2019年3月5日 – 移动应用、基础设施与航空航天应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®宣布,使用其芯片的格芯公司8SW RF SOI技术平台,在客户端设计中标收入已逾 10 亿美元。采用Qorvo芯片的格芯8SW自 2017 年 9 月推出,针对移动应用优化,其良率与性能均超过客户期望,可帮助设计人员开发适用的解决方案,为当今先进的 4G/LTE 工作频率和未来 6Ghz 以下的 5G 移动和无线通信应用提供极快的下载速度、更高质量的互连和更可靠的数据连接。
采用Qorvo芯片的8SW 是业内首款 300 mm RF SOI 代工解决方案,具有显著的性能、集成度和尺寸优势,以及出色的低噪声放大器 (LNA) 和开关性能,这些均有助于改善前端模块 (FEM) 中的集成解决方案。优化的 RF FEM 平台专为满足前端模块应用更高的 LTE 和 6 Ghz 以下标准而量身定制,包括 5G 物联网、移动设备和无线通信。
Qorvo 首席技术官 Todd Gillenwater 表示:“Qorvo 持续扩展业内领先的射频产品组合,以支持所有 Pre-5G 和 5G 架构,因此我们需要适当的可行技术,以便为客户提供 6 Ghz 以下及 5G 毫米波中连接范围广泛的出色解决方案。格芯 8SW 技术使前端模块开关和 LNA 同时具有性能、集成度和尺寸优势,为我们的优质产品提供了一个很好的平台。”
格芯业务部高级副总裁 Bami Bastani 表示:“随着包括 4G LTE 和 5G 在内的新高速标准复杂程度日益增加,射频前端无线电设计的创新性能必须不断满足日益增长的网络、数据和应用需求。格芯不断增强广泛的 RF SOI 能力,帮助客户在首次设计成功率、优化性能和缩短上市时间方面获得具有竞争力的市场优势。”
Mobile Experts认为,2022 年移动射频前端市场估值将达到 220 亿美元,其中 CAGR 占 8.3%。格芯 2018 年 RF SOI 芯片出货量超过 400 亿,在该领域独具优势,可为汽车、5G 连接和物联网 (IoT) 等各种高增长应用提供更广泛的射频产品组合。
Mobile Experts 的首席分析师 Joe Madden 表示:“用于6 GHz以下及毫米波的无线电复杂性将会提高,有望推动多种射频功能紧密集成。”市场需要具备线性性能的射频高效解决方案,同时能够在较大晶圆上使用可扩展工艺。格芯已经拥有成熟的 RF SOI 工艺,有助于拓展长期市场。”
格芯结合了丰富的射频技术经验和业内极具差异化的射频技术平台,涵盖先进和成熟的技术节点,帮助客户为下一代产品研发 5G 连接解决方案。
关键字:RF SOI Qorvo
引用地址:
Qorvo®芯片8SW RF SOI技术—高性能,高集成度
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:28
RF收发器应用中直接序列扩频处理增益计算
在RF收发器应用过程中,调整直接序列扩频通信系统(DSSS)的处理增益(PG)能够获得十分优秀的抗噪声性能,对于增加传输距离和通话质量至关重要。本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。 在DSSS系统中,速率为rb bps的二进制随机数据与一个速率远高于它的伪随机码相乘,则频带被展宽。相乘之后得到的二进制伪随机(PN)输出符号叫做码片,其速率称为切谱率,为rc码片/秒(cps)。码片是一个随机的与噪声类似的信号,因此又叫做PN信号,其速率决定了被发送的扩频信号的带宽。通常码片速率远高于数据源的比特率,而二者
[安防电子]
射频电路印刷电路板的电磁兼容性设计
摘要: 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论元器件的布线原则来达到电磁兼容的目的。 随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量。这些掌上产品的一个最大特点就是小型化,而小型化意味着元器件的密度很大,这使得元器件(包括SMD、SMC、裸片等)的相互干扰十分突出。电磁干扰信号如果处理不当,可能造成整个电路系统的无法正常工作,因此,如何防止和抑制电磁干扰,提高电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设
[模拟电子]
传音控股:去年研发总投入超8亿元,加快5G天线和射频研发
