USB3.0的电路保护方案
发布者:跳跃龙珠最新更新时间:2016-07-11 来源: eefocus关键字:USB3.0  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USB3.0的电路保护方案
最新USB3.0协议(或“SuperSpeedUSB”)被开发用于提供更高的数据传输速率,并通过支持每个端口上的更高电流水平提高供电能力。它包含新的电源管理功能,以及可向后兼容USB2.0设备的新电缆和连接器。最显著的变化是,4条附加的铜数据线被平行地增加到现有的USB2.0总线中(如图1所示)。这些附加的铜数据线被用来传输超高速数据,但也会传输ESD(静电放电)和其它有害的瞬态电压。图1:修订后的USB3.0协议增加了一条双单工数据通道。USB3.
最新USB 3.0协议(或“SuperSpeed USB”)被开发用于提供更高的数据传输速率,并通过支持每个端口上的更高电流水平提高供电能力。它包含新的电源管理功能,以及可向后兼容USB 2.0设备的新电缆和连接器。最显著的变化是,4条附加的铜数据线被平行地增加到现有的USB 2.0总线中(如图1所示)。这些附加的铜数据线被用来传输超高速数据,但也会传输ESD(静电放电)和其它有害的瞬态电压。
USB 3.0增加的电流和供电能力意味着需要新的电路保护方案。经过改进的电路保护方法可以帮助保护USB 3.0应用免受过流、过压及ESD瞬态电压带来的损害。
过流保护
USB 3.0通过两个部件提供电源:一个标准的主机(A型连接器)以及一种新型供电设备(Powered-B连接器)。最新SuperSpeed规范提高了可供给USB设备的电流总量(从0.5A提高到0.9A)。新的Powered-B连接器允许一个USB设备以高达1.0A的电流给另一设备充电。由于过流状态会影响电源总线,所有的电源(如主机、集线器和Powered-B设备)都必须提供过流保护。过流保护也是UL60950标准所要求的。
与USB 2.0类似,所有类型的USB 3.0主机必须提供电源。USB 3.0的单个单元负载重定义为150mA,比USB 2.0的100mA略有增加。现在,一个USB 3.0主机必须能够每端口支持多达6个单元(900mA)。此外,USB 3.0集线器可能不再需要总线供电了。所有USB 3.0集线器现在必须每个端口都能够支持900mA的电流。
此外,支持USB充电和USB 3.0的系统需要能承受更高电流的过流保护器件。USB充电器规范采用与USB 2.0相同的引脚配置,但允许更高的电流(每端口高达1.5A)。
最后,USB 3.0定义了一种新的Powered-B连接器,其主要的好处是更好的便携性。Powered-B连接器允许去除USB电缆和额外的电源。使用Powered-B连接器的USB设备现在可为另一USB设备供电。通过提供两个额外的接插口,新的连接器可使一个电源(带有Powered-B连接器插座)能向另一设备(带B型供电连接器插头)提供高达1000mA的电流。例如,一台打印机可给一台无线适配器供电,从而无需一条有线USB连接。
在所有这些应用中,高分子聚合物正温度系数器件(PPTC)为USB过流保护提供了最具性价比的解决方案。PPTC器件可用于USB 3.0主机应用、USB 3.0集线器应用、USB充电器应用,以及USB 3.0 Powered-B连接器应用中的电流限流保护。在USB电源的VBUS端口安装的PPTC PolySwitch器件可在短路时限流,防止因下游电路突然短路造成的过流损坏,并有助于实现UL60950标准。
USB电源端口上的过压保护
尽管USB定义了电源总线,但这并没有消除与过压相关的风险。过压事件可由一系列失效条件导致,包括用户错误、稳压很差的第三方电源、热拔出事件和电感瞬变等。接口和充电系统也会产生负电压,这会导致未受保护的外部设备受损。尽管USB 2.0 电源的标称误差为5V±5%,但许多采用USB 2.0接口的大规模系统仍被设计成可承受16V甚至28V电压(连续)。
由于USB 3.0提高了正常工作电流及其上限,因此,针对传统0.5A 端口设计的过压保护器件可能就不太适合用于保护新的每端口0.9A的USB 3.0接口。当一个0.9A主机拔出时,高压感应尖峰就会产生,它可能会损坏总线上的其它设备。一个设计良好的总线将能吸收这些尖峰电压,从而保护设备免受尖峰电压的损害。
泰科电子的内部测试显示,热插拔引起的瞬态电压尽管非常短暂,但电压值可超过16~24V。内部测试还发现,开路电压大幅超过USB规范要求(5V±5%)的第三方充电器,可能对敏感的电子设备构成威胁。将过压保护器件(如PolyZen聚合物保护齐纳二极管器件)放置在所有USB供电设备的电源输入端(特别是在VBUS端口),有助于保护设备免遭过压事件造成的损坏。
对于USB 3.0设备,PolyZen器件可安装在USB输入端口的VBUS上、Powered-B插头的DPWR端口、桶形插座电源端口、以及USB集线器的VBUS输入端。
