用于电动车高压滤波电路的小型化电容器
发布者:zeta16最新更新时间:2016-07-20 来源: eechina关键字:电动车  电动汽车  混合动力  陶瓷电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今社会追求更优的经济发展模式以及更低的二氧化碳排放量,这一动因促使汽车电子市场朝着与以往发展轨迹完全不同的路径前行。过去的几十年当中,汽车系统的电气负载已从简单的照明和充电进化为涵盖引擎管理及控制、传感器及安全,当然也包括娱乐功能,这使得汽车更为智能化也更加复杂。
伴随这一趋势,我们看到在高强度照明、安全系统、传动与控制和动力系统方面应用了更多的电子设备,以便获取更佳的驱动效果。在传动系统方面使用电气负载取代传统的机械和液压负载,这一举措提高了工作效率,从而使得业界更为关注电动汽车概念——混合动力车(HEV)和纯电动车(EV)。
然而对电动汽车的更多需要和需求,也给传统的12V电源系统带来了更多的挑战。同样,更高的耐压,对于更有效、更灵活地处理动力传动负载,也至关重要。开关式电源(SMPS)为这一转变需求提供了基础。此外,电力电子设备的进步也对更高等级规格的元器件的应用提出了需求,例如对更高耐压、更高容值和更小尺寸的电容器的需求。
传统上,高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾高容量;或者是达到高容量但是电压一般小于50V,很显然,这无法满足汽车电子市场的应用需求。
为了同时获取高耐压和高容量,业界常见的做法是依据DSCC 87106/88011和MIL-PRF-49470的规范将多个陶瓷电容器叠加在一起,这种做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。
过往技术局限
陶瓷电容器的失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器的容值提升。
有些失效模式是外在的,如机械应力或热应力导致的断裂,但同时我们也需要深入探讨内在失效模式,这在制造商的管控范围之内。
多层陶瓷电容器在设计上的限制因素,随时代的不同而发生着变化。早期多层陶瓷电容器面临的主要限制因素,是电介质材料本身的点缺陷和杂质,这些因素影响了材料的质量和纯度,如图1,从而限制了电容器内部层数的上限和每层厚度的最小值。
随着电介质材料本身质量的提高和操作流程的改进,限制因素转变为电介质材料本身的强度,而该因素一旦得到了解决,我们本可以预期制造出更大更厚的电容器,而不必担心产生介质击穿或点失效,如图2。
可是一种新的失效模式出现了,我们称之为压电应力断裂,通常指压电效应或者电致形变现象,如图4所示。这种失效模式迄今为止仍是多层陶瓷电容制造所面临的限制因素。它影响大多数的钛酸钡二类(Class II介质,并限制了1210以上尺寸、200V以上耐压的陶瓷电容器的容值范围)。
如图3所示,断裂通常沿着一层或两层介质层贯穿整个电容的中部。大多数的解决方案是将多个电容器通过添加引脚进行叠加,从而在给定尺寸下提高容值,但这需要消耗大量人力,花费较多成本,并会产生可靠性问题。另外的解决方案使用特殊电介质配方,但同时以牺牲介电常数作为代价,并影响最终可获得的容值大小。
图4. X7R多层陶瓷电容在直流偏压下的形变
解决方案
如图5所示,StackiCap是一种应对压电失效限制的的片式陶瓷电容的解决方案。其应用的专利技术GB Pat./EP2013/061918创新性地在电容器内部加入了一层压力缓冲层,使得该电容器既可展现出多个叠加电容的性能,同时在制造和加工流程上又具备单个电容器的优点。
压力缓冲层使用现成的材料系统组合,并经过标准的制造流程。压力缓冲层加在机械应力最大的一个或多个部位,从而缓解由于压电形变而带来的机械应力。依据目前为止的实验,压力缓冲层可以将多层电容器在内部分成2段、3段或4段,从而大幅缓解内部形变带来的机械应力,同时通过FlexiCap柔性端头技术释放端头上的机械应力,这样我们就不需要将多个电容器进行叠加了,我们也就不需要再给电容器组装引脚,从而方便标准化的卷带包装以及自动化贴装。
