电机怎么样判断好与坏
发布者:ching80790最新更新时间:2016-08-07 来源: eefocus关键字:电机  好与坏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
判断电动机的好坏很多种的,具体判断简单一点的说有下面几个,你不妨参考参考。
总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏,要用什么仪表检查:
1.兆欧表 ;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量,并且不可小于0.5兆欧.用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的低于0,5M说明电机坏了,但这只是外观判断对于匝间短路相间击穿只有拆开解体检查。
2.万用表;用于检查电机线圈通断的测量.
3.单臂电桥 ;精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近,特别是对重新绕制后
电动机的故障无非就是两大块:机械和电气。
机械方面有:
1、轴承是否缺油或者损坏,
2、端盖是否“跑外套”,轴承是否“跑内套”
电气方面的主要有:
1、绝缘电阻是否合格
2、三相直流电阻是否合格,用双臂电桥测量。
3、转子是否断条,电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。
一、如果检测交流三相电机的好坏?
  1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
  2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
  3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
  4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
  5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
二、如何检测交流单相电机的好坏?
  用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。
  检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
  将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏.
三、如何直流电机的好坏?
先看看有无断线,测测电阻是否正常。如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。如果是无刷直流马达、并且三相引出,可以让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是否正常。输出电压大小和转速成正比。
四、如何判断离线电机好坏?
1.用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
2.用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
3.转动电机转子,应该轻松自如,并且没有杂音和摩擦声,说明轴承和气隙正常。
关键字:电机  好与坏 引用地址:电机怎么样判断好与坏
上一篇:电动机转矩转速控制的区别
下一篇:ABB软启动器参数如何设置
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
stm32单片机直流电机驱动原理分析
  stm32直流电机驱动与测速   说实话就现在的市场应用中stm32已经占到了绝对住到的地位,51已经成为过去式,32的功能更加强大,虽然相应的难度有所增加,但是依然阻止不了大家学习32的脚步,不说大话了这些大家都懂要不然也不会学习stm32的人那么多!!!   进入我们今天的主题,今天给大家介绍的是stm32中一个很小但是比较实用的stm32直流电机驱动与测速,话不多说先给大家上一段直流电机控制的代码。   void pwm_ARRPreloadConfig(void)   {   PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock /TIM2_rate) - 1;   //设定的是定时
[单片机]
变频电机工作原理_变频电机接线方法
  变频电机工作原理   谈到变频电机的构造原理,简单的说就是电动机与变频器的结合。通过变频器的调节,能够使电动机根据频率的波动进行周期性工作,从而使机械达到自动化或者半自动化的程度,高效而且性能稳定。   变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工作状态下,有利于提高半自动机械的工作效率。我们可以看到,那些搅拌机和起重机在工作的时候,设定后转速或者升降速度之后就能够一直以一个稳定的速率进
[嵌入式]
变频<font color='red'>电机</font>工作原理_变频<font color='red'>电机</font>接线方法
基于Saber的无刷直流电机控制系统仿真分析
无刷直流电机是在有刷直流电机的基础上发展起来。1955年,美国的D.Harrison等人首次申请用晶体管换向电路代替有刷电机机械电刷的专利,标志这现代无刷直流电机的诞生。 相对于有刷电机,无刷直流电机采用电子换向代替了机械换向,转速高,输出功率大,寿命长,散热好,无换向火花,噪声低,可在高空稀薄条件下工作,广泛应用在要求大功率重量比、响应速度快、可靠性高的随动系统中。 随着DSP数字控制芯片功能和速度的提高,以数字信号处理器为核心的控制电路和嵌入式控制软件将代表无刷直流电机控制的发展方向。无刷直流电机必须和电子换向器、位置反馈器配套使用,控制更加灵活,当同时导致控制硬件、算法复杂度增加。 在无刷直流电机控制系统设计过程
[嵌入式]
使用LX7720的电机驱动器:将LX7720连接到双极步进电机
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,他们还需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测器、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转
[嵌入式]
使用LX7720的<font color='red'>电机</font>驱动器:将LX7720连接到双极步进<font color='red'>电机</font>
【维科杯】安川电机参评“维科杯·OFweek 2023中国机器人行业年度中国市场份额领军企业奖”
维科杯· OFweek 2023中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2023),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。 维科杯· OFweek 2023中国机器人行业年度评选“OFweek Robot Awards 2023
[机器人]
电机行业迎来新机遇!人形机器人带“飞”国产电机
行业迎来新机遇! 随着技术的不断进步和领域快速扩张,人形已经从科幻走向现实,成为领域新的焦点。 高工机器人产业研究所(GGII)判断, 乐观情况下,2025年中国人形机器人有望迎来产业化落地元年,预计2026年中国人形机器人市场规模将达到30亿元,2030年有望突破380亿元。 人形机器人起势,与之配套的高价值、高壁垒核心零部件环节也将迎来发展黄金期。其中, 电机作为人形机器人中至关重要的一环,市场也有望迎来新一轮放量。 作为机器人动力系统的核心,电机的作用不可小觑。它不仅提供了机器人行走、转动、抓握等动作所需的动力,还能通过对转速、转矩和方向的精确控制,使机器人完成复杂的运动任务和操作。
[机器人]
成本经济的低噪声有刷直流电机控制解决方案
  有刷直流(BDC)电机广泛被用于多种应用中,包括许多小型设备和小家电。传统上,小型设备/家电市场采用模拟控制方法来驱动BDC电机。低成本单片机解决方案为BDC电机控制带来方法的重大革新。BDC电机结合带有智能的单片机即增强了此类小型设备的功能,同时又提高了能源效率。   本文描述了BDC电机的基本工作原理和应用。此外,本文还给出了采用单片机的一种低成本实用BDC电机控制方案。在BDC电机中采用高效的单片机设计可以获得运行噪声小、速度和扭矩控制精度高的低成本解决方案。    有刷直流(BDC)电机的工作原理   图1示出的是BDC电机的基本构造。图中画出的组件包括定子、转子、电刷和换向器。定子和转子磁场相互作用驱动电机旋转
[工业控制]
常见电机控制算法
01 BLDC电机控制算法 无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。 BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推荐使用补充的中心排列PWM信号。 为了感应转子位置,BLDC电机采用霍尔效应传感器来提供绝对定位感应。这就导致了更多线的使用和更高的成本。无传感器BLDC控制省去了对于霍尔传感器的需要,
[嵌入式]
常见<font color='red'>电机</font>控制算法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
