环保与安全并重,ADI赋能汽车电动化与智能化完美融合
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2018-10-23 来源: eefocus关键字:ADI  汽车电动化  智能化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以电动汽车为代表的新能源汽车因为更贴合“青山绿水就是金山银山”的可持续发展理念,受到了从”庙堂到江湖”的普遍欢迎。进入2018年,抑制燃油汽车的“双积分”政策和鼓励新能源汽车发展的补贴政策继续推进,萝卜大棒齐挥之下,车厂、Tier 1更追求符合政策预期的长续航、低能耗的新能源汽车,以期通过技术优势与资金优势、市场优势并重,优化产业结构,助力市场更快增长,达到2020年产量超200万辆的发展规划目标。
在这波席卷中国汽车业的绿色浪潮中,全球领先的高性能模拟芯片大厂ADI基于长期积累的汽车电气化广泛经验,通过提供更低排放、更高效率、更高可靠性和安全性的解决方案,让电池管理、动力总成和信息娱乐等系统保持高性能的同时变得更小、更轻、更可靠,推动更环保高效的未来汽车早日落地。
图1:ADI让未来汽车更环保、更高效。
监控+隔离:电池安全管理的两大守护神
动力电池因为高能量密度特性成为新能源车辆的主要动力源,占整车成本比重较高,在纯电动汽车中高达40%,是新能源汽车“三电”核心关键技术之一。BMS(电池管理系统)技术通过对动力电池的热管理,启停电池冷却系统,管理单体电池之间的均衡,防止单体电池过充过放产生危险,并监测整体电池的健康状态,从而提高电池组效率、延长寿命并确保安全性,已成为新能源汽车提升续航里程、降低整车成本的重要设计考虑点。
由于锂电池在混合动力汽车和纯电动汽车领域的出色电能和功率特性,汽车行业目前普遍选用锂电池解决方案。动力锂离子电池组包含大量的电池单元,工作电压和电流很高,必须正确监控且对强弱电信号进行隔离,才能提高电池效率、延长电池寿命,同时确保电池组的安全性。
图2:ADI针对汽车能量管理的完整解决方案。
ADI第四代锂电池主监控IC产品LTC6811,能够对12个通道的电压和温度进行监测(未来产品提供更灵活的通道数),极限精度优于1.2 mV;可采用菊花链连接;提供业界最快的转换速度和最佳数据保护;可在290μs内检测12个通道的数据;并提供被动式电池单元平衡控制功能。而专为汽车应用优化的数字隔离器iCoupler®,具有高速率下最低功耗性能的同时,还具有封装尺寸小、通道选项多的优势,所需组件量和占用电路板面积都最小。isoPower®是 ADI 独特的集成电源数字隔离器解决方案,它提供隔离电源和多通道数字隔离功能;与分立式DC至DC隔离器加数字隔离器的方案相比,isoPower的成本更低、占用面积更小。
基于LTC6811产品、iCoupler®和isoPower®技术的ADI最新一代锂电池BMS解决方案,具备高精度监控功能,在苛刻的环境下能够保持良好的性能,提供可靠、安全的电量管理,并能有效降低系统的整体成本。
图3:ADI高性能监控IC+隔离方案,安全可靠的守护神。
48V轻混:严政下的过渡期优选
日益复杂的车载电子功率增加引起的电流增加,伴随着更粗的电缆提供更大电流能力的需求,由此将带来车内空间不足、重量增加导致能效降低的难题。在越来越严格的能耗和排放要求双重压力下,系统成本较低、节油效果相对明显、对现有整车结构改变不大的48V轻混系统广受业界青睐,因此相当一段时间内,48V和12V系统将共存。
ADI双向两相同步降压或升压型控制器LTC3871,通过允许把相同的外部功率组件用于降压和升压目的,将新的性能水平、控制和简化电路带给了48V/12V双电池DC/DC汽车系统;并可对多达12相实施并联以满足高电流大功率(3KW-10KW)应用的需要。当起动汽车或需要额外的功率时,LTC3871允许两个电池同时为同一个负载提供电能。48V电池将在提高可用能量上发挥核心作用,同时还可减少线束重量和损耗。这种额外的能量为采用新技术铺平了道路,从而可使汽车的安全性和效率得以提升,同时降低了其 CO2 排放量。
图4:ADI针对48V/12V双电池应用的双向多相同步降压/升压控制器方案。
