PROFIBUS现场总线来源
发布者:灵感狂舞最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:PROFIBUS  现场总线  来源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Profibus是联邦德国于九十年代初制定的国家工业现场总线协议标准,代号DIN19245,由十三家工业企业及五家研究所经过两年多的时间完成。1996年经欧洲电工委员会批准被列为欧洲标准EN50170。根据欧洲标准化规则,EN50170于当年自动地在法律上得到欧洲所有国家标准化机构的认可。德国注销了原有的PROFIBUS国家标准DIN19245,以EN50170取而代之。从现在起,欧洲所有公开的招标都是在EN50170的基础上进行的.EN50170在保护投资方面为生产厂家和用户提供了一个最高的标准。    PROFIBUS 提供一个从传感器直至管理层的透明网络。正因为如此,PROFIBUS 可以在许多方面——从汽车工业、机器制造业、食品工业、运输业直到环保工程等,获得应用。近年来,PROFIBUS在众多的现场总线中占据首位,并以其约占40%的市场份额居欧洲之冠.作为开放式通信系统工业标准,PROFIBUS现场总线公布了网络各层协议的所有规范。按照这些规范设计设备网络接口,不同的设备可以实现网络互联。这给控制设备的生产厂家、系统设计安装调试单位和用户带来了极大的方便。用户可根据需要选择不同的设备,构成相应的系统,以减少设备的冗余度,降低成本,也为以后系统的扩充提供了方便。
   Profibus现场总线技术的特点?PROFIBUS为多主多从结构,可方便地构成集中式、集散式和分布式控制系统。网络协议以 ISO/OSI参考模型为基础,对第三层到第六层进行了简化。
  Profibus协议的第一部分是物理层和链路层协议。物理层采用RS-485标准通信规范,传输介质为双绞线,其技术指标如下:
  技术标准:EN50170 接口标准:EIA RS-485; 网络插口:SUB-D9芯插头; 波 特 率:9.6K,19.2K,93.75K,187.5K,500K 响应时间:<20ms; 编码方式:IEC规定之ManchesterⅡ标准 ;
拓扑结构:两端带有终端器的总线结构 ;传输距离:波特率9.6K,19.2K,93.75K时 1200m; 波特率187.5K时600m ;波特率500K时200m(可通过中继器增加传输距离) ;站 点 数:主站+从站共126个 电 缆:屏蔽双绞线,截面>0.22mm ,阻抗120 W
   Profibus链路层又称FDL,它采用混合介质存取方式,即主站间按令牌方式,主站和从站间按主从方式工作。令牌是一条特殊的电文,它在主站之间按照地址的升序传递总线控制权(即令牌),得到令牌的主站可在一定的时间内执行本站的工作。这种方式保证了在任一时刻只能有一个站点发送数据,并且任一个主站在一个特定的时间片内都可以得到总线操作权,这就完全避免了冲突。链路层保证损坏或掉电的站点从环中排除,新上电的主站加入令牌环。链路层的另一个主要任务是保证数据的无差错传输,这是通过海明间距=4、按照国际标准IEC870-5-1制定的特殊的起始和结束界定符、每个字节的奇偶校验和每条电文的CRC循环校验保证的.(可通过中继器增加传输距离) PROFIBUS链路层提供的服务有:SDA (发送数据并要求回答) SDN (发送数据,不要求回答) SRD (发送数据并要求回送数据)CSRD(循环发送数据并要求回送数据)
  Profibus的最大电文长度为255个字节。电文由标识符、源及目的地址、数据长度、数据、命令字和循环校验码等构成,有效数据最长246字节。
  Profibus协议的第二部分是应用层协议(FMS),第三部分为DP协议,它们都使用相同的底层协议,用于不同的应用领域。
  FMS定义了应用层(第七层)的内容。由于Profibus没有第三层到第六层,所以这几层的必要功能在一个称为“底层接口”(LLI)的模块中完成,由LLI将这些功能映射到FMS中。FMS提供了多种强有力的通信服务,这些服务是著名的MAP协议中MMS服务的一个子集。为使这些功能适应不同应用领域当中真正的实际需要,FMS包括称为“行规”(PROFILE)的特殊定义。行规规定不同制造商制造的、遵从同一行规的PRIFIBUS设备应具有相同的通信功能。行规中除通信参数的选择外,还包括队状态和错误的解释及针对应用的定义等许多信息。
