工业4.0的基础架构——工业物联网,落地成真
发布者:HeavenlyWonder最新更新时间:2018-07-16 来源: 21ic关键字:工业4  工业物联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来智能化成为各产业的热门议题,而智能化愿景要落实,必须根基于自动化技术,从实际应用面观察,自动化系统必须附加在某个技术上,促使此技术改善质量、提升效率,因此自动化技术所产生的价值,容易被看见、计算,智能化系统与之不同之处,在于智能化是藉由开创全新系统提供全新的价值,以打开另一个全新市场,而以制造业来说,工业物联网仍属于自动化范畴,要真正达到智能化,必须倚靠之后云端平台与AI技术的导入。
视觉技术进化 检测快速稳定
工业物联网的系统建置目标,聚焦于制造业前端设计与后端制程系统,用以提高产线弹性,现在市场上的工业物联网作法有两种,一是设备中建置传感器,传感器可快速判断工件的类别,改变生产方式,不过一旦所需处理的工件种类变多,这需要系统复杂度也必须同步提升,另一是将产线系统设备模块化,一旦产品或制程将产线拆开重组,即可组装成适合的生产系统。
这两种方式都会牵涉到不同系统的整合,一是视觉技术,品管是最后产品质量最后把关的环节,在机器视觉技术未臻成熟之前,过去一向以人力为主,以太阳能、LED产业为例,就有超过20%的人力投注在此,不过产品检测单调且冗长的作业模式,容易使操作者出现疲劳、注意力分散等问题,现在机器视觉技术逐渐精进,足以担当产品检测重任,因此可以被导入产线以提高了产能、降低成本。
目前机器可视化的检测作法,是将视觉传感器与镜头,直接建在系统设备上,当产品传送至该站时,即可被检测,这种作法的好处是可以全检,不像一般用抽检的方式,产品质量可全面获得保障,另一个优点是速度快,可加快检测速度。
视觉检测是现代自动化系统相当重要的部份,而此一技术也是现代与传统自动化的主要差异,20年前机器视觉因技术尚未成熟,与自动化系统整合的难度相当高,就算整合进去,判别速度也有限,不过随着视觉演算、判断法则的进步,再加上现在PC的强大功能,未来视觉检测会大量应用在各类制程。
就整个历程来看,视觉检测在2000年开始被大量应用,当时主要应用领域是PCB(Printed Circuit Board;印刷电路板)与FPD(Flat Panel Display;平面显示器),不过主要都用来做瑕疵检测,随着技术进步,现在的视觉检测功能已不再只局限于此,包括尺寸检测与颜色、条形码、车牌等辨识都已能胜任,其应用也仍不断扩大,例如以前立体工件的量测,必须将对象放至3D设备进行扫描,不过这类扫描会有尺寸限制。
另外,现在视觉技术也可用来进行定位与尺寸的量测,例如工研院机械所就曾接过马达厂的案子,利用视觉技术检测马达内的线圈,由于受测马达的线圈相当大,整体长度超过2公尺,这种产品对于尺寸的准确度要求相当高,因此在绕线完后,必须确定尺寸的正确与否?对此,工研院就特别开发专属机台,用视觉检测大型马达线圈尺寸,马达的尺寸量测非常复杂,不仅是3D量测,还有曲度、各个旋转的R角等,这些复杂的尺寸量测,以前用人工,光是一个线圈就需要数小时,而机械所开发的机台,只要在2~3分钟可完成,大幅提升了量测效率。
制程监控 提升产线弹性
除了这类量测外,另一种视觉应用是与机器人整合,进行定位、导引,过去机器人动作时,因没有视觉配合,必须事先规划行径路线,因此应用不但大为受限且缺少弹性,若工件规格有所变化,就必须更改程序,在机器人身上加入视觉装置后,由视觉传感器可回馈讯号,让机器人自主判断工件的形状、颜色、位置,即便尺寸、位置更动,也不必重写程序,如此将可大幅提升自动化产线的弹性。
在制程监控方面,工业物联网系统可透过感测技术进行节能与效率两种监控,由于这方面的监测,其物理量通常都不太好量,因此多采间接量测,例如工具机里的切削力量测,不是将传感器设置在基座就是在刀具底部,再利用推论模式推测出所要的数值,这种推论模式,是利用过去累积的数据,来预测下一步的状况,以进行控制、补偿,藉以提升准确率。
监测部份,现在业界的研发走向是设备预诊,此作法除了建有历史数据库外,还可依据数据库进行预测,例如若发现系统性能除线问题,就可由此系统推算出可能出错的系统环节,这种预测诊断的功能,主要是根据既有数据来预测系统未来的性能与状况,并诊断系统中未来的可能损坏部位与时间,让设备厂商可提前备料、维修,这类系统在大型设备如核能、大型风力发电等相当常见,一般来说,越大型的设备,对预测诊断的系统需求会越高。
