自动泊车技术的发展与原理解析
发布者:Shuxiang最新更新时间:2016-05-23 来源: 21ic关键字:自动泊车  原理解析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文主要从几个方面来谈谈自动泊车的技术,第一部分是自动泊车的发展历史,第二部分是自动泊车的内部结构和一些厂家的方案。值得注意的是,在不同的国家,落实不同场景自动化的意愿也不相同,唯一确定的是,大家都不爱停车,确切的说是不爱找车位和停车。这是整个汽车智能化和自动驾驶里面最迫切的需求,也是一个比较容易切入的环节。
第一部分自动泊车的发展历史
泊车辅助系统可以分三个大的阶段,分为被动式、半自主式泊车辅助、全自动泊车。
1)被动式:在泊车时提醒驾驶员前方或车辆后方障碍。在发展的过程中从只有后方预警,发展成车辆往前运动前方检测也有预警、加入视觉图像、加入辅助线还有周边盲区预警,到现在最复杂的是两种系统结合,包括倒车雷达+360度环视的两种功能。
被动式主要利用超声波传感器+蜂鸣器+HMI图标来提示驾驶者外部障碍物情况,防止车辆在倒车时碰撞,一般由下面几个功能构成:防碰撞声音+图像提示、测量停车位大小的系统、提供转弯角度的提示、提供后视图像和辅助线检测、360度环视图像。
被动式是充分考虑了成本的系统,采用低成本的超声传感器来实现倒车时候的障碍物检测,一般距离为1米~1.5米的情况,消费者对此类系统接受度高。
2)半主动式泊车辅助
对消费者来说,档位需要控制、加速和减速都需要控制,整个过程中的责任需要承担。各个车企,在HMI、车位大小上面有差异,基本的操作没有差异。J.D.Power的《2015年驾驶员汽车交互体验报告》(2015 Driver Interactive Vehicle Experience(Dr IVE)Report)显示,“最没用汽车新技术”榜单上半自动泊车排第三位,1/3车主都不会去尝试这个功能,因为并没有什么用。
3)全自动泊车
从半自动泊车到全自动泊车的进化过程中最重要的演变就是人不需要在车内,仅通过手机可以指挥车进行泊车。以下是从半自动到全自动的一些改变。
档位:在泊车过程中轨迹计算需要调整的时候,出现不成功的情况,系统是否有切换档位、实现前后进退的权限。
加速:系统有没有权限来自己进行加速。
刹车:系统是不是会检测到碰撞之后控制刹车系统。
可以看到这基本上是整个泊车把人的工作全部接盘过去的过程。
当然这一部分,人还是需要找到车位的。目前正在研究的所谓Valet Parking(停车场自动泊车),就完全是不需要你去找到那个车位的概念了。在某些充电运营的模式中,Valet Parking被赋予更多的意义:
1.停车位的自动搜索:车辆自动地寻找空车位,而且发现空车位。
2.电动车的无线充电:对电池进行无线充电。
3.充电完成之后的停车位分离:充电完成后,系统自动将充电槽释放给其它电动车辆,转而寻找普通停车位。
4.乘客召唤使用车辆:在限定运行的场景出口处,将车辆交还给所有人。
第二部分停车场自动泊车的结构
其实从被动辅助停车(L0)→半自动泊车(L1)→全自动泊车(L2)→停车场自动泊车(L3与L4之间),是一步步迭代和改进的过程。停车场自动泊车之所以是L3和L4之间,主要是没人介入了,但需要在特殊场景里面,而且是低速行驶。我们把Valet Parking需要做的事情进行分解:
1.与停车场设施进行通信,获取地图和管理系统分配的可以泊车车位位置和编号信息。
2.进行定位和路径规划,自主决策来确定过去的路径。
2.1执行低速无人驾驶前往待停车位
2.2遇到障碍物的时候紧急制动(前后方都需要)
3.车库位置的自动入位
3.1检测周边环境、车位的信息,制定入库策略
3.2自动转弯进入
3.3如果有紧急情况进行刹车
小结
