有一种数据传输接口叫USB Type-C,你造吗?
发布者:luanzgc最新更新时间:2016-07-25 来源: eefocus关键字:数据传输接口  USB  Type-C 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在MWC2016世界移动通信大会上,来自全球的各大厂商纷纷展示了自家的新产品与新技术,其中LG发布的G5、乐视的乐Max pro等手机纷纷采用了USB Type-C数据接口,那么作为一个普通用户,不禁要问了,USB Type-C 是什么鬼?那今天小编就来给大家科普一下咯。
目前主流的手机数据传输接口分为三种,第一种是安卓的Micro-B,其大小为8.3mm× 2.5mm),第二种是iPhone的lingtning,大小为7.4mm×2.35mm,第三种就是最新的Type-C接口,大小约为8.3mm×2.5mm,以上三种长的就是下图酱紫滴,小伙伴们是不是熟悉那么一两种?
USB Type-C其实是USB接口的一种连接介面,不分正反,两面均可插入,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C由USB Implementers Forum制定,在2014年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开始普及。而且将来很有可能统一数据接口的天下,说到这里,你不禁要问,它有什么过人之处,可以这么厉害?下面就一起来看一下吧。
1、支持正反插
USB Type-C最大的特点要属接口无方向性,正反面随便插,就像苹果的Lightning接口一样。以后用安卓机器的小伙伴再也不用羡慕苹果粉了,无需担心傻傻分不清楚正反了。由此可见Type-C正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题啊。
2、外观轻薄
现在的智能机外观越做越薄,这对数据接口也提出了更高的要求,于是USB Type-C应运而生,它尺寸约为8.3mm×2.5mm,设计纤薄,同时也要求配套的数据线更线更轻便,这也是Type-C的亮点所在。
3、 数据传输快、供电强
Type-C的第三个优势在于其完整支持USB 3.1的全部功能,比如提供高达100W的供电、最高10Gbps的传输速率、传输影音信号等。特别的是,Type-C的功率传输是双向的,这意味着它拥有两种发送功率方式,即用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
4、扩展用途
Type-C接口相对而言较为轻薄小巧,可以扩展成电源/USB传输/VGA/HDMI等接口,通过适配器还可以兼容较早版本的USB接口,可谓一口多用。
其实早在去年部分厂商就已开始试水Type-C接口了,如小米、一加、乐视、谷歌、微软,甚至连苹果的MacBook都采用了该接口。相信随着USB Type-C技术的不断成熟,未来会在各种笔记本、平板电脑、智能手机上普及,并逐渐成为主流。
ZUK  Z1是首款采用 USB 3.0 规格的 Type-C 手机
采用新型的USB3.0 Type-C接口,传输速度可以实现高达500MB带宽,是传统USB2.0的10倍。现在你可以更快速的在手机和电脑之间拷贝大量照片、高清电影和大文件了。
关键字:数据传输接口  USB  Type-C 引用地址:有一种数据传输接口叫USB Type-C,你造吗?
上一篇:常见音频接口汇总
下一篇:常见视频接口与无线高清视频传输技术纵谈
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
68HC908JB8单片机及其在USB外设系统中的应用
主要参数及引脚功能     MC68HC908JB8是采用HCMOS工艺技术生产的高性能单片机芯片,具有片内256BRAM和8KB的Flash ROM结构,16位双通道TIM模块(每一通道配有输入捕捉、输出比较和PWM工作模式),以及兼容USB1.1协议低速通信功能。 JB8 的性能     68HC908JB8是一种高性能M68HC08结构,它和M6805、M146805及M68HC05族代码兼容,3MHz内部总线频率,256B的 RAM和8129字节的Flash存储器,且在片内可编程。最多可达37个一般3.3V的I/O口。其中包括:     ·因封装不同有13或10个共享I/O脚     ·因封装不同
[单片机]
68HC908JB8单片机及其在<font color='red'>USB</font>外设系统中的应用
STM32_USB_CDC学习笔记
USB虚拟串口的接收方式: USB 虚拟串口的接收采用中断方式,芯片在接收到数据后回触发中断调用CDC_Receive_FS()函数来处理接收到的数据. USB虚拟串口一次最多接收64个字节的数据,如果收到的数据大于64个字节则会连续多次调用CDC_Receive_FS()函数来处理接收到的数据. 问题: 每次下载完成程序后,必须重新插拔USB线,PC才能识别到串口设备? 解决方法:在每次USB初始化之前,配置USB的两个引脚拉低几个ms,即可让PC重新枚举该USB设备. 函数功能 USB发送 USBD_CDC_SetTxBuffer()和USBD_CDC_TransmitPacket()函数是启动数据发送过程的一
