说起现场总线,这项技术虽不能说是这两年自控领域讨论最广的话题,但也能算得上自控厂商相互角逐争夺市场的一项技术。实际上自动化厂商心里很清楚,谁掌握了现场总线,谁就掌握了标准,谁掌握了标准,谁就掌握了市场谁就是技术领头羊。那么现场总线到底是什么?
现场总线技术是20世纪80年代中期在国际上发展起来的一种工业控制技术。通俗地讲,现场总线就是用在现场的总线技术,和计算机内部的总线概念一样,但是由于现场的特殊环境(如温度,安装条件,干扰等等),不同于计算机通常用于室内,为了区别,所以我们把这种总线称为现场总线。
做过PLC的人都知道,如果现场有100个I/0点,我们就需从PLC柜引超过100根的电线到现场,如果是1000个呢?所以有人就想,能不能把这些所有的点用一根电缆都连接起来呢?不错,现场总线就实现了这种功能,它极大地方便了布线。
现场总线主要由物理通讯形式+通讯协议+网络调度机制这三部分组成。
物理通讯形式,其实就是RS485、RS232、RS422、TCP/IP这几种物理通讯形式。另外还有无线,但是现在无线技术的通讯稳定性和行业和国家还没有形成一些规范,所以未来几年也不会大量使用无线作为现场总线。
通讯协议,通讯协议对于自控人来说并不陌生,但是很少有人深刻理解和掌握,现场总线的协议,主要是每个现场总线站点需要通讯数据以何种形式通过通讯形式传输。
网络调度机制,大家可能觉得通讯协议和网络调度机制是一回事,其实并不是,这是现场通讯特点,普通总线只是关键通讯数据,而现场总线要支持带有时间标签和优先级,也就是这个调度机制主要是保证通讯数据的实时性和及时性。
现场总线等同于生活中交通系统,通讯形式=交通上水陆空;通讯协议=交通上的交通规则;网络调度=交通上交警指挥系统。
生活中人们不论何种方式出行,都不会离开水陆空这三种形式,而不论作何种交通工具,都是要遵守交通规则。只有遵守交通规则才能正常行驶并到达指定地点,而交警的工作就要解决在正常运行当中一些由于干扰造成的交通拥堵,交警主要是来解决拥堵,并保证关键道路的通行,并有效地实施了交通上的优先级。
现场总线技术确实改变了传统总线控制思维,常规的总线控制都是由一个主控CPU通过总线把子站数据拿过来进行计算,然后根据结果再通过总线把控制要求下发给另一子站,这样其实就是浪费总线带宽的资源,通过现场总线技术,可以把控制分散到各个子站,而每个子站有数据采集的终端和执行者,这样可以有效地减轻中央CPU的负担,并且改变常规的控制模式。(今天的转发暗号是:亿维,专注核心控制)以前很多人都说现场总线可以节省大量布线成本,其实线缆成本是有一些但绝不是现场总线技术为之存在的理由,它是一种改变常规控制的革新式技术,它把控制的核心通过总线技术下放到各个站点,在总线上的各个通讯站点,不再是数据采集和控制执行的终端,而是具有控制逻辑的大脑。
关键字:工控新人 现场总线
引用地址:
工控新人对现场总线的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:30
基于现场总线的感应淬火机床控制系统设计
0前言 近年来,随着计算机网络的发展,企业资源计划(ERP)的应用已日渐普及,制 造执行系统(MES)的研究和应用也得到业界的高度重视。感应热处理机床是一种清洁热处理 设备,符合现代化工业生产的3S标准(Sure—可靠,Safe—安全,Saving—节约),又可以安 装在生产线上进行在线金属热处理,在国内外机械热处理行业已广泛应用,在制造多功能回 转式淬火机床时,笔者研制了支持现场总线的数控系统使机床支持工业以太网,进而可以与 车间级网络进行信息交换,并进行远程淬火参数设置。 1多功能回转式淬火机床简介 感应加热是利用电磁感应的方法对导体材料进行加热。其主要优点是 “效率 高、成本低、节能、易于实现自动控制。金属热处理的感应加
[嵌入式]
Beckhoff 现场总线模块在宝马生产线上的应用
防护等级为IP 67的紧凑型现场总线模块坚固而且防水,可以直接安装在机器上,不需要控制柜或端子盒。由于它们又轻又小,所以非常适合用于空间紧凑的项目或有移动I/O接口的机器人手臂上。 现场总线盒模块安装在Kuka机器人上,这个机器人用来安装宝马5系列玻璃电动天窗的密封条。过去,这项工作必须人工完成,但是,现在机器人可以高质量地完成这项工作。密封条在恒定的力量下精确地被安装,为玻璃滑动天窗提供精密可靠的密封条件,以减少风的噪声。 专利产品知多少 通常,听起来简单的项目却要求尽善尽美的产品,以及有效的贯彻实施。作为努力的成果,宝马工程师们对自己的专利技术非常自豪。在车身喷漆完成后,第一道工序是:车顶的
[嵌入式]
工业以太网在现场总线控制系统中的应用
