电机的结构形式
发布者:浅唱清风最新更新时间:2016-03-31 来源: eefocus关键字:电机  结构形式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
矢量控制是利用可变频的变换器对交流电动机实施可变速驱动的有效控制方式。其一次电压或电流分解为矢量的一个分量,对各个分量分别独立地进行调节,从而实施高精度的速度控制,实现对转矩能够任意控制的目的,使变速运转感应电动机能获得如直流电机一样的转矩特性。目前,交流电机的调速性能已经能与直流电机相媲美。
宝钢1550毫米冷轧带钢工程酸洗轧机联合机组的主传动电机正是使用了配矢量控制变频器的可调速感应电动机。由上海电机厂有限公司和日本日立公司合作承制的这批可调速感应电动机,进行了全面的性能试验。
电机的结构形式
(l)电动机采用滑动轴承结构,稀油润滑方式,并带有高压顶油系统。
(2)电动机定子绕组为双△接法。现场使用时每一台电机是由两台IGBT变频器同时向两套绕组分别供电。
(3)电动机为管道强迫通风。冷却空气由电机底部二侧轴向进人电机,流过转子铁心、风道、转子绕组、气隙、定子绕组后,热空气由定子铁心风道散人机座,经电机下方的出风口排出电机体外。
(4)电机为卧式,单轴伸,非轴伸端带有转速控制器。
(5)电动机定子绕组埋置有电阻检温元件。
(6)电动机的轴承带有报警温度计
(7)电动机的轴伸端带有接地装置。
(8)电动机F级绝缘。绕组经整体真空压力浸漆处理。绕组温升按该电机的相关标准考核。
(9)电动机的主出线位于电机的底部。电机机座侧面装有测量接线盒。
关键字:电机  结构形式 引用地址:电机的结构形式
上一篇:电机保护器的性能常识
下一篇:靠互联网+来搞大人工智能,听着有点悬
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
三菱电机与微软跨界合作进军车联网领域
    三菱电机寻找合作伙伴,以求提升其在车载娱乐领域的竞争力。垂直整合的生产工艺一直是三菱电机的骄傲,它仅有很少几家的下级供货商,其大部分产品都是直接购买原材料,然后自己生产出来的。     这种策略适合于动力总成、底盘、车身部件等,但是三菱电机销售和工程总监Mark Rakoski认为像三菱电机这样的供应商,在现在的智能手机时代越来越难以维持竞争力。他说:“三菱当然有能力仅靠自己的力量加工许多产品,但是对于某些产品确显得不实际,比如微处理器。我们需要寻找合作伙伴。” 技术伙伴     现在三菱电机和微软合作,使用微软的操作系统。Rakoski说:“我们想让车载娱乐系统具有PC的操作体验。”     尽管使用
[汽车电子]
电机控制器的主要功能及组成
电机控制器是一种用于控制电动机运行的设备,主要是通过对电机的电流、电压、频率、相序等参数进行调节,实现电机的启动、停止、速度调节、正反转等运动状态的控制。下面将从主要功能和组成两个方面,对电机控制器进行详细介绍。 一、电机控制器的主要功能 1.启动和停止控制:电机控制器可以通过对电机的电流、电压进行调节,实现电机的启动和停止。 2.速度调节控制:电机控制器可以通过对电机的电压、频率进行调节,实现电机的调速。 3.正反转控制:电机控制器可以通过对电机的相序进行控制,实现电机的正反转。 4.保护控制:电机控制器可以实现对电机的过载、过压、欠压、过热等状态进行保护控制,避免电机受到损坏。 二、电机控制器的组成 电机控制器主要由下
[嵌入式]
基于Blackfin BF50x处理器的电机控制
摘要: 介绍了ADI公司Blackfin BF50x处理器的主要特点, 给出了基于Blackfin BF50x处理器的电机驱动控制系统的实现方案, 同时给出了选用ADP5020芯片来为基于Blackfin BF50x处理器的电机驱动控制系统提供电源的具体电路。 0 引言 随着社会对环保理念的深入关切, 低能耗的电机控制产品设计面临着越来越苛刻的需求。同时, 电机控制系统方案也面临越来越高的要求,这一方面是用于无传感器矢量控制的复杂算法和高级建模需要出色的处理能力的需要; 另一方面, 电机控制也需要具有性能、效率、易用性以及成本方面的综合优势。 高性能电机应用系统通常包括核心伺服功能、运动描述和主机通信功能。在过去诸多的MCU或
[工业控制]
