德国的车企,还真的开始在量产前不断自爆,大众的MEB最近也要开始自爆模式。总的来说,值得我们来思考的。
目前只有一张电池的Pack照片,可以有以下的信息
1)大模组:长度和宽度的规格大家都知道了,单端出连接,形成一个比较紧密的连接
2)在空出模组的部分,用来做BMS、PRA和其他的电子电气的部件
3)留出来一共5个高压连接器,可能是用作前驱、后驱、快充、HVAC等
4)底部有水冷板,采用涂胶的方式进行散热
5)铜排的设计,类似于之前奥迪发布的那个,上面带有绝缘的塑料罩子
6)模组之间采取减重设计,有一个高度梯度
其他信息,也会随着这个平台的信息披露逐步发布出来,现在的电动汽车设计以一种明牌的方式来打,实在是汽车工程设计里面绝无仅有的一段时期。
这个是能看到的一张电池系统照片
这里配合上图能看清楚走线情况
备注:这张渲染图和下面的产品试制图,有很多的不一样,主要的差异,是在充电口的配置上,这里可以在右前方和右后方两个位置配置充电口
从整个平台来看,目前能从各个角度来看到一些基本的信息。
侧视图
正视图
侧后方
前方的热管锂、电池配电等
车尾视图
这里还配了一个红色的开关
小结:打牌里面,现在已经进入摊打阶段,比谁有资源、谁有能力把电动汽车持久的做下去。我们需要统一下思想来继续往前赶路,别讨论做不做的问题,而是讨论如何做好的问题
关键字:电池 MEB 电动汽车
引用地址:
大众MEB平台试制发布
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:18
锂电池电路设计
锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。
一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:
锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。
锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染
[电源管理]
中兴高密度异形电池能源密度提升2-3倍
智能手机现在最大的痛点是什么?还用说吗,必然是电池! 之前有消息称,中兴密谋一款配备了4K屏幕的旗舰,如果这是现有的电池必然不足以支撑,除非它做的像砖头一样厚。 现在有消息人士爆料,中兴在电池方面也深入了研发,并取得了突破性进展,即新旗舰将内置高密度异形电池,而中兴经过对电池的原理、电极材料等反复的实验后,才决定量产这个所谓的高密度异形电池。 啥是高密度异形电池?据悉,该高密度异形电池在同体积下,其能源密度是传统锂电池的2-3倍,而成本却低15%左右。由于能提供更高的能源密度,因此在体积方面可以做的更小、更薄。 此外,该电池还具有极佳的柔性,可根据不同智能终端设备调整弧度、形状和堆叠方式的,简单点说就是可根据智能手机内部空间
[手机便携]
新能源汽车的电池技术浅析
新能源汽车时代拉开大幕,不少人开始考虑买电动汽车。电动汽车和燃油车,外观上区别不大,开起来感觉也差不多,但车壳子里边装的东西,完全是两码事。平时我们爱说汽车有“三大件”:发动机、变速箱、底盘;到了电动车上,“三大件”就变成了:电池、电机、电控,如果再加上底盘,就成了“四大件”。 能到车管所上牌的正规电动汽车,用的都是锂电池。准确地说,是锂离子电池。为啥叫锂离子电池?因为这种电池的充放电过程,就是锂离子在正负极之间来回搬家的过程。电池的正负极,就是锂离子的两个家,充电时,锂离子从正极搬到负极里住,放电时,又从负极搬回正极里住。 锂离子电池,是目前最技术最先进的电池之一。这种电池能量密度高,能存的电就多;循环寿命长
[嵌入式]
单电池DSP的电源供给系统
前言
