现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与以太网结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。
现场总线是计算机、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;二是标准统一开放,利于共享,为不同网络互联扫清道路,提供互操作性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。
信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电缆70%~90%及施工量。但节省电缆只不过是现场总线技术表层的优点,因为DCS/PLC远程I/O也可达到类似效果,而从现场设备获得丰富的信息才是现场总线技术独有的本质优越性。
标准统一开放是所有现场总线必需的特点,也是它与许多原来“专有”的通信总线的关键区别之一。它给用户带来的本质优点是打破了个别厂商的垄断,给技术以强大的支持群体,促进公平竞争,促进技术进步。DCS只做到操作站以上开放,控制层不可能开放,而FCS则做到系统从上到下全开放。不同总线开放的程度和难度都有所区别,简单的I/O总线开放的难度较低,而控制用的系统总线的开放互操作就很难。
控制彻底分散是现场总线具有的突出特点。它给用户带来的实质优点是由高度智能的现场设备来分散完成DCS控制器的功能,弱化甚至省去了集中控制器的层次,可降低设备费用,使控制风险彻底分散,提高系统控制的自治性和可靠性。
当然,现场总线也有难以发挥其优势的场合。在很长时期内,包括 DCS/PLC在内的许多控制系统和现行标准都会与现场总线共存,这和DCS 出现后乃至今天许多原有控制设备依然存在的局面相似。目前现场总线技术在我国的应用已取得很大进展,但也存在一些问题,制约了其推广。
在工程应用方面,工程投资比较大。虽然各种现场总线都把节省费用当成自己的主要优点,但在实际应用中现场总线的投资比传统控制系统要大。一是试用的系统规模太小;二是试用的系统并不分散或者是利用原有布线的改造项目,因此无法充分发挥现场总线节省电缆的优势。
其次,调试和运行维护比较难。由于现阶段熟练掌握现场总线的应用技术和开发技术的人才少,企业在调试和运行时经常会遇到困难。因此,企业在选择系统集成商时,应选择技术力量比较强,比较有经验的单位。
再者,与传统控制系统相比优点不明显。以智能化现场仪表为基础的现场总线系统与传统系统相比,其优点不仅在于控制方面,更多的在于自诊断、自校正等自动管理方面。但是,目前国内用的系统大多数太小,没有把管理自动化和远程诊断功能纳入系统,因此无法发挥现场总线系统降低运行维护费用的优势。
在技术方面,当总线切断时,系统有可能产生不可预知的后果,用户希望这时系统的效能可以降低,但不能崩溃,这一点目前许多现场总线不能保证;现有的防爆规定限制了总线长度和总线上所挂设备的数量,也就限制了现场总线节省电缆优点的发挥;系统组态参数过分复杂,不容易掌握。但组态参数设定得好坏,对系统性能影响很大。在应用中,现场总线的开放、互联性及互操作性决定了与之俱来的不可避免的安全问题。
外部网是一个由现场总线实现的自动化系统,是和企业的Intranet 紧密结合在一起的,存在着与In ternet普通应用相同的种种威胁,包括窃听、盗取资料、非法获取控制权、进行破坏、阻碍通信等。要解决这些问题,必须建立起一套适合企业的针对现场总线应用的安全策略。
关键字:现场总线技术 调试 运行维护
引用地址:
浅析现场总线技术在应用中面临的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:14
LCD1602几种调试方法(NIOSii)
#include system.h #include stdio.h int main (void) { FILE *lcd1; lcd1 = fopen( /dev/lcd , w ); if (lcd1 == NULL) printf( lcd not ready...n ); else { printf( lcd ready...n ); fprintf(lcd1, 111111111111111111111n ); } fclose(lcd1); printf( can you see something? ); return 0; } #include system.h #include altera_av
[单片机]
三菱 CC-LINK 现场总线技术在变频传动上的应用
