LED应用问题及解决
最新更新时间:2012-03-22来源: 电子发烧友关键字:LED  应用问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在目前的实际应用中,大功率LED存在的问题主要表现在以下几个方面:
  1.对保证LED工作条件和对电源技术性的认知程度不足,造成产品在电源上的故障层出不穷。
  2.对当今LED路灯实用性道路的应用概念不清,盲目的与大功率气体放电灯“媲美”不计成本的制作超大功率LED路灯,造成不切合实际的价格昂贵的路灯产品难以推广。
  3.对道路照明要求感悟不足,科学性点光源光学配光难点及对色温在道路照明中的重要性忽略,易造成眩光,斑马效应和在空气污染严重,下雨有雾天气的环境中,造成灯亮地面不够亮的现象。
  4.对道路照明要求模糊,实际使用维护的欠考虑,造成直接使用业主的抵制。
  5.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。
  对LED光源的工作环境这个问题的讨论,需具备了解LED的基本常识;发光二极管其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,其现今大功率LED发光效率约为30%,70%将是热能,需要将其散热处理。大功率白光LED的结温TJ在亮度衰减70%时与寿命的关系可看出:TJ=50℃时,寿命为90000小时,TJ=80℃时,寿命降到34000小时,TJ=115℃时,其寿命只有13300小时了。TJ在散热设计中要提出最大允许结温值TJmax,实际的结温值TJ应小于或等于要求的TJmax,即TJ≤TJmax。
  对散热材料的热平衡速度要求重视度,造成光源的热得不到有效的处理引起光衰减严重。现在许多生产厂家大功率LED的热沉散热壳体应用基本采用不同的合金铝材料,其导热系数不一,一些材料的散热速率难以满足LED工作条件。不可忽略的铝基板及导热硅胶,硅脂材料的导热环节,使用材料的实际寿命质量,将直接影响LED的工作散热条件。如何减少中间环节,直接与热沉散热近距离接触将热量快速达到平衡的有效散热,是现今高质量的LED灯具产品开发需考虑的方向。
  先从材料分析:
  金属的热传导系数表——
  银 429铜 401金 317铝 237铁 80锡 67铅 34.8
  银热传导系数比较好,但缺点就是价格太高,纯铜散热效果则次之,但已经算是非常优秀的了。不过铜也有缺点:造价高、重量重、不耐腐蚀等。所以现在大多数散热片都是采用轻盈坚固的铝材料制作的,其中铝合金的热传导能力最好,好的风冷散热器一般采用铝合金制作。至于铜,目前市场上也出现了纯铜的散热器,铜的导热性能比起铝要快的多,但铜的散热没有铝快,铜可以快速的把热量带走,但无法在短时间内把本身的热量散去,另外铜的可氧化性是铜本身最大的弊病。当铜一旦出现氧化状态,从导热和散热方面都会大大的下降。
  从对比上看,最好的散热材料也并不是铝材。铜和铝的对比中形成了一种新型的工艺——铜铝结合。所谓的铜铝结合就是把铜和铝用一定的工艺完美的结合到一块,让铜快速的把热量传给铝,再由大面积的铝把热量散去,这不但增充了铝的导热不及铜,还弥补了铜的散热不如铝,有机的结合从而达到急速传热快速散热的效果。
  多篇文章中都阐述了散热是靠面积而不是看体积的大小,许多企业都了解了个中道理,壳体采用多层翅片散热,但对热沉散热壳体的翅片忽略了防尘和积尘,日积月累将会影响壳体的散热效果。应从在自然条件下规避积尘的最小化,不同方向的风和雨的自然冲刷可易性和清除灰尘的粘敷性。保证热沉壳体的散热效果不受恶劣环境的影响,散热通道的畅通,做到真正的长寿命。
  在增加散热面保证散热效果的基础上,解决了不同方向的风和雨的自然冲刷可易性和清除灰尘的粘敷性的问题,保证了热沉壳体的散热效果不受恶劣环境的影响。
  以现在的金属加工技术来看,机械加工是不可能做出理想化的绝对的平整表面,即便是镜面,也有很多细小的坑凹,只是肉眼不太容易发现,除了表面上存在坑凹外,还会有很多细小杂质,如灰尘什么的。当散热器表面和芯片表面接触时,存在的很多沟壑或空隙中都是空气。空气的导热能力很差,因此必须用其它物质来降低热阻,否则散热器的性能会大打折扣,甚至无法发挥作用。
  作为解决办法,导热介质就应运而生了,它的作用就是填充两个接触表面之间大大小小的空隙,增大发热源与散热片的接触面积。导热硅脂是我们最常见的导热介质。
  导热硅脂是用来填充铝基板与散热片之间的空隙的材料的一种,这种材料又称之为热界面材料。其作用是用来向散热片传导铝基板散发出来的热量,使铝基板温度保持在一个可以稳定工作的水平,防止铝基板因为散热不良而损毁,并延长使用寿命。
  作为一种化学物质,导热硅脂有着一些反映自身特性的相关性能参数。了解这些参数的含义,大致上可以判断一款导热硅脂产品的性能高低。
  导热系数(Thermal CONductivity),导热系数的单位为W/m?K(或W/m?℃),表示截面积为1平方米的柱体沿轴向1米距离的温差为1开尔文(K=℃+273.15)时的热传导功率。数值越大,表明该材料的热传递速度越快,导热性能越好。
  目前主流导热硅脂的导热系数均大于1W/m?K,优秀的可达到6W/m?K以上,是空气的200倍以上。但是和铜铝这些金属材料相比,导热硅脂的导热系数只有它们的1/100左右,换而言之,在整个散热系统中,硅脂层其实是散热瓶颈之所在。对于一个散热系统而言,不仅是散热器的事,导热介质也是很重要的组成部分:
  散热系统的总热阻 = 散热器热阻 + 导热介质热阻
  导热硅脂作为我们最常用的导热介质,其重要性不言而喻了,要降低其热阻,一方面取决于产品本身的性能, 另一方面取决于对产品的使用。因此我们要尽量选用那些导热性能好热阻低的导热硅脂,并在使用上多加注意,在保证硅脂完全填充热源和散热器表面空隙前提下,涂抹方式硅脂层尽可能地薄。
  值得大家注意的是普通导热硅脂在高温环境中使用一段时间后会出现“干化”或“硬化”现象,将会大大影响散热效果。因此在铝基板与热沉之间的导热环节需重视。
  有关人士正研究在热沉材料上进行特殊的陶瓷化处理直接安装线路,经过这样的优化后将会根本解决散热的导热环节。
  从国内现有参与制作LED路灯的企业厂家来看,大部分是没有制作过路灯,对路灯制作的技术具体要求较模糊,互相参照模仿,以常规传统“蛇头”形状制作具多。当今LED路灯矩形状的重量与风阻影响着路灯的改造安装,在光学配光和维护要求上与其常规气体放电灯灯具相比难度较大,特别是直接的使用方业主反应强烈,给应用推广带来了困难。
  我从国家电光源检测中心得到的相关信息,在诸多厂家送检产品中就在IP防护这一项目上,绝大多数存在问题,而且意识不到问题的所在,认为我们的产品在水里都浸泡过也没有问题,怎么到检测中心就出问题?相信也有些产品在使用一段时间暴露出光源腔体存有水气。我看到许多厂家在检测中心排队送检的产品,感到心痛,很多弯路是可以避免的。在灯体密封结构上,在密封圈的材料选用上,飞利浦的灯具在这方面就做了专门的研究。
  在路灯造型结构设计上,不要跟着传统路灯的模样走。路灯的功能是要达到道路照明的要求,可以发挥LED光源的任意组合强项,可制作成“变形金刚”的特点,能真正做到“白天观景,夜晚观灯”的城市景观效果。道路照明要求的是;一定的照度和路面均匀度与平均照度,常规照明灯具反射器的缺憾在路面平均照度上难以达到标准要求。在灯具出光效率的有效利用上,传统路灯的效率标准应≥70%为合格,但实际上有一部分溢散光不能准确地控制在照射面上并且无法利用,造成光污染,有效利用率约50%,而LED路灯的光学配光可以准确控制光线方向,有效利用率达60%以上。
  从当今大功率LED路灯点光源及光效的特点来看,要满足道路照明的要求,必须要把有效的光强利用到有效的照明范围,道路照明的灯杆间距基本在30—40m,要保证道路的平均照度要求,其点光源LED灯具配光要使得路面没有斑马效应,需进行相应的二次光学系统配套设计。
  高质量的大功率LED路灯用模块化配套的二次光学系统可以有效控制路灯照明的平均照度,10米高时为34米×12米近似矩形光斑,光斑形状与均匀度均能满足道路照明要求。
  从以上两点可以看出,只要LED路灯二次光学设计合理,投向目标照射面的有效光通量和传统路灯基本接近。
  目前LED路灯的配光技术已经有了很大的发展,有些厂家已经开发出良好的二次配光系统,而不再是单纯依靠光源排列来配光,但综合看,配光还不能做到完全合理,有些在道路内侧的配光较亮,均匀度也能满足要求,但人行道侧环境光的亮度明显不足,SR值明显不符合要求,还是厂家设计人员对道路照明标准的要求理解不够。
  LED路灯的色温问题:
  目前大功率LED路灯基本上是采用5000K 左右所在色温的白光。作为道路照明光源,视觉感过分阴冷,同时远视时观察能力会下降,在这方面路灯使用单位最有发言权,3000K左右的黄光或暖白光是比较适合道路照明的,因此日光色的LED路灯不适合做路灯使用。
关键字:LED  应用问题 编辑:探路者 引用地址:LED应用问题及解决
上一篇:16*2液晶显示模块的优点及其应用
下一篇:OLED驱动电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
浅析LED灯相对于普通灯泡的优势及其散热管理
    LED灯相对于普通灯泡有哪些优点   1、节能,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;   2、寿命超长,50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上;   3、没有有害气体,如汞;   4、没有任何射线,如紫外线;   5、抗震性能好,结构稳定;   6、工作电压低,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);   7、发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;   8、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。   LED散热怎么解决
[嵌入式]
新型线性 LED 驱动器为便携背光照明应用节省空间
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布推出线性LED驱动器产品FAN5622/24/26 ,新产品面向空间受限并需要LCD显示和键盘照明的应用 (如手机、血糖仪以及其它便携式应用),较之于其它解决方案,可以节省多达60%的线路板空间。飞兆半导体的 FAN5622/24/26经设计,可以省去电荷泵和串联升压LED驱动器中的附加无源元件,减少总体元件数目。这些线性LED驱动器还提供易于使用的控制接口,且只需最少的元件数目,能够简化设计。 FAN5622/24/26是2、4、和6通道电流阱(current-sink)线性LED驱动器,适用于便携电子产品的主LCD显示或者键盘的背光照明。