  目前已经完成的有大楼自动化、驱动器、传感器和执行器、可编程控制器、纺织机器和低压开关设备等行规,这些行规的制定为用户使用提供了极大的方便,也是Profibus得到广泛应用的一个重要原因。
  Profibus协议的第三部分是PROFIBUS的DP协议,用于传感器和执行器级的高速数据传输。它以PROFIBUS-FDL为基础,根据其所需要达到的目标对通信功能加以扩充。DP的传输速率可达12Mbit/S,一般构成单主站系统,主站、从站间采用循环数据传送方式(CSRD)工作。PROFIBUS-DP广泛地应用在德国西门子公司生产的控制设备当中。DP和FMS可混合工作。
  Profibus协议的第四部分是PROFIBUS的PA协议,适用于对安全性要求较高的场合,这由PROFIBUS的第四部分描述,PA实现了IEC1158-2规定的通信规程,设备行规定义了设备各自的功能,设备描述语言(DDL)及功能块允许对设备进行完全的内部操作。
  综上所述,Profibus严格的定义和完善的功能使其成为开放式系统的典范。特别需要指出的是,除了使用专门的ASIC芯片之外,PROFIBUS也可以用通用电子器件实现(如8050,8086,V25等),价格低廉,容易推广。这些特点使得它在短短几年内在化工、冶金、机械加工以及其它自动控制领域得到了迅速普及和应用。
  Profibus现场总线的应用:据1997年统计,世界上已有约100多万台PROFIBUS仪表在自动化设备中应用,而且每年增长20-30%。目前,世界上约有650家厂商加入了PROFIBUS用户协会并提供上千种PROFIBUS产品。以著名的西门子公司为例,它可提供一百多种PROFIBUS产品并已经把它们应用在中国的许多自动控制系统中.为在中国推广应用PROFIBUS工业现场总线标准,PROFIBUS中国用户协会于1997年7月成立。协会的会员由生产厂商(包括国际PROFIBUS用户协会成员在中国开办的合资或独资企业)、科研单位、学校、厂矿企业及其他用户组成。协会的宗旨是竭城为广大用户服务,通过举办技术讲座及发行不定期内部刊物等手段介绍国际国内PROFIBUS发展及应用的最新动态,宣传和介绍有关生产厂家的最新产品及应用实例,促进用户之间的信息交流。
关键字:PROFIBUS  现场总线  来源 引用地址:PROFIBUS现场总线来源
上一篇:profibus现场总线知识介绍
下一篇:工业以太网和CAN现场总线比较
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
现场总线层次中实现全局化以太网
      利用Fast-Track-Switching快速交换机,用户就能够做到投资费用少、灵活性高和无需建造新网络等。另外,利用这一快速交换机还首次令构建一个无限制的标准实时以太网成为可能,满足现场总线层次中使用以太网的要求。       “现在我们实现了自己的目标:利用企业的内部网络完成所有的企业管理,并把标准以太网技术引进到现场总线层次的市场中来。”Harting公司ICPN生产经理Stefan Korf先生介绍道。快速交换机就是他们创新理念的成果控制工程网版权所有,并且也是他们创新理念自动化IT技术在现场总线技术领域中的体现。利用这一创新技术,Harting公司向国际市场推出了一种能够彻底解决在现场总线层次中使用以太
[网络通信]
基于现场总线的水轮机组状态监测系统
    水电机组是电力网络中的重要元件,保证大型水电机组的正常运行,对其运行状态进行监测,及时发现故障征兆,做到“事前检修”是工程界梦寐以求的理想,也是大型电站机组检修的发展方向。实时状态监测可以减少机组停机时间,提高利用率。     这里所说的状态监测实际上是对水轮机组众多参数进行的实时在线监测。水轮机组的参数较多,为了分析方便,对部分参数还需要进行高速采样。这样,一个监测系统通常要由分布在不同现场位置的多个采集节点组成。各节点将大量的采集数据传送到上位机,由上位机从多角度评估机组的运行状态。采用全数字化通信的现场总线整合整个监测系统可以实现彻底的分散控制,抵抗各种干扰因素,简化系统的结构,提高数据传输效率。于是,本文设计实
[嵌入式]
总线专题:第三讲 基金会现场总线(上)
