USB HID类是比较大的一个类,HID类设备属于人机交互操作的设备。用于控制计算机操作的一些方面,如USB鼠标,USB键盘,USB游戏操纵杆,USB触摸板,USB轨迹球、电话拨号设备、VCR遥控等等设备。另外,使用HID设备的一个好处就是,操作系统自带了HID类的驱动程序,而用户无需去开发很麻烦的驱动程序,只要直接使用API调用即可完成通信。所以很多简单的USB设备,喜欢枚举成HID设备,这样就可以不用安装驱动而直接使用。
二、USB HID类可采用的通信管道
所有的HID设备通过USB的控制管道(默认管道,即端点0)和中断管道与主机通信。
表1、USB HID规范定义的HID设备可用端点 | ||
管道 | 要求 | 说明 |
控制(端点0) | 必须 | 传输USB描述符、类请求代码以及供查询的消息数据等 |
中断输入 | 必须 | 传输从设备到主机的输入数据 |
中断输出 | 可选 | 传输从主机到设备的输出数据 |
控制管道主要用于以下3个方面:
- 接收/响应USB主机的控制请示及相关的类数据
- 在USB主机查询时传输数据(如响应Get_Report请求等)
- 接收USB主机的数据
中断管道主要用于以下两个方面:
- USB主机接收USB设备的异步传输数据
- USB主机发送有实时性要求的数据给USB设备
从USB主机到USB设备的中断输出数据传输是可选的,当不支持中断输出数据传输时,USB主机通过控制管道将数据传输给USB设备。
三、与USB HID设备有关的描述符
HID设备的描述符除了5个USB的标准描述符(设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符、字符串描述符,见百合电子工作室的另一篇文章:USB开发基础--USB命令(请求)和USB描述符)外,还包括3个HID设备类特定描述符:HID描述符、报告描述符、实体描述符。
除了HID的三个特定描述符组成对HID设备的解释外,5个标准描述符中与HID设备有关的部分有:
- 设备描述符中bDeviceClass、bDeviceSubClass和bDeviceProtocol三个字段的值必须为零。
- 接口描述符中bInterfaceClass的值必须为0x03,bInterfaceSubClass的值为0或1,为1表示HID设备符是一个启动设备(Boot Device,一般对PC机而言才有意义,意思是BIOS启动时能识别并使用您的HID设备,且只有标准鼠标或键盘类设备才能成为Boot Device。如果为0则只有在操作系统启动后才能识别并使用您的HID设备),bInterfaceProtocol的取值含义如下表所示:
表2、HID接口描述符中bInterfaceProtocol的含义 | |
bInterfaceProtocol的取值(十进制) | 含义 |
0 | NONE |
1 | 键盘 |
2 | 鼠标 |
3~255 | 保留 |
下面分别对这3个HID设备类特定描述符进行说明。
1、HID描述符
HID描述符关联于接口描述符,因而如果一个设备只有一个接口描述符,则无论它有几个端点描述符,HID设备只有一个HID描述符。HID设备描述符主要描述HID规范的版本号、HID通信所使用的额外描述符、报表描述符的长度等。表2所示为HID描述符的结构:
表3、USB HID类描述符的结构 | ||||
偏移量 | 域 | 大小 | 值 | 描述 |
0 | bLength | 1 | 数字 | 此描述符的长度(以字节为单位) |
1 | bDescriptorType | 1 | 常量 | 描述符种类(此处为0x21即HID类描述符) |
2 | bcdHID | 2 | 数字 | HID规范版本号(BCD码),采用4个16进制的BCD格式编码,如版本1.0的BCD码为0x0100,版本为1.1的BCD码为0x0110 |
4 | bCountryCode | 1 | 数字 | 硬件目的国家的识别码(BCD码)(见表3) |
5 | bNumDescritors | 1 | 数字 | 支持的附属描述符数目 |
6 | bDescriptorType | 1 | 常量 | HID相关描述符的类型,取值见表5 |
7 | wDescriptorLength | 2 | 数字 | 报告描述符总长度 |
9 | bDescriptorType | 1 | 常量 | 用于识别描述符类型的常量,使用在有一个以上描述符的设备 |
10 | wDescriptorLength | 2 | 数字 | 描述符总长度,使用在有一个以上描述符的设备 |
表4、HID硬件目的国家识别码 | ||||
识别码(十进制) | 国家和地区 | 识别码(十进制) | 国家和地区 | |
00 | 不支持 | 18 | Netherlands/Dutch | |
01 | Arabic | 19 | Norwegian | |
02 | Belgian | 20 | Persian (Farsi) | |
03 | Canadian-Bilingual | 21 | Poland | |
04 | Canadian-French | 22 | Portuguese | |
05 | Czech Republic | 23 | Russia | |
06 | Danish | 24 | Slovakia | |
07 | Finnish | 25 | Spanish | |
08 | French | 26 | Swedish | |
09 | German | 27 | Swiss/French | |
10 | Greek | 28 | Swiss/German | |
11 | Hebrew | 29 | Switzerland | |
12 | Hungary | 30 | Taiwan | |
