变频器在高温下的注意事项
发布者:Amybaby最新更新时间:2016-08-07 来源: eefocus关键字:变频器  高温下  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映。
  2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
  3、夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
  4、夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
  5、变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短。
  6、变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上。
  7、变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  8、变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
关键字:变频器  高温下  注意事项 引用地址:变频器在高温下的注意事项
上一篇:一般变频器调试过程
下一篇:电动机速度控制中变频器的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:34
隔离变压器使用及注意事项
  拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。  由于分开后,人不可能再接到“市电火线”,相对来说,变得安全了。  至于50W的功率和出现短路的情况,首先要说明:短路是要绝对的避免,功率越大越要避免,功率越大的变压器耐受短路的时间越短!因为短路后功率会急剧增大(一般数倍、数十倍于额定功率),会很快损坏。  不过,开关电源或者高频变压器则不一定害怕短路,因为那些一般都设计有保护电路。  另外,隔离后也不等于绝对安全,因为变压比为1比1(或者较小)的隔离变压器的输出电压可能会高于36V,当你同时接触两根线时,任会有电流流过你的人体。
[电源管理]
TDK推出用于变频器的经济实用型爱普科斯三线滤波器
TDK集团展示爱普科斯(EPCOS) 三线EMC滤波器,用于变频器和其它电力电子应用。使用改良的材料使这些输入滤波器特别经济实用。 B84143*R166系列的全部类型都已通过UL/CSA认证,并设计在10、20或35 A电流,520或300 V AC额定电压条件下工作。这些滤波器满足IP20保护等级,最高工作温度为50°C。其电气设计经过优化适合最长10米的短电动机引出线,满足C2类行业限制值。根据其类型,这些新滤波器通过标签连接器或接线端子连接。 术语 • EMC: 电磁兼容性必须得到保证,以防止电气和电子设备以及系统之间的相互干扰。 • UL: 美国保险商实验室是一个独立组织,成立于1894年,测试和认证产品及其安全性。
[模拟电子]
SA8281型SPWM波发生器原理及在变频器中的应用
  1 引言   脉宽调制技术通过一定的规律控制开关元件的通断,来获得一组等幅而不等宽的矩形脉冲波形,用以近似正弦电压波形。脉宽调制技术在逆变器中的应用对现代电力电子技术、现代调速系统的发展起到极大的促进作用。   近几年来,由于场控自关断器件的不断涌现,相应的高频SPWM(正弦脉宽调制)技术在电机调速中得到了广泛应用。SA8281是MITEL公司推出的一种用于三相SPWM波发生和控制的集成电路,它与微处理器接口方便,内置波形ROM及相应的控制逻辑,设置完成后可以独立产生三相PWM波形,只有当输出频率或幅值等需要改变时才需微处理器的干预,微处理器只用很少的时间控制它,因而有能力进行整个系统的检测、保护和控制等。基于SA
[电源管理]
SA8281型SPWM波发生器原理及在<font color='red'>变频器</font>中的应用
PLC、RS485、变频器通讯接线图详解
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主
[嵌入式]
PLC、RS485、<font color='red'>变频器</font>通讯接线图详解
LED开关电源选用及使用注意事项
一、金属外壳电源线与外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地,以确保安全,不可误将外壳接在零线上。   二、在安装完毕通电试运行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连线,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无疑,方可通电运行。   三、对于大功率LED开关 电源 ,一般均有三个或三个以上的“+”输入端子和“-”输出端子,实际上它们同属一个输出电极,只是为了使用户接线方便,而将多个端子分别在内部并接在了一起。   四、为达到充分散热的效果,一般要安装在空气对流条件好的位置或安装在机箱壳体上通过壳体将热传出去。   五、led开关电源出厂以前加阻性负载,如需用在容性或感性
[电源管理]
变频器的知识点总结
变频器的英文译名是VFD(Variable-frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。(但VFD也可解释为Vacuum fluorescent display,真空荧光管,故这种译法并不常用)。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter)。 1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是
[嵌入式]
作为一个优秀的仪表工,应注意什么?
在化工厂进入现场前先看风,到了现场看头顶,眼观六路,耳听八方。 维修仪表懂工艺,了解介质,温度和压力。 设备下线要有方案,和应急预案。 还有就是各种票证要齐全。 劳保用品不可少。 联锁仪表检查必须开联锁作业票,仪表技术员和工艺技术员签字,参数更改要有主管科室签字。 通知操作工到现场,并问清楚仪表的具体故障现象,根据操作工说的情况判断仪表是什么故障,是否需要与工艺切断进行拆卸维修,或者是其它(如工艺原因)等情况引起的。 仪表工现场工作时的注意事项都有哪些? 综合分析:1、首先要求仪表工必须熟知工作场所是否为易燃易爆场所或是生产有毒有害介质的场所;2、然后熟悉工作内容,办理好检修工作票,二人及其以上人员参加;3、进行工作前
[测试测量]
电动机变频启动的原理 变频器内部结构 变频器怎样调速度
  电动机变频启动的原理   电动机变频启动的原理是将电源提供的交流电信号,经过变频器的处理和调节,输出所需的电压和频率,从而实现电动机的启动和运行。   具体来说,电动机变频启动通常包括以下几个步骤:   电源提供交流电信号。交流电信号可以是单相或三相电源,根据电机的类型和功率要求来选择合适的电源。   交流电信号经过变频器的整流和滤波处理,将其转换为直流电信号。变频器的整流和滤波电路可以将输入电压进行整流和滤波,得到稳定的直流电信号。   直流电信号通过变频器的逆变器电路,转换为所需的交流电信号。变频器的逆变器电路可以根据要求,控制输出电压和频率,以控制电动机的启动和运行。   输出的交流电信号通过变频器的输出端口,连接到
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