基金会现场总线(Foundation Fieldbus)简称FF是现场总线基金会(Fieldbus Foundation)组织开发的。该组织于1994年成立。当时由11家跨国大公司组成董事会,集资开发。董事长由Fisher Rosemount公司(现由Emeioson公司收购)担任,董事单位有Rockwell,西门子,ABB,Honeywell,Foxboro(现由Invensys公司收购),横河等公司。 FF由二部分组成:即HI低速现场总线及H2高速现场总线。 H1的通信速率为31.25kbps。 H2的通信速率为1Mbps及2.5Mbps,后改为HSE(High Speed Ethernet)速率为100Mbps。
[嵌入式]
基于VT100的CAN现场总线系统在线调试技术
1.概述 控制器局域网(Controller Area Network,简称CAN)是一种支持分布式和实时控制的串行通信网络,其主要特点是采用多主方式工作,基于报文ID并采用非破坏总线仲裁技术进行优先权仲裁,串行通信,事件触发型,大大减少线束的数量。CAN总线协议最初是由德国BOSCH公司于20世纪80年代提出并用于汽车目的,1993年形成国际标准ISO 11898-1。 由于其高性能、高可靠性及独特的设计,CAN越来越收到人们的重视,已经广泛应用于汽车电子控制、过程工业、机械工业、纺织机械、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械、家用电器及传感器等领域发展,并已被公认为几种最有前途的现场总线之—。 Microchip公司的PIC1
[嵌入式]
基于Profibus现场总线的车问生产过程自动化管理
  0 引 言   汽车制造业是典型的多工种、多工艺、多物料的大规模生产过程。同时随着汽车行业之间竞争的日益激烈,各生产厂家都普遍面临着提高生产效率、降低生产成本、提高生产管理水平等种种压力。对于汽车项目而言,无论是新建项目,还是现有设备的扩展和改造,在规划和设计控制系统时都应该有一个基本指导原则:采用最先进的自动化技术和产品,从而最大程度减小系统集成和调试时间、降低投资成本,方便生产运行阶段的维护与工艺调整;提高各工艺设备系统的稳定性,减少故障停机时间保证计划产量的实现。   西门子公司的Profibus现场总线网络技术为这个系统提供了一个完整的解决方案。在过去的十多年里,随着生产车间自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,
[嵌入式]
PLC控制系统中PROFIBUS-DP从站掉站的故障分析及处理
相信大家在日常工作中常常会遇到DP从站掉站而造成系统无法正常运行的情况,小编这几天连续处理几个系统的DP从站掉站的问题,弄得头大,下面就对一个比较经典的DP从站掉站的故障处理过程跟大家进行一个分享。 1、系统拓扑结构 系统是采用西门子S7-400的CPU,从站是ET200M、速度编码器及线性位置传感器组成的PROFIBUS-DP通讯连接。拓扑图如下图所示: 上图的拓扑结构中,考虑到入出口设备距离CPU较远,同时考虑干扰的问题,使用光纤转DP的通讯方式。 2、故障现象的描述 现场人员反映,在机组正常运行过程中突然液压站的循环泵及主泵同时停机。最初考虑是循环泵的运行条件不满足造成的液压站停止,通过IBA来监控液压站运行条件的参数
[嵌入式]
PLC控制系统中<font color='red'>PROFIBUS</font>-DP从站掉站的故障分析及处理
LonWorks现场总线技术在列车监控系统中应用
1.引言   随着科学技术的不断发展和在各行业领域的广泛应用,越来越多的证据证明,某一行业或更广泛领域内技术标准的统一越来越重要,并成为制约或促进行业技术发展的一个极为重要的因素。在铁路系统中也存在同样的问题,如果没有统一的标准,各车辆系统制造商往往沿着自己的路子,开发出专有的,不兼容 接口 的产品,以限制买方只能使用他们的系统,不利于产品和技术的竞争,制约了相关技术的发展。过去相当长的一段时间内,铁路系统列车 网络通信 技术就处于一种无标准的状态,在很大程度上制约了列车 网络 监控系统技术的发展。1999年,对于列车 通信网络 ,国际上制定了两个相应标准:IEC(国际电工委员会)制定的《列车通信网络》和 IEEE (美国电气
[嵌入式]
黔南停电广播成信息来源
  3月20日消息,在CCBN2008主题报告会上,国家广电总局副局长张海涛回忆起今年年初的那场大雪,声音有些哽咽,“黔南停电13天,电话电视什么都不通,感觉与世隔绝。惟一一个信息来源就是广播,广播在这次抗击自然灾害的过程中发挥了非常大的作用。
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