今天,要满足便携式数字信号处理器(DSP)解决方案的电源需求,有多种不同的方法可供选择。正常情形下,需要两个系统电压:一个给DSP核使用,另一个则支持DSP的I/O单元和系统的其余部分。这类应用的主要考虑因素之一,是电源供给器必须拥有很高的工作效率以延长电源的供电时间。本文将介绍一些直流电压转换器的电路设计方式,并以MP3网络音频播放机为范例,解释系统的设计方式,并分析电源的工作效能、转换效率以及成本。
问题提出
今天的DSP组件大都需要两组电源,而且所能容忍的误差范围有限,因此不可能将电池的输出直接送给它们使用,而必须设计适当的直流电压转换解决方案。
负载则是另一项设计挑战。图1以网络音频播放机评估模块为例
[应用]
从龙头企业来看中国动力电池的技术路线
中国动力电池路线,目前主要是受到C和B两家动力电池企业所主导,而B家最主要的方向是从三元往磷酸铁锂走。而C家的技术路线,也没有公布特别清晰,不过最近在新能源汽车会议上,有朋友拍摄了C家最新的动力电池的技术路线,我想重新整理这些材料作为切入点。 第一部分 电池的化学体系 因为是动力电池的龙头,也是当前国内外车企的电动汽车车型主要提供商,所以从技术路线的角度是可以从里面反推出很多有趣的东西。 第一类 高性价比电池 磷酸铁锂这个化学体系,最大的优点还是对于金属约束少。所以C家把这类定义为 “经济型”。从时间轴来分,可以分为两个阶段 2021-2023年,电芯质量能量密度介于180-200Wh/kg之间(体积能量密度
[汽车电子]
机器人在锂电池生产中的应用
在锂电池生产中的生产过程中,要把成品从生产线上自动取下来,送到检测处通过智能图像处理系统进行外观检验,然后把合格产品送入特定的包装容器内,把不合格的产品送入另一容器内。这是欧洲最大的电池生产厂家Sonnenschein在电池生产中包装前的最后一个环节,而在整个电池生产过程中有几个工位用百格拉的码垛 机器人 。尽管这些机器人所完成的功能不完全一样,但采用相同的拖盘,便于不同工位产品的流通和通用。本文就以最后外观检测所用机器人和视觉系统为例进行简单的介绍。 一 供料机构的组成及工作过程 图1给出了一个标准的批量供货机构原来图,它由拖盘摞升降部分,拖盘水平运动部分和一个二维XZ机器手组成。图1的例子中拖盘摞升降部分共有
[嵌入式]
在MH—Ni蓄电池中应用新型凝胶改性隔膜
引言
MH—Ni蓄电池作为近十年来飞速发展的高科技产品,它具有大比容量、高比功率、可高倍率充放电,以及寿命长、无记忆效应、无污染、免维护等特点。在能源紧张、环境污染严重的今天,已经显示出了广阔的应用前景。但是,在研究中发现,MH—Ni蓄电池在使用数百次后,性能大幅下降,最终导致电池失效。
归结起来,主要原因有两个:一是因为电池内活性物质随循环次数的增加电极体积的溶涨,使电池隔膜发干而导致电池的失效。另外一个原因是,金属氢化物电极内的金属离子溶解后,通过电解液,进入正极,起到毒化正极的作用。可以看出使用液态电解液是使电池容易失效的一个重要原因,同时MH—Ni蓄电池只能做成封闭型的,而不像聚合物锂离子电池那样可以做成各
[电源管理]
如何实现一种电动汽车云端电池管理系统设计?
边缘端BMS 和 云端电池 的复合电池管理架构使车辆和云端之间能够有效协同工作。车辆端的BMS主要负责实时收集和短期存储所有数据,而云端电池则专注于长期存储车辆主要参数,从而在短期数据精度和长期数据广度之间取得了平衡,充分发挥了各自的优势。云端更注重长期规划和预测,而车辆端更注重短期分析和执行。 上传到数据后台的电池数据具有丰富的挖掘潜力,云端BMS可以开发各种电池算法,包括但不限于故障诊断、寿命评估、预测、残值评估和充电策略优化等功能,为电池管理和车辆性能提升提供有力支持。 从特斯拉开始,汽车里面就开始导入了边缘计算的一些内容,正式分为了车载计算和云端/离车计算是两种不同的方法,各自拥有一系列优点和局限性。 1)车载计算
[嵌入式]