[单片机]
IR-UWB通信系统高速USB接口的设计与实现
  IR-UWB(Ultra Wide Band Impulse Radio)无线通信是一种不用载波,而采用时间间隔极短的脉冲进行通信的方式,也称作脉冲无线电(Impulse Radio)、无载波(Cartier Free)通信。 2001年4月我国发布了“十五”863计划,其中把UWB无线通信关键技术以及共存与兼容技术列为有关通信技术主体研究项目,许多高校也将对UWB的研究作为重点科研项目,取得了很多进展。其中,某高校参与研发的UWB通信演示系统,要求可在室内10 m距离内传输流媒体,文中以该UWB通信演示系统为依托,分析了UWB通信系统与终端设备的接口需求,选用高速USB接口方案,运用FPGA技术实现了USB接口硬件控制电路及
[嵌入式]
USB3.1静电放电防护的最佳解决方案
  USB(UniversalSerialBus,通用串行总线),是目前各式电子产品中使用最广泛接口。也因为它的应用是如此的广泛,使用者对它的使用需求相对的就会要求越来越多。其中最直接的要求就是传输速度,USB协会在USB3.1规格里定义了一些新名词,将运作在5Gbps的USB标准称为Gen1,运作在10Gbps的方案则称为Gen2;而GenX则代表可运作在5Gbps或10Gbps。如同USB2.0接口叫做HighSpeed,USB3.0界面称为SuperSpeed,运行在10Gbit/s的界面称之为SuperSpeedPlus。   USB3.0已经在桌面计算机、笔记本电脑、外接式硬盘、随身碟等产品上随处可见,然而USB3.0的增
[嵌入式]
USB外设的电源设计
  同PC机原先的串口、并口相比,USB口除能大幅提高数据传输速率之外,还具有为外部设备供电的能力。USB外设电源的合理设计,也就成为可以探讨的实际问题。   有关技术规范   根据目前通行的USB1.1规范,USB口可以5V±5%的电压为外部设备供电,但其输出功率不能超过2.25W,所以功耗较大的外设仍须自行配备电源而不在本文讨论范围之内。另外,USB规范对外设电源电路的某些相关参数亦有具体规定,例如,为了防止外设接入USB口时的浪涌电流造成主机电源的“毛刺”,外设在接通瞬间从主机抽取的电量不得超过50mC,其电源输入端的旁路电容器容量应在10mF以下。又如,外设电源刚接通时,主机将外设一律作为低功耗装置看待,此时USB口的输
[嵌入式]
OK6410A 开发板 (八) 7 linux-5.11 OK6410A usb camera移植
代码 : https://github.com/lisider/linux/tree/ok6410a-linux-5.11 提交id : 0cf53aa024fbd417f0796a77ff7f9b891680dac8 defconfig : arch/arm/configs/ok6410A_sdboot_mini_net_lcd_x11_usb_debug_uvc_defconfig 用户空间代码 uvc_cam_test Makefile CROSS_COMPILE =arm-none-linux-gnueabi- KERNELDIR = CFLAGS = -I$(KERNELDIR)/include -O -Wa
[单片机]
如何在STM32上实现USB主机读写U盘文件
在项目应用中,经常会有对外交换数据的需求。USB接口读写U盘无疑是一种颇为方便的选择。在这一篇中,我们就来讨论如何在STM32上实现USB主机读写U盘文件的方法。 1、应用概述   在我们的产品上有这样一个需求,希望通过大容量的U盘存取数据。我们来分析一下这个需求的具体内容。   首先在硬件上我们需要有相应的USB端口,这一点在产品设计时就已经考虑并实现,所以硬件方面我们就不再过多的表述。   其次我们需要为这个USB的硬件接口编写驱动,就是实现USB端口的底层操作,如IO配置、终端处理等,这是移植的主要工作。   再者我们需要移植面向大容量存储的USB Host库,这也是我们需要做的工作之一。其实USB主机库本身并不需要
[单片机]
如何在STM32上实现<font color='red'>USB</font>主机读写U盘文件
TYPE-C接口智能加热水杯方案,可最大支持100W快速加热
如今采用Type-C接口的产品可以说层出不穷,不管是手机,电脑,还是音箱,耳机,生活处处都可以看到Type-C接口的身影。未来的设备也在逐渐统一接口,让我们出门省去了带各种充电器的烦恼。 最近又有Type-C接口的新产品出现,那就是保温杯,这个生活中随处可见的东西,增加了Type-C接口究竟有什么神奇的作用?让我们一起探寻一下。 和常见的保温杯相比,外观、容量等方面的设计并不是这款产品的亮点。真正让笔者觉得有意思的是,这款水杯竟配备有USB-C接口,可连APP实现智能加热,功率最高可达65W。可以说,只要有电源,随时随地都能喝上热水,非常实用的设计。 保温杯采用Type-C接口确实方便了大家不少,第一Type-C接口的
[嵌入式]
<font color='red'>TYPE-C</font><font color='red'>接口</font>智能加热水杯方案,可最大支持100W快速加热
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
