直流永磁无刷电机超静音控制器设计
发布者:qinghong最新更新时间:2016-06-12 来源: eefocus关键字:直流永磁  无刷电机  超静音控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 引言
  直流永磁无刷电动机由于其结构简单、可靠性高、低速大扭矩等特点而得到了越来越广泛的应用,尤其是近年来在电动自行车中得到了广泛应用。由于电动自行车是人们的日常代步工具,因此人们对整车的启动平稳性,噪音等指标提出了较高的要求。现有电动车电机大部分采用直流永磁无刷电机,电机的铁芯为直槽结构,绕组为三相星形连接,逆变器一般工作在两两导通状态。由于直槽电机在工作时扭矩波动较大,因此我们必须优化电机的结构并配合经过优化设计的控制器才能获得比较满意的效果。本文就如何设计直流永磁无刷电机超静音控制器作一些探讨。
  2. 直流永磁无刷电动机的转矩脉动分析
  永磁无刷电动机由于电磁因素、齿槽的影响、电流换向、电枢反应等会产生较强的脉动转矩。在设计电机和相应的控制系统时应认真考虑,采取措施,避免转矩脉动过大。
  2.1电磁因素引起的转矩脉动
  电磁转矩脉动是由于定子电流和转子磁场相互作用而产生的转矩脉动,它与电流波形、反电动势波形、气隙磁通密度的分布有直接关系。理想情况下,定子电流为方波,反电动势波形为梯形波,平顶宽度为120°电角度,电磁转矩为恒值。而实际电机中,由于设计和制造方面的原因,可能使反电动势波形不是梯形波,或波顶宽度不为120°电角度,这样就会造成电机的扭矩脉动。
  2.2齿槽引起的转矩脉动
  由于定子铁心槽齿的存在,使得永磁体与对应的电枢表面的气隙磁导不均匀,当转子旋转时,使得在一个磁状态内,磁路磁阻发生变化,从而引起转矩脉动。齿槽引起的转矩脉动是转子磁场相互作用产生的,与定子电流无关。因此抑制由齿槽引起的转矩脉动的主要集中于优化电机设计上,如斜槽法。
  2.3电流换向引起的转矩脉动
图1为电动车电机控制系统的框图,控制器工作在两两导通的状态。每隔60°电角度MOSFET换一次相。假如当前为Q1和Q5导通,则经过60°电角度,Q1和Q6导通。在Q1,Q5导通期间,电流流经AB线圈,换相后电流流经AC线圈。由于电机的线圈为电感,在切换过程中,B相的电流会以指数下降,C相的电流会以指数上升。当Q5关断后,AB相线圈的电流经过Q1→AB相线圈→Q2的体二极管续流,AB相线圈电流很快衰减为零,但是AC相的电流就需要相对较长的时间才能上升到换相前的大小。因此电机的电流出现较大的脉动。如图2a中的CH3所示。其中的电流脉动已达到12A。换相期间的电磁转矩为:
  其中Te为电机电磁转矩,ea,eb,ec为相绕组电动势,ia,ib,ic 为相绕组电流。
  由于换相时间很短,可近似认为ebaeca ,在换相区域内不变化,因此扭矩与电流成正比关系,电流的波动直接导致了电机转矩的波动。在低速大负载运行的情况下,电机的转矩脉动尤为明显。
  在直流无刷永磁电机的转矩脉动原因中,前两种主要靠优化电机的设计来达到目的,对于第3种转矩脉动,我们可以通过电流补偿法来减小电机在换相过程中的转矩脉动。本文将重点介绍这种方法。
  3.电流补偿法减小电机的转矩脉动
  由于在低速大负载运行时,电机的旋转反电势很小,为了使电机的相电流不超过允许的最大值,PWM占空比通常比较小,这使得换相后新的相绕组电流上升缓慢。图3中是电机换相时的电流仿真波形。电机两相之间的电感为Lm=0.4mH,内阻Rm=0.28欧姆(实际电机的参数)。采用AOS(万代半导体)生产的AOT460 MOSFET进行仿真。MOSFET的PSPICE模型采用level3等级。由图3中可以看出,如果PWM占空比为30%,则电流由零上升到30A需要约1.3ms。这与图2a中实测的波形相仿。为了使换相后电流迅速上升,我们可以使换相后PWM占空比为100%来对电流进行补偿,直到电流上升到换相前的电流值,这样可以使换相电流的波动尽可能的小,时间尽可能地短。由仿真波形中I2可以看出,电流上升到30A的时间小于300us。
  4.控制系统的设计
  如何精准控制换相后的补偿电流,即如何精确控制PWM100%占空比的时间是超静音控制器设计的关键!这就要求控制系统的MCU具有以下的特点:
  1) 有很快的A/D转换速度,能够在换相后连续快速采样;