与既有设备介接 启动智慧愿景
现在工业物联网的另一个研发重点,是系统的通讯接口串连,目前制造设备中,最完整的通讯接口是国际半导体协会所订的SECS/GEM通讯协议,几乎所有的半导体机台都会内建此接口,由于半导体产业发展相对完整,因此目前PPV设备自动化生产在线,已引进相同的通讯接口,未来LED机台也可能采用,未来各类型的生产机台,也会有类似的共通接口。
随着制造业的厂商规模增大,机台数量势必会越来越多,在整合概念下,各机台之间的通讯互连已是必然,而机台互连设计时,与其要重新研发新技术,不如沿用已有的成功标准,在此情况下SECS/GEM的应用领域将会越来越多,目许多大厂如台积电、联电, Global Foundry、三星,都已导入相关通讯产品。
经过过去几年的市场教育,工业4.0现在已开始进入实质导入阶段,而工业物联网是工业4.0的基础架构,系统建构时必须与现有设备全面串接,对制造业者来说,这是工厂生产的第一线现场,所有未能掌握、意想不到的细节与状况,都有可能干扰、延滞系统的建置,然而这也是工业4.0中所有智慧愿景的启动点,因此制造业者若要走上数字转型之路,这是必然要面对的课题。
关键字:工业4  工业物联网 引用地址:工业4.0的基础架构——工业物联网,落地成真
上一篇:施耐德电气赋能机场行业数字化转型,共创绿色未来机场
下一篇:中国制造业对外依存度高!32%的关键材料在中国为空白
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:06
工业2.0/机器学习兴起 如何打造工业物联网
  随着机器人技术和工厂自动化技术的不断发展,制造行业需要掌握和利用这些技术进步,也需要了解“工业4.0”对数据中心和电源保护部门的影响。下面就随物联网小编一起来了解一下相关内容吧。   根据调查,“工业4.0”的实施可以让英国制造业增加4550亿英镑的收入,并将创造17.5万个就业机会,同时将二氧化碳排放量减少4.5%。埃森哲公司的研究表明,在全球范围内,到2030年,“工业物联网”(IoT)创造的价值可能超过14万亿美元,相当于英国、法国、德国、意大利、西班牙、加拿大、荷兰、比利时国民生产总值的总和。   当人们感受到这些数字的巨大规模时,就会理解为什么大多数英国制造商热衷于接受自动化、人工智能、 机器学习 和机器人技术提供
[物联网]
意法半导体发布工业物联网和车用安全蜂窝联网方案
意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST) 与指定合作伙伴合作,为 工业物联网 (IIoT)和汽车系统安全连接到 蜂窝网络 应用构建了一个配套完整的生态系统。 意法半导体 的解决方案方便物联网设备接入全球各种不同的网络和服务,让远程状态监测和预测性维护等IIoT用例,以及车载信息娱乐、车辆诊断和紧急救援等联网驾驶服务连接网络更简单容易。 意法半导体 提供多种安全稳健的工业级和汽车级嵌入式SIM(eSIM)卡软硬件,支持行业标准GSMA或专有的引导配置文件(bootstrap profile)。指定合作伙伴Arkessa、Arm和Truphone提供和管理设备入网和服务开通平台,这三家公司拥有数百万的M2
[汽车电子]
工业4.0:听不到的噪声可能是最大的问题 (后篇)
缓解EMC问题的设计 要使设计拥有良好的抗EMC干扰性能,需要一个关注工厂级(如接地和配电)乃至各集成电路性能的多层次方法。实际上有很多IIoT设备需要改造,这就进一步加剧了工作难度,所以即便能够完成整体改造(例如为工厂基础设施重新布线),也是非常困难。 EMC设计:工厂层面 从工厂层面来说,配电系统的设计是获得良好EMC性能的基本保障。通常情况下,工厂都采用高压交流和直流系统,而这些系统往往会引起很多与EMC相关的事故,比如电网运行或功率因数电容开关引起的瞬态问题,或大功率接触器线圈的电弧接触和塌缩磁场引起的快速瞬变。直接或间接雷击等自然现象也可以引起工厂设备的电压瞬变。 在车间里,从数控机床到泵或工业机器人,几
[物联网]
<font color='red'>工业</font>4.0:听不到的噪声可能是最大的问题 (后篇)
“中国制造2025”是什么,海尔无人工厂给你打样!
