总线拓扑结构一般可分为以下4种,分别是:星型拓扑结构、树形拓扑结构、环形拓扑结构、总线型拓扑结构。根据RS485总线布线规范,只能按照总线拓扑结构布线,但是由于现场环境复杂多变,为了能够使整个系统稳定运行,则需要其他拓扑结构配合布线。下面我为大家介绍一下祥光拓扑结构以及他们是如何实现的。
总线型拓扑结构:总线型拓扑结构是RS485总线布线的标准及规范,其布线方式就是主控设备与多个从控设备形成手拉手连接方式,即:假如整个RS485总线上有A、B、C、D多个设备,则布线为:将A的485+接到B的485+接口上,再从B的485+上面再引出一条线接到C的485+上面,以此类推,一直接到D的485+接口上面,485-接线方式和485+一样。
星型拓扑结构:星型拓扑结构是R485总线用的比较多的接线方式,由于RS485总线上的485相对比较分散,而且主控设备一般作为主控室大多数都位于中线位置,星型拓扑结构是很多施工方选择的接线方式,星型拓扑结构必须要借助RS485集线器才可以做到。
树形拓扑结构:总线型拓扑结构是一种特殊的树形拓扑结构,只不过总线型拓扑结构的分支距离几乎为零,而RS485总线在通信是,如果
有分支并且达到一定距离的话,就回形成信号反射,从而导致RS485信号相互干扰,导致整个系统通信质量大大下降,如果将R485中继器接到分支上,就可以将分支与主干线信号进行隔离,这样可以避免信号反射,从而就实现了R485树形拓扑结构。
环形拓扑结构:485总线一般情况下都不会用到环形拓扑结构,如果要敷设成环形拓扑结构,485总线的通信方式必须是四线全双工485通信模式,只有在全双工通信模式下,才可以有环形拓扑结构。
关键字:RS485总线 拓扑结构
引用地址:
RS485总线常用拓扑结构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:33
在轻度混合动力汽车中如何利用功率模块和宽禁带实现双电池管理
为了应对气候变化,降低出行压力,国家出台了一系列的政策,包括实施了”国六“的排放标准,外界把”国六“排放称作” 史上最严“排放标准。事实上,自从“国六”标准推行以来,很多车主表示,尾气排放是减少了一半,但汽车动力也明显比以前减少了,甚至油耗都增加了。汽车减排降油耗势在必行。为实现这一目标,其中一种方式就是采用混合动力,即在汽油或柴油车辆的传动链中添加一个由第二个电池驱动的电动机。 传统的电子化采用一个高压电池,电压通常在 300~400 V 之间的,耦合至高性能电动机。这些“全混合动力”汽车可显著提高燃油效率,但也会大大增加成本和车身重量。而“插电式”混合动力汽车,即电池通过交流电源插座充电,也具有类似的缺点。
[汽车电子]
RS485总线在智能抄表系统中的应用
1 引言
智能抄表系统由主站通过传输媒体将多个用户仪表的数据集中抄读的系统。它是用现代化的通讯手段去抄读这些仪表的数据,而不用到现场。智能抄表系统一般是集中抄表系统与数据远程通讯的组合。网络远程集中抄表是工业和民用中新兴的一项实用技术,结合了计算机、网络、信和工业自动化等现代化技术,并随着技术的不断发展而出现许多不同的实现手段。本文详细介绍了RS485总线在这种智能抄表系统中的应用。
2 智能抄表系统硬件设计
2.1 RS485通讯网络设计
RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通讯技术的工业标准之一,采用RS485总线设计网络也是基于这些原因。RS485总线用于多站互连十分方便,用一对双绞线
[嵌入式]
RS485总线在电视监控系统中的成功应用
在电视监控系统中,为了完成对各信息点(视频、音频、报警信号)信息的收集,以及对各前端设备(云台、镜头、护罩、灯光等)的控制,我们需要铺设大量的线缆。这些线缆的布线方式,主要有星型连接和T型连接两种。 星型连接是电视监控系统中最常用的布线方法(如图1所示),视频线、音频线和大多数报警探头的信号线都采用这种方法。星型连接的优点是施工、维护简单方便;缺点是比较费线。
T型连接是一点对多点总线控制系统中常用的布线方法(如图2所示)。就是说,选择距离最远的两个节点之间的线路作为主干总线,其他节点则通过T型接头挂接到主干线上。而T型接头引出的线路要越短越好,最好不要超过主干线路的1/10,否则有可能会造成
[嵌入式]
ADI推出新型拓扑结构支持宽带无源混频器
----综合运用三大电路创新,这些单通道和双通道RFIC混频器可在2700 MHz的宽带宽条件下实现宽动态范围性能 作者:Marc Goldfarb、Russell Martin和Ed Balboni 对于支持宽无杂散动态范围(SFDR)和宽带性能的混频器来说,可选择的余地通常不多。有源混频器虽然可以支持需要的带宽,但其SFDR有限。在无源混频器之后加一个中频(IF)放大器,虽然可以实现宽SFDR,但其带宽往往有限。幸运的是,ADI推出了一款新型混频器 基本而言就是集成可编程性能参数的宽带无源混频器 该混频器允许用户根据应用需要权衡不同的特性,比如噪声系数、SFDR等。新型混频器系列的前两款产品单混频器型ADL581
[网络通信]
详细解析开关电源拓扑结构优缺点
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。 因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1-84) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (1-85) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (1-86) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (1-87) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分
[电源管理]
如何在无线充电应用中选择放大器拓扑结构
宜普电源转换公司(EPC)是硅基增强型氮化镓场效应晶体管及集成电路的领先供应商,基于eGaN®FET与集成电路的低成本解决方案是在发射端采用单个功率放大器,而在接收端无论是采用什么标准,也可以实现无线充电。 我们诚挚邀请工程师莅临中国上海,出席于2017年6月28日(星期三)上午11时在上海世博展览馆B2层2号会议室举行的PCIM Asia 2017研讨会(电力转换与智能运动研讨会)。届时EPC公司的应用工程副总裁Michael de Rooij博士将分享在高功率、高度共振式无线充电应用中,如何选择放大器的拓扑结构,从而满足客户在产品设计上的要求。 近年来,配备无线充电功能的消费产品推动了无线充电的快速发展。无线充电的普及要求器
[模拟电子]
RS232转RS485转换器在485总线系统施工时的注意事项
在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS485总线稳定性不容小觑。 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。 1、485+和485-数据线一定要互为双绞。 2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的
[嵌入式]
如何诊断RS485总线通讯不稳定的现场问题
【前言】 通讯总线问题的现场诊断,是一件非常考验技术员对于相关协议理论与实践相结合能力的事情,这次说一说RS485总线通讯的问题。而对通讯的故障进行分析和诊断之前,需要对RS485总线的一些基本概念有所了解。
【RS485总线的基本特性】 根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,根据485芯片的不同,其最大负载能力有几个级别:32台、128台和256台。但是理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
【RS485总线的传输距离】 根据RS485总线结构理
[嵌入式]
