智控型纺织机的纺织机构的平衡对提高部件工作的可靠性,降低振动,特别是降低纺织生产中的噪音具有重要意义。在纺织机中除了应用与一般机械制造业上应用的零件外,还广泛应用着一系列具有不平衡质量的特殊部件和机构,这些带不平衡质量的工件在大多数情况下乃是纺织机中的主要机构,而且仅是纺织机上固有的。电机就是一个智控型纺织机的固有部件,对电机轴的监控是重要的技术,深圳世强代理的Rep-Avago的48mm的6通道增量式编码器可以满足纺织行业的应用。
6通道增量式编码器是以高精度计量光栅作为检测元件,通过光电转换技术,将输入的角度位置信息转换成相应的脉冲或数字代码的检测装置。
增量式编码器由LED光源、光栅副、光电接收器、主轴、电子处理电路等部件。其中光栅副由主光栅码盘和指示光栅构成,作为光电编码器的主要检测单元;码盘是固定在主轴上,随主轴同步旋转,其它组件是固定不动的。
6通道增量式编码器48T2系列是高性能、低成本的6通道增量式光学编码器。该芯片适合于中小型伺服电机,采用透射式原理,可以应用于在-25℃至 100℃。48T2系列编码器信号输出有(A&B)二正交信号及零位信号(I),同时有电机磁极位置信号U、V、W,该编码器具有出色的开关精度和高响应速度,这使编码器成为纺织机的伺服电机位置检测的理想选择之一。
6通道增量式编码器48T2系列特点:
1) 六通道集成输出(ABI,UVW)
2)二正交信号和零位信号输出(A,B,I)
3)零位信号输出180度或者360度可选。
4)RS-422长线驱动输出,8线 或者14线可选
5)最高支持2500CPR
6)工作温度-25℃至100℃
7)250Khz的响应频率
8)支持电压DC+5V
9)符合RoHS标准
10)密封性为IP40
6通道增量式编码器48T2系列应用项目:
● 伺服电机,直流无刷电机
● 纺织机械
● 数控机床
● 工厂自动化
● 电梯
关键字:6通道 编码器 纺织机
引用地址:
6通道增量式编码器在智控型纺织机的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:12
伺服电机编码器绝对式和增量式区别
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。 增量伺服电机编码器介绍 增量编码除了普通编码器的ABZ信号外,增量型伺服编码器还有UVW信号,国产和早期的进口伺服大都采用这样的形式,线比较多。 增
[工业控制]
伺服电机编码器怎样调零位呢?
伺服电机编码器在更换了相应的编码器以后,基本上都要进行相应的调零对位。伺服电机编码器调零对位一般设计到伺服电机编码器的拆除,在拆除伺服电机编码器时要对伺服电机编码器的安装位置进行记录,保证伺服电机的正常云运行。 伺服电机编码器调零的含义 1、伺服电机的控制原理是采用矢量控制方式来控制和驱动的,因此将编码器在电机轴上的安装角度称为零点。这里需要注意的一点是不同系列的伺服电机其安装的角度值不同。 2、伺服电机零点误差大,电机的无功电流也会增大,转矩不会随着电流增大而增大,因此电机会表现无力,也就是转矩不够,甚至出现电机无法运行的情况,一般情况下,不建议对伺服电机的编码的安装位置和角度进行调整。 3、伺服电机编
[嵌入式]
基于单片机与旋转编码器的闭环线速度控制系统
O 引言 在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到 该项目中,采用的 旋转编码器 的型号是TRDJ1000系列,旋转一周输出1 000个脉冲。因此,根据在一定时间内检测到的脉冲数,就可以计算出电缆的走线速度。实际应用中,将其与一加工精度极高、周长为500 mm的旋转编码器测量主动轮与旋转编码器同轴安装,主动轮与电缆接触。在电缆生产运动过程中,依靠摩擦力拉动测量轮旋转,这样就把电缆的直线位移(长度)转化为旋转编码器的脉冲数字信号输出。 设旋转编码器每旋转一周,其计数脉冲个数为NP(脉冲个数/转),则旋转编码器角分辨率(单位:(°
[工业控制]
基于AKM Semiconductor 的音频编码器优化方案
许多设计人员在其基于微控制器的嵌入式系统设计中加入了音频编解码器,以提供高保真音频。但在这样做之前,他们必须弄清楚如何对其应用进行音频编解码器调校。如果不进行调校,即使有好的编解码器和扬声器,也可能会让应用听起来很平淡或音质很差。问题是每个扬声器都有自己的频率响应,因此编解码器应该根据扬声器的特性进行调校,同时要考虑到将要播放的音频种类和所需的响应。 调校音频播放系统的解决方案不是使用硬件滤波,而是利用音频编解码器自身的数字滤波器块。每个编解码器都有这个块,允许开发人员使用高通、低通和带通滤波器进行输出滤波。这样就可以根据需要仔细调校扬声器的响应。 本文将以 AKM Semiconductor 的编解码器为例,
[嵌入式]
编码器是如何实现定位功能的呢?
