RS485集线器的故障检测
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:RS485  集线器  故障检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.RS485集线器使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。
  2. 在绝大多数的RS485集线器网络中,终端节点所引起的问题比它能解决的要多。为了检查哪一个节点停止了工作,需要切断每一个节点的电源并将其从网络中断开。使用欧姆表测量接收端A与B或+与-之间的电阻值。故障节点的读数通常小于200欧姆,而非故障节点的读数将会比4,000欧姆大得多。
  3. 哪一根线是A、哪一根线是B一直都不是很清楚。不同的制造商采用不同的标签规定,即使B线应该永远是在空闲状态下电压更高的那一根。因此,A线相当于-,B线相当于+。可在网络空闲的状态下用电压表检测。如果B线没有比A线电压更高,那么就会存在连接问题。
  4. 当没有设备进行传输,所有设备都处于监听状态的时候,RS485集线器网络中会出现三态状态。这将导致所有的驱动器进入高阻态,使悬空状态传回所有的RS-485接收端。节点设计者为了克服这一不稳定状态典型的方法是:在接收端的A和B线加装下拉和上拉电阻来模拟空闲状态。为了检查这一偏置,应在网络供电和空闲的状态下测量B线到A线的电压。为了确保远离如图中所示的不定状态,要求至少存在300mV的电压。如果没有安装终端电阻,偏置的要求是非常宽松的。
     5.一根双绞线加地的RS485集线器网络可以上行与下行地传送数据。由于没有两个发送端能够在同一时间成功地通讯,所以在数据的最后一位传送完毕后的一个时间片内,网络表现为空闲态,但实际上节点还没有使其驱动器进入三态状态。如果另一个设备试图在这一时间段内进行通讯,将会发生结果不可预测的冲突。为了检测这种冲突,使用数字示波器来捕捉几个字节的1和0。确定一个节点在传输结束时进入三态状态所需要的时间,如图中所示。确保RS485集线器软件没有试图响应比一个字节的时间更短的请求(在76.8kb/s的速率下略大于1ms)。
  6. 每一种可靠的中长距离联网技术都有某种形式的内置隔离,除了RS485集线器以外。它要靠系统设计者来确保网络不包括任何接地回路。隔离每一个节点将以数量级的程度增加网络的可靠性。
  7. 虽然隔离是抵御电源浪涌的第一道防线,但是增加多级浪涌抑制器可以消弱更大的浪涌干扰,保证它们是在网络隔离可以容忍的范围内。最好是在网络有高性能接地点的位置安装浪涌抑制器。在同一点将其连接到大地,就像其他的网络设备或工厂的电气系统一样。
  8. 一旦RS485集线器网络建立并运行,就应记录下其配置的每一个细节。包括终端信息、偏置、线型和备件信息。如果可以负担得起,应购买一些备件并存放在机柜中。
关键字:RS485  集线器  故障检测 引用地址:RS485集线器的故障检测
上一篇:RS485集线器应用上的几个问题
下一篇:串口转以太网能帮你转换信号
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
如何选用智能照明控制系统
如何选用智能照明控制系统   照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面:      一、 照明控制系统的可靠性   照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。      1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控
[嵌入式]
基于LabVIEW和RS485通信的光伏发电实时监测系统设计
设计了一套基于LabVIEW数据采集和RS485通信的光伏发电监测系统,可实时监测光伏发电系统运行电参数和环境参数并统计发电量信息。该系统由单片机和传感器采集光伏发电系统的各类相关参数。并采用RS485协议与PC机通信。上位机通过LabVIEW提 供的标准I/O应用程序接口VISA实时获取单片机传递的数据信息,数据经上住机监测软件 处理后通过监测界面图形化显示。该监测系统结构简单、硬件成本低廉、数据传输稳定 、运行稳定可靠,具有可视化的监测界面。经测试系统可实时监测到各类参数的变化情况, 可有针对性地对光伏发电系统进行维护进而提高光伏运行效率。 随着能源危机的日益严峻。各种可再生能源得到了长足的发展。在诸多的可再生能源中,光伏发
[电源管理]
基于LabVIEW和<font color='red'>RS485</font>通信的光伏发电实时监测系统设计