图6. SEM显微图:“海绵”状压力缓冲层的截面
小型化
在大幅提高容值的同时,StackiCap可实现元件尺寸的显著缩小。以下图片直观地展现了StackiCap的优越性。
图7显示了已经研发的StackiCap的各规格产品尺寸:1812,2220,2225和3640。后续研发的5550和8060在此未作图示。图8显示了最多5颗电容叠加的引脚电容组件,单个电容尺寸为2225,3640,5550和8060。图9和图10显示了单个StackiCap电容器所能取代的电容组件。一个极端的例子是8060,1kV,470nF的电容如今可被单颗2220,1kV,470nF的StackiCap替代;3640,1kV,180nF的电容如今可被单颗1812,1kV,180nF的StackiCap替代,体积分别缩小到原来的1/10和1/7。
产品系列范围
表1:StackiCap与普通电容对比表
可靠性测试认证
StackiCap已通过如下可靠性测试:
(1) 寿命测试。StackiCap系列电容在125℃,1倍或1.5倍的额定电压下持续工作1000小时。
(2) 85/85测试。StackiCap系列电容在85℃/85%RH条件下持续工作168小时。
(3) 弯板测试。StackiCap系列电容被安装在Syfer/Knowles的测试用PCB上进行弯板测试,以评估元件的机械性能。
(4) AECQ200 汽车电子认证测试。
关键字:电动车  电动汽车  混合动力  陶瓷电容 引用地址:用于电动车高压滤波电路的小型化电容器
上一篇:详解增强现实抬头显示系统
下一篇:如何使电动车电池组控制设计降低30%以上BOM
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
什么是车载充电机 顺络车载充电机系统解决方案
车载充 电机 是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电 电流 或电压参数,执行相应的动作,完成充电过程。 充电过程中,安全防护措施尤为重要。充电机能保证动力电池的温度、充电电压和电流不超过允许值;并具有单体电池电压限制功能,自动根据BMS的电池信息动态调整充电电流。 在整个工作过程中,元器件起到重要的作用。顺络为车载充电机系统提供丰富的 电子元器件 解决方案,包括辅助 电源 、电压变换、电流检测、栅极驱动、 EMC 、 PFC 、 DC 输出等,并在多家知名车企、多款热门车型中成功投入使用。
[嵌入式]
这两种方法 让电动车在冬季跑更远
随着电动自行车和电动摩托车越来越受欢迎,消费者对电池组的续航能力也提出了更高的要求。延长电池组的续航时间可让车辆行驶更远里程而无需频繁充电。 可以通过以下两种方法来提高锂离子(Li-ion)电池组的续航能力:增大电池总容量或提高能效。增大电池总容量意味着要使用更多或性能更佳的电池单元,这会显著增加电池组的总体成本。而提高能效可在不增加容量的情况下为设计人员提供更多的可用能源。有两种方法可以提高能效:提高荷电状态精度和/或降低电流消耗。 要获得更长的运行时间,需要从电池组中吸收尽可能多的能量;但若发生过过度放电,电池将被永久损坏。为避免电池过度放电,准确了解电池容量或荷电状态信息至关重要。有三种方法可准确测量荷电状态:
[电源管理]
这两种方法 让<font color='red'>电动车</font>在冬季跑更远
大众最新电动车:充电15分钟 续航500公里
             北京时间8月30日消息,据digitaltrends网站报道,对于那些犹豫要不要购买全电动汽车的用户来说,他们最为在乎的无非是两大问题——一次性充电后的续航里程(参配、图片、询价) 和同油动车相比的售价差额。大众集团高管近期对2018-2019年一款电动车型进行了介绍,值得注意的是该车的一次性充电后续航里程高达300英里。与此同时,大众集团首席执行官穆伦还表示大众新款电动车充电时间仅需15分钟,而价格甚至比油动版车型还低。           大众集团董事长赫伯特-迪斯在接受《德国商业周刊》记者采访时表示,大众新款电动车型将于下月开幕的巴黎车展上以概念车形象同公众见面,该车外观尺寸同大众高尔夫
[汽车电子]
