适用小功率电机驱动系统的MOSFET逆变模块
发布者:Huanle最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:小功率电机  驱动系统  MOSFET  逆变模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。通过使用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳的电磁兼容 (EMC) 特性。本文将探讨这种逆变模块在$电机驱动应用中所涉及的封装设计、MOSFET和HVIC,并着重讨论其中的功率损耗、电磁干扰和噪声问题。
电气设计
对于小型$电机驱动系统,MOSFET在功耗、成本和性能方面较其它功率开关管更具优势。MOSFET的正向特征电阻为欧姆级 (见图1(a)) ;其导通损耗与漏极电流的平方成正比,当漏极电流低于1A时,其导通损耗低于额定功率相同的IGBT的导通损耗,这是因为IGBT在通态时存在阈值电压,该电压随逆变输出功率的下降而显著增加。大多数空调使用的风扇电机功率在50W以下;在这个功率级别上,基于MOSFET的逆变器的效率高于IGBT。
至于其反向特性 (参见图1(a)),MOSFET中固有的体二极管可充当IGBT逆变器中的快速恢复二极管 (FRD) ;即可以通过电子扩散过程实现快速而平滑的恢复特性,同时节省了引线框内芯片的占用空间。由于MOSFET比一般FRD尺寸大,其反向压降小,而且在栅极为高时,该压降甚至会更小,这是因为MOSFET沟道本身就允许双向电流。MOSFET的另一个优势是其耐用强度。它比IGBT的耐用强度高;与额定功率相同的其它器件相比,具有更宽的安全运行区 (SOA)。本文所介绍逆变模块中的MOSFET在典型的运行条件 (Vcc=15V, Vdc="300V", Tc="25"℃) 下,都能承受80ms的短路电流 (见图2)。而且,在出现电涌时,基于MOSFET逆变器的抵御能力优于额定电压相同的IGBT方案,这已被开关器件的雪崩额定电压值所证实。因此,在 220V下可采用额定电压为500V的MOSFET,而在相同条件下采用IGBT,其额定电压则需要达到600V。但是,传统的$MOSFET开关速度极高。MOSFET通常用于快速开关转换器,如AC/DC或DC/DC电源,这些应用场合要求栅极电荷Qg尽可能少,以降低开关损耗。不过,在电机驱动应用中,这种快速特性没有用处,尤其是高的dV/dt值还会引起电磁干扰。稳定性与最佳性能不易兼顾。
通常,增加栅极阻抗会降低MOSFET的开关速度。在如图3(a)所示的半桥电路中,如果高压侧MOSFET的栅极阻抗 (在HVIC中实现) 大,将会存在一定的短路电流;这个电流是上面那个MOSFET导通时的密勒电容Cgd感应产生的,不严重时一般不会察觉。但是,正如图3(b)所示,这种异常行为会增加逆变开关的损耗 (导通损耗),并最终减弱系统的额定功率和稳定性。在这样的瞬态过程中,要降低开关速度,同时又不失稳定性,上方那个MOSFET的Vgs应小于阈值电压Vth。换句话说,最好通过调节HVIC的关断阻抗来保证系统的稳定性,防止因电压变化而感应短路电流。但这会增加MOSFET的关断dV/dt值。
除了稳定性外,在确定栅极电阻时,还应考虑空载时间和延迟时间之类的运行要求。$电压源逆变器的空载时间会降低输出电压的质量,进而降低电机的转速性能。而且,这个问题会随开关频率的增大而进一步恶化。消费电子应用中的开关频率一般在16kHz以上,这是为了防止可听见音频带 (人耳可听到的频带) 噪声;系统开发人员一般都希望将系统的空载时间设计为1ms。1ms的理论极限 (控制器可设置的最小值) 可由公式 (1) 计算。
Tdead=max(Toff,LS-Td(on),HS,Toff,HS-Td(on),LS) (1)
这里,Td(on)为导通时的传送延迟 (从输入信号脉冲的50%起到电流达到稳定所需的时间) ;Toff为关断时的传送延迟 (从输出信号脉冲的50%起到整流换向完毕所需的时间)。下标HS和LS分别表示高压侧和低压侧MOSFET。要满足空载时间要求,可延长Td(on),即增加导通栅极电阻。但这种方法不适用于通过检测直流通道电流来测量三相电流的系统,因为这种系统的一个关键要求是导通延迟要小。当输出脉冲宽度小于$功率器件的导通延迟时,不能用电流检测技术来测量逆变器的输出电流。增大导通延迟会增加电流检测的不确定性,尤其是在调制指数小的低速运行情况下。因此,增加导通延迟虽能缩短空载时间,但却会减弱电机的低速性能。
