485集线器现有的网络拓扑结构一般采用终端匹配120欧姆电阻的手牵手总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,请注意如下几点:
(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。有些网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。
(2)485集线器应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。如下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。
在工业现场数据采集系统项目中,随着自动化程度的提高和系统组网的需求,项目管理部门要求有主从两个监控中心可以查看,控制整个数据采集终端设备。并且要求在每个监控中心可以通过主机控制采集终端设备对整个工业现场设备进行监控,还要求可以通过服务器将工业现场采集终端设备的数据保存下来。所以就必须要求要多个数据采集设备可以并存于一个控制系统中。
工程商在施工过程中发现,如果将所有的采集终端设备简单地并联接在一个485总线上,由于各个主控设备存在电位差及485总线产生信号反射等原因,导致整个数据采集系统瘫痪从而不能使用,将多个主控的设备的485线连接到485集线器的输入端口,通过其共享到一个485输出端口上,由于485集线器输入端口之间有光电隔离,并且采用独立驱动的方式,从而可以有效的解决电位差及信号反射问题。从而使得多个数据采集终端设备主机共存于一个控制系统中。
关键字:集线器 总线
引用地址:485集线器总线处理问题
上一篇:RS485集线器在安防方面的应用
下一篇:串口服务器的应用程序及工作模式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
地址总线低功耗编码的设计与实现
对降低地址总线功耗的编码方法研究与应用正在逐渐增多。本文在简述地址总线上的功耗来源的基础上,介绍了几种典型的地址总线低功耗编码方法,通过结合实际采用的T0编码,能有效地降低智能卡芯片的功耗。 CMOS电路中的功耗来源于两部分:一部分为静态功耗,由漏电和其它静态电流产生;另一部分为动态功耗,由短路电流和负载电容充放电产生。这两部分中共有三种最主要的消耗:跳变损耗(switching loss)、短路损耗(short-circuit loss)、漏电损耗(leakage loss)。短路损耗这部分功耗占总功耗的10-15%,而跳变损耗引起的功耗则占到总功耗的70%~80%。N位地址总线的跳变功耗表达式为:
[电源管理]
基于现场总线的分布式闸门监控系统
摘要: 介绍了结合工程实际需要而研制的一种基于现场总线的分布式闸门监控系统,内容包括:监控系统的组成、各部分功能设计、可编程控制器(PLC)程序设计及闸门监控中心软件设计等。
关键词: 水利自动化系统 计算机监控系统 现场总线 PLC
近年来,随着计算机网络技术的飞速发展,现代过程控制系统已从集散控制系统(DCS)向现场控制系统(FCS)发展。现场总线技术使单个分散的现场设备通过总线连接成可以相互沟通信息、共同完成任务的网络系统和控制系统,形成控制功能彻底下放到现场的全分布网络集成式新型控制系统,实现了开放式的通信解决方案,使控制系统结构更趋于智能化、分布化,也使网络系统结构更为扁平化、集成化
[工业控制]
PXI总线仪用模块的设计与实现
介绍了PXI总线仪用模块的结构和特点,描述了低成本FPGA器件开发模块的各种功能。 重点描述了PXI仪用模块必须具有的PCI/PXI总线接口、精密时基和触发控制器的实现,最后探讨了PXI仪用模块针对EMC应采取的措施。实际应用表明所设计的PXI仪用模块完全符合PXI硬件规范,达到了设计要求。 PXI规范定义了一种功能强大的仪器平台,用于测量和自动化领域。PXI是基于CPCI平台、并附加仪器规范(如EMI/RFI、机械接口、冷却、触发、设备同步、软件接口等)所构成的仪用平台。测试系统的同步和控制是众多功能测试应用的先决条件,它们依赖于事件检测、激励/响应或相位相关,而PXI提供了满足这种要求所需的电气扩展信号,包
[嵌入式]
实时嵌入式产品的测试系统设计
引言 嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,能够适应实际应用中对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。它是先进的计算机技术、半导体技术以及电子技术与各个行业的具体应用相结合的产物。在一些特定领域,它被要求能够实时响应外部的请求并处理相应的计算,最后把结果及时地反馈给用户或者外设。随着嵌入式应用领域的迅速扩大,人们对嵌入式软件质量提出了更高的要求,如何对日益复杂的嵌入式软件进行快速有效的测试成了目前的关注热点。 1 设计原理 1.1 系统需求 本文采用的被测试嵌入式系统如图1所示,是一套运行有飞行控制软件的嵌入式系统。它需要对飞行的姿态、轨迹做出计算,并通过总线的方式与舵机、发动机、导引头、惯性测量
[单片机]
基于ARM微控制器AT91M40800和CAN总线的煤矸石分选系统设计
引言 随着嵌入式技术的不断发展,高性能、低功耗、低价格的32位RISC芯片的ARM微控制器呈现出强劲的发展趋势,嵌入式系统和现场总线技术结合,结合二者的优点,为传统的选煤技术提供了新的改造方案。将嵌入式技术和现场总线技术相互融合,设计了一种新的煤块和矸石在线识别与自动分选系统。 煤矸石在线识别与自动分选系统 煤块和矸石在线识别与自动分选系统的原理框图如图1所示。根据选煤工艺要求,本系统主要由下面三大部分构成: 图1 煤矸石在线自动分选系统框图 (1)检测部分:由进料斗、输送带、CCD摄像头、图像数据采集电路等组成。开采出来的原煤常含有矸石,必须将矸石从传送带上挑选出来。CCD摄像头将
[单片机]
基于ACCESS数据库的CAN总线数据采集方法的设计与实现
CAN (Controller Area Network控制器局域网)总线是在汽车、轮船、医疗等领域广泛应用的一种串行数据通讯现场总线,能有效地支持具有很高安全等级的分布式实时控制。由于CAN总线数据通信具有高可靠性、实时性和灵活性的特点,常被应用于飞机、汽车、轮船等计算机系统之间的通讯方式,因此CAN总线的数据采集技术也得到了广泛应用。
CAN总线为串行数据协议总线,能够同时传输多个报文(message),一个报文定义为一帧,分为三个城,标准型CAN总线数据格式如图1所示,分别为ID域( Identifier ),数据长度定义城
(Length)和数据信息域(Data),图中的箭头指示了数据传输的
[嵌入式]
RS-485接口保护电路
RS-485接口保护电路 在信号RS-485接口上采用两级保护,前级采用贴片气体放电管LT-B3D090L做浪涌电流的泄放。后级采用双向瞬态抑制管 BS0080MS ,在更短的时间将浪涌电压限制在较低水平。两级之间退耦器件选择可恢复保险丝LP-MSM010。能量的转移和电压的配合是方案设计的重点。
[嵌入式]
艾默生网络能源推出最新版直流/直流总线转换器
二零一二年二月二十七日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出采用创新技术制造并集成了250W ATCA 电源输入模块的最新版直流/直流总线转换器。这款ATCR250-48D12-03J 转换器是极少数集成了12V中间总线主通道输出与3.3V管理总线次通道输出的电源产品,其特点是可以执行ATCA控制和相关的监控功能。只要采用这款转换器,便可大幅简化 -48V 直流双通道热插拔冗余电源分配系统的设计,让ATCA
[电源管理]
