谈谈新能源乘用车安全隐患专项排查工作
发布者:炉火旁的Yye最新更新时间:2018-10-08 来源: eefocus关键字:电池系统  BMS  连接器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
节前非常重要的一个事情是《关于开展新能源乘用车、载货汽车安全隐患专项排查工作的通知》,这里总体是依据一个初步拟定的考虑,对出租车、网约车高强度运行的车辆进行检查。这里的工作有些相对好做,有些是需要花费大量的成本来实现的。
1)工作要求
行驶里程设定自查比例,行驶10万公里以下的自查比例不低于10%,行驶10-20万公里的自查比例不低于20%,行驶20-30万公里的不低于30%,30万公里以上和装用使用中出现故障较多动力电池(如沃特玛电池)的应全检
2)检查项目
2.1 外观检查
电池系统的典型
这些项目,其实是需要把电池系统拆卸下来如下图所示,外观检查上箱体这部分需要进行一些工作的
电池需要拆卸下来,所有的连接器需要断开
到了这一步,如果都好的话,也得确保装上去的过程中所有的连接都是好的
2.2 软件诊断(比较可行的,推荐记录更多的信息汇总)
这部分是常规的,也比较好操作的。当然这个绝缘电阻的测试就有点难度了。如果想要屏蔽掉绝缘监测的功能,按照20兆欧的量程去测,需要断开BMS的高压监测功能,需要打开盖子。用外部的低压信号注入测试方法,需要改软件,这个有点难度,在生产阶段能做的检查工作,在售后阶段全国范围的4S店,可能性上有点难。
2.3 气密性检测
这个项目是很值得探讨的,我们之前的气密性监测的测试方案大多数是基于电池系统的。主要的方法是采用:高压气体加压系统的,使用快速连接器将产品和检测仪连接,然后将气体充入被检测的工件,气压稳定后,其内部压力随时间变化。压降ΔP是在时间Δt的基础上测量。如果系统中的压力下降速度快,就表示有一个大的泄漏存在。 如果系统的压力缓慢下降,有一个小漏洞存在。如果压力保持不变,即是无泄漏。泄漏率Q可以很容易地计算考虑组件的体积V. 那是: Q = (∆p*V) / ∆t
在整车上面做气密性检测需要解决几个问题
找到合适的气体注入点
堵住液冷的回路
堵住泄压阀和平衡阀
而外部因素,也会影响这个测试的情况。如温度的变化和机械变形,内部压力实际上取决于温度,热波动可能会引起的压力变化,改变了结果。这种测试技术的灵敏度取决于压力测量分辨率,测试时间和压力值。较长的测试时间可以提高测试的灵敏度,但在这种方式中,测试可以也可能非常耗时,因为某些较小泄漏,可能需要一个很长的保压周期,这个检测的周期是比较长的。
拆下电池包可能是一个比较好的选择。
2.4 开箱检查及换件
下面的就涉及到具体的部件替换和部件的状态确认了。
2.5 容量测试
下面的第一项可能写错了是SOH,第二项容量测试涉及到用充放电设备不适合在现场进行。
SOC值 上位机诊断 大于质保协议中规定的SOC值
容量测试 工具检测 通过充放电实测电池容量,大于质保协议中规定的SOC值
做完这些排查工作,还得保证电池系统和整车的情况是完好的,把电气连接、固定安装,重新密封工作完全做好才能交给用户继续使用。
小结:我觉得货车、卡车在短期内集中来做排查是简单的。乘用车毕竟数量比较多,采用以上的数量比例来做,哪怕是在网约车和出租车里面进行,都有些操作难度。我觉得可以在一定的区域考虑一定的随机抽样然后再进行一定程度的分析,如果保有量较大的时候,做这些排查工作还是需要很多的工时和设备,需要在全国进行,具备一定的难度。这个事情是一次变化,也能看出主管部门的用意。
关键字:电池系统  BMS  连接器 引用地址:谈谈新能源乘用车安全隐患专项排查工作
上一篇:谁是智慧交通的引领者?
下一篇:相比造车新势力,看看“老大哥”奥迪的家底
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:18
奔驰EQS的108kWh电池系统,续航里程将超过640KM!
梅赛德斯-奔驰官方全新纯电旗舰EQS已正式发布上市,新车基于EVA电动汽车架打造,新发布的EQS有EQS450+、EQS580 4MATIC+两款车型,首先电池部分, 奔驰EQS ( 参数 | 询价 ) 续航里程可达770KM,但是梅赛德斯-奔驰EQS提供两种电池续航版本,第一种电池容量可达107.8KWh,比奔驰EQS多26%的电池容量,续航里程可达770KM。第二种电池容量为90KWh,续航里程将超过640KM。 什么是EVA? EVA是奔驰专门为大型纯电车型设计的平台,紧凑型及中型车平台MMA对应EQE、EQS SUV和EQE SUV三款车型,通过EVA/MMA这两个平台,实现对不同尺寸纯电动车型的全覆盖。
[汽车电子]
奔驰EQS的108kWh<font color='red'>电池</font><font color='red'>系统</font>,续航里程将超过640KM!
