小米笔记本Air体验评测:除了薄还有啥?
发布者:LovingLife2023最新更新时间:2016-08-02 来源: eefocus关键字:评测  配置  小米笔记本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果你关注最近科技圈的动向,不难发现很多企业会一直涉足自己此前不熟悉的领域和市场,比如格力的董阿姨做手机,阿里巴巴和荣威合作搞了台云汽车,结果虽然有好有坏,却也挡不住企业扩张的内在驱动力。
现在轮到了在手机领域顺风顺水的华为和小米进军PC市场了,在今年的MWC上华为推出了首款二合一产品MateBook,市场反响热烈。而关于小米PC却一直是雷声大雨点小,就在我快把这件事儿忘记的时候,小米第一款笔记本产品就这么来了……
与之前的传闻基本一致,小米笔记本名为小米笔记本Air,共分为13.3英寸和12.5英寸两款,13.3英寸主打轻薄和高性能配有独立显卡,而12.5英寸的定位轻薄便携,配备了酷睿M处理器,机身更加轻薄。
笔记本行业目前处在没有噱头的市场疲软期,联想、惠普、戴尔、华硕等老牌PC大鳄拥有丰富的笔记本电脑产品线,笔记本已经不是当年手机市场功能机到智能机的拐点时期。
雷军在发布会上也多次强调,老牌PC厂商的产品已经相当成熟,小米进军这个产业就是要做出差异化,做出一款用户真正需要的笔记本。
于是,雷军将目标瞄准了苹果的MacBook Air,小米笔记本的定位就是要做低价格版的MacBook Air。
A面无LOGO设计
首先从尺寸上,小米笔记本Air选择了13.3英寸,这是一个标准的轻薄本尺寸,比如SurfaceBook、戴尔XPS 13都是这样的选择。小米笔记本Air采用了全金属的机身,看上去有质感,摸起来有手感,这也是金属机身最大的优点。
A面可定制贴纸A面可定制贴纸
一向发烧的小米在笔记本的A面居然采用了无LOGO设计,雷军在发布会开玩笑称,这是怕用户用笔记本感到“丢人”,虽然光秃秃的A面怎么看起来都很别扭,但小米的设计初衷确实是让用户更加方便涂鸦。小米给出的解决方案是提供梵高、莫奈等名画系列贴纸,Artand平台签约艺术家订制贴纸,免费的激光雕刻图案。
从新浪数码现场实际体验来看,贴纸的质量非常不错,激光雕刻的图案也很契合,这也算是小米笔记本做出差异化的第一步吧。
小米笔记本Air机身重量为1.28千克,比MacBook Air的1.38千克要轻一些,最厚处为14.8毫米,确实做到了比MacBook Air更轻更薄。当然苹果MacBook Air即将退出历史舞台,用一款新品和上市多年的产品对比本身也没有太多说服力。
1080P屏幕更实用
在屏幕方面,小米笔记本Air并没有采用时下非常流行的2K或是3K屏,由于Win10兼容性的问题,高分屏还有很多的问题。相反小米笔记本Air采用了实用的1080P屏幕,5.59毫米超窄边框设计,屏占比为喜人的80.1%,并应用了无边式保护玻璃。综合的好处就是显示面积更大,屏幕更坚固。
超窄边框设计超窄边框设计
不过或许是工艺的问题小米笔记本Air屏幕没有触控功能,多少有些遗憾。
键盘很像SurfaceBook
在我看到小米笔记本Air第一眼时就感觉和微软SurfaceBook非常相似,这一点在B面上体现的尤为明显,同样的全尺寸键盘,几乎同样大小的键帽,1.3mm的键程,不过从实际体验来看,整体按键偏硬,键程偏短,弹力略有不足,按压手感略微粘滞。
和SufaceBook键盘对比
好在腕托和触控板面积都比较大,因此打字时能够带来不错的舒适性。触控板的面积约占整个掌托的1/3,只有偏下的部分可以实现有物理反馈的点击,手感偏硬,按下去的声音也比较大。但无论是对手指的跟踪还是对点击的反馈、手势操作都非常流畅。
左侧接口
小米笔记本Air接口的配备非常喜人,接口算不上多却非常实用,小米笔记本Air配有两个USB 3.0、一个标准的HDMI接口以及符合未来发展趋势的USB-TYPE C接口,并通过USB-TYPE C接口充电。不过没有SD读卡器算是小小的遗憾,但轻薄本就是这样,总要是有所取舍。
机身背部
扬声器集成在了机身的背部,采用了AKG定制扬声器和杜比立体声,通过现场的视听来看,音质纯净浑厚。此外小米笔记本Air在背部设计了5个脚垫,进一步增加了机身的稳定性。
性能无忧散热是大问题
配置方面13.3英寸的小米笔记本Air采用英特尔第六代酷睿i5双核四线程低电压处理器,具体型号为酷睿i5-6200U,这款处理器最高频率2.7GHz,算是轻薄本里常用的搭配。此外8G DDR 4的内存、256G PCI-E固态硬盘和NVIDIA GTX 940MX 1GB GDDR5独立显卡的组合,也让我们基本不用担心性能的问题。值得一提的是,小米笔记本Air可扩展安装第二块硬盘,位置在机身的背部,从现场目测来看,机身背部共有7颗螺丝固定,拆卸起来应该不难。
散热或许是问题!
