为什么说Micro LED并不适合家用电视?
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2018-09-07 来源: eefocus关键字:Micro  LED  家用电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从各方剧透的新闻来看,马上就要登场的新iPhone貌似并不会搭载传闻中的Micro LED显示面板,而会采用OLED+LCD双显示面板的策略,推出中国”定制“版。
而最先研究并商用Micro LED的索尼,之前也传闻将把Micro LED用再自己的BRAVIA电视上,但是索尼高层却表示,Micro LED现阶段并不适用于家用电视,索尼正把它推广与户外显示等商用领域。
Micro LED出现的时间其实也不晚了,总是被讨论提起,但是却从未在消费领域发现它的行踪。究竟是为何呢?
Micro LED其实是LED的究极进化版
90年代TFT-LCD开始蓬勃发展,因LED具有高色彩饱和度、省电、轻薄等特点,部分厂商就利用LED做背光源。2000年,白光LED技术的制程、效能、成本开始逐渐成熟,08年白光LED背光模组飞速增长,几乎全面替代了CCFL,广泛应用在手机、平板、笔记本、电视上。
但是TFT-LCD非自发光的显示原理,光电效率低落,而且白光LED色彩饱和度不如RGB-LED,而且主动亮度也很难达到室外环境所需要的1000nit。此时直接利用三原色LED做为自发光显示的Micro LED技术开始出现。
2012年Sony发表的55英寸“Crystal LED Display”就采用了Micro LED Display技术。采单颗Micro LED嵌入方式,没有反应时间和使用寿命问题,而且色域高达140% NTSC。
知道苹果为什么总是被传闻要出Micro LED的手机吗?因为截止2016年苹果已经并购了4家具有Micro LED专利的公司。
Micro LED有这些特点
最长讨论的话题就是OLED与Micro LED。理论上分析,OLED改善了LCD需要背光模组、黑位不佳的毛病,拥有更高的对比度。但是OLED也有缺憾,那就是必须减少白色画面的显示,才能节省功耗,而且OLED的色域水准与KSF或者量子点的差距不大。
但是Micro LED是微小的LED阵列组成,除了能达高亮度、超高解析度与色彩饱和,每个画素都能独立驱动,还有省电、反应速度快等优点。
但是它任然还处于走在商用的路上。他的技术瓶颈有两个方面。一个是如何制造出更小单元的LED颗粒,第二是如何将这些微米级别的LED转移到基板、如何黏接、电路如何驱动。当然最后就是如何把成本降低下来。
Micro LED现阶段最适合的应用场景
开发Micro LED还是有诸多技术瓶颈,但是无论怎样,他还是有一个发展的方向,前进的动力。最可能广泛运用的场景是可穿戴设备和虚拟显示设备上。
智能穿戴设备。比如说智能手表,屏幕相对较小,然后画面的密度要求比较高。所以很符合Micro LED的特性,。它们具有潜在的差异化功能,包括能够延长电池寿命、降低功耗以及更高的亮度,从而提供户外环境下良好的可读性。
AR、MR头显示体验过这类产品的消费者肯定最清楚,头显设备最大的发展瓶颈,就是现实屏幕的分辨率,更高的分辨率能让虚拟画面更接近于真实世界,当然还要有足够的亮度、足够真实的色彩表现。这些面板素质,比市面上最好的手机可能还要高上10倍,比如亮度要达到10000nit。而只有Micro LED才有如此潜力。
另外Micro LED也可以应用于汽车和其他环境中的平视显示器中,类似于AR显示的一种方式。
大屏领域会不会应用呢?当然会,其体积小的特点实现高对比度显示也非常适合未来的超高分辨率的大屏电视机或者显示器。如果成本降下来,真的可以秒杀各种OLED和LCD显示设备了。
总结:Micro LED的应用范围非常丰富,不过目前还处于初级阶段,而且一个新的显示技术的诞生,往往伴随着新的供应链关系。包括上游的材料厂商,中游的面板厂商,以及下游的品牌终端。每个环节都是一个升级换代的过程,所以这个过程肯定是没办法快起来的。我们只能耐心等待。
关键字:Micro  LED  家用电视 引用地址:为什么说Micro LED并不适合家用电视?
上一篇:微软“小冰”来了,在金融领域能做什么?