基于Blackfin BF50x处理器的<font color='red'>电机</font>控制
关于真空机器人的电机驱动系统
随着世界变得越来越自动化,使用常规立式吸尘器清洁房屋感觉苦不堪言。自2002年首台真空机器人上市以来,清洁机器人的功能和可用选项大幅增加。事实上,许多优质机器人真空吸尘器目前已进入第六代。推动这一变化的因素- 无论是比喻含义还是字面含义 - 是使您的现代真空机器人流畅运行的一个器件 - 驱动。如同今天的家用机器人助手一样,电驱动的尺寸持续缩小,同时性能也在提高。 在本文中,我将回顾真空机器人的主要特点和当前趋势,以及电机驱动如何帮助满足这些要求。展望未来,预计真空机器人将变得不那么笨拙(换言之,不那么容易迷失方向)且运行更快。设计尺寸也将继续缩小,使他们能够清洁诸如厨柜或低间隙家具之类的狭窄部位。 寿命和可靠性是真空机器人
[机器人]
东芝面向电机控制推出内置预驱动器的小型封装微控制器
东京 东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出一款新的微控制器 TMPM37AFSQG ,该产品为其基于ARM Cortex -M3的 TX03系列 最新产品。该新IC是全球最小 的矢量控制 微处理器,其集成有原始协处理器 、 Vector Engine Plus 和预驱动器 ,实现无刷直流电机控制。样品发货将于2016年1月中旬启动。 TMPM37AFSQG包含一个预驱动器,在小型风扇电机等小型应用中可直接驱动MOSFET。也可采用单电源供电,因为该微控制器的电源由预驱动器电源内部提供。 而且,该产品还将电流检测所需的运算放大器(Op-Amp) (利用分流电阻 )和用于过流检测的比较器 等外围器件集成到一个小
[家用电子]
东芝面向<font color='red'>电机</font>控制推出内置预驱动器的小型封装微控制器
无刷直流电机的PWM调节技术
当选择或开发使用脉宽调制(PWM)驱动无刷直流电机的电子设备时,运动控制系统设计人员经常会面临挑战。注意一些基本的物理现象,可以避免意外的性能问题。本文为PWM驱动器与无刷直流电机配合使用提供了通用指导。 无刷直流电机的换向 有刷直流电机使用机械换向,无刷直流电机与此不同,采用电子换向。这意味着电机的相位,根据转子相对于定子的位置依次通电和断电。对于三相无刷直流电机,驱动器由六个电子开关(通常为晶体管)组成,通常称为三相H 桥(图1)。此配置允许三个双向输出,为电机的三相通电。 图 1 :由六个晶体管组成的三相电机 H 桥,与三个电机相位相连。 按特定顺序打开和关闭晶体管,使电机各相通电,以确保定子与转子磁铁感应所产
[嵌入式]
无刷直流<font color='red'>电机</font>的PWM调节技术
STM32电机控制同步电角度测试说明
前言 在使用 ST FOC电机库 时,当使用Hall信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次Hall信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。 ST FOC电机库 电角度约定( STM32 PMSM FOC SDK电机控制固件库 ) 默认电机A相的反电动势最高点作为电角度的0度; 电机Hall A的上升沿到电机A相反电动势最高点的延迟角度为同步电角度; 测试准备 如果电机没有虚拟中点接出,需要连接三个相同阻值电阻到电机的三相接线上,电阻另外一端连接到一起作为虚拟中点;
[单片机]
STM32<font color='red'>电机</font>控制同步电角度测试说明
各种高压电机的区别,特点
高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。 高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。 高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技
[嵌入式]
各种高压<font color='red'>电机</font>的区别,特点
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
