新型电动空压技术 可让氢燃料电池功率输出翻倍
发布者:zhihua最新更新时间:2015-11-10 来源: 21ic关键字:电动空压  氢燃料电池  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
英国Aeristech公司宣布其正研发一种新型电动空压技术,通过该技术的应用可以让氢燃料电池的输出功率翻倍。这不仅可以帮助汽车制造商提高车辆的整体性能,同时还可以使得燃料电池的外观尺寸更加的紧凑,从而进一步改善燃料电池的封装工艺和整体重量。
Aeristech公司的电动空压器采用了一个铝制的涡轮增压型压缩机,同时该压缩机的加工公差符合汽车行业大批量生产的公差要求。除此之外,该压缩机还与一个高转速电机直接连接在了一起,其间并未采用传统的减速箱机构。从全新电动空压器采用的设计结构可以看出其与传统的罗茨泵、螺杆泵增压器在结构设计方面存在着相当大的不同。
此外,Aeristech公司还在“创新英国”组织(该组织前身为英国技术战略委员会)的资金支持下研究开发了一种10千瓦的燃料电池空气压缩机。该项目中伦敦帝国学院负责压缩机的设计,其中压缩机可以在大流量的情况下承受长时间的高压力。此外英国Intelligent Energy公司也参与了以上项目的设计,其主要是在系统性能测试时负责电机启动器与燃料电池以及燃料电池控制器的集成工作。
燃料电池的输出电压一般是呈波动状态,所以常规的电机压缩机一般需要配备一个中间电压调节器来使得电机压缩机提供一个稳定的压力值,这样一来就会增加系统的功耗。而Aeristech公司的电机控制技术可以输出一个稳定的恒扭矩,因此其电机压缩机的压力输出均不会受到进气量大小以及输入电压波动的影响,这也就意味着其可以直接与燃料电池相连供电。
Aeristech公司产品还包含有一个20千瓦的高性能压缩机。该压缩机的控制电压为400伏,其主要用于系统的测试和展示工作。
Aeristech公司还研发推出了一种创新型永磁开关结构。通过该永磁开关结构的应用可以使得电机的功率密度大幅提升。Aeristech公司对此表示其采用永磁开关结构电机的功率密度是目前市场上最大的。Aeristech公司的电机控制策略是将通信信号与电力控制信号分开控制。通过该方法不仅可以降低许多关键开关部件的成本,同时还可以保证实现精确的高速控制。
新型电动空压技术组成了Aeristech公司最基本的产品线,其中主要包括电力驱动增压器、纯电动涡轮增压器、燃料电池空气增压器以及涡轮发生器等。无论是简单的轴承还是复杂的压缩机叶轮Aeristech公司均全权负责其所有产品的设计、测试以及开发等工作。
关键字:电动空压  氢燃料电池  功率 引用地址:新型电动空压技术 可让氢燃料电池功率输出翻倍
上一篇:工信部发布锂电池规范公告
下一篇:丰田将投资10亿美元用于无人驾驶技术研发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:05
基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
   1 背景   半导体器件的发光现象从原理上来说可以大致分为三种:光致发光,电致发光,阴极射线发光,其中第一种发光形式是当一定数量的光线照射到半导体上面的时候,半导体本身的电子和空穴吸收了光的能量而发光的现象。第二种发光形式是当在半导体器件上施加正向电压的时候,电子和空穴由于得到了能量而运动,进而激发了发光现象。   阴极射线发光是当某些射线照射到半导体上面的时候,半导体的载流子吸收了能量,进而产生复合发光的发光现象。   LED本身也属于半导体器件,LED的自发性发光是由于电子和空穴之间的复合运动而产生的。它的发光原理是基于电致发光的发光原理,而没有采用与传统光源诸如白炽灯,节能灯等相似的发光原理。LED最重要的部分是P-
[电源管理]
燃料电池汽车优劣分析与展望
 在许多车企都致力于电动车领域之际,丰田可谓是另辟蹊径,因为他们很早就踏上了氢燃料电池车的研发之路,而且几年前便发布了氢燃料电池车型Mirai。他们看重的是这类车环保的排放,以及多样化的能源获取方式。   其实除了丰田,同样有许多车企在氢燃料电池车领域不遗余力。比如现代就在前几天邀请了国内多家媒体,赴韩试驾了氢燃料电池车型现代NEXO。那么在看似未来大好的情况下,氢燃料电池究竟有哪些优势,而且发展之路上究竟遇到了哪些问题?下面笔者就将带您一起解读展望氢燃料电池车。   氢燃料电池 类似一个小型发电站   氢燃料电池汽车驱动能量源自氢元素,氢燃料与空气中的氧气相结合,通过部件燃料电池进行化学反应发电(注意不是单纯的燃烧),从
[嵌入式]
<font color='red'>氢</font><font color='red'>燃料电池</font>汽车优劣分析与展望
采用三个放大器芯片组成的光功率自动控制电路
    摘要: 介绍一种采用美国B-B公司三个放大器INA114、OPA177和OPA547构成的光功率自动控制电路。该电路具有集成度高、元件少、造价适中、性能稳定的特点。并已在实际应用中取得良好效果。     关键词: 仪表放大器  电压跟随器  功率自动控制  光纤通讯  INA114  INA177  OPA547     在光纤通讯系统中,光发送电路主要由光源驱动器、光源(主要是半导体光源,包括LED、LD等)、光功率自动控制电路(APC)、检测器、温度自动控制(ATC)以及告警电路等部分组成。其组成结构如图1所示。     要使半导体激光器克服供电电源波动、器件老化等因素的影响
