适用于工业控制应用的隔离PLC数字输入
发布者:czc天天最新更新时间:2015-10-22 来源: newmaker关键字:工业控制  隔离PLC  数字输入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字/二进制传感器和开关对信号监测和系统控制至关重要,广泛用于工业控制、工业自动化、电机控制和过程自动化。所有传感器的输出都需要被中央处理单元检测和监测。为实现这一目的,通常利用可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块中的两个高功率电阻分压器检测传感器输出电压。为隔离每路传感器通道,需要使用独立的光耦。根据复杂度的不同,一个系统常常要使用多个光耦(图1)。
在这种传统架构中,电阻分压器消耗的功率较大,形成电路板(PCB)“热点”,要求设计支持高温工作以及增加散热器。热点甚至会降低系统可靠性。此外,对于高通道数量的模块,多光耦设计增加系统成本和功耗,浪费宝贵的电路板空间。显而易见,紧凑而简单的隔离数字输入接口将有利于工业生产。
简化PLC的数字输入
集成能够满足这一要求。说出来容易做出来难!首先,增加通道输入,扩展系统容量,但仍使接口保持简单。现在,转而考虑数字串行化,并寻求省去隔离用光耦的途径。使用可配置的限流以降低功耗(见图4)。改善检错功能,使同一简单接口上的数据传输非常可靠。集成以上这些特性,使数字输入功能更加完善而可靠,产生的热量更少、功耗更低,节省空间,并且成本大幅降低,这就是目标。
图1:传统工业传感器监测系统原理图,其中电阻分压器和光耦用于监测和检测传感器输出至系统PLC的信号。
隔离数字输入接口设计的实现
以上设计目标的解决方案就是Corona隔离子系统参考设计,该设计使用了数字输入转换器/串行器和数字隔离器。Corona设计提供PLC数字输入模块的前端接口电路,支持高压输入(最高36V),电源和数据隔离——全部集成在90mm×20mm小尺寸封装中。该设计集成八通道数字输入电平转换器/串行器、六通道数据隔离器和用于隔离电源设计(如果现场无电源)的H桥变压器驱动器。我们进一步讨论该设计的硬件和软件。
硬件说明
Corona输入模块如图2所示,系统框图见图3。
图2:Corona参考设计电路板(MAXREFDES12#)
图3:数字输入子系统参考设计框图。
图中U1为MAX31911八通道电平转换器/串行器,U3为MAX14850 6通道数据隔离器
该设计中,工业数字输入串行器(U1)将传感器和开关的24V数字输出进行电平转换、信号调理以及串行化, 转变为满足微控制器要求的CMOS兼容信号。该器件提供PLC数字输入模块的前端接口电路,与传统的分立电阻分压方案相比,输入限流可有效减小对现场电源的消耗。图4所示为两种方法中单路输入通道的电流-电压关系。可选择的片上低通滤波器灵活地对传感器输出进行去抖和滤波。片上8至1串行化省去了隔离所需的光耦。每8位数据通过SPI端口发送一次多位CRC校验,确保高噪声工业环境下的可靠通信。为实现更大灵活性,片上集成的5V电压稳压器可为外部光耦、数字隔离器或其它外部5V电路供电。
图4:传统设计方案与Corona (MAX31911)设计方案中单路输入通道的电流-电压关系比较
U3(MAX14850)以Pmod兼容的尺寸规格实现了6通道数据隔离。Pmod规范允许3.3V和5V模块,以及各种引脚分配。在Pmod侧,供电电压可为3.3V或5V;U1侧的电压为5V。支持的数据隔离为600VRMS。
大多数情况下,U1(MAX31911)由24V现场电源供电;如果无现场电源可供使用,U1可由控制器侧供电。后一种情况中,Corona电路板上的H桥变压器驱动器(U2,MAX13256)和变压器为MAX31911提供使用级的隔离电源。
软件说明
Corona设计经过Nexys3和ZedBoard 平台验证。目前提供这两种平台的项目文件、器件驱动器以及示例代码。由于板载Pmod兼容连接器非常简单,所以Corona设计很容易用于任何微控制器或FPGA开发电路板。
总结
本文介绍Corona (MAXREFDES12#)子系统参考设计如何为工业控制和自动化应用提供结构紧凑而简单的隔离数字输入接口。Corona设计提供八路数字输入通道。通过单一的SPI接口简单级联多片八通道数字输入IC——无需额外片选线,很容易以8的倍数增加通道数量。只需单个SPI接口即可将传感器数据传输至PLC,无需隔离附加通道,大幅减少了输入模块中所需的隔离器数量。该设计大幅降低了成本,占用的空间较小,单位PCB面积上的通道密度较高。该设计提供基于Nexys3或ZedBoard平台的示例软件。(end)
关键字:工业控制  隔离PLC  数字输入 引用地址:适用于工业控制应用的隔离PLC数字输入
上一篇:适用于工业控制应用的隔离PLC数字输入
下一篇:MES中的RFID数据采集技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
新一代ERP系统须有效整合MES系统
工业4.0来势汹汹,未来10年将以负担得起的价格,提供量身定做的订制化商品,无论是汽车、手机或家用品,制造商也能够利用高弹性的量产流程,迅速适应市场变迁。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 新一代ERP系统须有效整合MES系统 据Trade Arabia报导,多亏物联网(IoT)、3D打印、云端运算、移动装置和大数据等技术,工业4.0可望带来更灵活、更低成本的制造流程,企业资源规划系统(ERP)的重要性随之提升,成为联网智能机器、物流系统、生产设备、传感器和装置的骨干。 ERP系统供货商开始淘汰默认的接口和公式,转而开发高度连网系统,以便商业决策制定者实时获得数据。一个与时俱进的ERP系统,必须跟制造执行系统(
[工业控制]
贸泽开售Renesas CK-RX65N云套件助力智能家居和工业控制应用