基于BQ27210的便携设备电池监测系统设计
1 引言 随着功能集成和技术融合趋势的继续,数码摄像机、智能电话和媒体播放器等便携式设备对电源的要求越来越高。这些便携设备通常采用电池供电,然而,电池的工作时间是有限的,为了保证使用的连续性和完整性,操作人员需要及时的掌握当前电池的剩余容量和可用时间,以防止因电池能量耗尽而出现意外关机,造成不必要的数据损失。 BQ27210是TI公司推出的一款电池监测器件,主要用于数码摄像机、智能手机、PDA和MP3等便携设备中,对由独立单体锂离子和锂聚合物电池构成的电源系统进行高精度的监测与报告。该器件通过监测与电池串联的小型电流感应电阻器的电压下降情况,以确定电池的充电和放电,同时对电池的可使用时间、容量、温度、自放电和放电速率
[单片机]
基于BQ27210的便携设备<font color='red'>电池</font>监测<font color='red'>系统</font>设计
系统电量比4680高13%,宁德时代“麒麟电池”来了
宁德时代第三代CTP(麒麟电池)技术来了,同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量比4680系统可以提升13%。 2022 中国电动汽车百人会上,宁德时代首席科学家吴凯表示,宁德时代通过不断技术迭代,推出了第三代 CTP 技术,内部称其为麒麟电池。 他表示,麒麟电池系统重量、能量密度及体积能量密度继续引领行业最高水平,在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比 4680 系统可以提升 13%。 事实上,继NCM811之后,特斯拉主导的4680已经成行业新秀,在此之前有不少供应商和车企都表示会采用该电池。为此有行业机构预估,4680在一段时间内将成为主流方向。 马斯克在多种场合介绍了该电池的技术领先性
[汽车电子]
<font color='red'>系统</font>电量比4680高13%,宁德时代“麒麟<font color='red'>电池</font>”来了
罗森伯格与ST合作开发60GHz无线技术高速非接触式连接器
罗森伯格与意法半导体合作开发独特的基于 60GHz 无线技术的高速非接触式连接器 同类首个隔空连接,面向医疗和工业数据传输,以及其他高带宽应用 2021 年 10 月 12 日,中国——服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)和世界领先的阻抗控制和光纤连接解决方案生产商罗森伯格(Rosenberger)宣布合作开发非接触式连接器,用于工业设备、医疗设备的高可靠性近距离点对点全双工数据交换。 罗森伯格创新的非接触式连接器 RoProxCon利用意法半导体的 60GHz 射频收发器 ST60A2 高速传输数据,不受连接器的运动、振动、旋转和污物(湿气和灰尘
[电源管理]
罗森伯格与ST合作开发60GHz无线技术高速非接触式<font color='red'>连接器</font>
全球最先进的电池储能系统在夏威夷上线
  Plus Power™宣布已开始运营其位于夏威夷瓦胡岛的Kapolei储能设施,这是世界上最先进的电网规模电池储能系统,有助于将该州的电力从煤炭和石油转变为太阳能光伏和风能。   Plus Power执行主席Brandon Keefe表示:“这是向清洁能源过渡的一个里程碑。“这是大型公用事业公司首次使用电池来平衡电网:提供快速的频率响应、合成惯性和黑启动。这个项目是来自未来的明信片——电池将很快能够大规模提供这些服务。”   KES电池项目位于欧
[新能源]
在不影响系统性能的情况下延长电池寿命的 3 种低 IQ 技术
随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池和电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂的限制和要求也随之产生,但是对电池基本功能的要求未曾改变, 即:在不影响系统性能的前提下,延长运行时间和货架期。 更大程度降低静态电流 (I Q ) 是降低功耗进而延长电池寿命的优先选择。器件的 I Q 是电池处于待机模式或者轻负载运行时流出的电流或消耗的电量。I Q 能大幅影响器件的能效。在电池供电型应用中,要想在无负载或轻负载运行时实现高能效,就需要实施电源管理解决方案,在维持超低供电电流的同时,严格控制输出。 如今的很多设计仅需要几纳安的 I Q ,这个功能惠及很多需要长时间待机运行的
[电源管理]
在不影响<font color='red'>系统</font>性能的情况下延长<font color='red'>电池</font>寿命的 3 种低 IQ 技术
高效电池管理系统的构建方案
假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的 电源系统设计 监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢?最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连。   电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗?或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品概念更加一致
[模拟电子]
高效<font color='red'>电池</font>管理<font color='red'>系统</font>的构建方案
倍捷连接器荣登北美Global Purchasing评选前50大电子分销商
美国宾夕法尼州,费城,2015年7月15日 作为全球速度最快的精密连接器和电缆组装厂商之一,倍捷连接器(PEI-Genesis)公司在日前北美Global Purchasing网站2015年前50大电子分销商的评选中,排名第17位。Global Purchasing网站主要面向采购和供应链管理人员,评选旨在为行业提供一份综合性的电子元器件分销商榜单,该评选已连续举办五届。 此次评选通过今年2月至3月收集到的反馈表格整合而成,排名依据每家入榜企业的全球整体销售额进行统计,在企业自行提交的数据基础上,Global Purchasing网站通过与企业年报、业绩报告进行核对,加之与榜单当中排名前列的部分企业进行采访,整合完
[半导体设计/制造]
倍捷<font color='red'>连接器</font>荣登北美Global Purchasing评选前50大电子分销商
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