上述问题不能通过调节某一时刻的$栅极电阻来解决。为了获得最佳的性能 (最佳空载时间、最佳延迟时间),同时又保持稳定性 (防止dV/dt感应出短路电流),必须针对电机定制MOSFET。除调节栅极电阻外,还需要优选MOSFET的Qg和Vth。在本文介绍的逆变模块中,MOSFET的Qg比值 (即Qgd/Qgs) 被设置为2.0左右,以防止在最坏的情况下出现短路电流。根据这个电荷值确定出适合的栅极电阻范围。功率MOSFET的延迟时间是Vth的对数函数。因此,Vth的变化范围对确定最坏情况的延迟时间和空载时间有很大作用。在满足这些要求的同时,输出电压变化 (dV/dt) 应当小,以降低电磁干扰。图1(a)和(b)所示的开关特性是满足如下条件时测试的结果:dV/dt=2kV/ms,空载时间=1.0ms,导通延迟时间=2.5ms (延迟时间是在最坏的运行情况下,并考虑栅极电阻和其它器件参数的离差后,从输入信号脉冲中心到建立电流稳定所需的时间)。我们已通过适当选择栅极导通电阻和阈值电压达到了这些条件。
除了这些可预先确定的特性外,用户还可控制模块的开关速度。象其它SPM系列一样,本文介绍的这种模块在高压侧MOSFET上提供开放源极输入端,允许用户加入自己的阻抗单元来控制高压侧MOSFET的开关速度,从而在开关损耗与$电磁干扰之间作出最佳平衡。
[page]
应用方面的考虑
图4给出了本模块的一个应用示例。在图4(a)和(b) 的模拟中,假设结区温度Tj保持为125℃;该温度为本模块的最大工作结区温度。通过这项模拟,肯定当模块外壳温度控制在100℃并采用空间向量调制 (SVPWM) 时,输出功率可大于Pout=100W,并允许Pd=16W的功率损耗。根据这些信息,我们利用一台130W BLDC电机(正弦反电动势) 和图4(c)所示的电路,对模块的额定功率进行验证实验。实验中采用的散热片有效表面积约为100cm2。采用该散热片后,模块在20kHz SVPWM下可向电机输出150W的功率;热功耗为12W。而此时模块的外壳温度为86℃,MOSFET结区温度为104℃,环境温度27℃。在同样条件下采用图4(d)所示的非连续PWM时,由于有效开关频率降低,模块的功耗可达到8W,而逆变器效率可达到95%。此时,模块的外壳温度为62℃,结区温度为82℃(已考虑电机铁芯的损耗),逆变器的损耗为整个系统功耗的27%。MOSFET逆变器的另一个优点是图4(e)所示的自举电压(阴极输出电压)。从图4(e)可以看出,电机的工作频率为10Hz。图中画出了自举电压和逆变器输出电流。当电流为正时,自举电压VBS维持在VCC=15V附近,但当电流为负时,VBS就下降到接近10V。这是由于不同电流方向采用不同的充电机制所造成 (参见图5)。当输出电流为正时,电流要么流经高压侧MOSFET,要么流经低压侧体二极管。在这种情况下,当低压侧体二极管导通时,将对自举电容CBS充电 (参见图5(a))。此时,对CBS的充电电压可由公式(2)表示。
其中,VDbs是跨过阴极输出二极管的电压。如果充电电流小,Vchg仅仅提高Vf -VDbs;该差值最多为1V,它反映如图1(b)所示的$低压侧体二极管上的压降。但当输出电流为负时,充电电压将由公式(3)表示。
Vchg = VCC + Rds(on)Io - (RBS + REH) Ichg - VDbs ; ; ; ; ; (3)
这里,Io为输出电流。如果电流是负的,充电电压Vchg将随输出电流大幅下降,这是低压侧MOSFET作为主用开关时MOSFET的正向压降所致。这个自举电压是高压侧MOSFET的栅极驱动电源,且仅在电流为正时有意义。当电流为正时,由于MOSFET的Vf小,自举电压变化不大,因而无需大的自举电容。只需用较小的自举电容就可维持所需的自举电压,这个电压仅在电流为正时用来维持HVIC的待机电流。在过调高速电机运行情况下,高压侧MOSFET在输出频率的半个周期内全导通。例如,若采用单脉冲模式 (或6级阶梯波模式) 的PWM进行调制,输出频率为100Hz,则高压侧MOSFET的导通时间可持续5ms。在此期间,不可能一直对自举电容充电,而自举电容的自举电压随HVIC待机电流的变化可按公式(4)计算。
ΔVBS =Δ tIQBS / CBS ; ; ; (4)
这里,IQBS为HVIC的待机电流,并忽略了CBS本身的漏电流。假设最大待机电流为100mA,CBS为1mF,那么,自举电压在5ms内的变化芕BS也只有0.5V。这意味着,采用1mF的陶瓷电容就足以维持这种MOSFET逆变器在整个运行过程中所需的自举电压。