RS232 RS422 RS485的区别与应用
RS232 RS422 RS485的区别与应用 一、串口简介   RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到 4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA
[嵌入式]
如何用万用表采集与检测电气断断续续故障
如何用万用表采集与检测电气断断续续故障? 有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。这些设备包括复杂的信号分析仪和数字示波器,也包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障? 不稳定的间歇性电气故障是故障诊断中感觉最困难的事情:人们很难捕捉到故障发生时电气的一些参数。如果在出现故障时捕捉到故障参数,在相当程度上就会简化故障的诊断过程。但间歇性的故障通常会在切断系统电源后还会发生,此时很难找出问题的根源。当故障发生时,能够判断出故障状态和进行电气测量是跟踪间歇性故障的两个最大挑战。 1.可捕获间歇性故障的万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和
[模拟电子]
如何用万用表采集与<font color='red'>检测</font>电气断断续续<font color='red'>故障</font>
基于ZigBee的无线串口集线器的研究与设计
1引言 随着21世纪科学技术的不断进步,无线与移动通信相应得到了迅猛的发展。方便快捷的无线接入和无线 互连等新概念和新产品,已逐渐融入人们的工作领域和日常生活中。由于如今对无线频率的大量使用,使无线频率资源日渐匮乏,短距离宽带无线通信技术受到世界许多国家工业界和研究机构的广泛关注。伴随着各种便携式终端通信设备的增加,人们对短距离的无线与移动通信需求也越来越迫切。无处不在的网络世界,使对各种电器设备实行网络化管理已成为必然趋势。目前小范围内如以太网中对终端设备的管理,主要使用有线方式。近来,随着与无线通信相关的新技术如雨后春笋般涌现出来,大量、廉价和高度集成的无线模块的普及,无线联网技术以其安装成本低、使用方便等特点,在一些不便
[单片机]
基于ZigBee的无线串口<font color='red'>集线器</font>的研究与设计
RS485的接口硬件设计
本来以为RS485接口很简单,一根RXD,一根TXD就搞定了,但是,今天测试时候偶尔见到一个新的设计,感叹,两个线就可以解决的问题,好了,废话不多说,拿出来共享,希望对于喜欢做硬件的兄弟们能有所帮助; 有兴趣的哥们可以自己去分析下,我个人 觉得这个设计还是非常的好的,减少使用了一个管脚的设计。实际亲测能正常使用; 顺便扯下这次的测试心得,直接先测试接收端的,用电脑接485调试器,往A,B输入信号,测试差分的信号波形,我测的是9600的波特率,通过串口调试工具,让数据一直往485芯片的端口发送,检测RO的信号,是不是与我们输出的信号一致,然后检测R6电阻两端的信号波形,这里关注低电平与地的电压,数据手册描述是低于0.4V的
[嵌入式]
BM8500电路板故障检测仪的特点及适用场景介绍
简介: 英国ABI公司的BM8500是一个独特的多功能且易于使用的独立测试系统。 它提供了全面性电路板检测功能, 可几乎含盖了任何类型的电路板的检测能力。 无论在电路板的设计验证, 生产测试, 半导体器件测试, 生产或是一般维修保养, 以及是否你的电路板是模拟还是数字的电路板, 或者是混合型的电路板, BM8500都会是最终极的诊断工具。针对您所有的测试要求所提供的完美解决方案。 对于现今电子业界的快速变化,求新、求变的市场需求特性,无论是工作在设计,生产,试验或故障的情况都在向电子工程师提出了各项的挑战。电子电路变得更快,更小,更便宜和更复杂。在测试和维修的成本效益也变得相对性的提高很多。因此,您的测试设备是否能因应你的
[测试测量]
BM8500电路板<font color='red'>故障</font><font color='red'>检测</font>仪的特点及适用场景介绍
RS485通信是否要接终端电阻?
        在RS485( RS485转换器 )组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作(即一般在300米以下不需终接电阻),但随着距离和负载数量的增加性能将降低。           一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