针对自动驾驶汽车冗余电池系统应用,ADI最新推出效率高达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器LT8708/-1,利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,十分适合两个各为 12V、24V 或 48V 的电池 以及48V/12V和48V/24V双电池系统。该器件采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达kW级的功率,简化了需要在正向或反向调节VOUT、VIN和/或IOUT、IIN的电池/电容器备份系统中的双向电源转换。
图5:效率最高达98%的LT8708/-1可在 48V/12V 和 48V/24V双电池系统中使用。
事实上,ADI还有很多其他的创新电源解决方案也适用于新能源汽车的电源管理和powertrain设计进行创新升级,如超低噪声(电磁干扰)、更优的主动均衡和能量优化(安全驾驶更长距离)、超强浪涌和高压保护等。这些技术特性让汽车相关电源系统实现高能效的同时还优化了EMC和PCB空间,提高安全可靠性,最大限度满足了自动驾驶和新能源汽车系统性能和安全性要求。
关键字:ADI  汽车电动化  智能化 引用地址:环保与安全并重,ADI赋能汽车电动化与智能化完美融合
上一篇:真正的汽车0级认证和低压1级汽车级EEPROM支持下一代特性
下一篇:汽车核心零部件不用靠进口,中国制造给你中国自信
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:20
杨元庆:中国制造业正被双向挤压 需智能化发展
    新浪科技讯 12月1日上午消息,“2017亚布力中国企业家论坛·天津峰会”于11月30日-12月2日在天津举行。联想集团董事长兼首席执行官杨元庆发表主旨演讲。   杨元庆表示,以人工智能驱动的变革正在引发第四次的工业革命。这次智能化的变革正在深刻的改变着我们的生活、工作以及整个社会。当下的中国制造业正处于被双向挤压的局面,发展中国家正在和我们争夺中低端的制造业,发达国家也纷纷出台保护和激励政策,引导高端制造业回流。他表示,中国制造业企业要从双向挤压中去突围,急需丢掉低效低质的“小米+步枪”,用高精尖的武器来武装自己,智能制造无疑是实现转型升级、提升竞争力的利器。   “事实上智能制造不仅仅是制造环节的智能化,而是把
[手机便携]
新能源汽车踏“云”火轮大步驶向车联网时代
  新能源汽车是车联网的强力载体   汽车产业的信息化应体现在两大领域,一是推进信息技术在汽车产业各领域的深度应用,提升改造传统产业;二是利用信息技术,培育新能源汽车和车联网等新的发展业态。   2012年我国汽车保有量超过1.2亿辆,我国当前每年新车销量约2000万辆,现已拥有全球最大的汽车市场,但在汽车的核心零部件领域技术上还受制于人,和汽车强国还存在较大的差距。中国的汽车工业一直在呼吁弯道超车,"互联网汽车"的出现给汽车工业赶超提供了一个契机。新能源汽车不同于传统燃料汽车,主要是以电能作为动力来源。伴随现代汽车电子技术不断进步,通过新能源汽车正是一个非常好载体,电子产品配备齐全,也为车联网建设提供了较大助力。
[嵌入式]
ADI公司新版RF设计工具简化RF系统开发
    北京2011年6月9日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商, 最 近发布两款颇受欢迎的 RF 设计工具的最新版本。ADIsimRF™设计工具是与 ADI 公司全系列 RF 转数字功能模块相配套的软件,支持工程师利用 ADI 公司的 RF IC 产品构建 RF 信号链模型。ADIsimRF 1.5版的增强功能包括:提高了信号链内信号电平的可见性; 支持设置均方根(RMS)和峰值功率报警阈值; 以及用于测量级间功率损耗 的计算器。ADIsimPLL™ 3.4版开发软件支持 ADI 公司最新的业界领先 PLL 产品,包括适合基站和通用应用的 ADF
[网络通信]
ADI推出ADP2503/4小型降压-升压稳压器