你能想象在家通过互联网动动鼠标就能“造”出一台冰箱吗?这在传统工业时代是天方夜谭,然而在海尔位于沈阳的冰箱无人工厂却已成为现实。作为中国家电企业最先开启互联网转型的代表,海尔沈阳冰箱工厂打造的“智能交互制造平台”前联研发、后联用户,通过打通整个生态价值链,实现用户、产品、机器、生产线之间的实时互联,从而使用户在家中通过网络定制自己的冰箱成为可能。   当前,工业4.0浪潮正席卷全球,我国正在编制的《中国制造2025》也将工业智能化作为未来产业发展的重要方向。可以说,海尔沈阳冰箱无人工厂以智能互联为基础,以用户个性化定制为主线,以全流程整合为途径,已成为中国制造2025率先落地的最佳样本。   柔性生产满足个性化需求
[嵌入式]
Xilinx 年度安全工作组会议推器件“指纹码”
2016年10月31日,北京 All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布,在上周(10 月 26-28 日)美国科罗拉多州朗门举行的2017赛灵思安全工作组会议上,赛灵思就如何解决广泛应用领域如航空航天与国防、汽车、通信、工业物联网以及医疗等市场的严苛安全要求, 进行了重点讨论。会议探讨了业界领先的基于物理不可克隆函数(PUF)的 IP 核,该 IP 能大幅增强部署Zynq UltraScale+ MPSoC 器件时的硬件信任根。赛灵思安全工作组会议是一个仅向受邀人员开放的年度会议,讨论的最新安全议题涉及供应链保护、器件安全、安全根、运行时间安全和安
[安防电子]
机器人和人一起工作,你见过么?
工业自动化带动工业机器人大量成长,加速了生产速度也使人类远离较危险的制程。不同于以往大型的工业机器人,近年来协作型机器人逐渐受到重视,陆续有制造商专门研发这种可以与人类一同作业,更加安全且灵活的新型机器人。 协作型机器人与发展许久的工业机器人相比,除了有近似的运转速度和精确度以外,还拥有一些传统工业机器人所没有的优势,例如轻巧、安全、价格低、灵活性高、友善的操作介面,和人机协作等特色,不仅使大型企业的生产流程更上一层楼,也为原本却步于自动化生产的中小型企业开启新的契机。   协作机器人安装容易且成本低 协作型机器人的轻巧性简化其安装过程,也增添更多移动的弹性,对于空间的需求也大幅降低,为企业减少许多安装或是厂房的成本,
[嵌入式]
TSN:从汽车AVB到工业物联网的途径
TSN通过以太网提供确定性性能 时间敏感网络(TSN)的持续发展已导致IEEE 802.1和IEEE 802.3标准发生重大更新。TSN本质上是一个确定性以太网扩展集,同时也是音频视频桥接(AVB)的后继者——最初设计用于支持专业音频和视频环境(如现场DJ演出)中的实时媒体流传输的IEEE项目。 但是,AVB引起了汽车制造商的注意,由此便播下了萌发TSN的种子。人们对未来汽车的先进性已期许良久,设想其将具备高速IP网络连接、智能自动驾驶员辅助/制动系统、信息娱乐门户、简化的内部线束以及更轻的总重量。推动这些特性实现的过程也为工业自动化行业带来了许多额外好处。 TSN:从汽车AVB到工业物联网的途径 利用以太网创
[物联网]
工业4.0浪潮下,激光雷达大规模商业化机会和市场需求已显现
所谓破晓时刻,这是最坏的时代,也是最好的时代。 上车是激光雷达的终极选择吗?十几年前,第一颗激光雷达被安装在实验车顶,进入大众视线,激光雷达上车浪潮随之而来,一直席卷至今。的确,上车使这一技术进入更多人视野,然而这份“光芒”也由于自动驾驶的商业应用未达预期,随之影响了激光雷达的发展。甚至可以说,这份认知已成为一种束缚。 我们认为,虽然自动驾驶汽车的全面应用还未到来,但这并不会减缓市场对激光雷达的需求。相反,在工业和机器人技术、智能基础设施、以及智慧城市等应用领域的推动下,激光雷达的市场需求将迅猛增长,进而迎来大规模商用的机会。与此同时,以Velodyne Lidar为代表的企业在成本控制方面的积极探索,也将让激光雷达从“旧
[汽车电子]
<font color='red'>工业</font>4.0浪潮下,激光雷达大规模商业化机会和市场需求已显现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