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列TOP247Y芯片的低功率开关电源设计
 本文介绍了一种基于TOP247Y的多路开关稳压电源,其结构简单、成本低廉、制作调试方便,基本上能达到所要求的条件。        TOPSwitch-GX系列芯片工作原理   图1给出了TOP247Y芯片内部结构图,共有6个引出端,它们分别是控制端C、线路检测端L、极限电流设定端X、源极S、开关频率选择端F和漏极D。利用线路检测端(L)可实现4种功能:过压(OV)保护;欠压(UV)保护;电压前馈(当电网电压过低时用来降低最大占空比);远程通/断(ON/OFF)和同步。而利用极限电流设定端,可从外部设定芯片的极限电流。在每个开关周期内都要检测功率MOSFET漏源极导通电阻Ros(on)上的漏极峰值电流ID(PK),当ID(PK
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列TOP247Y芯片的低<font color='red'>功率</font>开关电源设计
TDK开发出小型化、紧凑型薄膜功率电感器 用于汽车电源电路
8月3日,TDK Corporation开发出一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器。TDK的传统TFM201610ALMA大小为2.0 mm x 1.6 mm x 1.0 mm,而新型TFM201210ALMA电感器的安装面积比传统产品缩小了约22%,且将于2021年8月开始量产。 (图片来源:TDK) 为实现各种汽车控制功能的 电气化 、自动驾驶、信息通信等,ECU(电子控制单元)的安装需求不断增加。随着ADAS性能进步不断增加系统架构中常用的组件数量,用于电源电路的小型电感器可有助于节省安装基板的空间。 除了2.0 mm x 1.25 mm的紧凑尺寸外,该新系列还使用TDK专有的金属磁性材料作为其核心材料。
[汽车电子]
TDK开发出小型化、紧凑型薄膜<font color='red'>功率</font>电感器 用于汽车电源电路
一种基于功率放大器的恒流源设计
在断路器可靠性试验设备中,试验电源的稳定、精确是保证测试可靠的基础。否则,无论是在断路器出厂试验还是型式试验中,都会因为测试电源的波动使校验后的产品存在着合格品被判为不合格,而不合格品被判为合格的可能。传统恒流源制作是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等,但往往存在着输出电流范围小、稳流精度不高、效率较低、可靠性较差、输出纹波大等缺点。我们设计了一种基于AT89C51的恒流源控制系统,电流输出0〜100A,电流精度≤2%,电压输出15V,能实现快速、高精度、灵活、多功能的控制要求,在断路器可靠性试验中提供了稳定、精确的试验电源。    主电路的组成 主电路是由电压电流调节电
[工业控制]
一种基于<font color='red'>功率</font>放大器的恒流源设计
NEC电子强化功率MOSFET及系统电源芯片业务
  近日,NEC电子在东京公布了新的强化功率管理器件业务的新措施。NEC电子的功率半导体业务主要包括功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)及二极管等分立器件、系统电源芯片及电机驱动等芯片、线形CCD及模拟专用芯片等半导体业务。NEC电子一直致力于积极拓展在功率管理器件领域的产品开发、生产、销售活动,此次,NEC电子将低耐压功率MOSFET及系统电源芯片定位为该领域的重点产品之一,并将更积极的扩大在该领域的业务。   此次被定位为重点产品的低耐压功率MOSFET是可用于控制汽车的电动助力转向系统(EPS:Electric Power Steering)、电源、电机、液晶屏背灯等的开关的分立器件,已被广泛应用于各个领域。在
[焦点新闻]
两会再传充电桩产业利好,以高效率、大功率充电解决方案迎接新基建风口
刚刚闭幕的十三届全国人大三次会议上,国务院总理李克强在政府工作报告中提出重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,充电桩与5G应用等多项重点基础设施建设项目一起被作为加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,激发新消费需求、助力产业升级的关键产业布局。政府工作报告为充电桩产业的快速、高质量发展吹响了集结号,为达成“车桩相随、智能高效”的充电基础设施体系规划目标加注了强大动能。 据中国充电联盟统计,截至2019年底全国充电桩总数为121.9万根,车桩比仅为3.1:1,充电基础设施依然是新能源汽车产业链主要短板。“年初的新基建计划和最新的两会政府工作报告中,都特别将建设充电桩作为助力产业升级的关键内容之一。随着政府和
[汽车电子]
两会再传充电桩产业利好,以高效率、大<font color='red'>功率</font>充电解决方案迎接新基建风口
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
