为什么是浅析?因为PROFINET内核是保密的,当然你也可以用Wireshark软件抓点数据包,看着玩玩。
【PROFINET实时报文VLAN标签中的3个关键位】
PROFINET IO 报文基于IEEE802.3,具有4个字节的VLAN标签(IEEE802.1p),该标签其中的3个位可以表示PROFINET实时数据的优先级。这也就意味着,PROFINET循环的实时数据报文具有优先级,且用户优先级为6。VLAN标示符VID=0表示报文仅包含优先级信息,而不是一个有效的VLAN标识。
【符合IEEE802.1p标准的报文特点:具有“用户优先级”定义】
支持IEEE802.1p的交换机会优先转发高优先级的数据:1、通过在OSI 2层给数据加入优先级以及交换机中的不同队列分配,实现加速报文转发。2、TCI中包含表示服务种类(Class of Service)的3个位,这样CoS服务就有8个优先级,其中0为最低优先级,而7为最高优先级。3、不同的应用按照不同的方式进行处理。4、赋予实时应用更高的优先级。5、赋予普通的应用较低的优先级。这样,在IEEE802.1p的支持下,用户终端主机能请求所提交流量的优先等级,网络设备则在帧头上设置相应的标记予以实施。802.1p可以将以太网中的流量分为8个优先等级,将时间敏感的视频/音频以较高的优先级在交换式以太网中传送,以支持以太网上各类业务的QoS。
目前,许多以太网交换机都能够支持多优先级业务的分类处理,即支持IEEE802.1p,根据数据帧中的“用户优先级”字段内容的不同进行缓存、数据转发等操作。理想情况下,以太网交换机能支持的优先级与802.1p规定的优先级相同,但实际情况有时并非如此。西门子的SCALANCE X以太网交换机产品中,X-00系列具有两个优先级堆栈,高的优先级堆栈处理具有用户优先级4,5,6,7的数据,低的优先级堆栈处理具有用户优先级3,0,1的数据。对于SCALANCE X100系列到SCALANCE X400系列所支持的优先级与IEEE802.1p所规定的优先级相同。具有4个优先级堆栈,每个堆栈处理不同用户优先等级的数据。
【SCALANCE X交换机的优先级堆】
SCALANCE X以太网交换机会根据数据的用户优先级的不同由内部不同的优先级堆栈来处理。这也表明SCALANCE X100系列到SCALANCE X400系列的产品可以细分用户优先级的数据,对于用户优先级6,7由最高优先级堆栈处理优先转发。
SCALANCE X以太网交换机会优先对高优先级的堆栈中的高优先级数据进行转发。参考图3 IEEE802.1p报文优先转发原则。帧1正在被发送,表明不会中断正在发起的数据传输。帧2的优先级低于帧3,所以优先转发帧3。最终端口1的数据帧发送顺序为帧1,帧3,帧2。
除此以外,X200系列以上的SCALANCE X交换机不但可以在Step7中作为IO设备进行组态,也可以在Step7中实现集成诊断。
在使用SCALANCE X300和SCALANCE X400系列的交换机应用在PROFINET实时应用中,由于这两种系列的交换机不但支持IEEE802.1p还支持IEEE802.1Q,即VLAN。那么这两类以太网交换机则认为VLAN ID=0的帧不带有VLAN标签。这意味着PROFINET实时报文(VID=0)在这两类交换机之中转发不具有优先级,与普通的数据一样,不会被交换机优先转发。所以在使用这两类交换机时,需要特别注意,这种情况下,可以使用2种方式来改善:第一种情况,就是使用SCALANCE X200系列以下的交换机,这样由于这些系列的交换机不支持IEEE802.1Q,仅支持IEEE802.1p,所以会优先转发PROFINET实时数据。第二种情况,如果使用SCALANCE X300/400时,且PROFINET实时数据与普通数据在一个通道上进行传输,需要给PROFINET的数据传输通道设置VLAN。PROFINET IO控制器和IO设备的PROFINET实时通信与PC1和PC2的普通通讯,例如TCP/IP,共同占用2台SCALANCE X400之间的通道。由于SCALANCE X400支持IEEE802.1Q,交换机会认为PROFINET 实时数据与普通的TCP/IP数据的优先级一样,这样不会优先转发PROFINET实时数据。
