(新加坡 – 2016 年5月12日) Molex 为飞速发展的无人驾驶飞行器/无人机系统 (UAV/UAS) 提供综合性的解决方案产品组合。
关键字:连接器 电流 高密度
引用地址:Molex为高增长的无人机行业提供全系列先进解决方案产品组合
Molex 全球产品经理 Jeff Torres 表示:“商用 UAV/UAS 的制造商正在从业余性的有线电池连接转为使用更加优雅、紧凑、牢固并且可靠性更高的板对板、线对线及线对板连接器。我们为这一迅速增长的行业提供全套产品组合。比如说,EXTreme Power™ 产品尺寸紧凑、电流密度极高,针对电池套管应用是一种久经考验的可靠解决方案,而 Molex 的 Fit 连接器产品族则尤其适合转子应用。此外,Molex 还在开发专门设计用于 UAV/UAS 行业的新产品。”
Molex 的 EXTreme Power 连接器是下一代商用无人机电池应用的理想选择。该产品线中包含:
• EXTreme LPHPower™ 系统:在 +30ºC 的温升下每个触点提供 30.0 安的电流,连接器轮廓高度为 7.50 毫米,同时可在电池套管内促进最优的气流。采用混合式电源和信号电路布局,集成了对齐导块,满足多种电气标准要求。
• EXTreme Ten60Power™ 系统:在 +30ºC 的温升下每个触点提供 30.0 安和 60.0 安的电流,在可配置的设计中提供低功率与高功率触点,提高设计的灵活性。
• EXTreme EnergetiC™ 系统:在 +30ºC 的温升下每个触点提供 50.0 安和 100.0 安的电流,在可配置的设计中提供低功率与高功率触点,提高设计的灵活性。
• EXTreme PowerMass™ 系统:在 +30ºC 的温升下每个触点提供 40.0 安、80.0 安和 150.0 安的电流,通过超高电流叶片可实现最大程度的电池功率输出。
对于生机勃勃的 UAV/UAS 行业,Molex 提供的其他产品还包括 Ultra-Fit™ 和 Mega-Fit® 电源连接器,分别可在每电路 14.0 安和 23.0 安的情况下提供顶尖的电流密度;适用于高密度线束应用的 PicoBlade™ 连接器系统;以及 Micro-USB 这种 USB 屏蔽 I/O 电缆组件。
上一篇:eASIC加入OpenPOWER基金会,提供定制化设计的加速器芯片
下一篇:Zytronic 入驻亚洲领先的综合度假胜地市场
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
TE推出MAG-MATE插入式连接器
2011年6月21日– TE Connectivity (TE) ,原Tyco Electronics,推出MAG-MATE插入式连接器,以满足电动工具制造商在生产过程中加快电磁线端接速度的需求。MAG-MATE产品系列采用绝缘位移连接(IDC)技术进行电磁线快速端接,一经推出就大获成功。相比如焊接等耗时更长的加工方法,MAG-MATE连接器能实现高气密性的连接,即使重复使用也能保持良好的精确度,具有非常高的可靠性。因此,最近已有国际领先的电动工具制造商开始换用标准型MAG-MATE插入式连接器。 对于电动工具制造商而言,抗振性能非常重要。因此这款插入式连接器的设计将二个IDC插槽中的一个改为了具有应力释放性能的插槽,从而
[模拟电子]
stm32f103 低功耗调试笔记 低功耗模式下一直有个800多uA的电流
最新在做一个低功耗项目 ,用到stm32f103芯片,用到的stop模式和standby模式。 因 stop 只比 standby 模式多1-3uA,最终选用了 stop 模式。下面是官方文档中对几种模式的说明。 根据文档介绍,理论 stm32f103 standby 模式可低至2.1uA, stop 模式 3-5uA的样子。 但实在我们的项目中最终 无论是 stop 和是 standby 都有800uA的电流消不去。 最后把所有的引脚都设为模拟输入状态还是一样,经过一步一步分析,最终发现是在进入低功耗之前开启的ADC转换功能, 发现问题后 ,在时入低功耗之前关闭ADC转换使能即可,参考代码如下:
[单片机]
通过电机驱动器输出晶体管的寄生二极管进行电流再生时的功耗
本文将谈一谈使用有刷直流电机驱动器IC进行PWM驱动时,通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗。之所以讨论这个话题,是因为再生时的实际功耗可能会大于估算值,在某些情况下可能会引发问题,所以需要注意。 通过MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,功耗是否会大于计算值? 当通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,其功耗应该是寄生二极管的正向电压×电机电流。然而实际上,有时功耗可能会大于这个计算值。 其原因是当电流流过输出MOSFET的寄生二极管从而产生正向电压时,MOSFET结构上固有的寄生晶体管会工作,电流从电源流向GND。这个电流小到不足流过二极管的电流的几十分之一,但功耗是“电源电压×电源-GN
