三菱电机携17款TFT液晶模块亮相国际嵌入式系统展
发布者:sky0001最新更新时间:2016-08-06 来源: eefocus关键字:三菱电机  TFT液晶模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三菱电机将携17款彩色工业用TFT液晶模块产品,亮相于8月24日至26日在深圳举行的第五届深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo 2016)。三菱电机将围绕医疗设备、工程机械、电梯、ATM/POS机、充电桩和船舶六大应用领域为客户推介优质产品。
在本次展会上,三菱电机将重点推介为工程机械而设计的坚固型系列产品、为影视和手持设备提供的小型轻薄型系列产品、以及能满足户外使用的高性能触摸屏等新产品。
耐振动及耐温度TFT液晶屏适合工程机械
在工程机械应用范围中,由于建筑机械及农业机械均在恶劣环境下工作,其显示器所采用的液晶模块,必须能承受超强劲的机械性振动,以及抵受严酷的室外气温,三菱电机为此特别设计了坚固型的7寸WVGA和10.4寸XGA TFT液晶模块。
为了增强坚固型产品的耐振动性及耐温度性,三菱电机优化了液晶面板、产品结构及组件,将液晶模块的耐振动性能提升了约7倍,即由原来承受1G振动加速上升至6.8G;并将工作温度范围扩宽了15℃,即从-30℃至+80℃扩展到-40℃至+85℃的温度范围,在这上下125℃宽的温度范围内,依然能正常运作,堪称达到业界顶级水平。
适合用于工程机械,能承受振动加速度达6.8G的坚固型彩色TFT液晶模块
轻薄型TFT液晶屏适合专业摄影机和手持设备
针对小型、轻便化的电视台监控器及专业摄像机取景器,三菱电机推出了小巧轻薄型的宽视角3.5寸QHD TFT液晶模块,它的优点为可显示画面质素较高的高清图像,上下左右均可清晰显示的超宽视角,以及高对比度的图像。
为了保持画面质素,3.5寸QHD TFT液晶模块的水平和垂直像素,只为全高清产品的一半;同时通过优化产品设计,来实现画面高达313ppi的精细度。
三菱电机为扩大摄像机取景器的取景角度与及在户外阳光下操作,3.5寸QHD TFT液晶模块的超宽视角达到上下左右170°,与高达800:1的对比度设计,确保从任何角度观看,影像皆与实景一样,并通过高色彩重现(NTSC比72%)来显示清晰的色彩。
这款3.5寸QHD TFT液晶模块只有4毫米厚度及43克重,十分纤薄及轻便。同类型轻薄产品还有4.3寸和5.7寸。
适合小型专业摄像机使用的3.5寸QHD TFT液晶模块
高性能触摸式TFT液晶屏满足各行业需要
为满足客户对搭载投射型电容式触摸屏的液晶模块需要,三菱电机在本次展会上,还展出多款适合ATM/POS机、医疗设备、电梯及船舶使用,能用手指直观操作的高性能触摸屏产品。
相对于传统产品,高性能触摸屏产品更为灵敏、耐冲击及耐水滴。用户除了可在厚度达5毫米的防护玻璃上操作这些触摸式液晶屏外,还可同时触摸高达10点来进行操控,纵使用户戴着手套或屏幕附着水滴的情况,依然运作无误,基本上能在各种各样环境下使用。
这次展出的触摸屏产品中,屏幕最大的为高亮度19寸SXGA 与15寸XGA TFT液晶模块,特别适合银行ATM使用;至于另一款15寸XGA 及12.1寸WXGA TFT液晶模块,均具备宽视角,都是针对医疗设备设计。
此外,12.1寸XGA及10.4寸 SVGA TFT液晶模块,则专门为电梯显示器设计,分别具有高亮度及宽视角功能;而10.6寸WXGA、9寸WXGA及6.5寸VGA TFT液晶模块,主要为航海及测量仪器设计;更有为电动汽车充电桩设计的7寸WVGA TFT液晶模块,具备宽屏及高亮度性能。
为了保证产品质量,提高产品的可靠性,三菱电机采取液晶模块、触摸屏传感器、防护玻璃及控制电路板装配一条龙的生产模式。对于经常在户外强光下操作的设备,三菱电机还提供树脂粘合,、低反射等各种可选的加工处理。
戴着手套下仍可操作的高性能触摸屏
三菱电机半导体大中国区总经理四个所大亮先生说:“三菱电机自2012年7月推出投射型电容方式触摸屏的TFT液晶模块以来,不断开发出各种显示尺寸、分辨率的产品。今后,将不断扩大显示尺寸、分辨率、防护玻璃等不同规格的产品阵容,满足市场多样化需求。”
三菱电机展品一览表
适用行业
尺寸
分辨率
触摸屏
产品特点
金融
15寸
XGA
电容式
高性价比
19寸
SXGA
电容式
高亮度
医疗
12.1寸
WXGA
电容式
宽屏、宽视角、内置驱动
15寸
XGA
电容式
超宽视角
电梯
10.4寸
SVGA
电容式
宽屏、宽视角、内置驱动
12.1寸
XGA
电容式
高亮度
船舶
9寸
WXGA
电容式
宽屏、宽视角、内置驱动
10.6寸
WXGA
电容式
宽屏、宽视角、高亮度、内置驱动
测量仪器
3.5寸
QVGA
电阻式
轻薄型
3.5寸
QHD
宽视角
5.7寸
VGA
电阻式
轻薄型
6.5寸
VGA
电容式
高亮度
工程机械
7寸
WVGA
坚固型
10.4寸
XGA
坚固型
10.4寸
XGA
坚固型
电动汽车充电桩
4.3寸
WQVGA
轻薄型、宽视角、高亮度
7寸
WVGA
电容式
宽屏、高亮度
关键字:三菱电机  TFT液晶模块 引用地址:三菱电机携17款TFT液晶模块亮相国际嵌入式系统展
上一篇:苹果赚钱秘诀:取消耳机接口咱好卖蓝牙耳机呀
下一篇:小米盒子生态链遭打脸,英超要和它说拜拜
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
这些家电,真的不能买便宜货!