小米笔记本Air只有一组出风口,位置在转轴处,由于现场时间有限我们无法对散热进行详细的测试,这一部分拿到真机后会给大家详细的测试。
续航方面,官方宣称小米笔记本Air续航为9.5小时,后续我还会进行详细的测试,但根据以往的经验来看,出入应该不会太大。
得益于小米强大的生态链,小米笔记本Air还支持小米手环2解锁,不过据现场工作人员介绍,要等到8月2日Window 10更新之后这一功能才能实现。
两款小米笔记本Air
除了13.3英寸的小米笔记本Air,小米还发布了一款12.5英寸的产品,同样采用了全金属机身重量为1.07千克,最厚处仅12.9毫米,续航可达11.5小时。采用了12.5英寸1080p全贴合屏幕加无边式保护玻璃。
配置方面采用了Core m3处理器,4GB内存,128GB SATA固态硬盘并可扩容,AKG定制扬声器和杜比立体声。
小米笔记本Air将于8月2日在小米商城、小米之家开放购买,13.3英寸版售价为4999元,12.5英寸则为3499元。
值不值得买?
对于13.3英寸的小米笔记本Air,我的建议是值得买,与SufaceBook几乎相同的配置,价格却只有4999元,即使功能上略逊一筹,但在传统PC的使用场景下已经足够。相反定位轻薄便携的12.5英寸产品3499元的价格并没有太多的优势,市场上很多二合一产品都可以取代。
总结:给小米笔记本一个积极的评价
做科技版的无印良品一直是小米秉承的思路,这一点也体现在了做笔记本产品上。雷军在发布会上介绍参数的时间很少,更多的是在强调功能、外观、工艺。这表明雷军正在弱化小米的杀手锏“性价比”这一概念。小米笔记本的套路体现出的是用低价格买高体验,而不是高配置。
这一点在产品上体现的尤明显,小米没有卖1999元的笔记本,没有将台式机CPU强插入笔记本里面。相反A面可定制贴纸、可扩展硬盘等等这些强调体验的东西更多。
关键字:评测  配置  小米笔记本 引用地址:小米笔记本Air体验评测:除了薄还有啥?
上一篇:小米笔记本居然是这样,是不是期待过高了?