一文解析纯电动汽车“热泵”技术
纯电动汽车在冬季续行里程变短是目前实际应用中的最大问题。尤其是在北方气温低于零度的情况下,续航里程大幅降低,直接影响车辆的使用。蓄电池在低温环境下,充放电能力会严重降低,导致续行里程大幅缩水。若对蓄电池进行加热,使蓄电池维持在最佳工作温度区间,就可以使车辆续航里程得到提升。 影响续行里程变化量最大的因素是行驶车速和环境温度,当车辆行驶时速大于60km后,速度越高耗能越高。当环境温度处于零度以下时,温度越低耗能越高,当气温在-10℃时,车辆续行里程相对于气温22℃时会降低近一半。其中很大一部分原因是在车内加热消耗了较多的电能。现代纯电动汽车的热管理系统非常重要!很多车都十分重视热管理,尤其在冬季,相对于普通的纯电动汽车,优秀的热
[嵌入式]
一文解析纯<font color='red'>电动汽车</font>“热泵”技术
Mobi Charger,电动汽车移动充电站靠谱吗
电动和混合动力汽车新闻网站Ecomento报道称,初创公司FreeWire针对电动汽车推出了移到充电设备Mobi Charger。 目前,社会尚未认同在办公场所为电动汽车充电。举例而言,当你已经开始工作,而电动汽车正在外面充电,你能告诉老板自己要去断开汽车充电电源,然后把汽车移到另一个停车位吗?其他人又如何知道你现在不用充电器呢? 如果有人把汽油车停在充电站前面,然后径直走开,直到下班才回来。对于拥有环保意识的电动汽车车主,他们又该如何应对? FreeWire似乎为电动汽车车主找到了解决方法。Mobi Charger采用二手日产聆风电动汽车电池组,电池组全部放在一个推车里,推车看起来很像手推冰箱。目前,该装置能够
[嵌入式]
三万美元电动汽车将问世 EV拐点来临?
    Tesla汽车公司CTO暨联合创始人JBStraubel表示,过去数十年来,电池技术一直以缓慢而稳定的脚步向前迈进,而今天,全球汽车产业正在面临全新的转折点──朝电动汽车(EV)方向转移,这将有助于减少今天我们对于石化燃料的依赖程度。    Straubel在稍早前的DESIGNWest展会上发表演说,他表示,批评者们经常提出电池技术的改良脚步无法与摩尔定律相提并论的说法,但事实上,电池技术在过去数十年来一直在缓慢地进步,平均每年可达到7%~8%的能量密度改进。    Straubel指出,电池技术的改良,正是使得电动汽车可提供200英哩或更长行驶距离的关键。未来,随着电池技术持续改善,电动汽车的可行驶距离也将提高
[汽车电子]
电动车进入低迷期 日产移情混合动力
    电动车的火热宣传与市场销售上的尴尬局面再次形成了鲜明的对比。在大众、通用、丰田纷纷暂停纯电动轿车开发之后,走在纯电动汽车开发前列的日产汽车也开始转变风向——移情于混合动力。近期,日产汽车新能源车型计划曝光,出乎意料的是日产汽车计划在混合动力车领域加大投入,未来5年内将推出15款新混动车型!这可能预示着纯电动汽车进入了一个低迷期。     记者据悉,日产计划研发的15款混合动力车中,有11款新型油电混合动力车将采用日产最新前驱混合动力系统,该系统预计2013年首次亮相,并可能首搭载在英菲尼迪JX跨界车上。此外,2015年还将亮相一款插电式混合动力车,另外三款后驱混合动力车将采用目前英菲尼迪M混动车所使用的系统。
[汽车电子]
电动汽车充电时有哪些需要特别注意的事项?
1 为什么一开始就使用双向充电? 虽然双向充电益处多多,但随着更多的设备和系统连接到电网上,电池的经济性成为了核心问题。 当电网过载时会发生什么?专家认为,电从车辆流向电网这样的充电方式,是电池 “需求-响应”管理能力的体现。 双向充电器可调节两个方向的电流——电动车电池既可通过电网充电,也可在停电的情况下将电回充给电网,为家庭、办公室或电器供电。 换句话说,当电网不可避免地因天气或过载等因素出现故障时,车辆可担负起供电的重任。 2 电动车双向充电相关的最大设计挑战是什么? 为了实现其关键功用,双向充电器需要符合当地电网的要求,而这些要求在各地都不尽相同。 设计师的任务是确保通信设备和电路能够适应不同的电压(如230V,110
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
