控制系统接地设置中应该注意的问题
发布者:Tiger8最新更新时间:2016-05-20 来源: eefocus关键字:控制系统  接地设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为保证控制系统的现场接地实施水平,保证控制系统在现场的安全可靠使用,特制定本规程,对接地的种类,接地的形式和方法做出了规范。
  一、接地分类
  接地主要可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地。
  1、保护接地
  1)保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。凡控制系统的机柜、操作台、仪表柜、配电柜、继电器柜等用电设备的金属外壳及控制设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如绝缘破坏等)而有可能带危险电压者,均应作保护接地。
  2)低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。
  3)当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。
  2、工作接地
  1)仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。
  2)隔离信号可以不接地。这里的“隔离”是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源相互隔离的。
  3)非隔离信号通常是以直流电源负极为参考点,并接地。信号分配均以此为参考点。
  4)仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。
  3、本安系统接地
  1)采用隔离式安全栅的本质安全系统,不需要专门接地。
  2)采用齐纳式安全栅的本质安全系统则应设置接地连接系统。
  3)齐纳式安全栅的本安系统接地与仪表信号回路接地不应分开。
  4、防静电接地
  1)安装DCSPLC、SIS等设备的控制室,应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等都应进行防静电接地。
  2)已经做了保护接地和工作接地的仪表和设备,不必再另做防静电接地。
  5、防雷接地
  1)当仪表及控制系统的信号线路从室外进入室内后,需要设置防雷接地连接的场合,应实施防雷接地连接。
  2)仪表及控制系统防雷接地应与电气专业防雷接地系统共用,但不得与**避雷装置共用接地装置。
  二、接地形式和接地原则
  系统接地形式主要分为等电位接地和单独接地。接地原则为单点接地,即通过唯一的接地基准点ERP组合到接地系统中去。
  1、系统推荐采用等电位单点接地方式进行接地。这要求工艺装置(或厂区)周围存在等电位接地网。
  2、在无法满足等电位接地的情况下,允许系统工作接地进行一点单独接地,同时将系统保护接地接到电气地。在系统地和保护地无法分离的情况下,可以将系统保护接地和工作接地进行一点单独接地。
  三、接地连接方法
  1、当采用等电位接地时,要求将建筑物(或装置)的金属结构、基础钢筋、金属设备、管道、进线配电箱的PE(保护接地线)母排、接闪器引下线形成等电位联结,控制系统保护接地和工作接地应分类汇总到该总接地板,实现等电位联结,与电气装置合用接地装置并与大地连接。但控制系统在接地网上的接入点应和防雷地、大电流或高电压设备的接入点保持不小于5米的距离。
  2、当采用单独接地时,此时应保证接地电阻小于4欧姆,且单独接地体与其他电气专业接地体应相距5m以上,和**和防直击雷接地体须相距20米以上。具体的一点接地的形式根据可现场条件,在以下几种情况下选择。(以下所列情况为工作接地的连接,正常情况下保护接地应接到电气地,若无法将工作接地和保护接地分开,可以将保护接地与工作接地连接到同一单独接地体)
  ①在一般的条件下,推荐采用4根2m长的50*50的角钢,呈边长为5m的正方形打入地下70cm以上,再用镀锌扁铁焊接(建议用堆焊)起来,用≥16mm2的导线(一般控制导线长度≤20m)引到控制室接地铜排的方式,基本上都能满足接地电阻小于4欧姆的要求,特殊的地理情况下,需采用降阻剂来降低接地电阻。
  ②对于没有条件单独打地桩的情况下,可以采用电气地作为系统的接地,此时工作接到和保护接地都连接到电气地,但要注意选取接入点时应尽可能远离大电机的接入点,同时与避雷地的接入点间的距离也应大于20m。
  ③系统的操作台、外配柜等低压电气柜应视为保护接地,接地线统一连到一保护接地接地铜条。若外配柜中安装有安全栅,安全栅接地应视为工作接地,接地线连接到工作接地接地铜条。然后根据具体情况连接到接地体。
  ④对于两个控制站之间或控制站与操作台之间的距离较远的情况下(一般以是否在同一幢内或者两者之间距离超过30m为基准),可以采取分别接地的原则进行接地。
  ⑤若远程机笼与主控机笼之间采用了电气隔离装置或光电隔离装置,则远程机笼可以就地进行接地。
