Microchip新型数模转换器集成EEPROM,可在掉电时保留设置
发布者:喜从中来最新更新时间:2015-12-09 来源: EEWORLD关键字:Microchip  EEPROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    MCP48FXBXX系列为低功耗的8/10/12位单通道和双通道器件,备有SPI串行接口
    单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前发布MCP48FXBXX系列新器件,进一步扩展其数模转换器(DAC)产品线。MCP48FEBXX系列DAC器件一共包含6款新产品,内有集成的EEPROM,可在掉电时保存DAC设置,而MCP48FVBXX系列则为不需要集成存储器的应用提供了成本更低的另一种选择。这些低功耗的单通道和双通道DAC提供8、10和12位分辨率,具有SPI串行接口,采用10引脚MSOP封装。新器件可广泛应用于包括消费、工业和汽车市场等在内的各种领域,例如设定点/失调调整、传感器校准、仪器仪表和电机控制等。
    Microchip混合信号和线性产品部市场营销副总裁Bryan J. Liddiard表示:“新推出的MCP48FXBXX DAC 系列产品非常适用于要求低功耗的便携式消费类和手持式应用。并且,它们可工作于扩展级温度范围内,因此也可满足工业和汽车应用的各种要求。”
    凭借高集成度和独特的功能集,MCP48FXBXX系列产品为客户提供了灵活性并节省了功耗和成本,同时还简化了他们的设计工作。有了集成EEPROM选项,DAC设置可在上电时恢复,减少了单片机的开销,而各种关机模式还帮助功耗敏感型应用大幅降低了器件电流消耗。此外,这些新器件具有低微分非线性(DNL)误差以保持单调输出,同时还具有低积分非线性(INL)误差以保障更好的线性度。
供货
    MCP48FXBXX DAC系列采用10引脚MSOP封装,现已开始提供样片并投入量产, 5,000片起批量供应。欲了解更多信息,请联系Microchip销售代表或全球授权分销商,也可访问Microchip网站http://www.microchip.com/DACs-120215a。欲购
关键字:Microchip  EEPROM 引用地址:Microchip新型数模转换器集成EEPROM,可在掉电时保留设置
上一篇:存储器衰退 明年半导体产值估减0.6%
下一篇:东芝推出新一代企业级硬盘驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:07
STM8L读写EEPROM(24LC64)
使用24LC64(24XX64)是低功耗应用的EEPROM,存储容量 8K byte(64K bit),IIC 最大时钟频率400 KHz(24FC64达到1MHz),低功耗CMOS技术:工作电流 1 mA(典型)、 待机电流 1 μ A(典型),32字节的页写缓冲器,超过100万擦/写周期,数据保存 200年。 24C02只有8字节的页写缓冲器,操作的地址只有8位,而24LC64操作的地址包含高8位和低8位。两者的数据手册去区别如下: 1、AT24C02页写时序: 2、24LC64页写时序: STM8L的程序设计如下: (1)数据的页写操作: (2)数据的连续读取:
[单片机]
STM8L读写<font color='red'>EEPROM</font>(24LC64)
Microchip宣布收购IP公司Novocell
Microchip日前表示,其2010年收购的硅存储部门,收购了一家内存IP开发公司Novocell。收购内容并未披露,但Microchip强调该笔交易立刻生效。 Novocell是一家专注于一次性可编程存储器技术的公司,利用其反熔丝技术,可以提供高可靠性的产品。 Novecell表示其可以支持标准CMOS工艺,以大幅降低制造成本。 随后,Microchip公布其业绩预告,预计截至6月30日的一季度财报预期环比增长4%至7%,高于市场预计的2%至6%,其股价收涨4.5%。
[嵌入式]
MSP430F5438学习笔记 FLAHS操作
1.前言 MSP430F5438的片内FLASH可以当做EEPROM使用,该部分FLASH称为INFO FLASH,总共有4块每块128Byte。虽然INFO FLASH容量比较少,但是多数情况还是够用的。 2.代码实现 // 时钟默认情况 // FLL时钟 FLL选择 XT1 // 辅助时钟 ACLK选择 XT1 32768Hz // 主系统时钟 MCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz // 子系统时钟 SMCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz // UART时钟选择 ACLK // 低频波特率产生 9600-8-N-1 #include msp430.h #incl
