水磁无刷直流电机控制电路
发布者:光速思考最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:水磁无刷  直流电机  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主要介绍基于现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FP-GA)及EDA方法学的永磁无刷直流电机控制系统的电子电路设计。FPGA是一种高密度可编程逻辑器件,其逻辑功能的实现是通过把设计生成的数据文件配置进芯片内部的静态配置数据存储器(SRAM)来完成的,具有可重复编程性,可以灵活实现各种逻辑功能。
与ASIC不同的是,PCA本身只是标准的单元阵列,没有一般IC所具有的功能,但用户可以根据需要,通过专门的布局布线工具对其内部进行重新编程,在最短的时间内设计出自己专用的集成电路,从而大大提高了产品的竞争力。由于它以纯硬件的方式进行并行处理,而且不占用CPU资源,所以可以使系统达到很高的性能。这种新的设计方法可以把A/D接口、驱动器接口、通信接口集成在一块芯片上,同时在算法上完成位置、速度甚至电流算法,从而实现真正的片上可编程系统(SoPC)。这将成为下一代高性能伺服控制器集成化设计的一个趋势。
下面针对永磁无刷直流电机模块化设计的思想,介绍基于FPGA的控制系统的电子电路设计方法,其控制系统结构如图1所示。
图1 控制系统结构图
电路由电源模块,电压转化模块,FPCA模块,驱动电路模块,斩波电流、电压检测模块,绕组电流检测模块,A/D模块,通信模块,外扩存储器模块等部分组成。
首先,由FPGA产生5路PWM波,其中3路用于永磁无刷直流电机换相,1路用于斩波,另1路用于再生能耗调节制动电流。三相换相PWM经驱动电路控制电机的换相,这3路PWM只用于换相不进行调制,由斩波环节进行调制。
电机绕组电流经求偏、放大、滤波通过A/D(ADS7864)转换进人FPGA(XC3S200),经PID调节器控制电流环;同样,斩波电压电流经滤波通过A/D转换也进人FPGA。图2所示为FPCA的最小系统电路,XCF02S为FPGA XC3S200的配置芯片,TPS767D325是电源芯片,将+5V电源电压转换为+2.5V和+3.3V供给FPGA,电源芯片LM317将+5V电源电压转换为+1.2V供给FPGA;FPGA的时钟选为50MHz,晶体振荡器为50MHz有源晶振,输出的时钟信号电压
的高电平为+3.3V。
图2 斩波器电感电流检测电路
永磁无刷直流电机电枢电流检测信号调理电路和DC/DC BUCk变换器输出电压检测信号调理电路参见图3-16c和d,其功率电路如图3所示。
由FPGA实现的各个模块VHDL语言编写的功能程序代码参见附录部分。
关键字:水磁无刷  直流电机  控制电路 引用地址:水磁无刷直流电机控制电路
上一篇:行车用绕线电机如何接线
下一篇:马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
变频器和外部控制电路之间的联系
  变频器和外部控制电路之间主要通过外接端子进行联系,如下图所示。   外接端子有两大类:   1.输入信号端子   从外部输入的各种控制信号,输入至变频器的输入信号电路,经输入信号电路接受后,把信号传至主控电路。
[电源管理]
变频器和外部<font color='red'>控制电路</font>之间的联系
全数字单相三电平整流器控制电路设计
摘要:三电平整流器由于其独特的优点,受到了越来越多的重视。介绍了三电平桥式整流器的工作原理,并用数字信号处理器对其控制系统进行了实现,说明了全数字控制系统的硬件设计和软件设计的方法。仿真和实验结果验证了理论研究的结果。 关键词:数字信号处理器;三电平;PWM整流器;功率因数校正   0 引言 三电平(ThreeLevel,TL)整流器是一种可用于高压大功率的PWM整流器,具有功率因数接近1,且开关电压应力比两电平减小一半的优点。文献 及 提到一种三电平Boost电路,用于对整流桥进行功率因数校正,但由于二极管整流电路的不可逆性,无法实现功率流的双向流动。文献 , 及 提到了几种三电平PWM整流器,尽管实现了三