下一篇:索尼PSVR让黄牛国际化,居然可以这么火爆
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:33
STM32-点亮LED灯(GPIO配置
点亮LED灯应该是每一人学习硬件的第一个实验了吧!从51到32在到ARM,废话少说,下面开始使用STM32点亮LED灯。 GPIO:又叫通用输入输出口,是微控制器必不可少的外设单元,用来和外界进行信号传递,数据交互的接口。 STM32的GPIO根据型号的不同分为A-H组,每一组都称为GPIOx组,每组都有独立的寄存器,因为相对于寄存器,函数版的使用还是比较容易入门的,尤其是有些编程基础的人来讲,但是寄存器是不可以忽视的,学会了基础的函数操作还是要回头去看看具体寄存器是如何运行的,这点很重要,高手和菜鸟的区别吧! STM32的GPIO还具有十分强大复用功能,这点以后会介绍和使用到。现在就把它的GPIO当成一个可输出高低电平的引脚就可
[单片机]
STM8L的低功耗模式的配置
低功耗可以说是stm8l系列单片机的核心特色了。假设假设我们有一个温度传感器设备,他处于某种很特殊的地方,只能使用电池,而且我们很难去更换,那么低功耗就显得尤为重要。那么继续假设我们这个温度传感器不需要一直工作,只需要1小时采集一次数据就行了,也就是说,一个小时内,我们这个传感器只工作1秒钟,那么剩下的59分59秒怎么办?也许有的同学就会说了,while(1)循环啊,这种回答就很没有灵性。都不需要工作了,我们还关机不就行了,让它一小时启动一次,测量完就继续关机。那么就可以让电池里的电物尽其用。stm8l就有一个停机指令halt(),执行这条指令后,内核时钟停止工作,就相当于关机了。 但是并不是停机了,整个电路中的电流消耗
[单片机]
stm32f10x的AD配置
#include stm32f10x_lib.h #include stdio.h #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) int AD_value; static unsigned long ticks; unsigned char Clock1s; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; vu16 ADC_ConvertedValue; ErrorStatus HSEStartUpStatus; void RCC_Configuration(void); v
[单片机]
MC9S12G128 内部flash与eeprom的读写配置
因为MC9S12G128 有内部flash和eeprom所以不需要用到 sci来通信。 并且MC9S12G128的flash与eeprom是共同管理的所以存取方式相同,只是地址范围不同。如下表所示 flash module的初始化 void eeprom_Init(){ while(FSTAT_CCIF==0); //等待正在处理的FLASH操作完成 FCLKDIV=0x17; //外部晶振为24M.FLASH时钟不超过1M while(FCLKDIV_FDIVLD==0); //等待时钟设置成功 }其中FCLKDIV的设置是根据busclock来进行选择的,我用的是24M
[单片机]
s3c2440裸机-时钟编程(二、配置时钟寄存器)
1.2440时钟时序 下图是2440时钟配置时序: 1.上电后,nRESET复位信号拉低,此时cpu还无法取指令工作。 2.nRESET复位信号结束后变为高电平,此时cpu开始工作。此时cpu主频FCLK=osc。 3.此时可以配置PLL,经过lock time后,FCLK倍频成新的时钟。 2.如何配置时钟 在参考手册的特性里介绍了S3C2440的工作频率,Fclk最高400MHz,Hclk最高136MHz,Pclk最高68MHz。那么 我们干脆配置FCLK:HCLK:PCLK= 400:100:50 (MHz). 1,先配置lock time 我们取芯片手册上的推荐值。 /* LOCKTIME(0x4C000000)
[单片机]
s3c2440裸机-时钟编程(二、<font color='red'>配置</font>时钟寄存器)
欧盟新提案要求配置行人缓冲区及黑匣子数据记录仪
据外媒报道,根据欧盟提案,车辆将获得“行人友善缓冲带(pedestrian-friendly impact zones)”及“黑匣子”数据记录仪。 欧盟委员会(European Union)再进一步,为新立法的公布做筹备,对新乘用车增设了一系列新的强制性安全措施。 根据欧盟委员会的提案,新车务必配置更多行人缓冲防护措施及黑匣子数据记录仪,后者利用车辆遥测技术(vehicle telemetry)记录事故发生前、发生中和发生后的相关数据。 该提案意味着轻型厢式货车和SUV务必符合轿车级安全标准,配置胎压监测系统及驾驶员困倦度探查,这类功能都成为强制性安全功能配置。 如今,欧盟委员会将对该提案表态,由欧洲议会(Europe
[汽车电子]
编程点滴:AVR timer0 配置模块
AVR timer0 的配置模块,给定期望的定时器中断频率,并定义好中断处理函数,模块可自动完成配置工作。 模块由主体程序 timer0_set.c 及头文件 timer0_set.h 组成。 timer0_set.h /* ************************************************* * File Name: timer0_set.h * Function: AVR定时器0配置模块 * Description: 指定期望的定时器中断频率,及中断处理函数, 模块可自动完成配置 * Authon & Date: Joshua Chan, 2012/04/01 * ***********
[单片机]
国家绿色发展示范区新型电力系统实验基地将配置全钒液流电池等5种储能技术
近日,中铁房地产集团设计咨询公司赶赴通州区张家湾镇,对北京城市副中心建设国家绿色发展示范区新型电力系统实验基地开展调研交流。该基地主要致力于支撑副中心新型电力系统示范建设的科研攻关与实验验证,服务保障城市副中心国家绿色发展示范区建设,将在智慧零碳 ...
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