  2) 能够在PWM的开通期间特定时刻触发A/D采样;因为在PWM逆变器带感性负载的控制系统中,由于系统的一些寄生参数导致PWM在开通和关断期间电机的相线上出现振铃(如图4所示),这些振铃会耦合到A/D采样的回路中,因此我们应避开在PWM开关过程中进行A/D采样。如果我们在PWM开通期间的中点触发电流采样,我们将会得到电流的平均值,这将有利于我们对电流补偿的控制。
  事实上,找到这样的MCU并不难,譬如英飞凌的马达专用控制芯片XC866,CYPRESS的片上可编程控制芯片CY8C24533等。XC866的A/D转换速度可以达到2us以内,加上程序的执行时间,一次A/D转换需要的总时间在8us以内,以这样的时间间隔来判断电流补偿是否完成已经足够。CY8C24533是CYPRESS专为电机控制开发的带高速A/D的芯片,其SAR8转换速度可以达到3us以内,加上其自动对齐触发A/D模式,可以在PWM的任意时刻触发电流A/D采样,我们也很容易实现对电流的精准控制。
  图2b是采用XC866控制芯片的系统在经过上述方法优化后测得的换相电流波形,由图2b可以看出,换相时的电流脉动基本消除,电机的相电流基本接近方波。用了这套控制系统的电动车,起步加速以及运行时的电机震动已基本消除,实现了超静音控制器的设计。
  5. 结语
  通过选用合适的MCU实现高速可触发A/D采样,对永磁无刷电机换相时的电流进行精准补偿,可以达到消除换相电流脉动,减轻电机振动的效果。
关键字:直流永磁  无刷电机  超静音控制器 引用地址:直流永磁无刷电机超静音控制器设计
上一篇:电流传感器在伺服驱动器中的应用实例分析
下一篇:简化三相逆变器拓扑设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
有刷电机与无刷电机的区别 无刷电机无法启动问题
  无刷和有刷电机哪个好   无刷电机相比有刷电机有以下几个优点:   高效:由于无刷电机没有电刷,摩擦力和能量损耗较小,因此其转换能量的效率更高,能够更加节能。   高转矩:无刷电机具有更高的转矩密度,也就是说在同样体积和重量下能够提供更大的输出力。   可靠性高:由于没有电刷,无刷电机的维护成本低,寿命长,抗干扰性强,可靠性更高。   低噪音:无刷电机由于没有电刷产生的火花和摩擦声,因此噪音较低。   综合来看,无刷电机具有更高的效率、更大的输出力、更长的寿命和更低的噪音,因此在许多应用中都优于有刷电机。但是无刷电机的成本通常更高,并且控制复杂度也较高,因此在一些成本敏感的应用中,有刷电机仍然具有一定的市场和应用前景。
[嵌入式]
无刷驱动技术:改善汽车碳排放
  在无刷电机中,原本利用碳刷的机械转换被电子控制转换系统所代替。由于没有机械磨损,除了提高了马达的使用寿命外也同时降低了噪音。由于取消了传统的碳刷,因此无刷系统也更轻更短。此外,无刷电机具有更好的电磁适应性,可使车辆数字化系统免干扰运作。   无刷驱动的冷却风扇总成   无刷电机可以很好地适用于冷却风扇总成。它们可以提高百分之十的效率并且比常规电机减重约400克。在车辆满负荷运行时,每公里大约减少3克二氧化碳排放量。   博泽的产品线囊括了200至1,000瓦功率不等的电机。在200至400瓦的低容量产品范围内,采用了含集成电子元件的无刷内转子电机(IRBL3)。能效在达到80%以上的同时重量却只有1,300克。   电
[汽车电子]
有刷电机和无刷电机的优缺点
有刷电机和无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机和无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为直流电机,其结构较简单,主要由电枢、磁极和刷子组成。 有刷电机的优点如下: 1. 低成本:有刷电机结构简单,制造工艺相对成熟,因此价格相对较低,适用于一些对成本要求较低的领域。 2. 启动力矩较大:有刷电机在启动时具有较大的启动力矩,可以快速启动和达到额定转速,适用于需要短时间内产生大的力矩的应用场景。 3. 控制方便:有刷电机的调速较为简单,只需通过改变刷子的位置以改变电枢的接通情况,从而改变电动机的电磁转矩。这种控制方式相对容易实现。 有刷电机的缺点如下: 1. 寿命
[嵌入式]
无位置传感器的直流无刷电机控制系统设计与实现