除了自举电路问题外,采用HVIC还会引起许多别的问题;尤其当VB电平低于地电平时最为显著。在HVIC中,高压侧栅极单元是用p-n结隔离的,而输入信号要通过额定电压为625V的电平漂移MOSFET传输到高压侧单元。为了降低信号传输期间的功耗,将开关信号转换成置位复位脉冲;该脉冲触发对应电平漂移 MOSFET和高压侧单元中的置位复位(SR)闩锁电路。当VS低于 -5V时,电平漂移MOSFET不能传送触发信号到高压侧逻辑电路。而且,若VB小于0V,VB与逻辑地之间的$寄生二极管将会导通;这会产生过量的电流,从而破坏HVIC。在实际应用中,当负载电流非常大,或有冲击电涌噪声施加在VB或VS端时,VB可能在很短时间内被拉到0V以下。除了对HVIC本身造成破坏外,还会使HVIC出现误操作或闩锁现象。当HVIC出现闩锁时,其行为将不可预测,而且,即使在恢复正常状态后,也可能被电源端之间的过量电流损坏。这类现象与HVIC的设计规则紧密相关,在设计阶段就应排除这种隐患。当HVIC产生误操作时,误操作导致的非正常关断可能中断正常的控制动作,但不大可能导致整个系统的破坏。然而,如果高压侧SR闩锁电路因电涌噪声而异常开启,高压侧功率 MOSFET将处于非控导通状态,且不能在输入信号的脉冲负沿到来时复位。这种行为很可能在逆变器的某一管脚上造成短路,进而破坏功率模块。为了防止这种现象,设计模块的HVIC时,我们针对可能出现的工作和环境条件,将出现误操作的可能性降到最低。同时,当过量的电涌或冲击噪声施加在器件上时,电平漂移单元和SR闩锁电路被设计成具有关断优先的特性。
结论
本文讨论了面向小功率电机驱动应用的新型高集成、低噪声MOSFET逆变模块。该模块专为100W无刷直流内置电机驱动系统而开发。本文还讨论了该模块所采用的封装技术、MOSFET和HVIC,以及其应用特点。
关键字:小功率电机  驱动系统  MOSFET  逆变模块 引用地址:适用小功率电机驱动系统的MOSFET逆变模块
上一篇:马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
下一篇:震撼!MCU+FPGA,引发电机控制革命!
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
混合动力电动车应用中大功率器件的五大要素
  尽管标准内燃机 驱动 的汽车可以相对轻松地从12V电池供电和相应的12V/14V交流发电机获取车载系统的电气需求,但由于混合动力电动汽车采用了几个系统,它们需要更高的 功率 级别。对于轻混、全混、插电式混合动力汽车或纯电动汽车而言,耗能最多的组件是电机驱动装置。该装置需要在没有内燃机支持的情况下,至少在一定时间内有效驱使车辆行进。为在不损失阻性连接通道上大部分 电能 条件下,为数十千瓦至上百千瓦的大功率电机供电,大电流路径需要实现更高的电压(范围为600V至1200V)。但即使在如此之高的电压条件下,所需的电流水平也不过为几百安培。   高压 电网 的引入,使汽车行业开始采用两个全新的功率密集型产品:将直流转换
[汽车电子]
Nexperia首款SiC MOSFET提高了工业电源开关应用的安全性、稳健性和可靠性标准
Nexperia首款SiC MOSFET提高了工业电源开关应用的安全性、稳健性和可靠性标准 1200 V分立器件提供出色的性能,有助于加速全球能源转型 奈梅亨,2023年11月30日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出其首款碳化硅(SiC) MOSFET,并发布两款采用3引脚TO-247封装的1200 V分立器件,RDS(on)分别为40 mΩ 和80 mΩ。 NSF040120L3A0和NSF080120L3A0是Nexperia SiC MOSFET产品组合中首批发布的产品,随后Nexperia将持续扩大产品阵容,推出多款具有不同RDS(on)的器件,并提供通孔封装和表面贴装封装供选择。这
[电源管理]
Nexperia首款SiC <font color='red'>MOSFET</font>提高了工业电源开关应用的安全性、稳健性和可靠性标准
基于CPLD技术的MOSFET器件保护电路的设计方案
   1.概述   功率MOSFET最初是从MOS集成电路发展起来的,它通过增加源漏横向距离提高器件耐压,从而实现集成电路中高压驱动。功率MOSFET已大量应用于电力电子,消费电子、汽车电子和水声工程等领域。虽然功率MOSFET具有效率高、结构简单、便于数字化控制等优点,但是其采用的电力电子器件对过压过流的承受能力较差,容易烧毁,因此保护电路的设计非常重要,并且要求保护响应时间做到微秒级。功率MOSFET保护主要是指过流保护,对于过压的情况一般采用吸收电路来进行抑制。   在水声发射机功率MOSFET的设计和使用中,常常由于输入信号的异常和环境干扰,而导致功率放大器容易烧毁。   针对功率MOSFET易受损或烧坏的情况,在水声发
[电源管理]