严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC或运动控制器之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下 简单说下编码原理和位置测量 光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个360度,细分成很多等分,比如成1024组,这样每组之间的角度差是360/1024度=0.3515625度。然后有个精密的发光源,安装在码盘的一面,码盘的另外一面,会有个接收器之类的,使用了光敏电阻这些元件加放大和整形电路组成,这样码盘转动时候,有缝隙的地方会透光过去,
[嵌入式]
STM32之通用定时器编码器模式
1、编码器原理 如果两个信号相位差为90度,则这两个信号称为正交。由于两个信号相差90度,因此可以根据两个信号哪个先哪个后来判断方向、根据每个信号脉冲数量的多少及整个编码轮的周长就可以算出当前行走的距离、如果再加上定时器的话还可以计算出速度。 2、为什么要用编码器 从上图可以看出,由于TI,T2一前一后有个90度的相位差,所以当出现这个相位差时就表示轮子旋转了一个角度。但有人会问了:既然都是脉冲,为什么不用普通IO中断?实际上如果是轮子一直正常旋转当然没有问题。仔细观察上图,如果出现了毛刺呢?这就是需要我们在软件中编写算法进行改正。于是,我们就会想到如果有个硬件能够处理这种情况那不是挺好吗? 3、stm32编码器
[单片机]
STM32f103 定时器之编码器接口模式
背景 买了个Arduino的旋转编码器模块,配合STM32定时器的编码器模式实现了旋转角度以及圈数的计数。这种旋转编码器我能想到的实际应用场景暂时只有实体音量旋钮,鼠标的滚轮等,所以只实现了计数。阅读Arduino关于该编码器的介绍,该编码器还可以实现旋转的速度、加速度的计算。应该算是算法层级的吧,还没做到实际应用,暂时不深究,本篇仅仅对旋转编码器的原理以及STM32编码器接口模式的配置使用方法做个简介。 正文 编码器分类: 按工作原理:光电式、磁电式和触点电刷式; 按码盘的刻孔方式:增量式和绝对式两类; 这是从网上看到一个简介,只接触过Arduino的编码器,其他暂未使用过。 Arduino的编码器属于增量式。它一共有5根线。分
[单片机]
RS485编码器的注意事项
一,编码器:国产和进口 二.BEN编码器分为:单圈,多圈。 三.BEN绝对值编码器按原理分为:磁绝对值编码器,光电觉得值编码器 四.BEN编码器出线方式分为:侧出线,后出线 五.BEN绝对值编码器轴分为:6MM,8MM,10MM,12MM,14MM,25MM. 六.BEN编码器分为:实心轴,盲孔,通孔。 七.BEN绝对值编码器防护分为:IP54-68. 八.BEN编码器安装方式分为:夹紧法兰、同步法兰、加紧带同步法兰、盲孔(弹簧片,抱紧)、通孔(弹簧片,键销) 九.BEN绝对值编码器精度分为:单圈精度和多圈精度,加起来是总精度,也就是通常的多少位(常规单圈10位,12位,13位,16位,多圈24为,2
[嵌入式]
