道或程序下载用,串口2主要用于调试程序,串口3为通用232口,可以连接其它外部设备,另外还有I2C、SPI总线和8 根I/O线。
图1 GR47 模块框图
GR47模块有两种工作方式,一种是内部控制器方式,即直接利用模块内嵌的CPU和开放的系统资源,将应用程序下载到模块中使用,脚本在模块本身的内部控制器中运行,脚本运行的时候模块可以发送和接收数据并对其进行处理;另一种方式是外部控制器方式,即将模块嵌入到用户的系统中使用,外挂处理器对其进行操作控制,脚本在外部微控制器中运行。它的一个典型的应用是: 将一个微控制器和GR47模块结合起来,从微处理器通过UART1向GR47发送AT指令。
图2和图3描述了GR47分别工作于内部控制器方式和外部控制器方式的两个无线通信系统的原理框图。从图中可以看出,不论是外部控制器还是内部的嵌入式应用程序都是通过串口与GSM/GPRS移动站进行通信的。此外,利用GR47的I2C总线和I/O线可以与其它许多外部设备进行通信,总之, GR47模块以其独特的优势将在各行各业发挥重要的作用。
图2 内部控制器方式
图3 外部控制器方式
3 系统设计
整个系统如图4所示,由GPS全球定位系统、移动终端、GSM/GPRS网络和远程监控中心几部分组成: GPS全球定位系统主要用来接收卫星的定位信号,并解算出车载机当前的地理位置;无线通信系统采用GPRS 移动通信系统,主要用于实时将经移动终端通信控制设备编码后的移动车辆的经度、纬度、速度、运动方向、时间、车辆状态以及报警等信息上传至监控中心,并将监控中心对移动端的控制命令下发至移动端;监控工作站将接收到的车辆位置和状态信息进行适当的数据处理后将车辆的位置及其轨迹在电子地图上显示出来。从而达到对移动车辆的实时监控的目的。同时监控中心也可向移动终端发送指令实现对车辆的调度管理。
图4 车辆定位监控系统原理图
[page]
本设计中的移动终端是车辆定位监控系统的核心,主要由GPS接收单元, GPRS通信单元,主控制器单元,中文液晶显示屏与键盘组成的人机交互单元及电话手柄组成。其结构框图如图5所示:
图5 车载终端硬件结构框图
3. 1 GPRS通信单元和主控制单元
GR47带有GSM/GPRS全套语音和数据功能,集成有功能强大的CPU并向用户开放其系统资源,同时模块内嵌有TCP/IP协议栈和实时操作系统,可以集车载机的GPRS通信和主控制器功能于一体。本设计中, GR47模块工作于内部控制器方式,控制器用于协调移动终端中各模块的工作,进行必要的数据处理。同时, GR47具有GPRS和SMS两种无线数据传输通道。在GPRS网络状态良好的情况下,优先通过GPRS通信方式将车辆所在位置、速度、车号等信息传输到监控中心并接收来自监控中心的指令。与此同时, GR47不断轮回检查GPRS网络状态,当出现网络拥塞、GPRS未覆盖或者中心工作人员误操作导致TCP/IP连接断开时,会立刻切换到SMS方式直至TCP/IP重新建立连接。
3. 2 GPS接收单元
GPS-OEM板是GPS接收单元的主要组成部分,通过天线接收来自GPS卫星的定位信号,经过变频、放大、滤波等一系列处理过程, 实现对GPS卫星信号的跟踪、锁定、测量,产生计算位置的数据信息(包括纬度、经度、高度、速度、日期、时间、航向、卫星状况等) 通过标准RS232串口与GR47进行通信,GR47循环接收GPS —OEM板发来的定位信息,经过解算后提取出用户感兴趣的数据信息(如纬度、经度、高度、速度、日期、时间等) ,并加上包头形成一个数据包通过无线信道发送至监控中心。
3. 3 人机交互单元
GR47模块本身提供4根行线和4 根列线,只需要很少的外围电路即可实现的4 ×5键盘,并且开发包中提供键盘扫描函数,软件实现也相当方便。联合嵌入式应用脚本语言后,直接利用模块上的键盘接口和I2C接口,不需要外挂控制器即可提供简单的人机界面。
