Fluke首款手持式工业声学成像仪ii900面市
发布者:superstar11最新更新时间:2019-04-11 来源: eefocus关键字:Fluke  热像仪  工业声学 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
快速、简单地检测压缩的空气、蒸汽、气体和真空泄露。
手持式Fluke ii900 工业声学成像仪支持维护团队快速、准确地定位压缩空气系统中的空气、蒸汽、气体和真空漏泄。直观、人性化的界面使技术人员能够隔离泄露声音的频率,从而滤除背景噪声。即使在生产高峰期间,在短短几个小时内团队即可检查整个工厂。
该工业热像仪采用SoundSight™技术,提供通过声音定位问题的新方式。泄露识别非常简单,在设备的可见光图像上显示彩色的SoundMap™,支持快速视觉定位。利用可见光图像,很容易快速扫描较大区域,甚至能够远距离识别泄露。
功能和特点
最后,一种快速、简便识别压缩的空气、气体和真空泄露的更好方式。经过最低限度的培训,技术人员即可开始检查空气泄露,并将其作为典型维护的一部分。
简单易用
⦁ 调节范围
⦁ 查看SoundMap™和可见光图像的融合图像
⦁ 很容易识别泄露
客户应用
关键字:Fluke  热像仪  工业声学 引用地址:Fluke首款手持式工业声学成像仪ii900面市
上一篇:优必选PLM平台项目案例实施分享
下一篇:微软注重AI和云服务,加强对中国AI人才的网罗
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:32
福禄克DSX-8000 CableAnalyzer亮相2017年美国BICSI展会
2017年年初BICSI(BICSI全称是Building Industry Consulting Service International,即国际建筑行业咨询服务,是一个国际性的非盈利性电信协会)展会在美国坦帕市举办,数千名来自全球各地的ICT专业人士有机会了解了非常有价值的行业信息,并参观了展厅中接近180个厂家的最新产品——包括福禄克的新型DSX-8000 CableAnalyzer。 Fluke Networks展示了第一款经过独立认证并得到认可的现场测试仪,该测试仪满足Cat 8现场测试标准(ANSI/TIA-1152-A Level 2G.)的所有要求。 新DSX-8000支持完整2 GHz范围,允许对铜缆
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>DSX-8000 CableAnalyzer亮相2017年美国BICSI展会
听一听大学生使用福禄克产品的真实感受
我是同济大学的一名在校大学生,同时也是电车队的一名成员,我来谈谈我在电车队使用福禄克钳形表的真实感受: 令我最印象深刻的是:FLUKE钳形表的电流测量功能和无线通讯功能。 在车队自主开发高压电池的过程中,不时需要读取高达几百安培的电池母线电流值。普通电流传感器安装和使用都较为麻烦,而且测量精度得不到保证。而FLUKE钳形表的使用,使得我们可以随时便捷的读取高精度高压电池母线电流,而不受使用环境的限制。而且非接触式的测量方法妥善保证了使用者的安全。同时,大号、背光照明显示屏易于读取,钳形表可自动设置正确量程,因此测量时无需改变开关位置,大大提高了测量效率。 此外,测试赛车时有时需要实时读取赛车的部分物理量。FLUKE钳
[测试测量]
听一听大学生使用<font color='red'>福禄克</font>产品的真实感受
Fluke1735电能记录仪的应用特点和场景分析
Fluke 1735电能记录仪是电工或技术员进行耗能研究和基本电能质量记录的理想工具。利用随仪器提供的柔性电流探头和仪器的彩色显示屏,在数秒内即可设置好。1735能够记录大多数电功率参数、谐波,以及捕获电压事件。 产品特点: 记录长达45天功率和相关参数 以用户自定义的平均周期监测最大功率 通过能耗测试证明效率改善的效果 测量电子负载引起的谐波失真 通过捕获负载投切引起的电压骤降和骤升来提高可靠性 通过彩色的波形和趋势图可方便地确认仪器设置 利用4个柔性电流探头测量全部3相和零线 利用随仪器提供的Power Log软件观察图形并生成报告 紧凑、坚固的设计,IP65等级的机壳,600 V CAT IIIily保护等级2年质保 具
[测试测量]
福禄克首款便携式口袋热像仪