其中,PC1和PC2分别连接在各自SCALANCE X400交换机端口P10.1,PROFINET设备则分别连接在各自SCALANCE X400交换机端口P9.1,交换机之间的连接通过各自的P11.1进行连接。那么设置PROFINET设备和PC设备都属于VLAN2,交换机Web组态。关于VLAN的详细设置,请参考西门子网站网上课堂《西门子交换机SCALANCE X VLAN组态》。http://www.ad.siemens.com.cn/service/prompt.asp
通过设置VLAN后,PROFINET的实时数据的优先级会被SCALANCX300/400交换机所识别,这样PROFINET的实时数据被优先转发,达到实时的目的。
关键字:PROFINET 报文优先级 网管型交换机
引用地址:浅析 PROFINET 报文优先级与网管型交换机
种类 | 描述 | 优先级 |
语音 | 最高优先级;保证几路音频延迟时间最小且保证高的语音质量 | 7,6 |
视频 | 视频优先于其它数据服务 | 4,5 |
尽力的通信 | 应用数据包,比如Internet冲浪或者设备需要QoS服务 | 3,0 |
背景通信 | 较低优先级的数据通信服务,比如下载,打印等,不需要固定的等待时间和流量需求 | 1,2 |
上一篇:RS485总线基本入门常识
下一篇:IO-Link协议应用于传感器控制方案中的最大优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
支持PROFINET IRT的Innovasic RapID 平台通过验证
全新RapID平台成功通过PROFINET Class B和Class C测试。 中国,北京,2014年4月9日——Innovasic宣布其最新RapID平台已通过PROFINET Class B和Class C验证,这一成果距离其推出支持PROFINET IRT和RT连接的新版RapID网络平台接口仅仅不到一个月的时间。最新RapID平台支持 PROFINET,并可为v2.3版本提供无缝支持。一旦通过PI Test Lab的认证,用户即可通过Innovasic的解决方案来验证其设计是否满足PROFINET v2.3规范的要求。 PROFINET IRT网络接口作为一种模块或者嵌入式设计,包含支持PROFI
[网络通信]
PLC编程案例:S7-1500与两台S7-1200 Profinet IO通讯
1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150 2.切换到网络视图,从右边 硬件目录 中添加控制器 CPU1217 。 3.选中CPU1217切换到 设备视图 。双击CPU网口,选中 以太网地址 ,在 子网 中选择 PN/IE_1 ,设置IP:192.168.254.152 。选中 操作模式 勾选 IO设备 ,在 已分配的IO控制器 中选择 PLC1.profinet 接口_1 ,设置 智能设备通讯 如图: 切换到 网络视图 发现已建立好 PLC1.profinet IO 连接。 4.在 网络视图 中,从右边 硬件目录 中添加控制器 CPU121
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
- 有奖直播|TI 工业多协议通信应用中的优化解决方案
- 下载有好礼!罗姆带您学习电源设计应用小技巧(电源管理篇)
- 造个车,一起驶向诗和远方!学习 TI 汽车参考设计,参加技能小测试赢好礼!
- 有奖直播:英飞凌 MERUS™ D 类音频放大器的多电平技术及其优势
- 『ADI实验室电路DIY大赛』正式启动!
- 有奖直播:全方位详解TI MSP Academy 教程
- 【已结束】TE 直播|如何有效应对当下测试测量领域的挑战
- 10秒钟调查!TI 产品封装你来左右!!!
- 看专题答题赢好礼!PI 稳定可靠的TOPSwitch-JX开关电源IC
- 【有奖下载】英飞凌《时尚小家电功率器选型指南》,详解兼具强大功能与潮流款式的小家电设计!
厂商技术中心