总的来说,未来停车场等基础设施智能化,特别是建立一个局部道路分配的计算云以后,会与路上所有的智能车辆之间通信交互和协同。自动泊车未来会涉及到诸多领域之间碰撞,使智能后台系统和运动终端开始博弈整个智能化的未来。
关键字:自动泊车  原理解析 引用地址:自动泊车技术的发展与原理解析
上一篇:汽车电子趋势分析及创新方案
下一篇:市场主流电池与电动汽车优缺点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:24
自动泊车系统发展现状及前景分析
自动泊车系统(Automated Parking System,APS)可以通过车辆周身搭载的传感器测量车身与周围环境之间的距离和角度,收集传感器数据计算出操作流程,同时调整方向盘的转动实现停车入位。该技术为停车带来的便利性受到消费者的广泛关注。 1、功能概述 日常生活中侧方向泊车较常见,停车时大多无人指导和帮助,泊车空间相对狭小,难度较大。自动泊车过程可以分为 3 个部分,分别是车位探测、路径规划和路径追踪: 车位探测就是利用超声波传感器等监测本车与路边车辆的距离信息,判断车位的长度是否满足停车要求; 路径规划是中央处理器根据汽车与目标停车位的相对位置等数据,得出汽车的当前位置、目标位置及周围的环境参数,据此规划计算出最佳泊
[嵌入式]
自动泊车 充电系统 大众电动车技术展望
    说起自动泊车和充电技术,人们脑海中不自觉的就会浮现出沃尔沃的自动驾驶和特斯拉的超级充电桩。作为汽车业的巨头,大众集团自然也不甘落后。近期,大众发布了下一代电动车的最新研究成果。     对于下一代电动车,大众进行了技术改进,基于其动力电池的能量密度和容量,在可预见的未来将实现500公里以上的续航能力。这样,个人交通所使用的车辆将实现“纯电动”。为尽可能缩短这类车辆的充电时间,同时使充电过程更加有效和方便,沃尔夫斯堡的工程师们正在研发自动直流充电系统,也就是被称为自动充电站的e-smartConnect。   自动充电     下一代的电动车会配备容量更大的电池,这就对充电能力提出了更高的要求。若要提高充电
[汽车电子]
自动泊车感知的基础原理解析
在目前的L2-L4的自动泊车方案中,摄像头和超声波作为核心传感器通常部署在车辆周围一圈,常规的情况下,各个摄像头都是“各司其职”,前视+周视相机往往专注于行车感知,而鱼眼相机则专注于360环视和泊车感知。主流的做法都是行泊分开行动,且各个摄像头的感知场景通常还是随车辆的不同运行状态有所不同的。典型的比如,中高速阶段(如30kph以上),通常只激活行车摄像头的感知结果进行模型训练,尽管这时候泊车摄像头和超声波雷达也能在一定程度上起到一定的作用,但是对于行车控制而言,效果却并不理想。反之,如果是低速情况下时,通常又只激活泊车摄像头的感知结果,因为泊车的特性就是要求近距离,FOV对场景全覆盖,这些特性就使得只有类似360环视才能对其产生
[嵌入式]
<font color='red'>自动</font><font color='red'>泊车</font>感知的基础<font color='red'>原理解析</font>
电动汽车电机控制器的电磁兼容原理解析
其中电动汽车的电机控制器包括IPM及其控制电路,其实是电动汽车的核心部件。伴随着集成的功能增多。包括车辆操控信号的处理、输出,DC-DC模块、空调,水泵...驱动功能组件,从而形成整车控制单元(VCU),它是整个车辆的主要控制电气部件。 电气产品,除了软件设计的功能齐全外,其内部的电磁兼容EMC也非常重要!!! 如果处理不好,会造成车辆控制不稳定。 千万不要认为控制器是金属外壳,有屏蔽效果,那只是对外的。 其中关键还是控制器内部各诸元间EMC问题。 第一就是内部的强弱电混装不隔离,会造成强电的干扰使得控制信号不稳,逻辑错乱,后果严重时,会导致车辆刹车失灵,转向助力失效,动力缺失等安全问题。 其中上述问题还不能检测出来。 为了
[嵌入式]
电动汽车电机控制器的电磁兼容<font color='red'>原理解析</font>