[工业控制]
全数字单相三电平整流器<font color='red'>控制电路</font>设计
基于较大功率的直流电机H桥驱动电路方案
该电路采用NMOS场效应管作为功率输出器件,设计并实现了较大功率的直流电机H桥驱动电路,并对额定电压为24伏,额定电流为3.8A的25D60-24A直流电机进行闭环控制,电路的抗干扰能力强,在工业控制领域具有较强的适用性。许多半导体公司推出了直流电机专用驱动芯片,但这些芯片多数只适合小功率直流电机,对于大功率直流电机的驱动,其集成芯片价格昂贵。 在直流电机驱动电路的设计中,主要考虑一下几点: 1.功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机 即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。如果不需要调速,只要
[电源管理]
基于较大功率的<font color='red'>直流电机</font>H桥驱动电路方案
变频器的主电路和控制电路结构简述
变频器是一种控制电动机转速和性能的电气设备,在工业自动化控制领域得到广泛应用。它能够控制交流电动机的输出频率和电压,进而控制电动机的转速和扭矩,从而实现设备的智能化、高效化和节能化控制。 变频器主要由输电部分、整流部分、逆变部分、控制电路等组成。输电部分将输入电网的电压(通常为380V/220V)通过变压器降压到所需的输入电压,整流部分将输入交流电转换为直流电,逆变部分又将直流电转换为高频交流电,控制电路则实现控制信号的路由和处理,从而控制变频器的输出。 变频器的主要功能是实现电机的变速控制、电量调节和市电过压、过载等保护功能。通过对变频器输出频率和电压的调节,能够实现电机在不同负载下的可靠性精确控制,同时实现多种电机的控
[嵌入式]
空心杯电机 VS 传统直流电机的区别是什么
(一)空心杯 电机 :人形 机器人 灵巧手的核心零部件 灵巧手是人形机器人执行动作的最终零件,十分重要且复杂,对电机性能要求较高。灵 巧手作为机器人实现操作的终端工具,十分重要,其设计高度仿人手,结构比较复杂, 面临的最大难题是空间极小而驱动自由度极多,需要配备功率密度高,体积小且控制精 度高的电机。 空心杯电机与灵巧手关节适配性高, 特斯拉 Op ti mus 选用其作为动力源。空心杯电机具 有功率密度高、能量转化效率高、响应快,运行平稳等特点,与灵巧手的需求高度适配。 特斯拉机器人“灵巧手”使用较为经典的六电机驱动方式,和人手一样同样使用 5 个手 指,拥有 11 个自由度,拇指采用双电机驱动弯曲和侧摆,其它四指各用一个电
[嵌入式]
空心杯电机 VS 传统<font color='red'>直流电机</font>的区别是什么
如何提高直流电机转速 判断正负极
  由于电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。为了限制起动电流,常在电枢回路内串入专门设计的可变电阻,这种起动方法称为串电阻起动,非常简单,设备轻便,广泛应用于各种中小型直流电动机中。但由于起动过程中能量消耗大,不适于经常起动的电机和中、大型直流电动机。   提高直流电机的转速可以通过以下方法实现:   1、提高电压:直流电机的转速与电压成正比关系,提高电压可以增加电机的转速。但需要注意的是,过高的电压会使电机过热甚至烧毁,应根据电机的额定电压范围选择合适的电压。   2、提高电流:在不超过电机额定电流的前提下,增加电流可以提
[嵌入式]
直流电机
使用直流电源的电机叫做直流电机。因此只要把直流电机的端子接到直流电源上,就可以使其简单的动转。直流电机是一种具有优良控制特性的电机。 直流电机的特征。 作为控制用的电机,直流电机具有起动转矩大,体积小,重量轻,转矩和转速容易控制以及效率高等十分优良的特征。 YUSAN直流策电机结构示意图
[模拟电子]
互补灯光控制电路
互补灯光控制电路图
[模拟电子]
互补灯光<font color='red'>控制电路</font>图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
