引 言
现代汽车电子技术的发展使汽车的电子化程度越来越高。电控系统虽然提高了汽车的动力性和经济性,但随之增加的复杂电路必然导致车身布线庞大而复杂。因此提高控制单元间通信的可靠性、实时性、安全性已成为需要迫切解决的问题。以研发和生产汽车电子产品著称的德国Bosch公司为此开发了CAN总线协议,并使其成为国际标准。电动助力转向(E1ectric Power Steering System,EPS)是根据驾驶员意图和车辆的运行工况而进行助力的转向系统。EPS的控制过程是动力转向系统综合控制的过程,所以EPS的电子控制单元与车内其他电子控制单元的通信及协调控制便很重要。在EPS系统中引入CAN总线技术,使EPS电子控制单元与其他车载电子控制单元通信,可以实现数据共享,并且协调EPS与其他系统控制。
1 CAN总线简介
CAN即控制器局域网,是Bosch公司为解决现代汽车中众多的控制和数据交换问题开发出的一种现场总线通信结构,最高速率可达1 Mbps(40 m内),以多主方式工作。与一般的通信总线相比,CAN总线数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性,是目前使用最广泛的一种汽车网络。CAN总线具有以下特点:
①硬件连接简单,具有良好的性能价格比。
②具有快速响应能力,非常适合对实时性要求较高的应用场合。
③可靠性高。CAN总线的纠错能力非常强,协议中每一帧数据都采用CRC及其他校验措施,数据出错率极低。若某一节点出现严重错误,可自动脱离总线,总线上其他节点的操作不受影响。
2 系统硬件设计
2.1 LPC2129介绍
LPC2129微控制器是NXP公司32位单片机中的一种,其内部基本结构包括:中央处理器单元(CPU)、2个16C550工业标准UART、高速I2C接口(400 kHz)、2个SPI接口、8通道输入捕捉/输出比较定时器,1个8通道脉宽调制模块以及46个独立数字I/O口,片内还有256KB的Flash ROM、16 KB的RAM,CAN功能块包括2个兼容CAN2.0B协议的CAN控制器。这些丰富的内部资源和外部接口可以满足ECU(电子控制单元)对各种数据的处理及CAN网络数据发送和接收的要求。芯片集成了2个CAN模块,能够实现高低速CAN网络的网关节点功能。
CAN模块遵循CAN2.0B协议,集成了验收滤波器的CAN总线控制器的所有功能。此外它还采用先进的缓冲器布置改善了实时性能,简化了应用软件的设计。
2.2 CAN模块设计
汽车的通信系统由EPS控制系统、ABS系统、发动机系统、电动车窗系统、车灯控制系统等组成。这些电控系统在整个控制系统中对响应实时性的要求有所不同,另外汽车在实际运行过程中众多节点之间需要进行大量的实时数据交换。若整个汽车的所有节点都挂在一个CAN网络上,众多节点通过一条CAN总线进行通信,一旦信息管理配置稍有不妥,就很容易出现总线负荷过大,导致系统实时响应速度下降的情况。这在实时系统中是不允许的,因此根据不同的要求,可将汽车网络分为高速CAN网络和低速CAN网络两个速率等级。ABS、EPS等节点电控单元个数少,实时性和稳定性要求高,组成传输速率为500 kbps的高速CAN网络。众多的车身电机和车灯节点电控单元数量多,传输的数据纷繁复杂,对准确性、稳定性的要求胜于实时性,组成传输速率为125 kbps的低速CAN网络。对于不同速率网络之间的通信,必须有相应的网关进行数据过滤和速率转换,以实现不同速率网络节点之间的数据通信。高低速CAN网关用LPC2129实现,其通信网络如图1所示。
2.3 CAN节点硬件设计
CAN节点硬件电路主要包括带有CAN控制器的微控制器和用于数据收发的CAN收发器。本设计使用的是NXP公司的32位微控制器LPC2129,它带有CAN控制器,主要负责CAN的初始化和数据处理。CAN收发器种类有很多,本设计使用Philips公司的CAN高速收发器TJAl050。CAN基本节点结构如图2所示。
2.4 高低速CAN网关的硬件电路设计
网关的主要作用是协调各网络之间数据的共享,负责各节点之间的通信。其硬件结构与CAN节点非常相似,由于它负责高速与低速网络之间的数据共享,所以必须同时跨接两个网络。CAN总线网关硬件结构如图3所示。
关键字:CAN息线 EPS 通信系统
引用地址:
基于CAN息线的EPS通信系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:21
嵌入式实时系统及其在通信系统中的应用
摘要: 阐述了嵌入式实时系统的原理及特点,分析并论述嵌入式实时系统实现过程中的关键问题,讨论了嵌入式实时系统在通信领域中的应用。
关键词: 嵌入式实时系统 嵌入式实时操作系统 板级支持包(BSP) 电信管理网
近年来,以PC机为代表的通用计算机系统在硬件和软件方面都取得了飞速的发燕尾服,处理器的运算速度已经达到了每秒10亿次的数量级。作为计算机系统核心的操作系统也从字符界面的单任务、单用户的DOS,发展到拥有图形界面的多用户、多任务的Windows 98、Windows NT。计算机的应用已经扩展到通信、交通、家电及医疗诸多领域。
然而,在经过了很长一段时间的快速发展,尤其是作为
[嵌入式]
嵌入式语音通信系统中VxWorks BSP的设计实现
0 引 言
