串行通信口防雷电路设计参考
发布者:数字行者最新更新时间:2016-06-20 来源: eefocus关键字:串行通信口  防雷电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能电表等系统已经广泛地应用到工业和生活的领域。在电表中使用自动抄表技术通过通信端口 读取数据,而且大部分情况采用远程读数方式。对于电表应用来说既安全又节省了时间和金钱。实现该技术的关键是确保通信链路安全可靠。由于 RS-485 标准具有长距离传输(1200 米以上),最大传输数率可以达到 10Mbps,且高信号噪声印制。同时,RS-485 电路具有控制方便,成本低等优 点,使多点连接成为可能。因此,RS-485 成为智能电表的标准通信接口。 但 RS-485 口传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而 RS-485 收发 器工作电压较低(5V 左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损 坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。因此防雷击保护成为 RS-485 接口设计必须要考虑的。 通常,如图 所画,使用 PPTC 和 TVS 作为 RS-485 的防雷击保护
当雷击发生时,感应过电压由 A/B 线引入,经过 PPTC,然后 GDT 作为初级共模防护,通常 GDT 可以承受 10KA(8x20us)浪涌冲击。
之后残压已经大大降低到 1KV 以下,然后 TVS 作为二级 保护进行共模/差模保护,到收发器的电压被钳制在 12V 以下,同时,通过 A/B 线上的上拉电压可 以保证 A/B 线上的电压保持在高电平。
而实现对收发器的浪涌保护。通常,对于 4KV 以下过电 压,可以省去初级保护—--GDT。单用 TVS 就能实现浪涌保护的要求。当 RS-485 总线与电力线 (例如 220VAC)搭接短路时。A/B 线上的 PPTC 可以提供短路保护。 但这种传统方式有问题需要考虑
1:GDT 浪涌击穿电压较高,这就意味着后面的电阻值比较大。这可能会影响传输距离减少
2:TVS 的漏电流较高,以 SMBJ6.0CA 来讲大致在 800uA 左右。这样会影响点对点通讯 的可靠性
3:PPTC 的响应速度较慢,因此在电力塔接时,可能会造成 TVS 被交流击穿 电表 RS-485 接口保护。
因此综上所述,是否有更好的 RS-485 防雷保护方案呢? 这里,我们提出了自己的一种方案来满足更高可靠性的要求。
众所周知,TVS 是半导体保护器件,具有响应速度快,可靠性高的优点。但它是 Clamping 保护模式。其残压会比较高 而我们的 Sidactor 作为半导体器件同样具有响应速度快,可靠性高的优点。但它是 Crowbar 保护模式。其导通以后保持电压低,同时还具有抗浪涌能力强,耐搭接能力强特 点。 请看下面图显示的 TVS 与 Sidactor 的工作模式。
SIDACtor简介: 双向顺态过电压保护器。SIDACtor是一种带负阻或正阻特性的新型浪涌吸收器,击穿电压为27~540V,导通电压仅3~4V,可通过的浪涌电流为50~100A。与气体放电管、TVS和MOV等其它类型的瞬态电压保护器比较,SIDACtor具有导通阻抗和开通电压低、响应速度快、电流通量大及可靠性高等特点。因此,它是一种全能的电压保护器件。
SIDACtor工作原理:SIDAC是一种二端半导体器件,其内部结构与双向晶闸管十分相似,但是没有触发门极,是电压自触发器件。SIDAC的工作状态如同一个开关。当电压低于断态峰值电压VDRM时,其漏电流IDRM极小(小于微安量级),为断开状态。当电压超过其击穿电压VBO时,产生瞬间雪崩效应。该雪崩电流一旦超过开关电流IS,即进入雪崩倍增,器件的阻抗骤然减小,电压降为导通电压(V<1.5V)。此时,SIDAC进入导通状态,允许通过大的通态电流(0.7-2安培,RMS值)。当电流降到最小维持电流IH值之下时,SIDAC恢复到其断开状态。
它又称为半导体放电管,俗名:固体放电管 (上海雷卯),它用于通信防雷保护的不可缺少的器件。
1、RS232口防雷电路设计参考
RS232口在通信设备上作为调试用接口、板间通信接口和监控信号接口,传输距离不超过15米。调试用接口使用比较频繁,经常带电拔插,因此接口会受到过电压、过电流的冲击,若不进行保护,很容易将接口芯片损坏。常用防护电路如图所示。
公司采用的RS232接口芯片的输出电压不超过±15V,对接口收发信号线的保护可以选用双向瞬态抑制二极管ESDA14V2L(90pF),限流电阻选100 欧姆,但当产品目标包括北美市场时,防护器件推荐选用1.5SMC18CA,它可以满足NEBS认证的需求。
用于板间通信的RS232接口电路可以不用防护电路设计,但其他场合应考虑在接口侧输入和输出管脚上采用防护电路。
2、RS422 或 RS485口防雷电路设计参考
2.1 室外走线RS422&RS485口防雷电路
当信号线走线较长,可能出户外时,端口的防护等级要求较高,此时可采用图7-12的防护电路。
图a
图b
1)G1为三极气体放电管3R097CXA,主要起共模保护;
2)R1、R2为2W/4.7欧姆电阻,阻值在不影响信号传输质量的情况下可以再取大一些;
3)整流桥四周和对地共六个二极管为快恢复二极管MURS120T3,整流桥中间为TVS管SM6T6V8A,起后级的共模和差模保护的作用。当被保护端口的信号速率不高时也可以采用图b中的电路。
2.2室内走线RS422&RS485口防雷电路
当接口用于小于10米的框间通信时,可根据需要确定是否加防护电路,分别给出了该使用条件下端口常用的单点和多点防护电路。
室内走线RS422&RS485口单点防护电路
室内走线RS422&RS485口一点对多点防护电路
采用的RS422和RS485接口芯片的输出电压不超过±5V,对接口收发信号线的保护可以选用瞬态抑制二极管PSOT05C等,输出端限流电阻选33欧姆(1/4W)。
关键字:串行通信口  防雷电路 引用地址:串行通信口防雷电路设计参考
上一篇:各种串口说明—通讯串口知识
下一篇:USB3.1和USB3.0有什么区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:28
关于89C51单片机I/O模拟串行通信实现方法
  目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。本文介绍一种用单片机普通I/O 口实现串行通信的方法,可在单片机的最小应用系统中实现与两个以上串行接口设备的多机通信。   1.串行接口的基本通信方式   串行接口的有异步和同步两种基本通信方式。异步通信采用用异步传送格式,如图1 所示。数据发送和接收均将起始位和停止位作为开始和结束的标志。在异步通信中,起始位占用一位(低
[单片机]
关于89C51单片机I/O<font color='red'>口</font>模拟<font color='red'>串行通信</font>实现方法
51单片机I/O模拟串行通信实现方法
[单片机]
89C51单片机I/O 模拟串行通信的实现方法
[单片机]
89C51单片机I/O <font color='red'>口</font>模拟<font color='red'>串行通信</font>的实现方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