基于CPLD技术的<font color='red'>MOSFET</font>器件保护电路的设计方案
linux驱动程序之电源管理之新版linux系统设备架构中关于电源管理方式的变更
新版linux系统设备架构中关于电源管理方式的变更 based on linux-2.6.32 一、设备模型各数据结构中电源管理的部分 linux的设备模型通过诸多结构体来联合描述,如struct device,struct device_type,struct class, struct device_driver,struct bus_type等。 @kernel/include/linux/devices.h中有这几中结构体的定义,这里只列出和PM有关的项,其余查看源码: struct device{ ... struct dev_pm_info power; ... } struct
[单片机]
MOSFET交期延长至40周 电源管理IC、MCU报价上涨10-15%
业内人士透露,MCU、功率MOSFET芯片的交货时间进一步延长,这将继续推升2021年第二季度的芯片价格。 digitimes报道指出,预计电源管理IC和MOSFET的将在第二季度再上涨10-15%。业内人士称最近有新客户在与中国台湾地区的MOSFET供应商取得联系,愿意以高价获得更多供应,在规模较大的国际同行中,MOSFET的交货时间已延长至40周。 另外,业内人士表示,瑞萨电子火灾加据了MCU的供应紧张情况,近日MCU的报价已上涨了10%。与此同时,对交互玩具、家用电器和安全应用程序的MCU需求已经呈现季节性增长。从第二季度开始,市场环境将有利于中国大陆和中国台湾地区的MCU供应商。
[手机便携]
捷捷微电发明新型MOSFET方案以提高终端耐压能力
在功率半导体器件领域,现有的沟槽金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)通常采用沟槽结构作为终端设备的保护区。 如上图所示,传统结构的终端保护区在第一导电类型漂移区2上设有栅沟槽20,该装置利用多个栅沟槽20的分压作用,来改善芯片外围的局部电场集中效应,从而提升芯片的击穿电压及可靠性。 虽然沟槽结构能够有效提高终端耐压,但对于中压120V~150V的沟槽MOSFET器件来说,想进一步提高耐压,需增加沟槽的数量,但这样却不利于降低导通电阻。若不增加沟槽数量,当击穿电压达到120V以上时,会出现的明显的终端耐压较弱的现象,导致雪崩能力差,可靠性下降等问题。 为解决这些问题,捷捷微电在2020年12月29日申请了一项名为“一种沟
[手机便携]
捷捷微电发明新型<font color='red'>MOSFET</font>方案以提高终端耐压能力
Vishay大幅扩充E系列650V N沟道功率MOSFET家族
    新的E系列器件采用Vishay Siliconix超级结技术,导通电阻低至30mΩ、电流达6A~105A,在8种封装中实现低FOM和高功率密度     宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 6 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其E系列器件新增650V功率MOSFET。这些22款新器件采用8种不同封装,将10V下的导通电阻扩展到30mΩ~600mΩ,将最高电流等级扩大为6A~105A。650V E系列MOSFET基于下一代Vishay Siliconix超级结技术,针对可再生能源、工业、照明、电信、消费和计算市场中对输入电压安全裕量有
[电源管理]
Vishay大幅扩充E系列650V N沟道功率<font color='red'>MOSFET</font>家族
用非传统MOSFET方案提高功率CMOS器件的功效
三十多年来,本本体硅(bulk silicon)MSOFET工艺一直是晶体管器件所采用的主要CMOS工艺。我们非常热衷于从缩小晶体管来提高密度和性能。在相同的成本上具有更快的速度、更大的内存,是一件多么美妙的事情!越来越多的在工艺上的进步目前已能使完好的特征尺寸升级到90nm技术节点。然而,在深层纳米尺寸满足对漏电和性能的需要却迅速地把传统的晶体管逼入困境。 要使性能得到继续的升级,人们正在采用新型材料和结构来改善传统的CMOS工艺。在超过32nm及以上的技术上,面对着功率性能前所未有的挑战,晶体管可能通过一系列的跳跃式创新得到发展吗?尽管答案仍在探索之中,从金属/高K栅堆叠、新型应变硅到多栅器件等等新型材料和器件结构竞相发起
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