必须注意,USB 3.0不再支持总线供电集线器而仅支持自供电集线器。在USB 3.0应用中,需要一个电源来为集线器的所有端口供电。如果在集线器的输入端使用一个直流电源连接器,那么就必须安装一个电路保护器件来保护集线器免受过压事件的损害,如未稳流或错误电源、反向电压和瞬态电压。
图2显示了如何在VBUS上安装PolyZen器件以及在一个典型USB电路上安装6个低电容值PESD器件,才能帮助提供综合过压保护方案。
ESD保护
瞬态过压经常是由ESD引起的,它可能会出现在电源总线和数据线上。尽管现代IC可对抗高达2000V的高压,但人体很容易产生出高达25000V的静电。在I/O端口保护应用中,数据线上的ESD器件必须具备以下特性:快速箝位、快速恢复响应和极低电容值。
现有的USB 2.0协议允许高达480Mbps的数据传输速率,并支持即插即用、热插拔安装和运行。与之相比,USB 3.0规范允许高达5Gbps的数据传输速率,并向后支持较低速的USB 2.0规范。
USB 3.0增加了4个接到连接器的新引脚,以支持新的SuperSpeed接口:USB3_TX(差分对)和USB3_RX(差分对)。
USB 3.0的SuperSpeed接口与USB 2.0相比,要求更低电容值的ESD保护器件。增加极低电容值的PESD器件可以帮助最小化插入损耗,以满足USB 3.0的眼图要求。凭借0.2pF的典型电容值和大于6GHz的平坦插损区域,PESD器件能够支持USB 3.0应用的要求,并处理大量ESD瞬态电压冲击。 与大多数传统的MLV(多层变阻器)或TVS(瞬态电压抑制器)二极管技术相比,PESD器件可提供更低的电容值,而且其低触发和低箝位电压也有助于保护敏感的电子元件。PESD器件适用于USB 2.0高速D+和D-信号线以及USB 3.0 SuperSpeed信号线的ESD保护。在电路保护方案中增加PESD器件可提升保护级别,从而满足IEC61000-4-2规范要求。该规范规定接触模式的ESD测试标准是8kV(典型)/15kV(最大),空气放电模式的ESD测试标准是15kV(典型)/25kV(最大)。
综合电路保护方案
在USB应用中,一个综合保护方案可用来增强对高电流、高电压和ESD瞬态电压冲击的保护。图3和4显示了适用于USB 3.0和Powered-B连接器设计的电路保护器件。
器件推荐
PPTC过流保护器件可帮助设计师满足USB 3.0规范的新的大电流要求,并提供一种简单的、节省空间的限流解决方案。PESD器件可提供高速数据传输应用所需的低电容值(典型值0.2pF),并可提供目前电子工业最流行的外形尺寸。PolyZen器件既可为设计师提供传统箝位二极管的简单性,又消除了持续过压所需的大型散热片。该器件可保护设备免受因使用不正确的电源、瞬态电压和其它因用户错误而引起的损害。
关键字:USB3.0  电路保护 引用地址:USB3.0的电路保护方案
上一篇:美高森美宣布提供相位兼容嵌入式解决方案
下一篇:各种USB接口都有什么区别呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:30
泰科:传统电路保护市场同样可以创新
泰科电子电路保护部门企业市场战略总监Eric Braddom日前对EEWORLD表示,随着市场的显著回暖,及电子产品利润的上升,电路保护市场也得以迅速发展,而作为传统的电路保护市场,同样也在依靠创新促进业界发展。 EEWORLD:如果回顾2010年,您认为业界最大的变化是什么?为什么会产生这种变化? Eric Braddom:回顾2010年,电子市场风云迭起,旺盛的销售一扫08~09年的阴晦,成品、元器件供应商的收益都非常高。由于电子产品利润的上升,更多对消费者负责的厂家开始重视电路保护部分。诚然,选择优质的电路保护产品及其解决方案,就像给产品买了一个保险。这个保险保护着消费者的权益,维护了生产厂家的声誉,扩
[模拟电子]
泰科:传统<font color='red'>电路保护</font>市场同样可以创新
USB电路保护设计方案
  PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。   现时的USB技术使得各种能够自行识别的外部设备与电脑联接,并自行装载驱动程序以运行新的装置。而一般即插即用装置,需要有电源的USB接口进行数据传输并提供电源。当发生短路或连接了受损设备时,如受损的电缆或联接头插入USB接口时,必须对USB集线器及主机装置提供有效保护。由于这种情况在PC或集线器的使用过程中经常发生,USB规范中要求对装置进行可复式电流过载保护,特别指出"PPTCs"是理想的保护技术。   USB装置可归类为向USB提
[嵌入式]
协调的电路保护帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准
