具有运动式机械组件的系统通常有必要对正在旋转的东西进行测定。
在汽车中,要使用车速表、牵引控制器、防抱死制动器和巡航控制器均需测知车轮的速度。应该对引擎的每分钟转数(RPM)进行监视,以控制变速器,使车速保持在最高安全速度以下。电动车窗通常由一种具有闭环旋转检测功能的小型电机进行控制。而且我们不要忘记,当您最喜欢的歌曲开始播放之际,无线电系统需要对音量旋钮进行检测(在您转动该旋钮时)。
除汽车外,旋转检测技术还适合许多其它应用,被用于电机轴、风扇、齿轮、涡轮和计算机鼠标滚轮。本图展示了一个用该技术来测定流体流速的例子:
这种类型的传感器名为旋转编码器,分两大类:绝对编码器(它们能以度为单位来辨析确切位置)和增量编码器(它们可探测相对变化)。绝对编码器的一个简单例子是电位计。
在增量编码器的范围内,两个主要类型是“惟速度型”和“速度与方向型”。第一种类型:当发生任何旋转时,传感器只能产生脉冲,不能区分顺时针旋转与逆时针旋转。第二种类型:可添加方向信息,并且通过另加一个传感器来完成方向信息的添加任务;然后系统中的控制器可判断两个传感器之间的转变顺序,以了解在向哪个方向转动。
适用于增量编码器的流行检测方法
适合增量编码器的3种最常见技术法是机械技术法、光学技术法和磁性技术法。
机械技术法:这类方法是接触式的,其中旋转片上的金属刷可有选择地与定子上的金属区进行接触。在印刷电路板(PCB)上,电压可被施加到一个端子上,当发生旋转时可在切换端子上测定电压的存在。这是最原始的方法,有几个劣势:
·接触面上的摩擦会让接触面随着时间的推移逐步磨损。
·存在污染物(如污垢和腐蚀生成物)时接触面将不能很好地工作。
·带宽(每秒探测值)在很大程度上受刷子的去除抖动时间(可以是毫秒级的)限制。
·机械设计和组装过程可能有些复杂。
光学技术法:这类方法通常需要一个切出了小孔(掩模)的磁盘,一侧有一个发光二极管(LED),另一侧有两个光电探测器。任何其它类型的编码器能达到的最高分辨率光学编码器均可达到,且每转具有数千次脉冲,但随之而来的是严格的制造和对准公差。应用范围从计算机鼠标滚轮一直到高端半导体光刻设备。常见缺点是它在恶劣的工业环境中缺乏稳健性,因为任何物理污染物均会阻挡光线,感应可能成为一个问题。另外,在高温下LED的寿命将缩短。
磁性技术法:一个3引脚的霍尔效应集成电路(IC)和旋转片上的一块小磁铁相匹配是一种出奇简单却稳健的方法,可测定速度。DRV5033-Q1在此很适用。该传感器可被完全封闭,与环境隔离,并且磁铁的磁场可穿越一段距离,不受两者间大多数类型的污染物的影响。
要通过磁性技术法测定速度与方向,标准的解决方案是使用两个锁存型霍尔传感器和一块南北极交变的环形磁铁。例如,DRV5013-Q1和一块这样的磁铁。如下图所示,当每个传感器接近南极时,它产生低电平输出;当接近北极时则引起高电平输出。两个传感器产生的输出被称为正交输出 —— 这是一个雅名,用于相位差为90°的信号。
对任何给定的2位状态来说,均有一个用于顺时针增量的独特2位状态和另一个用于逆时针增量的独特2位状态。因此,微控制器固件相当简单。
关键字:旋转检测技术 车轮
引用地址:旋转检测技术:运动中的车轮也需要进行测定
适用于增量编码器的流行检测方法
·机械设计和组装过程可能有些复杂。
上一篇:如何使电动车电池组控制设计降低30%以上BOM
下一篇:简化基础设施中电动汽车充电器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
外媒:小米造车被低估,“车轮上的智能手机”真的要来
10月17日消息,自2014年开始,苹果一直致力于推进名为“泰坦”的秘密项目,旨在打造一款真正的 电动汽车 。苹果已经更换了四位泰坦项目的领导者,多次改变了对汽车的愿景。在过去几年里,苹果在该项目上花费了10多亿美元,但至今未推出 电动汽车 。更糟糕的是,苹果引以为傲的保密传统也被打破,导致许多负面信息被媒体曝光。 就在苹果工程师开始研发泰坦汽车的同一年, 小米 向地图商凯立德投资了8400万元。这是 小米 在 电动汽车 相关技术上的首次投资,后来陆续涉及了电池、芯片、充电、锂、自动驾驶等领域。同时 小米 在2021年宣布,预计未来10年对智能电动汽车业务投资额达到100亿美元。目前小米计划发布其首款电动汽车,代号为MS11,
[汽车电子]
日产推出Easy-Fill汽车轮胎警报系统
该技术使轮胎更容易地填充到推荐的压力。 在4,700英里以上不适当的充气轮胎可能会使您的燃油经济性显着降至每加仑11美分。日产的系统旨在帮助人们正确充气轮胎,这种轮胎被称为日产独有的Easy-Fill轮胎警报系统,该汽车制造商已经售出约530万辆配备该技术的车辆。该技术使轮胎更容易地填充到推荐的压力。 司机不需要压力表,也不必查找正确的压力。该系统要求汽车在停车制动器打开的情况下停车。配件模式需要关闭发动机。当空气开始进入轮胎时,外部指示灯闪烁,表明系统正在监测压力变化。 一旦达到正确的压力设置,喇叭就会发出声音让司机知道。如果轮胎过度充气,喇叭再次响起,指示灯闪烁三次。那就是让车主知道他们需要消除一些气压。预装Easy-
[汽车电子]
射频技术在汽车轮胎压力监测中的应用
很快就会要求在绝大多数车辆上安装轮胎压力监测系统(TPMS)。飞思卡尔半导体公司的MPXY8300就是为满足这些即将实行的标准而设计的,MPXY8300可以安装在每个轮胎上(见图1)。 芯片和电池一般安装在阀门柄处。用一个中央控制单元接收来自这些远程传感器的信息,并实时提供给司机。 如果司机使用TPMS,使轮胎压力一直保持在技术参数规定值之内,就有助于延长轮胎使用寿命,并且提高燃料效率。很少有人定期检查轮胎压力,而在整个使用寿命期内,轮胎压力可能差异很大。现在可以使用MPX8300完成这项工作了。 MPXY8300采用飞思卡尔的系统级封装(SiP)工艺,包括一个8位微控制器,一个SmartMOS射频发射
[应用]
汽车轮速传感器设计中CAN总线的应用
目前,网络技术是 汽车电子 领域发展的一项新技术。它不仅是解决汽车电子化中的线路复杂和线束增加问题的技术,而且其通讯和资源共享能力成为新的电子与计算机技术在车上应用的一个基础,是车上信息与控制系统的支撑。 汽车电子网络按功能可分为面向控制的网络(CON)和面向信息传输的网络(ION)。按网络信息传输速度,美国汽车工程师协会(SAE)将网络分为A, B,C三类。A类为低速网,波特率在9600bps以下,进而波特率在125kbps以下为中速网B类,125kbps以上为高速网C类。车轮速度(即车轮绕轮轴旋转的线速度)传感器(简称轮速传感器)信号,可供发动机控制模块、防抱制动系统(ABS)控制模块及仪表控制模块共享,使车辆在制
[嵌入式]