松下Panasonic RQ-517S型收录机拆解原理解析
收了一台松下的老收录机,Panasonic RQ-517S型,1975年左右生产的。全晶体管分立电路没有集成电路芯片,带调频调幅双波段收音,单卡单声道录放音。这机子收来的时候有故障,开机是持续的嗒嗒的声音,收不到音,而且录音机芯的按键都按不动,所以就修理打理一下。 外型是那个年代的经典造型,这个机子是便携式设计,体积比较小。照片图像有变形是镜头太靠近的问题: 背面: 铭牌,日本本土生产。这台收录机是全球机型,支持多国电源电压,而且收音的频率范围也是世界通用的,不是日本国内频率: 机身有醒目的出厂电压设置警示,220-250V: 顶部的按钮,左边6个是机芯操作按钮,然后是功能开关,切
[嵌入式]
松下Panasonic RQ-517S型收录机拆解<font color='red'>原理解析</font>
汽车智能钥匙工作原理解析
在汽车上众多新潮的电子设备中,智能钥匙系统是非常吸引人眼球的,无钥匙进入技术带来出色的便捷性,一键启动带来十足的科技味,而仅仅是从拧钥匙到按按键这个动作的转变,就足以让众多老板多掏不少银子,来购买一些甚至只有顶配才装备智能钥匙系统的车型。 但众厂商对智能钥匙的定义和应用的技术不尽相同,怎样才能算是智能钥匙系统?智能钥匙系统又是否安全?我们先来分析一下智能钥匙系统中的“无钥匙进入”部分。 从传统钥匙到智能钥匙 无论任何时代的汽车钥匙,都是用于打开车门和启动发动机。作为自身价值较高,使用过程中有一定危险性的汽车,钥匙尤为重要。早期汽车的钥匙就是一片金属板,拧钥匙开门,拧钥匙打火。不具备什么科技型。后来一些厂家在钥匙
[汽车电子]
汽车智能钥匙工作<font color='red'>原理解析</font>
技术领先产品ASSAR300一一基于SAR成像的角雷达产品,助力自动泊车
作为自动驾驶应用场景中最先被推广和商业化落地的自动泊车功能,目前是在一些限定环境下实现了功能跑通。面对多种多样的复杂停车场场景,系统需要不断增强感知算法能力或寻求新的传感器技术,来提升对周围环境感知和对障碍物探测的精准度。 传统的车载毫米波雷达主要用于高速/城市行车场景下的障碍物检测,而目前,行易道科技基于车载SAR毫米波雷达成像技术,为提升高阶自动泊车能力提供了更优的选择方案,即在传统毫米波雷达硬件基础上,通过SAR算法研发实现低成本高分辨率的SAR成像效果,从而实现车辆周围环境建模、SLAM建图及辅助定位、Freespace检测、车位检测及障碍物检测等功能。 行易道SAR角雷达波束图 此解决方案的提出和实现,
[汽车电子]
技术领先产品ASSAR300一一基于SAR成像的角雷达产品,助力<font color='red'>自动</font><font color='red'>泊车</font>
基于STM32的电容触摸按键的原理解析
原理: R:外接电容充放电电阻。 Cs:TPAD和PCB间的杂散电容。 Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容。 开关:电容放电开关,由STM32IO口代替。 没有按下的时候,充电时间为T1(default)。按下TPAD,电容变大,所以充电时间为T2。我们可以通过检测充放电时间,来判断是否按下。如果T2-T1大于某个值,就可以判断有按键按下。 检测电容触摸按键过程: ①TPAD引脚设置为推挽输出,输出0,实现电容放电到0。 ②TPAD引脚设置为浮空输入(IO复位后的状态),电容开始充电。 ③同时开启TPAD引脚的输入捕获开始捕获。 ④等待充电完成(充电到底Vx,检测到上升沿)。
[单片机]
基于STM32的电容触摸按键的<font color='red'>原理解析</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
