CAN总线技术详解
发布者:meirong最新更新时间:2016-03-18 来源: eefocus关键字:CAN总线  技术详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  起源
  20世纪80年代,Robert Bosch 公司在 SAE(汽车工程协会)大会上介绍了一种新型的串行总线——CAN控制器局域网,那也是 CAN 诞生的时刻。今天,在欧洲几乎每一辆新客车均装配有 CAN 局域网。同样,CAN也用于其他类型的交通工具,从火车到轮船或者用于工业控制。CAN 已经成为全球范围内最重要的总线之一 —— 甚至领导着串行总线。
  CAN总线的工作原理
  CAN总线使用串行数据传输方式,可以1Mb/s的速率在40m的双绞线上运行,也可以使用光缆连接,而且在这种总线上总线协议支持多主控制器。CAN与I2C总线的许多细节很类似,但也有一些明显的区别。
  当CAN总线上的一个节点(站)发送数据时,它以报文形式广播给网络中所有节点。对每个节点来说,无论数据是否是发给自己的,都对其进行接收。每组报文开头的11位字符为标识符,定义了报文的优先级,这种报文格式称为面向内容的编址方案。在同一系统中标识符是唯一的,不可能有两个站发送具有相同标识符的报文。当几个站同时竞争总线读取时,这种配置十分重要。
  当一个站要向其它站发送数据时,该站的CPU将要发送的数据和自己的标识符传送给本站的CAN芯片,并处于准备状态;当它收到总线分配时,转为发送报文状 态。CAN芯片将数据根据协议组织成一定的报文格式发出,这时网上的其它站处于接收状态。每个处于接收状态的站对接收到的报文进行检测,判断这些报文是否是发给自己的,以确定是否接收它。
  由于CAN总线是一种面向内容的编址方案,因此很容易建立高水准的控制系统并灵活地进行配置。我们可以很容易地在CAN总线中加进一些新站而无需在硬件或 软件上进行修改。当所提供的新站是纯数据接收设备时,数据传输协议不要求独立的部分有物理目的地址。它允许分布过程同步化,即总线上控制器需要测量数据时,可由网上获得,而无须每个控制器都有自己独立的传感器。
  CAN总线的特点
  1、具有实时性强、传输距离较远、抗电磁干扰能力强、成本低等优点;
  2、采用双线串行通信方式,检错能力强,可在高噪声干扰环境中工作;
  3、具有优先权和仲裁功能,多个控制模块通过CAN 控制器挂到CAN-bus 上,形成多主机局部网络;
  4、可根据报文的ID决定接收或屏蔽该报文;
  5、可靠的错误处理和检错机制;
  6、发送的信息遭到破坏后,可自动重发;
  7、节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能;
  8、报文不包含源地址或目标地址,仅用标志符来指示功能信息、优先级信息。
  CAN总线的应用
  CAN总线在组网和通信功能上的优点以及其高性价比据定了它在许多领域有广阔的应用前景和发展潜力。这些应用有些共同之处:CAN实际就是在现场起一个总 线拓扑的计算机局域网的作用。不管在什么场合,它负担的是任一节点之间的实时通信,但是它具备结构简单、高速、抗干扰、可靠、价位低等优势。CAN总线最 初是为汽车的电子控制系统而设计的,目前在欧洲生产的汽车中CAN的应用已非常普遍,不仅如此,这项技术已推广到火车、轮船等交通工具中。
  (1)CAN总线技术的应用:国外知名汽车基本都已经采用了CAN总线技术,例如沃尔沃、林肯、奥迪、宝马等,而国内汽车品牌,例如奇瑞等公司也已经有几款车型应用了总线技术。 CAN总线技术就是通过遍布车身的传感器,将汽车的各种行驶数据发送到“总线”上,在这个信息共享平台上,凡是需要这些数据的接收端都可以从“总线”上读 取需要的信息,从而使汽车的各个系统协调运作、信息共享、保证车辆安全行驶、舒适和可靠。一般来说,越高档的车配备的CAN_BUS数量越多,价格也越 高,如途安、帕萨特等车型当中都配备了多个CAN总线。
  (2)汽车CAN总线节点ECU的硬件设计:汽车CAN总线研发的核心技术就是对带有CAN接口的ECU进行设计,其中ECU的CAN总线模块由CAN控制器和CAN收发器构成。CAN控制器执行完整的CAN协议,完成通讯功能,包括信息缓冲和接收滤波。CAN控制器与物理总线之间需CAN收发器作为接口,它实现CAN控制器与总线之间逻辑电平信 号的转换。