  ⑥UPS的接地一般应选择厂方的电气地。
  四、接地系统接线和接地电阻
  1、接地系统的导线应采用多股绞合铜芯绝缘或电缆。
  2、接地系统的各接地汇流排可采用截面为25mm×6mm的铜条制作。
  3、接地系统的各接地汇总板应采用铜板制作,厚度不小于6mm,长、宽尺寸按需要确定。
  4、机柜内的保护接地汇流排应与机柜进行可靠的电气连接。
  5、工作接地汇流排、工作接地汇总板应采用绝缘支架固定。
  6、接地系统的各种连接应牢固、可靠,并应保证良好的导电性。接地线、接地干线、接地总干线与接地汇流排、接地汇总板的连接应采用铜接线片和镀锌钢质螺栓,并应用防松件,或采用焊接。
  7、各类接地连线中,严禁接入开关或熔断器。
  8、接地线的截面可根据连接仪表的数量和接地线的长度按下列数值选用:
  a)接地线:1mm2~2.5mm2;
  b)接地干线:4mm2~16mm2;
  c)接地总接线板的接地干线:10mm2~25mm2;
  d)接地总干线:16mm2~50mm2;
  e)雷电浪涌保护器接地线:2.5mm2~4mm2;
  9、电浪涌保护器接地线应尽可能短,并且避免弯曲敷设;
  10、地系统的标识颜色为绿色或绿、黄两色;
  11、仪表或设备的接地端子到接地极之间的导线与连接点的电阻总和,称为接地连接电阻。
  12、接地极对地电阻与接地连接电阻之和称为接地电阻。
  13、仪表及控制系统的接地电阻为工频接地电阻,不应大于4欧姆。
  14、仪表及控制系统的接地连接电阻不应大于1欧姆。
  五、其他注意事项
  1、当现场雷暴日较多,控制系统的信号、通信和电源等线路在室外敷设或从室外进入室内的,应考虑实施防雷接地措施。
  2、计算机在出厂前已将工作接地和保护接地连在一起,系统操作台插座上的接地端子在系统出厂时已经连接到接地排上,计算机是通过电源线的接地线连接到接地端子上的。
  3、接地干线长度若超过10米或周围有强磁场设备,应采取屏蔽措施,将接地干线穿钢管保护,钢管间连为一体;或采用屏蔽电缆,钢管或屏蔽电缆的屏蔽层应单端接地。若接地干线在室外走线并距离超过10米,应采用双层屏蔽,内层单点接地,外层两端接地,以防止电磁脉冲的干扰。
  4、仪表电缆槽、电缆保护金属管应做保护接地,可直接焊接或用接地线连接在附近已接地的金属管道上,并应保证接地的连续和可靠,但不得接至输送可燃物质的金属管道。仪表电缆槽、电缆保护金属管的连接处,应进行可靠的导电连接。
  5、信号屏蔽电缆的屏蔽层接地应为单点接地,应根据信号源和接收仪表的不通情况采用不同接法。当信号源接地时,信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号源端接地,否则,信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号接收仪表一侧接地。
  6、接地干线导线截面积应不小于16mm2。
关键字:控制系统  接地设置 引用地址:控制系统接地设置中应该注意的问题
上一篇:轧机辊缝自动控制的设计与应用
下一篇:工业控制系统与信息技术系统的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:24
基于MODBUS协议的智能控制系统设计
  引言   现场总线作为生产过程自动化发展的重点,对推动自动化技术起到巨大的推动作用,是现代化工业的标志。MODBUS作为现场总线的一种通信协议,它实现了PLC控制器、工控仪表与设备间的通讯和信息交换。具有MODBUS功能的工控仪表虽然应用比较广泛,但是工控仪表和PLC控制器价格较高并且没有形成自主知识产权的产品,阻碍了它的进一步发展。本文从这个问题着手,设计基于MODBUS协议的单片机控制系统,设计合理,价格低廉,自主性强,在工业控制领域具有广泛的应用前景。   1 系统总体设计   系统中计算机PC作为主机,AVR单片机作为从机,采用RS-485工业现场总线通信。由于计算机的串口采用RS232总线标准,因此在主机的串行
[单片机]
基于MODBUS协议的智能<font color='red'>控制系统</font>设计
LED图文显示屏控制系统的设计方案
  引言   LED显示屏具有成本低、寿命长、功耗小、工作温度范围宽等优点,广泛应用于文字及图像信息的显示。整个系统一般分为3个部分:上位机,显示屏控制电路和LED阵列及其驱动。   其中显示屏控制电路的设计广泛采用两类器件作为其控制核心来实现,一类是单片机控制系统,另一类是可编程逻辑器件。该设计采用基于单片机的控制方案,如图1所示,一台PC机通过RS485总线与多块控制器相连,每块控制器扩展了温度传感器、实时时钟和其他外围器件,控制LED屏的显示。   采用单片机的控制方案,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   1 系统的硬件设计   系统硬件框图如图2所示,上位PC机用专门的软件编辑将要显示的信息,通过串口发给
[电源管理]
LED图文显示屏<font color='red'>控制系统</font>的设计方案