随时随地,防患于未然。新款Fluke便携式口袋热像仪让每个人都能在正确的时间拥有正确的工具,每个人都能为最大程度减少停工贡献一份力量。作为便于诊断故障的第一道防线,PTi120使您不再忙于工作中到处救火,而是提前预防。 PTi120非常小巧,足以日常携带,且经受得起灰尘和水溅,以及1米跌落。现在,增强型红外检查能力就装在您的口袋中,可快速扫描电气设备、机械和其他资产。 成功扫描设备上的QR码或条形码之后,即可将带有数据和时间戳的图像信息发送到预定义的文件夹中。 在连接到网络或通过USB连接到计算机时,通过WiFi发送或自动上传数据。现在,您可以更有效地保护、发现和报告问题,防止恶化为故障。 您所需的强大的故障诊断工具
[安防电子]
<font color='red'>福禄克</font>首款便携式口袋<font color='red'>热像仪</font>
Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪
使用一个测试工具即可快速轻松地了解电机的机电性能并评估电能质量 全新 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 系列 II 电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机测量重要功能。无需使用机械传感器即可快速轻松地测量和分析电能、谐波、不平衡度、电机转速、转矩和机械功率等关键机电性能参数。 438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。 • 直接测量工作中工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率 • 根据 NEMA 标准绘
[测试测量]
<font color='red'>Fluke</font> 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪
使用福禄克热像仪检测电力设备故障
所谓高电压电器设备的内部故障,主要是指封闭在固体绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的各种故障。由于这类故障出现在电气设备的内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有几K。检测这种故障对检测设备的灵敏度要求较高。 内部故障的特点是:故障比例小,温升小,危害大,对红外检测设备要求高。 根据相关单位提供的长期实测数据及大量案例的综合统计,电力设备外部热缺陷一般占设备缺陷总指数的90%~93%,内部热缺陷仅占7%~10%左右。 在电力行业,很早就将热像仪运用于设备的安全检修上,通过其对电气设备和线路的热缺陷进行探测,如变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、绝
[测试测量]
拥有“绝缘预测试”功能的Fluke 1660系列安装测试仪隆重登场
2016年福禄克推出的Fluke 1660系列安装测试仪是可在绝缘测试时防止已连接电器损坏,并且可以让用户通过智能手机直接从现场通过电子邮件无线发送测试结果的安装测试仪。 绝缘预测试 安装保护,避免代价高昂的错误 Fluke 1664 FC 安装测试仪是唯一带 绝缘预测试 的测试仪,可提醒您潜在的严重和成本高昂的错误。如果测试仪检测到测试期间有电器连接到系统,则它将停止绝缘测试并提供声光警告。 Fluke Connect 、ShareLive 通话和 Fluke Cloud 数据存储系统 ShareLive视频通话 节省时间 直接从 1664 FC 安装测试仪无线同步测量值,无需数据录入,并且可使用 Fluke Co
[测试测量]
拥有“绝缘预测试”功能的<font color='red'>Fluke</font> 1660系列安装测试仪隆重登场
福禄克红外镜头,将极端目标温度变化尽收眼底
全新25微米微距镜头和4倍长焦预校准镜头 2015年5月8日华盛顿州埃弗雷特市讯 红外检测经常需要使用不同镜头查看并分析某些极小或极远的物体的温度变化,最新发布的2款福禄克红外热像仪的镜头将这些极端目标尽收眼底。25微米微距镜头可以识别在印刷电路板等上的超微目标,甚至是肉眼难以看见的缺陷。新的4倍长焦镜头让用户能够看到放大四倍的远处目标,从而能够轻松检测电线或高火炬塔等目标。 两种新镜头扩展了福禄克针对320 x 240及以下分辨率的红外热像仪镜头选择。现在,福禄克镜头系列包括标准、广角、微距、2倍和4 倍长焦镜头 所有镜头都采用精密制造的锗光学器件。所有这些镜头都可以在兼容的热像仪之间进行互换,无需将热像仪
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