一般情况下,大家觉得购买家电产品价格越低越实惠。但是,你知道吗,有一些家电的制造成本并不低,消费者选购时不建议入手“性价比高”的入门级产品。 业内看来,入门级家电和高端家电的质量都没问题,但在用料上有所不同。比如空调制造,高端产品大多采用铜管,而大部分入门级空调会使用铝代替铜。铝代替铜可以节约成本,但铝管寿命几乎只有铜管的一半,制冷效果也相对差,由于弯曲性能比铜管差,消费者在移机时,还需要更换新管子。 图片来源于电商产品截图 所以,在部分家电的选购上,建议消费者千万不要贪小便宜。比如空调、电视机、冰箱等家电,要买就买品质好的,别贪小便宜吃大亏。为了方便消费者选购,雷科技将从材料、尺寸和功能方面进行分析,为什么购买这三
[嵌入式]
这些家电,真的不能买便宜货!
三菱电机研发全球首个传感器安全技术 可探测车载设备被恶意攻击
据外媒报道,日本三菱电机公司(Mitsubishi Electric Corporation)宣布,其已研发出全球首个传感器-安全技术。该技术通过在传感器融合算法中嵌入一种专有算法,其传感器融合算法将多个传感器结合在一起,测量无人机、车载设备、生产设备等的自动控制系统,然后检测测量数据是否一致,以此确定设备是否被黑客入侵。未来,该公司希望继续研发该技术,并从2020年起将该技术商业化。 该新算法的关键特性包括,基于测量数据中超过42%具不一致性,来检测设备遭到恶意攻击。例如,如果无人机受到超声波攻击,可以利用传感器融合算法中的中间值,以两种方式计算地球的磁性或重力,若两种方法计算的结果存在差异,则视为数据不一致。此外,该新算法
[汽车电子]
<font color='red'>三菱</font><font color='red'>电机</font>研发全球首个传感器安全技术 可探测车载设备被恶意攻击
三菱电机推出MELFA系列工业机器人
机器人行业发展已经进入了下半场面,未来机器人将结合人工智能、、云计算等技术,达到柔性化、智能化和更高效的能力水平。新一代机器人能够进入更多的应用场景,从制造到物流、医疗、建筑、交通等领域不断延伸,为人类社会向前发展提供强大的动力。 近日,三菱宣布已收购了美国一家技术创业公司Realme RoboTIcs的股权,该公司致力于开发运动规划技术,并推进其项目的商业化落地。此次三菱电机注入资金,将帮助RealTIme RoboTIcs加速工业机器人系统的研发,推出安全性和更高性能的解决方案。 在机器人方面,三菱电机推出了MELFA系列工业机器人,并加入了视觉能力,和人工智能技术,实现了高速、高精度拾取和控制解决方案。据悉,三菱电
[机器人]
三菱电机推出P95DW医疗打印机
      三菱电机专业医疗应用打印机P95DW采用一种新开发的热敏打印头,能确保影像清晰锐利,是要求精细成像的医疗及其他领域的明智之选。 P95DW医疗打印机       P95DW结合16位运算LEI处理器,实现极佳的热敏控制,从而可以高速输出高质量和高色阶等级的图像;可在1.9s内完成单页打印——比旧款机快1.8s;高度和深度分别减少5mm和16mm,比P93DC整机体积减小了12%。此外,P95DW-N可进行简易模拟化操作,其圆形调节旋钮符合人体工程学,便于操作并可对亮度、对比度和锐度进行平稳的微调,调节方便且无需通过打印机驱动程序界面调节。
[医疗电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
