USB接口介绍(上)
发布者:chinapxf最新更新时间:2016-08-05 来源: eefocus关键字:USB  接口介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通用串行总线(Universal Serial Bus, USB)通用串行总线是连接外部设备的一个串口总线标准,在计算机上使用广泛,但也可以用在机顶盒和游戏机上,补充标准(On-The-Go)使其能够用于在便携设备之间直接交换数据。USB由Intel、Microsoft、Compaq、IBM、NEC等几家大厂商发起。
起因
Intel公司开发的通用串行总线架构(USB)的目的主要基于以下三方面考虑:
(一)计算机与电话之间的连接
(二)易用性
(三)端口扩充
简介
USB最初是由英特尔与微软公司倡导发起,其最大的特点是支持热插拔(Hot plug)和即插即用 (Plug&Play)。当设备插入时,主机枚举(enumerate)此设备并加载所需的驱动程序,因此使用远比PCI和ISA总线方便。
USB速度比平行埠并联总线(Parellel Bus,例如EPP、LPT)与串联埠总线(Serial Port,例如RS-232)等传统电脑用标准总线快上许多。原标准中USB 1.1 的最大传输带宽为 12Mbps,USB 2.0 的最大传输带宽为 480Mbps。
USB的设计为非对称式的,它由一个主机(host)控制器和若干通过hub设备以树形连接的设备组成。一个控制器下最多可以有5级hub,包括Hub在内,最多可以连接127个设备,而一台计算机可以同时有多个控制器。和SPI-SCSI等标准不同,USB hub不需要终结器。
   到2005年显示器和高清晰度数字视频外设是仅有的USB未能染指的外设类别,因为他们需要更高的传输速率。
现标准中将UBS统一为USB2.0,分为:
  • High-speed,传输速率25Mbps~400Mbps(最大480Mbps);
  • Full-speed ,传输速率500Kbps~10Mbps(最大12Mbps);
  • Low-speed,传输速率10Kbps~100Kbps(最大1.5Mbps)
USB Implementers Forum (USBIF)负责USB标准制订,其成员包括苹果电脑、惠普、NEC、Microsoft和Intel。
USBIF于2001年底公布了2.0规范,之前还有0.9、1.0、和1.1,他们都是完全向后兼容的。On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification的当前版本是1.0a。
USB的连接器分为A、B两种,分别用于主机和设备;其各自的小型化的连接器是Mini-A和Mini-B,另外还有Mini-AB的插口。
历史
USB
  • USB 1.0 FDR: 1995年11月释出,同一年苹果公司发布IEEE 1394标准,就是著名的火线接口.
  • USB 1.0: 1996年1月释出。
  • USB 1.1: 1998年9月释出。
  • USB 2.0: 2000年4月释出。这一标准的主要特性就是高速(理论值480Mbps)。这是当前版本。
  • USB 2.0: 2002年12月修订。加入三个不同速度标准, 允许所有USB2.0兼容所有标准的USB设备包括1.1和1.0。这使得标准能够向后兼容,但是增加了不察看标记来计算设备吞吐量的难度。
USB On-The-Go Supplement
  • USB On-The-Go Supplement 1.0: 2001年12月发布
  • USB On-The-Go Supplement 1.0a: 2003年6月发布,即当前版本
技术指标
目前USB支持3种数据信号速率,USB设备应该在其外壳或者有时是自身上正确标明其使用的速率。USB-IF进行设备认证并为通过兼容测试并支付许可费用的设备提供基本速率(低速和全速)和高速的特殊商标许可。
  • 1.5 Mbit/s (183 KByte/s) 的低速速率,主要用于人机接口设备(Human Interface Devices ,HID)例如键盘、鼠标、游戏杆。
  • 12 Mbit/s (1.4 MByte/s)的全速速率,在USB 2.0之前是曾经是最高速率,后起的更高速率的高速接口应该兼容全速速率。多个全速设备间可以按照先到先得法则划分带宽;使用多个等时设备时会超过带宽上限也并不罕见。所有的USB Hub支持全速速率。
  • 480 Mbit/s (57 MByte/s)的高速速率。 并非所有的USB 2.0设备都是高速的。高速设备插入全速hub时应该与全速兼容。而高速hub具有所谓Transaction Translator(事务翻译器)功能,能够隔离全速、低速设备与高速之间数据流,但是不会影响供电和串联深度。
机械和电气标准
标准USB接口
USB标准A、 B插头及其触点(未按比例绘制)
标准USB连接器触点
触点 功能(主机) 功能 (设备)
1 VBUS (4.75-5.25 V) VBUS (4.4-5.25 V)
2 D- D-
3 D+ D+
4 接地 接地
USB信号使用分别标记为D+和D-的双绞线传输,它们各自使用半双工差分信号并协同工作,以抵消长导线的电磁干扰,
Mini USB接口
触点    功能
    V(bus) (4.4–5.25 V)
    D—
    D+
    ID
    接地
关键字:USB  接口介绍 引用地址:USB接口介绍(上)
上一篇:抛弃传统电源,用USB线给电脑供电
下一篇:USB接口介绍(下)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
业界首款自动USB检测功能的线性电池充电器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向单节锂离子电池供电的电子产品推出两款具有自动 USB 检测功能的 800 mA USB 电池充电器系列产品。该 bq2404x 与 bq2405x 电池充电器集成电路支持高达 30 V 的高输入电压范围,并提供 6.6 V 过压保护功能,可支持从入门级功能手机到智能手机的各种手持设备以及其它可能使用低成本适配器的低功耗手持设备。   bq2405x 的自动 USB 检测功能可自动检测出电源是专用电源适配器还是 USB 端口,这样系统就可在电池彻底放电导致 USB 收发器不可用的情况下,立即启动快速充电。   bq2404x 与 bq2405x 电池充电器的主要特性:   * 充电准
[新品]
全球首款USB-C口iPhone X成交!