[电源管理]
新型线性 <font color='red'>LED</font> 驱动器为便携背光照明<font color='red'>应用</font>节省空间
51单片机矩形按键控制16个LED灯亮灭和数码管显示
电路原理图 程序 #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //函数声明 void delay(uint time); //延时函数 void display(uchar k); //数码管显示0-F以及LED灯的亮灭 uchar getKey(); //读取键盘的数值 //主程序 void main(){ uchar keyValue; while(1){ keyValue = getKey(); //读取键盘值 display(keyValue); //数码管显示&LED亮灭 } }
[单片机]
LED恒流驱动模组的选择原则
  一般来说,LED恒流驱动IC主要分为升压型,降压型和升降压型(SEPIC)。这些里面还可以分成很多不同的型号。选择这些不同类型芯片的原则如下: 1. LED功率的大小   在选用恒流驱动芯片时,首先要选择具有足够的输出功率的芯片,能够驱动所要求的LED功率。也就是驱动芯片的输出电压应当满足所串联的LED总电压,而其输出电流应当能够满足所驱动的LED的总电流。   2. 输入电压的高低   虽然输入电压也有一定的可选择性,一般来说,假如初级电源是太阳能,其电源电压通常都比较低,所以可以采用升压型,例如,SLM2841,SLM2846,SLM2842S.假如初级电源是从交直流变换器变换过来,就可以变
[电源管理]
基于PIC的led点阵(验证版)
原理图上图(应用时限流电阻可以放在X轴或Y轴),下图为74HC138译码器的逻辑图,图示可得,可将E1,E2接地,控制E3开启芯片。 #include pic18.h //调用头文件,可以去PICC18软件下去查找PIC18FXX2.H __CONFIG(1,XT) ; //晶振为外部4M __CONFIG(2,WDTDIS) ; //看门狗关闭 __CONFIG(4,LVPDIS) ; //禁止低电压编程 #define HC138_1_2_A RB0 //定义74HC138_1_2的A脚 #define HC138_1_2_B RB1 //定义74HC138_1_2的B脚 #def
[单片机]
基于PIC的<font color='red'>led</font>点阵(验证版)
科鑫光电独创不插电、易拉宝折叠led
led电子易拉宝屏产品是近几年市场上比较流行,应用得很广泛的一款led屏广告展示设备产品,依赖其整体造型设计轻便简洁,功能操作便捷简单而备受市场亲睐,广泛应用在卖场、产品发布会、展览展示会及主题会议活动等场合;加上其可重复使用,素材任意更换的功能特色,逐渐侵占了很大一部分传统纸质易拉宝产品的应用市场。 常规的led显示屏易拉宝产品之所以叫易拉宝显示屏(有人也叫led镜子屏),是因为屏体的外观设计就是参照普通的纸质易拉宝的造型去设计的,其实就是一块常规的led显示屏,配置了led支撑杆和底座而已。 当然外壳箱体是有设计得更轻薄一些,便于搬运和摆放。今天我们要给大家推介的这一款由科鑫光电独家出品的产品不仅具有常规易拉宝所具有的
[电源管理]
科鑫光电独创不插电、易拉宝折叠<font color='red'>led</font>屏
大功率LED台灯六大优势
  台灯是我们日常生活中的必备品,几乎所有家庭都会有这么一盏,床头摆上一盏可以方便夜间活动,另外,书桌也是一个经常可以看到它的地方。而随着科技的不断进步以及人们生活水平的不断提高,台灯的功能和样式变得多元化,台灯从原本单一的阅读功能发展到现在,已经成了一般家庭的装饰神器。而在台灯的光源上,也不再是原本单一的白炽灯,目前市场上普遍存在的还有卤钨灯、荧光灯和LED光源台灯,而四款光源也是各有利弊,下面,我们就来介绍一下LED大功率台灯的特点。    1、效率高   大功率LED的发光效率已超过45 lm/W,更由于LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,光效率远远大于白炽灯并正在赶上节能灯和荧光灯。   2、光线质
[电源管理]
高效LED背光照明在汽车显示器设计中的应用
中心议题: 高效LED背光照明在汽车显示器设计中的应用 汽车 LED 照明设计参数 解决方案: 采用 LT3760、效率为 90% 的 28W LED 背光照明电路 引言 根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机(HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,
[电源管理]
高效<font color='red'>LED</font>背光照明在汽车显示器设计中的<font color='red'>应用</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