一: 引言:现场总线技术( Fieldbus )是 80 年代末、 90 年代初国际上发展形成的,用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。它不仅是一个基层网络,而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,已经受到世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。根据国际电工委员会( IEC )和美国仪表协会 (ISA) 的定义:现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标
[嵌入式]
关于STM32串口调试RS485时自动进入接收中断
先说一下软硬件: 硬件:主控stm32c8t6、485芯片为隔离型芯片ADM2483,调试工具是usb转485接到PC端。 软件:采用库函数开发,开发工具为IAR 7.10,485接的是stm32的串口1(收发都是用中断方式),半双工模式, 协议是MODBUS RTU。 先说明本人是菜鸟,在不断得学习中,欢迎指出错误。 最近在调试RS485时发现一个问题,如果在串口初始化时就使能了发送中断和接收的话,那么在发送一个字节后就会自动进入接收中断。可能是收发的机制没有定好,所以后面采用的方式是在初始化时使能了接收中断,关闭发送中断,在需要发送数据的时候再开启发送中断,发送的时候关闭接收中断,发送完一帧再使能接收中断。这样就可以完整地发送
[单片机]
STM32 串口调试UART1,调试笔记1
Usart1重新初始化之后,再次发送数据的时候,就会死在 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET); 解决方法:注释掉原程序中的 // USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
[单片机]
HART协议和现场总线技术
HART协议和现场总线技术有哪些异同? HART和现场总线技术都可以实现对现场设备的状态、参数等进行远程访问。同时,两种技术都支持在一条总线上连接多台设备的联网方式。HART和现场总线都采用设备描述,实现设备的互操作和综合运用。所以,它们之间有一定的相似之处。
它们之间的不同有以下四点: 1)现场总线采用真正的全数字通信,而HART是以FSK方式叠加在原有的4~20mA模拟信号上的,因此可以直接联入现有的DCS系统中而不需要重新组态; 2)现场总线多采用多点连接,HART协议一般仅在做监测运用的时候才会采用多点连接方式; 3)用现场总线组成的控制系统中,设备间可以直接进行通信,而不需要经过主机干预; 4)现场总线设备相对HART
[嵌入式]
基于TMS320F2812的最小系统设计
TMS320F2812是美国TI公司推出的新一代32位定点数字信号处理器,该芯片每秒可执行1.5亿次指令,具有单周期32 bit×32 bit的乘和累加操作功能,片内集成了丰富的外围设备,如16路A/D转换器、面向电机控制的事件管理器以及多种标准串口通信外设等 。可见,其不仅具有数字信号处理器卓越的数据处理能力,又像单片机那样具有适于控制的片内外设及接口;它在数字控制系统中有着广泛的应用,特别是在运动控制领域以及嵌入式开发系统设计中,常常成为微处理器的首选。 DSP最小应用系统设计一般包括硬件设计和调试部分。硬件设计部分一般包括电源、复位电路、时钟电路、JTAG电路和外部接口电路的设计;最小系统板作为DSP控制系统的核心
[嵌入式]
泰芯TXLink仿真器MCU单片机开发调试工具
泰芯TXLink调试器MCU单片机开发工具仿真器 TXLink是珠海泰芯半导体有限公司基于Keil在8051开发平台的调试器,目前支持泰芯TX8全系列MCU(TX8系列包括TX8C1010/TX8C12**/TX8M22**/TX8T32**/TX8P6***/TX8W7***)的在线仿真功能和在线下载功能,支持断点、单步运行、跨步运行、暂停、运行等调试操作,支持RAM、SFR 的查看与修改,方便用户在开发阶段对程序的调试。 TXLink调试工具的左边是输入端,使用USB连接电脑通讯。右边是输出端,可外接扩展板,与泰芯TX8系列MCU接通信。 泰芯TXLink仿真调试器外观 泰芯TXLink左侧输入端通过USB与电脑连
[单片机]
KEIL调试错误信息提示
1.warning: #1295-D: Deprecated declaration UART1_sendIMU_data - give arg types 不赞成这样声明函数;; 解决:多半是在h文件中声明函数是,形参没有写。eg:void UART1_sendIMU_data();形参中的void没写 2、error: #18: expected a ) 如果是出现在c文件中, 多半是因为少了一个 ) ,或者错误行有编译器不识别的字符 如果出现在头文件中,错误行又是一个函数声明,多半是因为在函数声明中有编译器不认识的字符. 还有一种可能是,你传递的形参中的变量,在c文件中已经定义过或者define过。。
[单片机]