  (3)CAN总线在国内自主品牌汽车中的应用:由于受成本控制、技术实力等因素的限制,CAN_BUS总线技术一般都出现在国外高端汽车,在A级及以下级别车型当中,该项技术大多出现在合资品牌当中,如POLO、新宝来等。在自主品牌中,采用CAN总线技术的车型中很少,风云2则是其中的代表车型。风云2 CAN总线技术,可以实现发动机、变速箱、ABS、车身、仪表及其他控制器的通讯,做到全车信息及时共享。在风云2的组合仪表盘当中,阶段里程、未关车门精确显示、安全带未系提醒等20多项信息全部可以显示,比同级产品增加一倍,这样增加了驾驶过程中的安全度。
  (4)未来智能传感器发展趋势:CAN总线作为一种可靠的汽车计算机网络总线已在许多先进汽车上得到应用,将CAN总线应用于智能传感器中, 使传感器获得的信号能通过总线实时地、可靠地、高速而准确地进行传输,使得各汽车计算机控制单元能够通过CAN总线共享所有信息和资源,达到简化布线、减 少传感器数量、避免控制功能重复、提高系统可靠性、降低成本、更好地匹配和协调各个控制系统的目的。同时,由于整个智能传感器网络采用全数字化的通信,因此,总线也具有很好的抗干扰能力,是未来智能化传感器和智能化控制网络的发展趋势。
  另外,在 CAN总线技术的帮助下,内部各种传感器实现信息共享后,大大减少了车体内线束和控制器的接口数量,避免了过多线束存在的互相干涉、磨损等隐患,降低了汽车电气系统的故障发生率。打开发动机舱盖,看到的是清晰简洁的舱内布局。维修方面,CAN总线技术的应用也使得故障排查得到最便利的保证。CAN总线智能 管家系统符合欧美OBDII标准法规,实现了在线诊断的功能。在车辆发生故障后,各个控制器通过CAN总线智能管家系统存储故障代码,由专业人员,通过诊断仪为车辆诊断出各种故障状态,快速准确地查找到故障点,第一时间排除故障。利用CAN总线技术实现系统集成的信息传输,大大提高了各部件的响应速度,减少了配件磨损发生率,也相应的降低了维修成本;而且,先进集成技术的应用,也大幅提高了车辆自身的科技含量,增强了产品竞争力。
  CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。由于其良好的性能及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视,它在汽车领域上的应用是最广泛的。世界上一些著名的汽车制造厂商大都采用了CAN总线来实现汽车内部控制系统与各检测和执行机构间的数据通信。同时,由于CAN总线本身的特点,其应用范围目前已不再局限于汽车行业,而向自动控制、航空航天、航海、过程工业、机械工业、纺织机械、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。CAN已经形成国际标准,并已被公认为几种最有前途的现场总线之一。
关键字:CAN总线  技术详解 引用地址:CAN总线技术详解
上一篇:智能家居总线系统专题:主流总线系统特色概述
下一篇:总线技术涉足智能家居与联网报警领域
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
基于SJA1000的CAN总线测试程序
代码如下: /*************定义地址指针,指向基址***********/ unsigned char xdata *SJA_base_Adr = SJA_BaseAdr; /*************定义SJA1000读写缓冲区的数据结构***********/ struct BASICCAN_BUFStruct{ unsigned char IDH8; unsigned char IDL_R_DLC; unsigned char Frame_Data ; }receive_BUF,send_BUF; /*******************
[单片机]
CAN总线混合动力骄车电控系统的设计与实现
  混合动力汽车是一种由内燃机和电动机混合驱动的汽车,其主要特点是节能、环保。这种汽车在起步时用电动机驱动,消除了内燃机起步时由于燃烧不充分而排黑烟的现象。在汽车减速或刹车时,利用发电机把动能转化成电能,贮存到蓄电池中,实现能量回收达到节能的目的。由于这种汽车是内燃机和电动机两种动力并存,仅用传统的针对内燃机的电控系统无法实现两种动力的最佳配合,因此开发混合动力车的全新电控系统是十分必要的.本文以一种电机并联式混合动力汽车成功实现为背景,从系统角度介绍了混合动力汽车电控系统结构、功能及效果。 并联式混合动力驱动结构简介   并联式混合动力汽车的驱动系统结构见图1。发动机通过机械传动装置与驱动桥连接,电动机通过动力复合装置也与驱
[汽车电子]
<font color='red'>CAN总线</font>混合动力骄车电控系统的设计与实现
技术文章—CAN FD升级要如何避免与CAN总线的冲突?