  引言   传统上把具有梯形波反电势的永磁同步电机称为直流无刷电机。直流无刷电机的转矩控制需要转子位置信息来实现有效的定子电流控制。而且,对于转速控制,也需要速度信号,使用位置传感器是直流无刷电机矢量控制的基础,但是,位置传感器的存在也给直流无刷电机的应用带来很多的缺陷与不便:首先,位置传感器会增加电机的体积和成本;其次,连线众多的位置传感器会降低电机运行的可靠性,即便是现在应用最多的霍尔传感器,也存在一定程度的磁不敏感区;再次,在某些恶劣的工作环境、例如在密封的空调压缩机中,由于制冷剂的强腐蚀性,常规的位置传感器根本无法使用;最后,传感器的安装精度还会影响电机的运行性能,增加了生产的工艺难度。   无位置传感器控制技术是近30年
[嵌入式]
东芝推出新型无传感器驱动的三相无刷电机控制预驱IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出新型三相无刷电机控制预驱IC“TC78B009FTG”。这款三相无刷电机控制预驱IC无需霍尔传感器,且适用于服务器、鼓风机、无绳真空吸尘器、机器人真空吸尘器等采用高速风扇的众多应用。大规模量产发货已于今天启动。 TC78B009FTG产品图 近年来,随着服务器容量和性能的提升,需要采用尺寸更大、速度更高的风扇,才能确保为设备排散多余热量。同样,鼓风机、真空吸尘器和泵等设备也需要与大功率容量的高速叶轮配合使用。因此,风扇驱动IC需要驱动外部FET来提供更高功率。 采用无传感器控制技术的新型TC78B009FTG可驱动外部
[工业控制]
东芝推出新型无传感器驱动的三相<font color='red'>无刷电机</font>控制预驱IC
基于Atmel Mega8的无刷电机控制系统
  1 引言   电动自行车以蓄电池发出的电能作为驱动能源,以电动机作动力,具有无废气污染、“零排放”、无噪音、轻便美观等特点。但目前市场上的电动自行车还存在着一些不够完善的地方,尤其是方面有待于进一步提高。本文根据无刷直流电机的原理,利用美国Atmel公司2002年推出的一款新型AVR高档单片机电机调速控制系统,该系统具有硬件结构简单、软件设计灵活、适用面广、价格低廉等优点?具有一定的实用价值。   2 ATmega8芯片简介   ATmega系列单片机承袭了AVR系列中AT90所具有的特点? 并增加了更多的接口功能? 而且在省电性、稳定性、抗干扰性及灵活性方面都更加周全和完善。ATmega8属于ATmega系列单片机(
[单片机]
基于Atmel Mega8的<font color='red'>无刷电机</font>控制系统
“反电动势法”永磁直流无刷电机控制系统设计
O 引言 永磁直流无刷电机(BLDCM)是一种典型的机电一体化电机,除了有普通直流电机调试性能好、调速范围宽和调速方式简单的特点外,还有功率因素高、转动惯量小、运行效率高等优点,特别是由于它不存在机械换相器与电刷,大大的减少了换相火花,机械磨损和机械噪声,使得它在中小功率范围内得到了更加广泛的应用,是电机的主要发展方向之一。 对于永磁直流无刷电机的控制方式,可以分为两大类:有位置传感器控制方式和无位置传感器控制方式。典型的有位置传感器控制方式是使用霍尔传感器控制方式。无位置传感器控制方式是目前比较广泛使用且较为新颖的一类控制方式,包含有:反电动势控制方法、磁链计算法、状态观测器法和人工神经网络(ANN)控制法等。反电动势控
[工业控制]
“反电动势法”<font color='red'>永磁</font><font color='red'>直流</font><font color='red'>无刷电机</font>控制系统设计
洗衣机无刷电机中的双极霍尔开关AH401F应用
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。 在洗衣机中必不可少的是无刷电机,霍尔在无刷电机中常起到换向和位置检测的作用。常用双极霍尔开关AH401F,该类元件高耐温,高耐压,频率高,可长时间稳定工作。 中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式为输入磁感应强度,输出为数字电压信号。 AH401F具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等
[嵌入式]
洗衣机<font color='red'>无刷电机</font>中的双极霍尔开关AH401F应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
