智米超声波加湿器体验:249元的办公室神器
发布者:陈书记最新更新时间:2019-01-26 来源: eefocus关键字:智米  超声波加湿器  办公室神器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于身处北方的朋友来说,干燥绝对是每年秋冬季节必然经历的一个环节,不仅户外的空气干燥,家里还有空调进行辅助干燥加热,就更显难受。所以近些年很多朋友也选择选购一款空气加湿器,但是市面上繁多的加湿器种类的型号也让很多朋友犯难,今天就来为各位推荐一款加湿器产品,他就是来自小米生态链企业的智米加湿器。
智米推出的这款加湿器产品采用的是超声波加湿方式,与蒸发式加湿器最大的不同就是,超声波加湿器会有明显的水雾喷出,给用户直观的加湿感受。
先来看看智米超声波加湿器的外观,作为小米生态链的产品,智米超声波加湿器采用了纯白的配色设计以及圆筒造型,非常像一个漂白后的Mac“垃圾桶”,从外观来说绝对是高颜值水准,即便是单纯摆在家里也是很养眼的存在。
再来看看细节部分,智米超声波加湿器采用了三段式的腔体设计,分别是桶盖、水箱以及主机,采用对应模具的方式进行卡合,没有多余的卡扣设计,所以在搬运的时候还是要注意托底,否则容易中途掉落。
注水口拥有一个内凹的缓坡设计,这样在加水的时候可以使得水流不会溅出。如果使用大口径的加水器的话,也可以将顶盖直接取下加水。同时得益于水位监测系统,即便是使用过程中进行加水也不会影响机器运行。
加湿器出雾口位于水箱的顶部边缘,相比于其他产品的圆孔型出雾口来看,智米超声波加湿器的这个长条形出雾口绝对算得上是大口径,也可以保证很好的出雾量。
再往内部看,智米超声波加湿器有一个凸出部分,顶部的位置可有MAX字样,提示最大注水量。如果用户每次都是盖着顶盖加水的话,只要水位没有溢出顶盖最低点就可以保证注水量的标准。
水箱内部还有一个凸起的部分可以进行拆卸,可以看到周围有非常细致的滤网,可以用于将水中的杂质颗粒进行隔离,防止其渗透到下方的主机部分,影响主机运转。
此外在水箱的底部还有一个弹簧的按钮,这个按钮主要是负责排水。在于主体凸起点接触之后可以将水进行向下渗透,便与主机进行水分蒸发。同时也可以在清理水箱内不用的水的时候,可以通过打开顶盖直接倾倒的方式,也可以选择按住底部按钮将水渗流下来的方式清理。
最底部的主机部分设计也非常简单,外部是一个开关按钮以及三个档位的指示灯。内部则是一个浮子、雾化片以及背部还有一个通风口。
在用户清理主机的水分的时候,需要按照底部刻印的“排水方向”进行倾倒,但是这个指示标记并不清晰,用户还需要多多注意。
此外底部有一个卡扣开关,里边是过滤棉,可以对吸入空气进行简单过滤,同时过滤棉也可以进行多次清洗。
智米超声波加湿器最大蓄水量2.25升,大概是四瓶矿泉水的容量。即便是开到最高档位也可以持续加湿一整晚时间。24W的功耗可以持续使用40小时仅耗费一度电,38dB的静音工作状态也不会打扰到休息,在无形之中加湿空气。
智米超声波加湿器在功能性方面则没有多余的增加,只是单纯地超声波水雾加湿。相比于蒸发式加湿器来说虽然在功能性方面有所欠缺,但是胜在价格低廉,更适合一般情况使用。不过这样的超声波加湿器却要注意一个问题,那就是在注水的时候一定要选择纯净水,否则水中大量的钙镁离子、细菌和其他杂质都会被超声波雾化片散播到空气中,呼吸道健康将因此受到明显的影响,得不偿失。
所以综合来看,智米超声波加湿器更多的还是适合在居家电脑旁或者办公室环境下来使用,小巧的造型以及精美的外观都可以说是一件提升桌面气质的单品,喷出的水雾也可以带来直观的加湿感受。但还是上边说到的问题,就是一定要选择纯净水进行加湿,否则对于我们的身体健康不仅没有好处,反而会在无形之中造成损伤。另外如果你是想要真正的提升屋内湿度,还是要选择更大容量的蒸发式加湿器。
关键字:智米  超声波加湿器  办公室神器 引用地址:智米超声波加湿器体验:249元的办公室神器
上一篇:我们是否真的需要无人机拍照、运输或者用来娱乐?
下一篇:一波苹果iPad mini 5和2019年款iPad传闻汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:26
原科技PCI Express 3.0 PHY IP涵盖至28奈
2016年4月25日,ASIC 设计服务暨 IP 研发销售领导厂商智原科技(Faraday Technology Corporation,TAIEX:3035)发表其28奈米的 PCIe 3.0 PHY IP 方案。继40奈米方案顺利量产,并与通信应用领先客户共同取得市场成功之后,预计此28奈米方案的推出,有助于扩展更多元的应用,并将进一步提升现有应用的规格。智原 28HPC U 的 PCIe 3.0 PHY 预计于2016年第4季完成硅验证。 智原的 PCIe 3.0 PHY IP 系列提供绝佳的 SoC 设计弹性,在8.0/5.0/2.5GTps 的操作下完全相容于 PIPE 4.2标准,并具备关键的芯片尺寸优势。同时,此2
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