[嵌入式]
利用万用表直流电流档测量交流电流
现在很多都具有测量交流电流的功能,但也有许多指针式万用表只有直流电流测量功能。为了满足测量需要,通过增加整流和滤波电路,可在一定范围内将万用表的直流电流挡改为交流电流测量。其改进后的附加电路如下: 图中的电路增加了3个。其中vd1为整流,vd2为交流旁路二极管,c为滤波器。直流电流表中通过的是半波整流电流。如果不加负半波旁路二极管vd2,测试结果会偏高一些。当然,如果测试数据要求不高,也可以不设二极管vd2。这样,线路就更简单。如果不加滤波,万用电表的指针会成为振荡状态。 电容器c的容量可通过计算,必须达到适当的容量,才能消除测量时指针的抖动现象。 为了便于操作,我们以如下图的试验电路为例,介绍万用表直流电流挡测试交流电流的基
[测试测量]
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研究
1、引言 传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管的外接或/和寄生电容之间的谐振来实现零电压软开关,由于超前桥臂和滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的条件不尽相同,导致了滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的难度比超前桥臂要大得多;输出整流二极管换流时关断的二极管反向恢复会引起次级较大的电压尖峰;并且还存在较为严重的副边占空比丢失的情况。为了解决这些问题,以下提出了一种改进型的电路拓扑结构。 2、改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路 改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路结构和各点波形对照如下图2-1(a)和(b)所示: 容易看出改进型的电路拓
[工业控制]
电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
摘要:介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种更简洁的储能式变压器的设计方法,设计并研制成功1kW27V/190V样机,具有过载短路能力强、体积小、重量轻等优点。
关键词:反激变换器;大功率;电流控制
1 引言
静止变流器一般采用DC27V/DC190V/AC115V400Hz的变换结构,前级将输入的27V直流电转换为190V直流电,后级逆变环节将190V直流电变换为用电设备所需的115V/400Hz交流电。由于反激变换器具有电路拓扑简洁、输入电压范围宽、输入输出电气隔离、体积重量小等优点,因而将其作为静止变流器的前级电路拓扑,将会使整个静止变流器的体积重量
[电源管理]
微驱动电流的隔离驱动电路
微机的接口电路中,实现主机与外设的隔离,一般有两种方式:一种是使用继电器;另一种是使用光电耦合器。 采用电池的功耗产品,对电池的电能消耗是需优先考虑的,附图的电路采用光电耦合器作为隔离,电池的消耗电流可低至50μA以下,但驱动器提供的电流大于1A。 电路见附图。 此电路对元件的要求比较高,光电耦合器U1只能采用型号为CNY17F-4的正品元件,实验中试过十多种光电耦合器,仅此型号输入电流50μA时,电路即可工作,其余光电耦合器驱动电流都需几百微安以上。 Q1、Q2的耐压可根据两管工作输入电压的大小而定,若输入电压大于220V,需使用耐压高于400V的三极管与可控硅。 另外,对Q1要求穿透电流要小,对功率没有要求。
[电源管理]
TDK 和 LEM 将合作开发用于电气化应用的下一代隧道磁阻式集成电流传感器
TDK是一家领先的磁性传感器解决方案提供商,致力于不断扩大其在汽车电气化应用、可再生能源及工业应用等领域的产品组合 LEM (莱姆) 是电气测量领域的领先企业,主要专注于汽车和工业市场 随着电气化趋势的不断加速,市场对电流传感的需求也随之快速增长 TDK株式会社和LEM International SA(莱姆)宣布双方已就开发用于下一代集成式电流传感器的定制化隧道磁阻模具的相关事宜达成合作协议。 TDK总部位于日本,是一家领先的磁性传感器解决方案提供商,将为莱姆开发隧道磁阻(TMR)模具。而总部位于瑞士的莱姆作为电流传感市场的领军企业,将把TDK开发的隧道磁阻模具纳入其集成式电流传感器(ICS)中。对于不断扩大
[模拟电子]