显示屏主要是将监控中心下发的控制信息以及文本信息显示在液晶屏幕上。本设计中利用GR47模块的I2C接口, 通过I2C转并口芯片PCF837GA来控制并口控制的LCD模块,如图6所示。当脚本运行时,通过写入I2C数据以设置GPIO芯片的输出。GPIO的输出与LCD模块的数据和控制线连接。高速的I2C数据输出使得我们可以建立一组高达8位的离散波形,以符合LCD接口的要求。
图6显示屏接口原理图
3. 4 电话手柄单元
本设计中的电话单元既可以通过软件设置与监控中心进行通话,也可以通过手柄任意拨打和接听电话。GR47模块提供语音信号线,设计者只需经过放大、滤波即可获得音质良好的语音信号。
4 软件工作流程
本系统的软件工作流程如图7所示。
图7软件流程
5 结论
由于该系统充分利用了GR47的A/D转换、UART、I2C等各种功能,因此,其结构紧凑,不论是软件还是硬件的开发都非常方便,提高了开发效率,降低了成本,并且产品功能大大增强。该车载移动终端经过严格的工程测试和长时间的试运行,工作稳定、性能可靠,目前已批量生产。
关键字:GR47模块 车辆定位 监控系统 移动终端
引用地址:基于GR47模块的车辆定位监控系统移动终端的设计
2 GR47的功能特点
图1 GR47 模块框图
图2 内部控制器方式
图3 外部控制器方式
3 系统设计
图4 车辆定位监控系统原理图
[page]
图5 车载终端硬件结构框图
3. 1 GPRS通信单元和主控制单元
3. 2 GPS接收单元
3. 3 人机交互单元
图6显示屏接口原理图
3. 4 电话手柄单元
4 软件工作流程
本系统的软件工作流程如图7所示。
图7软件流程
5 结论
上一篇:车载定位定向导航系统检测仪的设计与实现
下一篇:高效的LED车内照明设备的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:01
SMT车间温湿度分布式远程监控系统的设计
随着SMT生产工艺技术的提高,生产车间对环境的温湿度提出了温度25±3℃。湿度45%RH~65%RH的要求。为了达到这样的温湿度要求,就不仅需要提高温湿度传感器的精度,而且要求现场的管理人员能够实时的查看现场的环境数据,同时要求远程的上级管理人员能够查询和管理各个监测点的温湿度数据。 为了解决现场温湿度实时显示的问题,张晨吴等人在基于485总线的数字化温湿度测控系统的设计一文中,提出为485温湿度变送器扩展LCD显示模块来实现温湿度实时显示的方案。这种独立实时显示方案需要为每个监测节点配置LCD模块,存在成本投入高、不方便实时查看的缺点。文中针对这一缺点,提出了利用QT技术实现现场温湿度集中实时显示的方案,这个方案只需一个L
[单片机]
地铁视频监控系统解决方案
作为城市公共交通系统的一个重要组成部分,目前城市轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车,以及悬浮列车等多种类型,被号称为“城市交通的主动脉”。就当前国内城市轨道交通的建设情况来看,地铁交通在其中占据了绝对的份额。因此,本文着手重点介绍地铁交通安防视频监控系统的解决方案。
目前,我国各大城市的地铁交通车站、车辆段、停车场等都安装了视频监控系统,实现了对车站、车辆段、停车场情况的24小时安防监控,并发挥了重要作用。尽管视频监控系统在地铁交通中的应用已经比较普及了,但就应用的广度和深度而言,仍然还有很长的路要走;同时,由于现阶段地铁交通的视频监控系统建设方案大量采用的是模拟视频设备和数字视讯设备,因此,怎样应用视频监控乃至整个安防领
[嵌入式]
用单总线技术设计环境状态监控系统
摘 要: 介绍美国达拉斯半导体(Dallas Semiconductor)公司近年推出的单总线技术及相应的芯片,具体说明了用其设计环境状态监控系统比采用传统的数据采集的方案具有更高的性能价格比。
关键词: 单总线 环境监控 计算机应用
环境状态监控系统通常用于程控机房、精密仪器室、图书馆、库房、无人值守站、变电站等场所,实时监测现场环境中的温度、湿度、烟雾、浸水及非法侵入等情况,根据设定值自动报警并驱动相关执行器。这是计算机在测控领域的典型应用的实例。通常的设计方案是选用一块性能符合要求的多路数据采集(A/D)卡,与PC机或单片机的并行口相联,然后把各种传感器送来的模拟信号经多路转换