随着新能源汽车的发展,需要传输的数据量也逐渐增加,很多车厂都在考虑使用CAN FD来替代CAN实现数据量传输的提速。那么如何稳定地升级到CAN FD呢?本文为您解答。 一、CAN FD与CAN的主要区别 图1 CAN帧基本格式 图 2 CAN FD帧基本格式 如图1、图2所示分别是CAN帧和CAN FD帧的基本格式,区别主要分为两大点: BRS(可变速率) CAN FD的传输速率分为两个频段,从BRS位开始到CRC校验之前这一段是可变速率段,这一段的波特率可以进行加速,理论最高可达到5Mbit/s,而其他位置则和CAN2.0一样,最高速率可达到1Mbit/s。
[汽车电子]
<font color='red'>技术</font>文章—CAN FD升级要如何避免与<font color='red'>CAN总线</font>的冲突?
基于P89C591的变电站变送器设计
  引言   目前,我国基本上进入大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制的新时代,用电负荷增长速度快,超高电压输电网络不断扩建,电压等级越来越高。各地的 变电站 建设与管理显得尤为重要,在此背景下, 变电站 的集中控制技术得到大力推广。它要求 变电站 能够向集中控制系统传送足够的信息,要求 变电站 的保护定值和控制装置的整定能够在集中控制系统中进行设定,要求各类保护能够进行协调和匹配。为此,设计了一个 变电站 变送器 ,它在功能上支持灵活的处理数据,能够可靠地与设备进行通信,并将数据可靠地传给集中控制系统 。    变电站 变送器 主要是用于电网中箱式 变电站 以及更高电压等级的 变电站 中,以满足对 变电站 监测、
[工业控制]
一种CAN总线光纤传输接口设计
引言   作为一种成熟的现场总线技术,CAN(ControllerAreaNetwork)总线在汽车、电力、机械、化工等工业控制领域得到了极为广泛的应用。CAN协议标准中规定了CAN总线支持的两种传输介质――双绞线和光纤。目前,绝大多数CAN总线系统采用的都是双绞线传输。光纤一般应用于大容量、高速率的传输中,对于CAN总线这种传输速率较低、数据量较小的现场总线通信,光纤传输的优势得不到完全发挥,因此光纤传输的应用还不多。国内外多家研究机构也都进行了CAN总线光纤传输的研究,但主要是基于分立光纤收发元件的方法。本文介绍了一种使用光纤收发一体模块,结合编解码算法实现CAN总线光纤传输接口的方案;根据CAN总线的特点和实验数据,分析了
[嵌入式]
基于车载CAN总线记录仪的大容量存储系统设计方案
  引言   CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线是德国Bosch公司在20世纪80年代初,为了解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。它的短帧数据结构、非破坏性总线性仲裁技术以及灵活的通信方式适应了汽车的实时性和可靠性要求,倍受汽车生产厂商的青睐。随着汽车电子技术的发展,汽车上的ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元)越来越多,如电控燃油喷射系统、防抱死制动系统、防滑控制系统等,相应的数据量也越来越大,如何采用合理的存储方案是记录仪等大容量存储系统的关键。本文详细阐述了大容量存储系统系统的整体结构、硬件电路设计。利用“F
[嵌入式]
独立CAN总线控制器SJA1000
    摘要: 在对CAN总线进行简要介绍的基础上介绍了Philips公司新推出的独立CAN总线控制器SJA1000的特点、内部功能和引脚定义,并对其内部寄存器进行了说明,同时列出了SJA1000的新增功能,最后给出它的典型应用电路。 关键词: CAN总线  接收FIFO  控制器  SAJ1000 1 CAN总线简介 CAN总线(Controller Area Network控制器局域网)是现场总线的一种。它是德国Bosch公司在1986年为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通讯总线。CAN总线与其它通信网的不同之处有二:一是报文传送中不包含目标地址,它是以全网广播为基础
[网络通信]
CAN总线在液压支架电液控制系统的应用
1 液压支架电液控制系统的通讯方式分析 液压支架电液控制系统是实现综采工作面高产高效的关键技术设备。当前国际上主流的液压支架电液控制系统有:DBT公司的PM4、MARCO公司的PM31和JOY公司的RS20型3种。在通讯方面,PM4架间通过BIDI Bus互联成综采面网络。这种方式的缺点在于,一旦控制器不能正常工作,将导致控制系统通讯的中断。PM31架间的通讯通过BIDI Bus,全工作面的互联则采用T Bus。RS20控制器间通过一条19芯强电缆连接,其中的8根线用于通讯和紧急闭锁 。可以看出,PM4与PM31都采用总线的方式进行通讯,但都不是标准的现场总线。通过对3种控制器的剖析发现,它们的技术思路形成较早,且产品一直延续
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
