如何延长485总线的通讯距离
发布者:BlossomBeauty最新更新时间:2016-03-01 来源: eefocus关键字:485总线  通讯距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
485网络的规范之一是1.2公里长度(波特率是2400情况下),32个节点数。如果超出了这个限制,那么必须采用485中继器或485集线器来拓展网络距离或节点数。 利用485中继器或485集线器,可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。485中继器或485集线器就如同485网段之间连接的“桥梁”。当然每个网段还是遵循上面的485规范,即1.2公里长度,32个节点数。
  485集线器是485中继器概念的拓广,它不仅解决了多分叉问题,同时也解决了网段之间相互隔离的问题,即某一个网段出现问题(例如短路等),不至于影响到其它网段,从而极大地提高了大型网络的安全性和稳定性。 我们可以从局域网从总线型到星型的发展历程,来体会星型布线网络给我们带来的好处。同样,采用485集线器构成的星型485网络也将是485网络发展的一个方向。
  利用光端机光纤传输构建长距离传输系统。
  周界长度较长时(几公里到几十公里),用光端机传输是比较好的选择,光端机传输用一个发射光端机和一个接收光端机成对使用,中间用单模光纤进行传输,一般传输距离可达20公里。光端机传输的485信号在后端控制中心可实现双向控制通讯。
  通常光端机传输是单个接点用一对光端机,如上图总线接到光端机上传输会减少较大硬件成本,但一般的光端机只能满足总线上接点不大于6个,大于6个接点时要和光端机厂家订制芯片更强的光端机。
  周界报警系统中经常遇到几条总线传输到控制中心的情况,多台光端机在接收端转换成多组485信号,用485集线器使多条总线汇总成一条,接入控制中心,使系统稳定性提高。
  多路光纤传输到中心时,控制中心的设备比较繁多,架构比较复杂。并且由于485集线器不具有485信号传输的“排队”功能,当不同总线上的探测器同时报警时,多条总线上的数据可能会“拥堵”,造成通信不稳定的情况。用上图汇聚形光端机就解决了此类问题,控制中心只有一台汇聚形的光端机即可,缺点是成本比普通光端机要高些。
关键字:485总线  通讯距离 引用地址:如何延长485总线的通讯距离
上一篇:计算机总线包括哪几个?
下一篇:汽车CAN总线的数据帧结构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:13
光电隔离性能RS485中继器延长485总线网络传输距离
大多数工业计算机系统都带有标准的RS-232的端口。虽然RS-232得到了普遍的使用,但它的传输速率、传输距离及网络容量还是有一定的限制。RS-422和RS-485标准通过将数据及控制信号使用差分信号进行传送,克服了RS-232的不足。RS232转RS485/422光电隔转换器它能够将RS-232信号透明转换为RS-422和RS-485信号。您无须改动PC上的任何硬件及软件。RS485中继器能够对已有信号进行放大或增强,使信号可以传输更远的距离。它能够可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2Kbps,带有电源指示灯及数据流量指
[嵌入式]
RS-485总线实现智能家居网络系统
引言   智能家居系统由一个主控制器和各节点模块组成,主控制器有以ARM LPC2364为核心和MAX3088构成的RS一485接口,可以挂接最多256个设备节点。   MAX3088芯片支持最大10 Mb/s的传输速度,使传输一些大数据量信息成为可能,而且还提高了系统通信的实时性。其整体结构如图1所示。   该系统通过以LPC2364为核心的主控制器连接外部Internet网络和家庭RS一485网络,摒弃了传统的以家庭电脑为主控制器的方法,不仅节省了开支,而且省电节耗效果明显。另外,保留了一个RS-232接口,以方便与家庭电脑通信,也为以后的系统升级提供了方便。LPC2364是飞利浦公司的一款带有以太网控制器的A
[单片机]
RS-<font color='red'>485</font><font color='red'>总线</font>实现智能家居网络系统
RS485总线的深层理解
对于RS485以前没有深层次的理解,我们只用到了点-点通信,对于多节电通信关注的不多,现在主要分析下输入阻抗、上拉、下拉的分析;     输入阻抗是多节点的一个分析点  RS-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求: 1. 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ 2. 驱动器能输出±7V的共模电压 3. 输入端的电容≤50pF 4. 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(驱动负载为54Ω,终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关) 5. 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号“1”;(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信
[嵌入式]
基于RS485总线集散式测控系统的研究
1引言   RS-485由电子工业协EIA(Electronics?Industry?Association)于1983年制定。它具有了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。   RS-485采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力。其传输时的电气协议规定:当A线的电压低于B线时,传送的是信号1,当A线的电压高于B线时,传送的是信号0。A线和B线能承受的共模信号为-7V~+12V,这里讲的共模信号是指A线或B线对地的电压。一个标准发送器能够直接驱动几个接收器,且发送器可以被关闭使其输出端变成高阻,因此只需2
[嵌入式]
485集线器在总线型数据采集系统的应用分析
工业现场使用的智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信功能。(485通讯、以太网通讯、光仟通讯等等) RS485网络:RS485/MODBUS是现在流行的一种布网方式,其特点是实施简单方便 ,而且现在支持RS485的仪表又特多,特别是在油品行业RS485/MODBUS简直是一统天下,现在的仪表商也纷纷转而支持RS485/MODBUS,原因很简单,象原来的 HART仪表想买一个转换口非常困难 而且价格昂贵,RS485的转换接口就便宜的多而且种类繁多。至少在低端市场RS485/MODBUS还将是最主要的组
[嵌入式]
RS485总线和TCP/IP协议的应用
  目前门禁控制器的常用通讯方式有RS-232,RS-485,TCP/IP三种方式。由于RS-232的传输理论距离小于15米,所以一般仅用于小型系统。本文主要讨论大型门禁系统的应用分析,重点阐述RS-485和TCP/IP两种组网方式。   RS-485通讯方式   RS-485通讯方式是多台控制器,通过RS-485通讯总线(必须用双绞线),将控制器通过串联的方式,一根总线接到 RS-485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机对多台控制器的管理和通讯。   · 通讯距离:控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米;   · 负载数量:即一条485总线可以带多少台控制器,这取决于该控制器的通讯芯片和
[嵌入式]
STM32开发笔记37: 485总线的收发切换时间
单片机型号:STM32L053R8T6 使用STM32进行485程序设计时,采用中断进行发数,这就意味着在发数的同时还需考虑收发切换时间。先看下程序: while (1) { Target.HAL.CommonUart.SetWorkingMode(2); Target.HAL.CommonUart.SendData(Target.HAL.CommonUart.Buffer, 1); Target.Delayms(4); Target.HAL.CommonUart.SetWorkingMode(1); Target.HAL.WorkingLed.Turn(); Target.Delayms(100);
[单片机]
RS-485总线通信系统的可靠性措施
  1 问题的提出   在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高 RS-485总线的运行可靠性至关重要。      2 硬件电路设计中需注意的问题   2.1 电路基本原理   某
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