5月19日,传音控股举行2019年业绩说明会,在回答投资者关注的“研发投入和计划”的问题时,传音控股董事、副总经理严孟表示,2019年公司研发投入总计超过8个亿。在研发成果方面,2019年度公司新增授权专利164件,其中发明专利120件。2019年度新增软件著作权171件。 其中,以非洲市场为例,针对非洲消费者的市场需求,公司取得了高度切合当地市场的研发成果,研制了深肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术;针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者汗液多等的现象,公司还针对性地研制了低成本的高压快充技术、超长待机技术、环境温度检测的电流控制技术以及防汗液USB端保护技术等;针对非洲消费者的娱乐方
[手机便携]
无线射频识别技术的未来展望及问题剖析
当你从智能厨房的橱柜里拿出了一包面粉时,电脑系统立即显示一系列可用面粉制作的面类食谱,一旦面粉用完,这个智能厨房还会自动提醒主人将面粉列入购物清单;而更衣室中也存在一个由电脑控制的神奇“魔镜”,它能够在主人拿出衣服后展示当天的气温,以及穿这件衣服是否合适,甚至还可以向主人建议应该怎样搭配衣服……这些看似神奇的应用正随着RFID(无线射频识别)技术的飞速发展而将会在未来不远的时间内融入到我们生产、生活以及工作的方方面面……
RFID技术将会在不同的方面或层次上对ERP系统的关键应用模块产生影响,如何利用这些影响扩展ERP系统本身或形成一组关键性的应用,已成为SAP、MS等企业关注的焦点,同时也必然会成为我们未来关注的热点
[网络通信]
如何使用示波器进行射频信号测试
随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。现代的实时示波器由于芯片和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。 每一位做射频或者高速数字设计的工程师都会同时面临频域和时域测试的问题。比如从事高速数字电路设计的工程师通常从时域分析信号的波形和眼图,也会借用频域的S 参数分析传输通道的插入损耗,或者
[测试测量]
射频模块加快了植入性医疗器械的面市步伐
ZL70323是有史以来的Microsemi制造的最小的无线电模块,可用于 医疗设备 的优化,如起搏器,心脏除颤器和神经刺激器。 它的体积大小是5.5×4.5 x 1.5毫米,是基于该公司的一种支持非常高的数据速率RF链路,低功率ZL70103无线电收发信机芯片,可用于医疗植入通信应用。
它实现了部署在医疗植入通信服务(MICS)RF遥测系统植入节点所需的所有RF相关的功能。集成天线调谐电路允许与一系列可植入天线的使用的模块(标称天线阻抗为100 + J150)。
该模块提供了ZL70103为主的MICS频带RF收发器集成匹配网络,SAW滤波器抑制了不必要的受体阻滞剂和天线调谐。它还具有2.45GHz的唤
[医疗电子]
矢量信号发生器与射频信号发生器的区别是什么?
信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们分析下有各自的特点. 一、矢量信号发生器介绍 矢量信号发生器出现于20世纪80年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。原理是运用频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的中频信号。中频信号和基带信号进入矢量调制器产生载波频率固定的中频矢量调制信号(载波频率就是点频信号的频率),此信号和连续可变的微波本振信号进行混频,产生连续可变的射频信号。射频信号含有和中频矢量调制信号相同的基带信息。射频信号再由信号调理单元进
[测试测量]
采用DC/DC转换器提高RF PA系统效率
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。传统上,CDMA/WCDMA蜂窝标准中使用的射频功率放大器都直接由电池供电,这种供电方式使系统很容易设计,但是,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。 随着蜂窝标准的不断发展,传输速率已从CDMA-1标准中的14.4kbps发展到CDMA2000/WCDMA标准中的2Mbps。此外,为了增加从每个用户获得的平均收入,蜂窝通信运营商已开始增加与3G电话相关的服务。同时,通话时间和电池寿命也期望采用具有同样或稍高一些容量的电池来获得提高。这使得系统设
[电源管理]