基于PLC的液压机械手的控制系统
  数控加工中心的出现在减轻工人劳动强度的同时,大大提高了劳动生产率。但数控加工中常见的上下料工序,通常仍采用人工操作或传统继电器控制的半自动化装置,前者费时费工、效率低,后者因设计复杂,需较多继电器,接线繁杂,同时电气控制部分易受车体振动干扰,而存在可靠性差、故障多、维修困难等问题。为解决以上问题,我们研究开发了一套采用可编程序控制器PLC控制的上下料机械手控制系统。该系统动作简便、线路设计合理、具有较强的抗干扰能力,保证了系统运行的可靠性,降低了维修率,提高了工作效率。 1 系统工作原理   本系统的上下料机械手(如图1所示)采用关节式整体结构,具有结构紧凑、运动平稳的特点,可以方便地实现无级调速。该装置抓取工件重量可达40
[嵌入式]
基于LPC2104微处理器和nRF401器件实现智能化灯光控制系统的设计
1、引言 随着人们生活质量的提高,灯具已不单纯是室内的基本照明工具,而且是建筑装饰的一种实用艺术品,当家里有各式各样的灯具之后,将它们精心地搭配在一起,达到最适合的气氛效果是高品质生活的需要,目前灯光的控制主要还是手动形式,逐个控制所有的灯具,这样不仅麻烦而且效率低下,也不符合现代舒适生活的标准。 因此,设计一个可以便捷地控制灯光、同时还提供场景组合等功能的智能化灯光系统不仅具有实用价值,而且还具有广阔的市场前景。 2、设计目标 设计一个智能化灯光控制器,安装在家中的各个房间,提供无线遥控、轻触式灯光控制、场景组合、预设存储等丰富功能。通过手持遥控器来控制住宅内所有的灯光;通过遥控器上的场景设置按键,方便地设定灯光场景和迅
[单片机]
基于LPC2104微处理器和nRF401器件实现智能化灯光<font color='red'>控制系统</font>的设计
基于PC104的巡线机器人控制系统设计
1.引言       高压输电线及杆塔附件长期暴露在野外,因受到持续的机械张力、电气闪络、材料老化的影响而产生断股、磨损、腐蚀等损伤,如不及时修复更换,原本微小的破损和缺陷就可能扩大,最终导致严重事故。因此,电力公司需要定期对线路设备进行巡检,及时发现早期损伤和缺陷并加以评估,根据评估结果安排必要的维护和修复,从而确保供电的安全可靠性。传统的人工巡检方法不仅工作量大而且条件艰苦,特别是对于山区和大江大河等的输电线路巡检存在很大困难,甚至一些巡检项目靠常规方法都难以完成。因此,采用机器人自动巡线成为保障高压输电线安全运行的一种必要手段。       高压输电线路巡线机器人属于特种机器人的研究范畴,主要完成高压供电线缆的无损探伤、悬垂绝
[嵌入式]
CAN总线在家庭智能化控制系统中的应用研究
O 引言 家庭智能控制系统的主要功能集中在家庭安全报警、电话或电脑远程控制、红外遥控、自动抄表控制、灯光和湿度控制等方面。根据智能终端设备传输数据和功能的不同可以把它分成两类子网,一类是传输数据以数据量小、速率低的家庭自动化控制设备;另一类是传输多媒体信息、(视频、音频信号),信号量大、速率快,如视频会议、音频点播等。家庭智能终端设备可以采用总线结构组建成有线子网和无线子网,因各设备分布在家中不同的地方,对于组建成有线子网布线比较复杂,但是如果采用PLC与CAN总线构建成网络,将降低成本。 CAN(Controller Area Network,控制器局域网)是德国Bosch公司在20世纪80年代初为汽车检测控制而开发
[工业控制]
基于PLC的梳棉机步进电机控制系统
1  引言      随着纺机装备技术进步,步进与伺服电机运动控制系统的应用越来越广泛,其功能多样性和产品可靠性日臻完善,正在逐步取代原来的普通电机。而且随着可编程控制器技术的日益成熟,将二者完整地结合起来,完成对各种复杂运动的自动控制,实行机电一体化,正在成为一种趋势。步进电机是一种将脉冲信号转换成直线位移或角位移的执行元件。步进电机的输出位移量与输入脉冲个数成正比,      其速度与单位时间内输入的脉冲数(即脉冲频率) 成正比, 其转向与脉冲分配到步进电机的各相绕组的相序有关。所以只要控制指令脉冲的数量、频率及电机绕组通电的相序, 便可控制步进电机的输出位移量、速度和方向。步进电机具有较好的控制性能, 其启动、停车、反转及其
[嵌入式]
基于PIC16C72单片机的空调控制系统的研制
    摘要: 提出一种基于单片机PIC16C72的热泵式分体壁挂空调控制系统的设计方案。设计出系统硬件结构的主要组成部分电路;简述其工作原理;给出软件设计思想和主控程序软件框图。     关键词: PIC单片机 空调 控制 热泵式分体壁挂空调以其优越的性能,已越来越被广大家庭所选用,其功能更是日新月异,而对其功能的提高起核心作用的其控制系统。本文介绍一种基于PIC16C72控制的空调控制系统设计方法。 该系统具有制冷、制热、除湿、自动4种工作模式,包括定时、睡眠、风向、智能化霜、应急运转、试运转以及5种可调室内风速等控制功能;在定时开机时,可根据访间温度作智能判断,自动调整定时开机时间,避免开机时太冷或太
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