前不久,工科专业的在校生Ken Pillonel通过“魔改”,将一部iPhone X从Lightning闪电接口换成了USB-C接口。 因为内部集成有转接器,所以通过USB-C不仅可以充电,还能传输数据。 整个项目已经开源,且Pillonel还在个人频道详细分享了过程,包括对苹果C94接口的逆向工程等,说实话,相当复杂。 这台可以称得上是全球第一款USB-C接口的iPhone X,前几天被放上eBay拍卖,截稿前已经成交,价格达到了令人咋舌的86001美元(约合54.95万元),累计有116次出价。 不过,Pillonel也是“丑话说在前头”,他警告买家,入手后不能更新升级、还原或者抹除设备,也不要试图打开后盖做新的改造,
[手机便携]
USB速度潜力有多大?
  最近,英特尔发布了USB 3.0规范草案。这是一种新一代的高速连接技术规范,计划于明年发布。USB 3.0的重要性不仅仅体现在未来的PC和电子产品将采用它,还体现在它能够提供10倍于USB 2.0的数据传输速度。USB 3.0的数据传输速率约为5Gbps。   随着数字媒体的日益普及以及传输文件的不断增大,快速同步即时传输已经成为必要的性能需求。USB 3.0具有后向兼容标准,并兼具传统USB技术的易用性和即插即用功能。该技术的发展目标是推出比目前连接水平快10倍以上的产品,采用与有线USB相同的架构。除对USB 3.0规格进行优化以实现更低的能耗和更高的协议效率之外,USB 3.0的端口和线缆能够实现向后兼容,以及支持未来
[嵌入式]
通用串行总线在分组无线网中的应用
    摘要: 在讨论通用串行总线(USB)基本原理的基础上,介绍如何将USB技术应用到分组无线网中。讲述分组无线网络控制单元的USB接口设计,并实现了分组无线网络控制单元与计算机之间的高速通信。     关键词: 通用串行总线(USB) 分组无线网(PRN) 分组无线网络控制单元(PRU) 分组无线网(PRN)是一种新型的无线通信网络,是利用分组交换技术共享无线信道的数字通信网络。它采用先进的网络通信协议、动态的网络拓扑组织,使网络具有信道利用率高、组建方便和多跳转换覆盖面广等特点。分组无线网与一般计算机通信网、广域分级无线网和传统的局域网相比,具有机动灵活、组网迅速和抗毁能力强等特点。分组无线网络控制单元(
[应用]
手机接口新功能引发USB芯片分立
作为便携产品中的数据交互接口,USB正迅速崛起。In-Stat分析:“到2011年,高速USB将作为便携产品上的本地接口而统领市场,市场对这种产品的需求将达27亿部,复合年增长率为24.4%。”而手机USB接口除秉承传统的数据传输功能外,亦呈现充当充电器接口、耳机接口的趋势,这将带来“老”设计的“新”问题。 应用以USB Client为主 USB分为不同的标准,最常见的是USB1.0和USB2.0。按照其工作模式不同,USB也可分为USB Client、USB Host和USB OTG三种。这几种不同模式的USB接口在设计时有不同的协议和硬件要求。上海禹华通信技术有限公司智能手机部副总裁章指出,在工作模式中,目前在手机中应
[焦点新闻]
e络盟上新PicoScope 6000E系列USB示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布供应Pico Technology全新PicoScope 6000E系列USB示波器。新一代PicoScope 6000E系列非常适合使用高性能嵌入式系统的设计与测试工程师、原始设备制造商(OEM)及合约电子制造商(CEM),以及在物理实验室、粒子加速器和其他类似设施中从事多通道实验的科研人员,能够为他们提供理想的测量和分析解决方案。 作为市场领先的PC示波器研发企业,Pico为业界提供了比传统测试设备和数据采集产品更具创新的高性价比替代方案。Pico还定期提供免费软件升级,通过持续改善性能、延长运行寿命来打造经得起未来考验的产品。 全新PicoScope 6000E系列示波器具有以
[测试测量]
e络盟上新PicoScope 6000E系列<font color='red'>USB</font>示波器
硅谷数模梁倩:USB Type-C标准混乱,需业界统一规范
作为长期从事接口相关芯片的硅谷数模,目前已经成立了14个年头,全球员工数超过240名,应收超过8000万美元。2015年硅谷数模的重点和大多数接口芯片厂类似,都是集中在USB Type-C产品上。 硅谷数模除了提供芯片之外,还提供了NANO.CONSOLE平台。NANO.CONSOLE平台由盒子底座、蓝牙遥控器、电源以及HDMI和micro-USB线缆构成。使用时,用户通过micro-USB线缆与智能设备连接,盒子的另一边则通过HDMI线缆与高清显示屏相连;蓝牙遥控器可与手机配对,实现对手机中短距离的遥控。 此外,硅谷数模还提供了接口相关IP产品,包括加密、压缩或者充电等,目前苹果、三星、瑞芯微等都是其客户。
[嵌入式]
硅谷数模梁倩:<font color='red'>USB</font> Type-C标准混乱,需业界统一规范
USB接口介绍(下)
USB 封包格式 USB 的封包格式和早期的internet封包格式非常相似,要了解USB連接原理就一定要先了解封包格式。 USB packet format OFFSET TYPE SIZE VALUE 0 HeaderChksum 1 Checksum of the header by adding the header bytes, excluding the header checksum. 1 HeaderSize 1 Size of the header, including strings if applicable.
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