13 | International (ISO) | 31 | Turkish-Q | |
14 | Italian | 32 | UK | |
15 | Japan (Katakana) | 33 | US | |
16 | Korean | 34 | Yugoslavia | |
17 | Latin American | 35 | Turkish-F | |
36~255 | Reserved |
表5、HID相关描述符类型定义 | |
描述符类型值 | HID相关描述符类型 |
0x21 | HID描述符 |
0x22 | 报表描述符 |
0x23 | 实体描述符 |
2、报告描述符
HID设备的报告描述符比较复杂也比较难理解。
报告描述符的语法不同于USB标准描述符,它是以项目(items)方式排列而成,无一定的长度。HID的报告描述符已经不是简简单单的描述某个值对应某个固定意义了,它已经能够组合出很多种情况,并且需要PC上的HID驱动程序提供parser解释器来对描述的设备情形进行重新解释,进而组合生成出本HID硬件设备独特的数据流格式,所以我觉得可以把它理解为“报告描述符脚本语言”更为贴切。我们使用“报告描述符”专用脚本语言,让用户来自己定义他们的HID设备都有什么数据、以及这些数据各个位(bit)都有什么意义。
有关报告描述符的详细信息可参考USB HID协议,USB 协会提供了一个HID 描述符编辑工具称作HID Descriptor Tool,用它可方便生成我们的报告描述符。
3、实体描述符
实体描述符被用来描述设备的行为特性。实体描述符是可选的描述符,HID设备可以根据其本体的设备特性选择是否包含实体描述符。表5所示为HID的实体描述符结构。
表6、HID实体描述符的结构 | |||
偏移量 | 域 | 大小 | 说明 |
0 | bDesignator | 1 | 用来指定本体的哪一部分影响项目(含义见表6) |
1 | bFlags | 1 | 位指定标志 位0~4:Effort 位5~7:Qualifier(含义见表7) |
表7、bDesignator取值含义表 | ||||
bDesignator取值 | 含义 | bDesignator取值 | 含义 | |
0x00 | 无 | 0x15 | 小指 | |
0x01 | 手 | 0x16 | 头 | |
0x02 | 眼球 | 0x17 | 肩 | |
0x03 | 眉 | 0x18 | 腰骨 | |
0x04 | 眼皮 | 0x19 | 腰 | |
0x05 | 耳 | 0x1A | 大腿 | |
0x06 | 鼻 | 0x1B | 膝盖 | |
0x07 | 嘴 | 0x1C | 小腿 | |
0x08 | 上唇 | 0x1D | 足 | |
0x09 | 下唇 | 0x1E | 脚 | |
0x0A | 颚 | 0x1F | 脚跟 | |
0x0B | 颈 | 0x20 | 拇指 | |
0x0C | 上臂 | 0x21 | 大拇指 | |
0x0D | 手肘 | 0x22 | 第二指 | |
0x0E | 前臂 | 0x23 | 第三指 | |
0x0F | 手腕 | 0x24 | 第四指 | |
0x10 | 手掌 | 0x25 | 小拇指 | |
0x11 | 拇指 | 0x26 | 眉 | |
0x12 | 食指 | 0x27 | 脸 | |
0x13 | 中指 | 0x28~0xFF | 保留 | |
0x14 | 无名指 |
表8、Qualifier取值含义 | ||||
Qualifier取值 | 含义 | Qualifier取值 | 含义 | |
0x00 | 无 | 0x04 | 其中之一 | |
0x01 | 右 | 0x05 | 中间 | |
0x02 | 左 | 0x06 | 保留 | |
0x03 | 两者同时 | 0x07 | 保留 |
四、USB HID类命令(请求)
HID设备类特定的命令(请求)有6个,它们分别是Get_Report、Get_Idle、Get_Protocol、Set_Report、Set_Idle和Set_Protocol。
HID类请求(命令)数据包格式如表8所示:
表9、HID类请求(命令)包格式 | |||
偏移量 | 域 | 大小 | 说明 |
0 | bmRequestType | 1 |
HID设备类请求特性如下: 因而,针对HID的设备类请求,仅仅10100001和00100001有效 |
1 | bRequest | 1 | HID类请求(参考表9) |
2 | wValue | 2 | 高字节说明描述符的类型(参考表5),而低字节为非0值时被用来选定实体描述符。 |
4 | wIndex | 2 | 2字节数值,根据不同的bRequest有不同的意义 |
6 | wLength | 2 | 该请求的数据段长度 |
表10、HID类请求 | ||
数值 | HID类请求描述符 | 注释 |
0x01 | GET_REPORT | |
0x02 | GET_IDLE | |
0x03 | GET_PROTOCOL | 仅仅适应于支持启动功能的HID设备(Boot Device) |
0x09 | SET_REPORT | |
0x0A | SET_IDLE | |
0x0B | SET_PROTOCOL | 仅仅适应于支持启动功能的HID设备(Boot Device) |
USB主机在请求HID设备的配置描述符时,设备首先返回的描述符为:配置描述符、接口描述符、HID描述符、端点描述符。HID描述符里包含了其附属的描述的类型和长度(如报告描述符),然后主机再根据HID描述符的信息请求其相关的描述符。
上一篇:USB接口介绍(下)
下一篇:前置USB接口的问题?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