当前普遍使用的DSP语音处理技术只能对语音进行简单处理,不能适应语音业务的多样化趋势。本文介绍利用MPC860和VxWorks实现综合语音通信平台,支持多板卡、多路语音实时传输,可扩展多路语音共听功能。利用MPC860的通信和信号处理功能,且Vx-Works具有占用空间小、执行效率高、方便进行个性化定制和较好的兼容性等特点,所以该综合语音通信平台在功能、硬件结构、体积、功耗以及灵活性上具有较大优势。
在设计中尽量采用嵌入式开发中的常用器件,以便稍加改动即可应用于其他设计。可以根据实际需要更改系统中语音通道的数目和扩展多路语音共听功能等。
1 系统结构及工作原理
1.1 系统组成及
[嵌入式]
卫星通信系统误码率测试
1.必要性分析 现代通讯中数据通讯越来越重要,评估误码率是评判传输系统性能的最终标准。误码率的测试都是作为一个系统指标主要集中在基带信源码的测试。随着系统集成度的复杂性增加,系统功能划分细化导致了在分机系统中也需要进行误码率的测试。接收机,发射机的误码测试已经越来越多的出现在我们面前。而误码率测试系统所面对的信号已经由传统的信源信号转变为模拟的中频信号,甚至是射频信号。 2.平台的组成框图 系统组成:81250误码率分析系统。 如图1,测试系统由安捷伦ParBERT 81250A 并行误码测试系统构成。ParBERT 81250A 并行误码测试系统采用VXI模块化构架,为了满足用户不同的测试需求,以及增强系统配置扩展升级的
[测试测量]
基于CAN 总线的电动汽车电源管理通信系统设计
摘 要:电动汽车的电源管理方案,涉及到了发动机、电动机、蓄电池的工作状况、车辆行驶速度、行驶阻力以及驾驶员的操作等诸多参数,利用CAN总线技术,把以上参数的测控装置连接起来,是实现电动汽车的电源管理的关键步骤,本文主要论述了基于CAN 总线的电动汽车电源管理中的通信系统设计与实现技术。 关键词:电动汽车;电源管理; CAN 总线;通信技术 随着石油价格的上涨以及环保要求的提高,电动已经成为是未来汽车发展的一个重要方向。对于以电池供电的全电动力系统或者以发动机和蓄电池混合动力系统而言,电源管理系统设计是关系车辆性能的一个重要因素,设计时需要考虑综合车辆总体设计方案和外部使用环境,为了节约电源,还需要设计一定的控制策略保证电源的最
[电源管理]
TPK-KY Q3 获利季增逾 1.6 倍,前三季 EPS 5.18 元
TPK-KY 宸鸿 2 日公布季报,单季合并营收 305.1 亿元,季成长 36.2%,年成长 16.6%,成长主因是季节性因素及智能型手机、平板计算机新产品出货;营业毛利 26.2 亿元,季成长 73.2%,受惠有利产品组合和生产效率提升, 营业毛利率由上季的 6.7% 升至 8.6%,单季税后盈余 8.7 亿元,季增 166%,年增 27.2%,稀释每股净利(EPS)2.37 元;累计前三季合计税后稀释每股净利为 5.18 元,明显胜过去年同期的 -5.13 元。 TPK 公布 10 月合并营收 100.76 亿元,年增 21%、月减近 6%;累计其前 10 月合并营收为 844.11 亿元、年增 15.94%。 TPK 并
[手机便携]
C1210的GPRS无线通信系统设计
引言 近年来,通信技术和网络技术的迅速发展,特别是无线通信技术的发展,使得电力系统的自动化程度进一步提高。GSM网络出现后,技术人员很快把GSM模块嵌入到各种仪表仪器中,如多功能电能表、故障测录仪、抄表系统和用电负荷监控等,从而使这些仪表仪器具有远程通信功能。 GPRS是在现有GSM系统上发展出来的一种新的数据承载业务,支持TCP/IP协议,可以与分组数据网(Internet等)直接互通。GPRS无线传输系统的应用范围非常广泛,几乎可以涵盖所有的中低业务和低速率的数据传输,尤其适合突发的小流量数据传输业务。 本文设计的GPRS无线通信模块,内嵌了TCP/IP协议,采用工业级的GPRS模块,适用于单片机数据采集传输系统没有TCP/
[单片机]
EPS应急电源常用检测步骤
为了确保EPS应急 电源 更好的应用到消防应急系统,在使用前或者使用过程中,需要对EPS应急电源进行检测与测试。以下为EPS应急电源其检测步骤,在操作时最好由具备相关专业知识的人员操作,以免发生错误与故障: 1)首先,分别使EPS应急电源处于主电和备电工作状态,检查其主电电压、 电池 电压、输出电压和输出电流的显示情况及指示灯颜色。 2)以自动、手动两种方式使EPS应急电源转入电池工作状态,检查应急电源的主电和备电输出情况。 3)启动强制应急启动按钮,使消防应急灯具转入应急状态,并直至放电终止,检查应急电源的过放电护情况和故障情况。 4)分别使集中电源型消防应急灯具的任一供电支路开路和短路,再使另一支路的消防应
[电源管理]
LVDS在通信系统背板设计中的应用
摘要: 介绍了LVDS技术及其在通信系统背板设计中的应用。
关键词: 通信 共模噪声 LVDS 电磁干扰
无论是基站还是接入设备,越来越高的通信速率以及越来越大的系统需求,使得背板的总线越来越宽,背板的设计越来越复杂。因此,采用新的技术来实现这样复杂的系统,就成了必然的趋势。本文就采用LVDS(低电压差分信号)技术来设计通信系统的复杂背板进行了探讨。
一、LVDS技术特性
LVDS技术(LVDS代表低电压差分信号),是用非常低的电压摆幅(约350mv),在两条PCB走线或一对平衡电缆上,通过差分方式传输数据的方法;允许信号通道数据以每秒数百兆甚至数千
[工业控制]