[传感技术]
ARM v8架构的真正用意
近日,国外知名科技博主David Manners的一篇博文证实了小编此前的预感,即ARM部署v8架构的真正用意。
“在很多场景下,平板和智能手机正在快速替代PC,我们的合作伙伴基于ARMv8-A架构的Cortex-A57和Cortex-A53内核开发的芯片产品在性能和能效方面为这种替代提供产品支持。”上述这段话来自ARM公司CPU事业群副总经理Noel Hurley
显然,v8-A架构的目标市场还是在移动终端,进入服务器市场则是在进入64位更强大的功能量级之后,想要尝试更多的应用可能,目前从市场上的实际产品来看,这一进程不太顺利。
[单片机]
基于MSP430的网络化视频监控系统的设计
随着嵌入式系统的飞速发展,在许多领域,以微控制器为中心的应用系统正逐步取代以计算机为中心的应用。因此,对于网络应用系统的研究,越来越多的研究人员将研究重点转移到嵌入式系统上来。基于此背景,本文提出了一种网络化视频监控系统方案,其目标是使人们能够通过监控现场的摄像机和麦克等视频音频捕捉设备,将监控现场的信号通过局域网传输,并送到监视器上以获得当地实时图像和声音,从而实现远距离遥视现场。 系统工作原理 在本监控方案中,嵌入式主机系统采用TI公司的混合信号微控制器MSP430F1611作为系统核心控制器,USB主机接口芯片采用Cypress公司的USB Host/Slave接口芯片SL811HS,以太网传输芯片采用REALTEK公司
[单片机]
FDCS总线在变配电网络监控系统中的应用
1 引言 我公司某110kw总降压变电站,始建于上世纪80年代中期,装有2台25mva主变,承担着公司铁前生产系统的多个二级厂的供电任务,特别在企业进行了一系列持续性的技改工程后,该总降承担的供电任务更重,所形成的配电网络更加复杂。为了能充分发掘供配电设施的潜力,需要建立一种先进的电力调度和管理手段,因此,应用现代信息化技术对该总降110kw/6kw变配电网络进行技术改造显得十分必要。 2 fdcs总线 现场总线是应用在生产现场在微机化测量设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统。 目前国际上有40多种现场总线,流行的有can、profibus、modbus 等,fdcs现场总线数据监控系统由长沙奥托自动化技术有
[工业控制]
艾迈斯欧司朗推出具有矩形光束的IR LED 可降低成本并提高车舱监控系统的性能
据外媒报道,光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)推出具有矩形光束的红外(IR)LED OSLON® Black系列的首批成员,与车舱监控系统中广角摄像头的4:3纵横比相匹配。 该全新SFH47278AS A01可产生155° x 130°的照明场(FoI),而SFH47267AS A01的FoI为135° x 110°。通过使用SFH47278AS A01或SFH47267AS A01发射器,汽车制造商可以降低车舱监控系统中光学堆栈的复杂性和成本,同时提高捕获红外图像的质量和可靠性。
[汽车电子]
智能移动终端在安防行业的应用分析
智能移动终端在一般读者看来应该是指手机、PDA等,随着手机上网资费的不断下降,以及无线网络的大面积覆盖,微博、游戏、影视、音乐等各类互联网应用开始向智能终端迁移,加速了智能终端APP应用的发展。除了娱乐游戏类应用之外,智能终端安防应用也渐渐走进人们日常生活当中,尤其随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们的安防意识和安防监控需求也逐步提升,再加上近年安防网络化进程加速,现已慢慢渗透到各行各业当中,随之也成为各大安防厂商、运营商、平台提供商等竞相瓜分的 蛋糕 ,比如笔者公司的某型民用产品与乐视、微信等的战略合作,开启了智能移动终端监控一种新的市场模式:打开微信,即打开了视频界面,无需单独安装APP及设置,可以浏览视频
[安防电子]