[单片机]
STM8读写EEPROM
RWW特性允许用户在执行程序和读程序存储器时对DATA区域进行写操作,因此执行的时间被优化了。相反的操作是不允许的:即你不可以在写程序存储器时对DATA EEPROM进行读操作。 RWW特性是一直有效的而且可以在任意时刻使用。注意:并不是所有STM8都拥有RWW特性,请参考相应的数据手册来了解更多信息。 字节编程 可以对主程序存储器和DATA区域逐字节地编程。要对一个字节编程,应用程序可直接向目标地址写入数据。 在主程序存储器中 当字节编程操作执行时,应用程序停止运行。 在DATA区域中 有RWW功能的器件:在IAP模式下,应用程序不停止运行,字节编程利用RWW功能进行操作。 无RWW功能的器件:当字节编程操作执行时,应
[单片机]
microchip dsPIC33 IC3D仿真,“目标器件未准备好调试”问题
可以下载程序,但调试时出现如下图错误时 原因主要有以下三点: 一、代码保护配置错误,应关闭代码保护功能,如下 二、PGC/PGD端口选择错误,应根据硬件电路连接进行配置 三、位配置没有生效 位配置设置完后点击“输出生成源代码”,复制粘贴到configuration_bits.c文件 其他错误原因推荐阅读相关调试器指南如《ICD3调试指南(MPLAB-X)》,以及《MPLAB XC16 C 编译器 用户指南》、《MPLAB X IDE用户指南》。 附:无法调试的首要原因(来自ICD3调试指南)
[单片机]
<font color='red'>microchip</font> dsPIC33 IC3D仿真,“目标器件未准备好调试”问题
如果越小越好,那么零才是硬道理
在过去几个月中,我们已经见到来自许多领先供应商的零参数值模拟器件,包括零漂移仪器放大器(TI)、自动调零比较器(飞兆)、零偏移运放(Mirchip)和零中频下变频器(ADI)。即使这些器件没有达到完美的“零”,它们也已非常非常接近零。即使难以描述的零功率IC对一些基本模拟器件来说也渐行渐近。 那么究竟发生了什么事呢?首先,争取完美是自然的工程技术趋势。对于许多模拟参数,如漂移、漏电流、偏置电流或偏移,零是我们追求的理想规范。尽管工程师必须在可达到的性能和成本及许多其它因素之间取得平衡,但他们仍有趋于完美的设计冲动,哪怕只是在一两个方面。 确实,工程师有时做事情主要是因为他们能做和想做,结果就使得一些参数先前还
[电源管理]
关于51单片机EEPROM的使用
STC51单片机有类似flash的功能EEPROM,可以掉电保存数据,不同型号的可以保存不同大小的数据,以12C5A60S2为例,EEPROM的大小为2K,分为两个扇区,掉电保存在很多地方需要,笔者这次和大家讨论一下STC51单片机EEPROM的使用方法。 首先寄存器的问题,不同系列的STC单片机的与EEPROM有关的寄存器不同,比如10/11/12系列的sfr ISP_DATA = 0xC2;sfr ISP_ADDRH = 0xC3;sfr ISP_ADDRL = 0xC4;sfr ISP_CMD = 0xC5;sfr ISP_TRIG = 0xC6;sfr ISP_CONTR = 0xC7;89/90系列的sfr I
[单片机]
STM32入门学习笔记之EEPROM存储实验1
16.1 EEPROM概述 EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory),称为带电可擦除可编程只读存储器,是一种可以断电保存数据的存储芯片,EEPROM可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程,一般用在即插即用设备中。 这种存储芯片可以通过高于普通电压的作用来擦除或重写,EEPROM芯片一般用在需要频繁存储数据,但是数据量不大的场合,本实验以Atmel公司设计的AT24C02为例,来详细描述EEPROM的基本操作。 AT24C02是一片存储容量在2Kbit的的存储芯片,即存储容量512Byte,通过IIC总线协议进行数据通信,STM32F1内置的I
[单片机]
STM32入门学习笔记之<font color='red'>EEPROM</font>存储实验1
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