贸泽开售Renesas CK-RX65N云套件助力智能家居和工业控制应用 2022年9月6日– 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Renesas ElectronicsCK-RX65N云套件。 该产品提供了一套完整的连接解决方案,使工程师能够快速开展物联网 (IoT) 云原型开发,而无需采用复杂的定制电路和软件栈。该套件使用户能够安全地 连接到云端 ,从而监控智能家居和楼宇、医疗保健以及工业监测和控制等应用中的各种运行状态。 贸泽分销的Renesas Electronics CK-RX65N云套件包含CK-RX65N板、RYZ
[物联网]
贸泽开售Renesas CK-RX65N云套件助力智能家居和<font color='red'>工业控制</font>应用
工业控制器区域网络(CAN)应用
工业控制器区域网络(CAN)应用是汽车系统及工业应用场合连接各种电子控制模块的串行异步多总线通信协议。  CAN主要用于数据完整性要求高,数据速率高达1 Mbit/s的应用场合。  飞思卡尔半导体拥有成套系列产品,可供工业电子设计人员结合自己的应用场合使用CAN。 设计挑战 集成高层工业CAN网络协议 对于工业系统、工厂自动化和设备控制来说,设计人员仅仅确定采用CAN是不够的。大量系统、工具和设备往往还要在CAN网络上层使用高层通信协议(如CANopen或DeviceNET)。这些通信协议规定了输入/输出、传感器监控和电机控制器等不同网络模块的动作,定义了一个节点至另一节点传送的信息内容,传送时间及传送频率。这些工
[嵌入式]
工业以太网交换机的分类有哪些?
我们在使用工业交换机的时候,有时候会碰到自己不理解的问题,一般我们是通过网上搜索或者直接找技术客服人员来解决的。 1、什么是数据交换? 广义上讲,任何数据的相互转发都可以称之为数据交换,交换机使用过程,是基于 以太网 的数据交换,网络数据经过交换可以到达指定的端口。 2、什么是交换机? 交换机(switch)是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备,交换机可以学习MAC地址,并将其存放在内部地址表中,通过在帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。 3、什么是工业 以太网交换机 ? 工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准其开
[嵌入式]
工业以太网交换机的分类有哪些?
嵌入式Linux技术在工业控制网络中的应用
  随着Internet的飞速发展,网络应用越来越广泛,对各种工业控制设备的网络功能要求也越来越高。当前的要求是希望工业控制设备能够支持TCP/IP以及其它Internet协议,从而能够通过用户熟悉的浏览器查看设备状态、设置设备参数,或者将设备采集到的数据通过网络传送到Windows或Unix/Linux服务器上的数据库中。   这就要求工控系统必须具备两方面的功能:   一是要在现场完成复杂的测控任务,因为通常一些任务都具有一定的实时性要求;   二是要求测控系统能够与某一类型的控制网相连,以实现远程监控。在目前应用的大多数测控系统中,嵌入式系统的硬件采用的是8/16位单片机;软件多采用汇编语言编程,由于这些程序仅包
[嵌入式]
ADI今日推出面向工业应用的新型宽带RF混频器
-可简化设计并显著缩短产品上市时间 Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出宽带无源同相正交RF混频器系列。HMC819x混频器支持从2.5至42 GHz的完整频谱,与当今的其他分立式器件相比,它们提供了显著优势,为需要宽带支持的各种工业应用提供了理想解决方案,包括测试和测量等应用。要覆盖相同的频率范围,原先需要超过10个分立式器件,但ADI公司的三款新器件就能实现这个目标,而性能没有丝毫影响。ADI公司的HMC819x混频器是业界唯一采用标准SMT封装的宽带解决方案,因而能够高效集成,缩短整体设计时间并降低风险,同时加快产品上市。 面向工业应用的新型宽带RF混频器可简化设计并显著缩短产品上市时间
[工业控制]
全新IR3725输入功率监控器IC配备数字接口
      功率半导体和管理方案厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3725输入功率监控器IC。新器件配备数字I²C接口,适用于节能型中央处理器、服务器及存储应用所采用的低电压DC/DC转换器。       IR3725是为12V电源而设的多功能输入功率、电压和电流监控器IC。它采用已申请专利的TruePower™技术,在串行数字接口上于特定区间输出平均功率,不像同类解决方案需要依赖昂贵的A/D转换器来量度系统的功率。系统控制器以新器件提供的数据,体现最佳的整体功率消耗,达到1%的基准电流精度。       IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“其它同类解决方案均要求昂贵的
[半导体设计/制造]
在工业4.0下,日本企业推生产方式改善4.0 定义与重点
虽然与生产方式改善4.0与工业4.0,同样是名称都有个第四时代,但定义与重点却有所不同:在工业4.0的定义中,四个阶段的工业革命,是以驱动技术区分:蒸汽引擎、电动马达、计算机与物联网。 日经产业(Nikkei Business)制作数字化工厂专题,指出IT科技的发展,带来工业生产方式的第四次革命,能追上这个潮流的厂商,才能在下一个时代的全球市场上存活,日经称之为“生产方式改善4.0”(Kaizen 4.0)。 虽然与生产方式改善4.0与工业4.0(Industry 4.0),同样是名称都有个第四时代,但定义与重点却有所不同:在工业4.0的定义中,四个阶段的工业革命,是以驱动技术区分:蒸汽引擎、电动马达、计算机与物联网(IoT)。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
