串口转以太网能帮你转换信号
发布者:Xiangsi最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:串口  以太网  转换信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1.简单易用,维护方便。从第一次安装开始,串口转以太网的中英文向导就会带您经历整个安装过程。让您可以轻松自如的使用串口转以太网。
    2.独立操作的服务器,节省PC资源。在现有的系统当中,PC管理多个RS-232串口终端设备大都是利用多串口卡,多串口卡的使用存在一些弊端,必须把机箱打开,将多串口卡插在PC的PCI,ISA的插槽里面,如果需要增加系统中的RS-232串口终端设备,就必须增加多串口卡,如果PC中的插槽不够,还必须增加PC。而终端服务器则不同,是一个在TCP/IP网络中的独立操作的服务器,不受PC主机及其PCI,ISA插槽的数量的限制。只需要将终端服务器联接到TCP/IP网络当中,即可立即联接各种扩充的RS-232串口终端设备,实现串口转以太网功能。将大大的节省时间成本和费用开支,并避免软硬件冲突的可能性。
    3.热插拔功能和串口共用功能,减少系统停止运行时间。在原先系统使用的RS-232串口通信以及多串口卡中,如果需要维护系统或者增加串口设备,就必须将PC断电以防止串口设备被电流烧毁。使用串口转以太网的解决方案,如果需要维护系统或者增加串口设备,由于串口联网服务器是独立操作的服务器,而与TCP/IP网络联接的RJ45接口,可以支持热插拔,无需将PC断电即可完成。使用串口转网络解决方案,可以让你简化维护过程,减低对于整个系统的影响,改善系统的维护管理,节省维护费用。另外,串口服务器可以被多个PC共用,非常适用于冗余系统的应用。
    4.使用串口转以太网解决方案,不需要更改应用程序,即可实现串口设备联网。使用串口服务器,你可以快速的使得你的RS-232/485/422串口转TCP/IP网络接口,使用虚拟串口驱动程序,你可以使用原先的串口应用程序,并且可以在原有的应用软件下开发RS-232/485/422串口以及多串口卡应用,并且进行弹性扩充。你也可以根据需求,进行Socket编程,让PC直接利用TCP/IP协议与串口服务器通信。
    5.高弹性布线和串口扩充性满足RS-232/485/422串口设备分布和扩充的需求。随着社会经济的发展,对于系统的需求越来越高,要求更高的分布性和扩充性。TCP/IP网络在设计之初就考虑到了高分布性和扩充性,利用TCP/IP网络,系统可以获得几乎无限的分布性和扩充性。利用串口转以太网解决方案,通过串口服务器联接的RS-232/485/422串口设备可以安装在有TCP/IP网络的任何位置,每个WINDOWS NT主机可以控制多达256COM口,即在利用虚拟串口驱动程序的情况下,你可以控制多达256个串口服务器,如果使用Socket编程,控制的串口服务器的数量则没有限制。串口服务器通过串口转以太网以及互联网,可以控制分布在不同的楼层,不同的厂房,不同的城市甚至不同的国家的RS-232/485/422串口设备,是最具分布性和扩充性的系统解决方案。
关键字:串口  以太网  转换信号 引用地址:串口转以太网能帮你转换信号
上一篇:RS485集线器的故障检测
下一篇:RS485集线器在安防方面的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
车载以太网时间同步Time Master行为
Time Master行为 在gPTP网络中作为Time Master的节点存在着如下报文处理流程: Time Master负责SYNC报文与Follow-Up报文的发送,SYNC报文可以通过设置参数EthTSynGlobalTimeTxPeriod来进行周期性发送,在发送SYNC报文的过程中需进行如下三个基本步骤: 通过函数 EthIf_ProvideTxBuffer来获取空闲的buffer来存储发送的数据; 如果参数EthTSynHardwareTimestampSupport设置为TRUE,那么可通过函数EthIf_EnableEgressTimeStamp来激活硬件时间戳功能; 通过调用函数Ethif_Transmit
[嵌入式]
STM32F407ZET6 用串口通过键盘控制LED灯的亮灭
1、串口定义 串口通信是一种设备间非常常用串行通信(数据交互)方式,因为它比较简单便捷,大部分电子设备支持串口通信方式,电子工工程师调试设备时常用的接口 串行通信:占用I/O较少,速度上较慢点 并行通信:占用I/O较多,速度上快速 2、常见通信方式 1) 单工 单工通信数据只能往一个方向发向(收音机) 2) 半双工 同一时间内只能传输或者发送数据(呼叫机) 3) 全双工(串口) 同一时间内数据可以发送及接收(电话机) 3、使用串口通信配置库函数流程 1) 串口时钟使能,GPIO 时钟使能。 2) 设置引脚复用器映射:调用 GPIO_PinAFConfig 函数。 3) GPIO 初始化设置:
[单片机]
STM32F407ZET6 用<font color='red'>串口</font>通过键盘控制LED灯的亮灭
STM32CubeMX串口接收数据(DMA方式,HAL库)
使用DMA方式可以减轻CPU负担,此例子相关配置可以参考 STM32CubeMX串口接收数据(中断方式,HAL库) (1)设置USART1中断,NVIC配置如下图 (2)设置USART1的DMA,如下图 注意:要将RX的模式设置为circular ,否则只能接收一次,如果这里不作设置,网上也有 其他方法 介绍代码实现多次接收的,但既然用到了STM32CubeMX就尽量发挥最大作用吧! (3)生成项目工程 (4)在main.c里设置变量以及启动DMA接收 /* USER CODE BEGIN PV */ /* Private variables ------------------------------------
[单片机]
STM32CubeMX<font color='red'>串口</font>接收数据(DMA方式,HAL库)
STM32串口寄存器库函数配置方法
1、参考资料 《STM32F1开发指南-库函数版本》- 5.3 usart串口文件夹介绍 -第9章 串口实验 《STM32中文参考手册V10》-第25章通用同步异步收发器(USART) 2、串口通信基本原理 ·常用的串口相关寄存器 ·USART_SR状态寄存器 ·USART_DR数据寄存器 ·USART_BRR波特率寄存器 ·串口操作相关寄存器(省略入口参数): void USART_Init(); //串口初始化:波特率,数据字长,奇偶校验,硬件流控以及收发使能 void USA
[单片机]
STM32<font color='red'>串口</font>寄存器库函数配置方法
基于ucos操作系统的LED闪烁、串口通信简单例程
* 内容简述: 本例程操作系统采用ucos2.86a版本, 建立了5个任务 任务名 优先级 APP_TASK_START_PRIO 2 主任务 Task_Com1_PRIO 4 COM1通信任务 Task_Led1_PRIO 7 LED1 闪烁任务 Task_Led2_PRIO 8 LED2 闪烁任务 Task_Led3_P
[单片机]
嵌入式工业以太网控制方案的研究
一、引言   对工业自动化领域而言,大量的智能设备可通过各种途径连到Internet上,通过网络相互传递信息和数据,实现智能化现场设备的功能自治性、系统结构的高度分散性以及监管控一体化。   现场总线(FieldBus)就是顺应这一形势发展起来的新技术。现场总线的出现,标志着工业控制技术领域又一新时代的开始。这一技术的发展,对实现面向设备的自动化系统起到了巨大的推动作用。与传统的集散控制系统(Distributed ControlSystem,DCS)相比,他具有全开放、全分散、互操作等优点,但还是有很大的局限性,主要表现在以下几方面:   1.目前的现场仪表和设备的计算能力和信息处理能力较低,复杂的控制功能仍集中在一台控制计算
[模拟电子]
嵌入式工业<font color='red'>以太网</font>控制方案的研究
STM8学习笔记----普通IO口模拟串口功能
串口在产品应用中很常见,但是单片机的默认带的串口往往比较少,有时候就会出现串口不够用,所以就想着能不能用普通IO口模拟串口来实现串口的功能。 要模拟串口首先要清楚串口数据传输过程中的原理。 常用的串口格式为 1位起始位,8位数据位,无校验位,1位结束位。起始位为低电平,结束位为高电平。数据0为低电平,数据1为高电平。 所以最简单的串口传输一个字节总共有10个电平变化,每个电平的宽度由波特率决定的。 具体的串口数据分析,可以参考这篇文章:STM8学习笔记---通过示波器分析串口数据。 下面看一个通过波特率如何计算每个位的电平宽度。 发送一个字节,以stm8中9600bit/s的波特率计算的过程为例(1秒钟传输
[单片机]
STM8学习笔记----普通IO口模拟<font color='red'>串口</font>功能
新唐MS51FB9AE串口烧录程序
一、先用NULINK或其它下载器烧录引导程序到LDROM; 烧录完毕断电. 二、串口烧录APROM 1.接线 开发板要有供电线接入,先不上电. 2.串口模块和开发板连接. 串口模块GND -------------- 开发板- MS51FB9AE- GND 串口模块TTL-TX -------------- 开发板- MS51FB9AE- P02(第18脚 UART1-RXD) 串口模块TTL-RX -------------- 开发板- MS51FB9AE- P16(第8脚 UART1-TXD) 3.准备好MS51FB9AE程序 要bin格式的文件,ISP烧录工具选择文件时只能选bi
[单片机]
新唐MS51FB9AE<font color='red'>串口</font>烧录程序
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