一、前言 现场总线控制系统(FCS)是顺应智能现场仪表而发展起来的。它的初衷是用数字通讯代替4-20mA模拟传输技术,但随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,在控制领域内引起了一场前所未有的革命。控制专家们纷纷预言:FCS将成为21世纪控制系统的主流。 然而就在人们沸沸扬扬的对FCS进行概念炒作的时候,却没有注意到它的发展在某些方面的不协调,其主要表现在迄今为止现场总线的通讯标准尚未统一,这使得各厂商的仪表设备难以在不同的FCS中兼容。此外,FCS的传输速率也不尽人意,以基金会现场总线(FF)正在制定的国际标准为例,它采用了ISO的参考模型中的3层(物理层、数据链
[工业控制]
基于现场总线与虚拟仪器的车辆监控系统
1 引言
目前,在控制领域,虚拟仪器系统的应用多局限于采集-反馈-控制的点对点方式。而对于多电机的系统,特别是多电机驱动的蓄电池车辆系统,则需要实现大量的信息采集、分布式的协调控制、实时的反应速度等功能。传统方式硬件组成复杂、走线繁琐、调试安装不便、不易扩展,且没有发挥虚拟仪器的优势,因此本文提出了一种基于CAN(Controller Area Network)总线的虚拟仪器系统的设计方案,将计算机通讯、现场总线技术和虚拟仪器的概念很好的结合起来,设计出了一套结构简单、实时性高、扩展性强的分布式监控系统,在复杂控制系统中实现了多电机控制与监测的实时调节、控制效果的数字化和图形化。
2 总体方案的提出
图1 系统
[嵌入式]
现场总线系统技术在长安汽车制造厂中的应用
一、项目概况 长安汽车制造厂原来可以生产6种型号汽车,年产量在8万辆左右。他的总装生产线是在80年代末引进美国50年代技术制造的,由于在设计、制造上存在许多缺陷,导致系统有故障率高,生产效率低等诸多问题。长安公司为适应中国加入WTO后对汽车行业的冲击,保持中国微型汽车生产企业的龙头位置,在不断推出新车型的同时,生产线的制造能力成为了企业发展的瓶颈。通过我们对总装生产线的改造,大大提高了生产效率,将产量提高到20万辆/年,并且具备了多种车型混装能力,可以满足不断推出新车型的生产需求。
二、改造方案的确定 总装车间的原生产线控制系统采用的是三菱PLC系统,传统的控制模式。所有分布在车间的信号靠IO电缆连接至PLC
[嵌入式]
现场总线以外的现场总线诊断
概述 数字现场总线技术经常在高级诊断的基础上得到证实。此文研究和展示了另外一种取得诊断的技术。即使在传统的类似系统中,这项可供选择的技术也是有效的,而且不用替代原有的现场设备。这项可选的方法已经在现场得到证明,并且只占用现场总线花费的很小一部分,而且还有很多用于现场总线之外的性能。 现场总线的诊断技术于这种可选的新技术将在以下几点进行比较: ● 现场设备的电子性能诊断 ● 在线震动检测 ● 控制器输出噪音带 ● 输出标准偏离 ● 极限时刻输出响应时间 ● 固有震荡频率 ● 循环震荡的时间 ● 由于电子管静态阻力产生的震荡百分比
在现场总线可选的诊断方法中,有两点是非常重要的: 1 OPC连通性 2 监控软件的执行性能 因为
[嵌入式]
PROFIBUS-DP在纸浆白度控制中的应用
1.前言
我们新研制出一种用于纸浆白度测定的智能白度仪,该仪表采用西门子公司生产的S7-224 CPU结合软件功能进行数据处理,具有较好的可靠性、重复性、精确度和稳定性。为了使其能与其它智能设备之间实现通信,我们将通过现场总线技术把它连接到网络中,使它成为造纸厂现场总线控制系统的一部分。
2.现场总线的选择
2.1现场总线技术的选择
现场总线集控制技术、计算机技术、通信技术于一体,是当今自动化领域技术发展的热点之一。这项技术可将多个智能控制仪表连接成网络系统,实现分布式计算机控制,提高检测和控制精度,改善系统的动态响应速度,提高系统安全性,从而得到了广泛的应用。
近年来,几种有影响的现场总线技术
[嵌入式]
基于现场总线的智能楼宇温度测控网络设计
0 引 言 LonWorks技术是由美国Echelon公司推出的局部操作网络,它包含所有设计、配置和维护网络所需要的技术,采用国际标准化组织开放系统互联ISO/OSI的七层模型网络通信协议,目前,已成为应用于楼宇自动化系统(building automatic system,BAS)中现场总线的突出代表。基于Lon-Works的现场总线控制系统(field-bus control system,FCS)将系统的分散控制转换到现场控制,形成开放性的控制网络,将其应用在楼宇自动化领域中,将克服传统方式因采用。了封闭式专用通信协议而带来“自动化孤岛”的严重不足本文应用LonWorks现场总线技术和单总线数字温度传感 器DSl8B20,设计
[嵌入式]