  近年来发光二极管(led)技术在价格、性能和制造工艺等方面都给人留下了深刻的印象,可优化LED操作的进一步改善有望推动LED照明市场的指数级增长。其中最新的商业进展之一是一系列高压LED产品(交流LED,AC LED),它们不需要一个从交流到直流(AC-DC)的转换器即可直接用交流电源电压操作。在本文中描述的AC LED照明系统是:采用首尔半导体有限公司(Seoul Semiconductor)Acriche产品之一,它可提供高的整体系统可靠性;但是正如在任何LED照明的应用中一样,在由瞬态事件所引起的过热进行保护是一项重要设计考量因素。本文讨论了电路保护策略,它们将能够预防过热,同时还提供了在一个典型电路中的测量结果。
[电源管理]
协调的<font color='red'>电路保护</font>帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准
TE电路保护部推出可回流焊热保护(RTP)器件
美国加利福尼亚州门洛帕克——2012年2月21日——TE Connectivity旗下的业务部门TE电路保护部日前宣布:推出用于额定交流(AC)和额定直流(DC)的、具有一个140°C断开温度(TOPEN)的可回流焊热保护(RTP)器件。创新的RTP器件能够使用行业标准的元件贴装和无铅回流焊设备来快速而方便地实现安装,可确保制造商们通过由手工装配过渡到表面贴装器件(SMD)工艺,从而实现显著地降低费用。新的RTP140R060S(AC)与RTP140R060SD(DC)器件为设计师提供了一种更便利的、高性价比的热熔断器替代方案,使低温交流或者直流应用免受由潜在的热事件所带来的损坏。 用于额定交流应用的RTP140R060S器件具
[电源管理]
第四届电路保护与电磁兼容技术研讨会成功举办
电子元件技术网( www.cntronics.com )携手第75届中国电子展和China Outlook Consulting在深圳会展中心举办的“第四届电路保护与电磁兼容技术研讨会”成功落下帷幕。本次研讨会聚集了多家国内外知名元器件厂商参与演讲,会场听众爆满,气氛热烈,来自演讲厂商的技术专家与到会的听众朋友分享了最新的电路保护和电磁兼容设计策略,并回答了热心听众的提问。(详情请点击: http://www.cntronics.com/public/seminar/emc4 ) 会议全天举行,参与演讲的嘉宾包括:著名专家、原康佳集团总体设计师陶显芳老师,Littelfuse 深圳FAE 蒋浩峰,村田(中国)投资有限
[其他]
PPTC器件在LED照明中发挥更快保护速度
虽然很多驱动器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。某科技公司早在1980年就开始了PPTC材料的研究,将其用于电路保护中的热敏电阻。时至今日,在LED照明得到越来越广泛应用的背景下,PPTC将在LED技术中再次大显身手。 PPTC全称聚合物正温度系数器件(Polymer Positive Temperature Coefficients),它的工作情况类似一个开关,故障出现时,PPTC变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,PPTC复位,回到地电阻状态。不严格地说,PPTC是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝断开后,电路中几乎没有电
[电源管理]
USB3.0中8b/10b编解码器的设计
  0 引言   8 b/10 b是目前许多高速串行总线采用的编码机制,如USB 3.0,1394b,Serial ATA,PCI Express,Infini-band,Fiber Channel,RapidIO等总线或网络。8 b/10 b编码方式最初由IBM公司于1983年发明并应用于ESCON(200M互连系统),发表Al Widmet和Peter Franaszek IBM刊物的“研究与开发”。8 b/10 b编解码之所以能得到广泛的运用,主要有以下优点:采用嵌入式时钟,可保持DC平衡;能够更加有效地检测错误;隔离数据码元和控制码元。   1 USB 3.0中的8 b/10 b编解码原理   在USB 3.0分层结
[嵌入式]
USB 3.0高速传输技术产品发展应用趋势
  在USB 3.0规格底定,号称传输频宽将一举拉高至5GBit/sec规格目标越来越近,观察USB界面发展,其实已经有近10年未有重大升级手段,尤其是规格面的部份也是近来才有大幅变更,在推展USB 3.0应用的趋势下,不只是终端产品制造商热衷参与,各主流芯片业者也积极参与竞争,竞相推出旗下的解决方案,芯片业者亦乐观预期2010年底USB 3.0装置有机会上看2000万部。。.   以往USB界面在导入市场时,通常都是由主流系统芯片业者主导成分居多,例如Intel就是其中一个热衷推展的业者,在USB持续成为主流界面后,USB的重大改版一直迟迟未出现,直至USB第三版规格底定,USB界面的升级方向才被确认。      USB
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