下一篇:如何卡位人工智能产业正在成为各个地方经济转型的突破口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:15
LED应用问题及解决
  在目前的实际应用中,大功率LED存在的问题主要表现在以下几个方面:   1.对保证LED工作条件和对电源技术性的认知程度不足,造成产品在电源上的故障层出不穷。   2.对当今LED路灯实用性道路的应用概念不清,盲目的与大功率气体放电灯“媲美”不计成本的制作超大功率LED路灯,造成不切合实际的价格昂贵的路灯产品难以推广。   3.对道路照明要求感悟不足,科学性点光源光学配光难点及对色温在道路照明中的重要性忽略,易造成眩光,斑马效应和在空气污染严重,下雨有雾天气的环境中,造成灯亮地面不够亮的现象。   4.对道路照明要求模糊,实际使用维护的欠考虑,造成直接使用业主的抵制。   5.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造
[电源管理]
科锐携手燎原大举推进LED道路照明发展
Cree公司(纳斯达克:CREE)今天与宁波燎原灯具股份有限公司联合在广州举办了2009年度LED道路照明灯具产品及相关元器件的推广会。相关城市政府领导及市路灯管理处的有关领导应邀出席了会议。 在此次大会上,燎原公司展示了众多基于科锐LED产品与技术的灯具,包括科锐最新推出的最高亮度和效率的XLamp XP-G LED。燎原公司展示了首次采用该款LED元器件的道路照明产品。XLamp XP-G LED产品光效高达132lm/W,使燎原公司基于该器件设计的150W路灯产品的系统效率达到98.3lm/W。燎原公司将很快批量生产该150W最新型灯具,以满足更多城市道路的高效LED照明需求。 同时,燎原公司还展示了基
[电源管理]
欧司朗智能LED成功实现汽车内部动态照明
全球照明与科技领导者 欧司朗 将于11月13日至16日亮相2018德国慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica 2018),并将首次将旗下Osire E4633i智能 LED 原型产品介绍给到场观众和厂商。 随着自动驾驶技术的持续发展和升级,汽车的使用方式也在不断变化。在此过程中,人们逐渐将更多的注意力聚焦于汽车内部,而照明作为车厢中必不可少的元素之一,必须同时兼顾功能性和设计性。传统的静态照明只能执行简单的开关操作,而通过Osire E4633i原型产品,照明被赋予了动态维度,这一变化无疑将为汽车制造商提供更多设计上的选择。    欧司朗 光电半导体汽车内饰照明事业部市场经理Stephan Pawlik表示:“未来
[汽车电子]
IPS、LED和OLED:平板显示器新技术分析
  多年以来,人们一直把荧光屏显示屏作为精密质控显示系统的黄金准则,但是近来很难再找得到荧光屏显示器了。运用新技术,推出了平板显示屏,改变了(并不是消灭)校准显示屏的需求,导致平板LCD显示器成为今天最受欢迎的产品。   传统LCD显示屏使用的是冷阴极荧光灯(CCFL),光源隐藏在LCD层后面。多年来,这种技术表现突出,可靠性高和低功耗。但是,平板显示屏设计的数次进化已经成为主导的显示器技术,并将LCD/CCFL抛于后头。   LCD显示技术每年都在优化向前发展。LCD显示屏具有低成本、重量轻和画面质量高有点,板内切换技术(IPS)等新型LCD技术的发展可以使得LCD显示屏具有更广的观看视角和在强光下具的可见性更高。   松
[电源管理]
IPS、<font color='red'>LED</font>和OLED:平板显示器新技术分析
光纤LED驱动电路的设计原理分析
为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。    1铜介质数据链路分析   由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。   最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。   2光纤链路的分析   在人们的传统印象中,光纤应用
[电源管理]
TE 用于LED照明应用的CoolSplice连接器
2011年4月29日 - TE Connectivity(TE)推出针对LED照明应用的全新CoolSplice连接器产品系列。这一新的产品系列不仅能实现方便的按钮式端接,更可容纳各种导线配置。此外,流畅的对称式设计,富有光泽的外形以及超薄设计不仅美观,还有利于节省空间。 这一新的绝缘位移连接器(IDC)系列能在各种LED照明应用上,快速实现永久的线与线,或线与扁平线缆端接。用户无需接受任何培训,只要借助连接器上独立的左/右按钮,客户就能使用普通的手工工具,经过两个简单步骤,毫不费劲地完成端接: 1. 将导线插入连接器 2. 按下按钮压牢导线 产品上有一个观察窗,使用者可以借此检查端接的导线是否完全就位。此外,连接器的左
[模拟电子]
TE 用于<font color='red'>LED</font>照明应用的CoolSplice连接器
车外照明LED已向高功率迈进,好似魔鬼的步伐!
LED产业竞争扩大,厂商纷纷转向利基型应用,而车用LED则为其中少数量与价皆能维持的蓝海市场。根据TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新报告显示,今年车外照明用LED市场产值预估可达12.1亿美元,2020年可望来到22.9亿美元,年复合成长率为8%。 此外LEDinside也指出,在LED封装中,低功率晶片产值将逐渐萎缩,高功率晶片则快速成长,预期未来车用LED应用将会积极切入高功率市场。LEDinside研究经理吕理舜表示,车外照明中包括方向灯、雾灯、远近灯与位置灯,在高功率应用数量成长性皆高于每年价格下滑的幅度,带动产值年复合成长率超过8%,且渗透率低于15%,未来成长可期;其中前灯模组(远近灯)LED封装
[嵌入式]
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言   随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PWM模
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