Analog Devices, Inc.(ADI)推出支持高达2.5MHz开关频率的小型降压-升压稳压器——ADP2503与ADP2504,可在便携式电子设备中将电压调节至高于或低于电池的输出电压。这两款升压/降压型直流-直流稳压器采用正在申请专利的架构,能提供无缝的模式转换。它超快的开关速率允许设计工程师使用尺寸仅为其它解决方案一半的低成本多层电感,此外,外部元件的数量可减少到3个,整个印制电路板(PCB)的面积不足13mm2,厚度小于1mm,使得这个解决方案非常适合空间受限的应用,如无线手机、数码相机、便携式音频播放器以及USB供电的消费和工业设备。 ADI公司便携式电源产品市场总监Arcadio Leon说:
[电源管理]
常见问题解答:如何设计采用Sallen-Key滤波器的抗混叠架构
简介 此KWIK(技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供了解决特定设计挑战的分步指南。对于给定的一组应用电路要求,本文说明了如何利用通用公式应对这些要求,并使它们轻松扩展到其他类似的应用规格。 在任何采样系统中,例如涉及ADC的测量系统中,有一种称为混叠的现象,它可能导致处于较高频带的信号“向下折叠”到奈奎斯特频带,使其与目标信号无法区分。奈奎斯特频率是采样速率fs的一半。由ADC采样的电路带宽应小于采样速率的一半。混叠会导致干扰信号和噪声污染输出,从而影响测量精度。图1和图2分别显示了正确采样(高采样速率)和不正确采样(低采样速率)的例子。 图1:采样速率足够高,可分辨信号 图2:低采样速率,混叠回到DC
[电源管理]
学子专区—ADALM2000实验:心跳监测电路
目标 本实验活动通过旨在获取心跳信息的实际范例,介绍了如何使用放大器链实现增益和滤波。系统的结果提供相关输出,使用Scopy软件工具可显示该输出。 在本实验活动中,学生将学习如何驱动红外LED和光电晶体管,设计并理解低通滤波器的行为,同时探索不同配置情况下的运算放大器功能。 结合前面提到的电子设备,本活动最终将展示如何利用最少的软件和硬件设备设计实际应用。 背景知识 有一种心跳监测设备通过夹在指尖上的电路来实时监测心跳。该设备让光线穿过手指,然后测量被吸收的光有多少,由此便能实现此功能。因为当心脏驱动血液经过手指时,测量值会发生上下波动。实验使用了红外LED和光电晶体管,来使光学心跳监测器正常工作。LED发出
[模拟电子]
引领“主动”智能化生活——高交会电子展村田篇
2013年11月16日,第十五届中国国际高新技术成果交易会在深圳召开。作为全球领先的电子元器件制造商,村田制作所携其首创的“主动智能生活”新概念重磅亮相本届高交会。 在11月16日上午的被动元件论坛上,村田MEMS传感器产品技术部经理方•杜鲁那拉做了名为“村田MEMS传感器在中国的展望”的主题演讲。演讲中指出,MEMS传感器多适用于汽车市场、工业及医疗等领域,必定会给日常生活带来积极的影响。 村田未来的发展将进一步扩大电子产品的可能性,从手机、电脑和AV设备、家电产品等主要领域到汽车、保健、环保、和能源等领域。不论村田的技术还是产品,从移动终端到汽车电子、从智能楼宇到尖端技术,村田都致力于用先进的电子技术创造智能生活,
[半导体设计/制造]
引领“主动”<font color='red'>智能化</font>生活——高交会电子展村田篇
外媒:英特尔、美光、ADI组成美国芯片联盟
三家美国领先芯片制造商——英特尔、美光和ADI——已加入名为Mitre Engenuity的半导体联盟,目的是增强美国半导体行业的弹性。 据eeNews报道,这三家公司已同意共同努力,建立一个更强大的美国半导体行业,在美国培育先进的制造业,并在全球竞争加剧的背景下保护知识产权。 Mitre是一家非营利性组织,管理研发中心,支持美国政府在国防、医疗保健、国土安全和网络安全方面的机构。由Mitre Engenuity领导的半导体联盟于2021年由工作组发展而来。该组织呼吁美国半导体生态系统的其他成员加入该联盟。这些公司包括集成设备制造商、芯片设计公司、基础设施、设计和制造工具的供应商以及来自工业界和学术界的技术创新者。 英特尔技术开发
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
