【前言】
通讯总线问题的现场诊断,是一件非常考验技术员对于相关协议理论与实践相结合能力的事情,这次说一说RS485总线通讯的问题。而对通讯的故障进行分析和诊断之前,需要对RS485总线的一些基本概念有所了解。
【RS485总线的基本特性】
根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,根据485芯片的不同,其最大负载能力有几个级别:32台、128台和256台。但是理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
【RS485总线的传输距离】
根据RS485总线结构理论,在理想环境的前提下,RS485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600比特率(bit/s),只负载一台RS485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常RS485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载RS485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
【RS485总线的连接方式与终端电阻】
RS485工业总线标准要求各设备之间采用手拉手式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。顺便说一说对RS485工业总线理解的误区,多少人认为485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构。485总线的部署及安装确实简单,但想要做到稳定,却是要花些功夫的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
【RS485总线在现场应用中常见的几种通讯故障】
1、完全通讯不上。2、只和一台设备连接时能通讯上,连接多台设备时就通讯不上或者有的能通上,有的无法通讯,或者严重丢包。3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
【现场诊断与排除RS485总线故障的一些方案方法】
1、由于RS485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味RS485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将RS485网络中RS485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。2、在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,RS485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过RS485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在RS485总线中使用RS485光隔离中继器,将RS485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。3、RS485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果RS485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在RS485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。4、RS485总线中RS485节点要尽量减少与主干之间的距离,建议RS485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响RS485通信质量。5、影响RS485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,RS485设备的防雷保护,RS485芯片的选择。如果RS485总线上的RS485设备比较多的话,建议使用带有电源的RS485转换器,无源型的RS485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的RS485芯片,都可以提高RS485总线的负载能力。RS485设备的防雷保护中的防雷管会吸收电压,导致RS485总线负载能力降低,去掉防雷保护可以提高RS485总线负载能力。6、了解并检查主控设备与被控设置的上下拉电阻,RS485总线首末端是否成对使用了120Ω终端电阻,如有条件则使用万用表测量RS485总线的工作电压,使用示波器检测RS485总线的信号。
关键字:RS485总线 通讯不稳定 现场问题
引用地址:如何诊断RS485总线通讯不稳定的现场问题
【RS485总线的基本特性】
【RS485总线的传输距离】
【RS485总线的连接方式与终端电阻】
上一篇:PROFIBUS总线的预防性诊断与故障排查的方案与专用工具
下一篇:Modbus TCP/RTU/ASCII 总论
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
超前展望发展不稳定的光通讯行业
随着全球经济体系的季度性波动, 光通讯 行业的商业经理应该侧重观察光通讯行业的长期发展。
在2009年下半年和2010年上半年期间,光通讯行业发展稳步剑飞。大部分供应商称,在2010年的第二季度,其发展也较稳定,但John Chamber通过结合 思科 ( Cisco )公司第三季度营业利润在“unusual uncertainty” 上评论道,在近期的发展历程中,各大供应商盈利后还留下一点余韵。但随后,英特尔和 AMD 表示,将减缓其发展速度。市场统计师称,目前市场正发展稳定,部分供应商已经看到光通讯行业的弱处,或者在其客户群体中的一些摇摆不定现象,并将对此作出相应措施。美国经济面貌的恶化让该情况变得更糟,这使得金融机
[网络通信]
RS485总线的深层理解
对于RS485以前没有深层次的理解,我们只用到了点-点通信,对于多节电通信关注的不多,现在主要分析下输入阻抗、上拉、下拉的分析; 输入阻抗是多节点的一个分析点
RS-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求: 1. 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ 2. 驱动器能输出±7V的共模电压 3. 输入端的电容≤50pF 4. 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(驱动负载为54Ω,终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关) 5. 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号“1”;(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信
[嵌入式]
RS485总线和TCP/IP协议的应用
目前门禁控制器的常用通讯方式有RS-232,RS-485,TCP/IP三种方式。由于RS-232的传输理论距离小于15米,所以一般仅用于小型系统。本文主要讨论大型门禁系统的应用分析,重点阐述RS-485和TCP/IP两种组网方式。
RS-485通讯方式
RS-485通讯方式是多台控制器,通过RS-485通讯总线(必须用双绞线),将控制器通过串联的方式,一根总线接到 RS-485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机对多台控制器的管理和通讯。
· 通讯距离:控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米;
· 负载数量:即一条485总线可以带多少台控制器,这取决于该控制器的通讯芯片和
[嵌入式]
RS485串行总线可靠性的研究
在进行嵌入式系统开发时,微处理器要与不同的设备实现互连,这就需要建立统一的通信总线标准。通信总线可分为并行总线和串行总线,并行通信速度快、实时性好,但占用的口线多,不宜于小型化产品的开发;串行通信速率虽低,但在数据通信吞吐量不是很大的微处理电路中显得更加简易、方便、灵活。串行通信总线的种类繁多,文中就当前嵌入式系统开发中最常用的RS485总线的通信可靠性做分析,希望对设计者有所帮助。 1 RS485标准 RS485是串行数据接口标准,由电子工业协会(EIA)制订并发布的,它是在RS-422基础上制定的标准,RS一485标准采用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:接收器的输
[电源管理]
光电隔离性能RS485中继器延长485总线网络传输距离
大多数工业计算机系统都带有标准的RS-232的端口。虽然RS-232得到了普遍的使用,但它的传输速率、传输距离及网络容量还是有一定的限制。RS-422和RS-485标准通过将数据及控制信号使用差分信号进行传送,克服了RS-232的不足。RS232转RS485/422光电隔转换器它能够将RS-232信号透明转换为RS-422和RS-485信号。您无须改动PC上的任何硬件及软件。RS485中继器能够对已有信号进行放大或增强,使信号可以传输更远的距离。它能够可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2Kbps,带有电源指示灯及数据流量指
[嵌入式]
用单片机实现温度远程显示
引 言 目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器。这种传感器至仪表之间一般都要用专用的温度补偿导线;而温度补偿导线价格很贵,并且线路太长也会影响测量精度。在实际应用中往往需要对较远处(1 km左右)的温度信号进行监视。现有的解决方案有很多,例如:① 在现场用智能仪表对温度信号进行测量,用计算机作上位机与智能仪表进行通信来实现远程温度监测。采用这种方案要增加计算机设备及相关计算机软件。② NCU+DDC实现远程温度监测。用2个DDC,一个安装在现场测量温度,另一个安装在监视地,2个DDC通过NCU进行通信,从而实现远程温度监测。 但以上方案都存在成本高的问题。有没有低成本的解决方案呢?其实,在单片机应用日益广泛的今天,
[单片机]
现场总线技术在应用中存在的问题
现场总线 是从控制室连接到现场设备的双向全数字 通信 总线 ,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与 以太网 结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。现场总线是 计算机 、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;二是标准统一开放,利于共享,为不同 网络 互联扫清道路,提供互操作性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。
信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电
[嵌入式]
基于RS485的总线集散式测控系统的研究
1引言 RS-485由电子工业协EIA(Electronics?Industry?Association)于1983年制定。它具有了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。 RS-485采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力。其传输时的电气协议规定:当A线的电压低于B线时,传送的是信号1,当A线的电压高于B线时,传送的是信号0。A线和B线能承受的共模信号为-7V~+12V,这里讲的共模信号是指A线或B线对地的电压。一个标准发送器能够直接驱动几个接收器,且发送器可以被关闭使其输出端变成高阻,因此只需2
[嵌入式]
