无刷直流电机如狂浪般涌入了各个行业,成为电机行业实至名归的后起之秀。我们是否可以大胆的猜测--未来,电机行业将进入“无刷”时代?
无刷直流电机没有电刷和换向器,故得其名。由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。作为电机行业的“新人”,虽然无刷直流电机进入中国的历史并不长,并且价格较有刷电机高,但由于无刷电机优势明显,发展势头可谓迅猛。进入中国以后,便迅速被家电、汽车、轮船和机械等行业所青睐,并在各个行业中占据一席之地,飞速发展。
低廉的价格无疑是业界攻击无刷电机的着力点,那它为何还能短时间在电机市场占据一席之地呢?其实,这跟苹果公司有异曲同工之妙,只要能保障使用效果和品质就能吸引到忠实的消费者。比如现在苹果的电子产品价格较一般的高,市场却依然火热,很明显,当品质和价格只能二选一的时候,具备购买力的消费者还是会优先考虑使用效果。
无刷电机究竟有何优异之处能吸引到忠实的消费者呢?首先,无刷电机的几何结构更小,重量更轻,符合了市场对重量轻、性能好产品的设计需求。
第二,由于使用了永磁体,转子无磁芯损耗,所以无刷电机效率更高,同时,永磁体的使用还可以减少电机的维护,延长电机的使用寿命。
第三,无刷电机是以自控式运作的,不会在负载突变时产生震荡和失步。通过使用合适的变换算法,能使热力性能提高,可实现更优的电机转速范围和响应时间,使更好的电磁隔离成为可能,且转矩反应更佳。
总结起来就是:体积小、重量轻、寿命长、效率高、噪声小、振动小、无火花、可靠性高、稳定性好、适应性强、维修和保养简单。凭借着优异的性能,无刷直流电机迅速吸引了“小、轻、薄”化的视听产品、静音化的家电产品以及豪华型轿车等生产厂家的注意。借此,各国也都加快了开发无刷电机产品的速度和占据市场的力度。日本不少公司已成功将无刷直流电机应用到数码照相机、微型收录机、摄像机、打印机、存储移动器、手机以及汽车空调、吸尘器、电动车、心脏泵等领域。
现在无刷直流电机已经能够全面替代直流电机调速、变频器+变频电机调速、异步电机+减速机调速。在集合了传统直流电机所有优点的同时取消了碳刷和滑环结构,转矩特性优异。中、低速转矩性能好,启动转矩大且启动电流小,无级调速、调速范围广,过载能力强。而且目前常规的有刷电机寿命大概是一万个小时,无刷直流电机的寿命是它的好几倍。
除此以外,因为无刷电机本身没有励磁和碳刷损耗,消除了多级减速损耗,综合节电率可达20%~60%,所以与普通电机的价格差仅仅依靠节电一项就能够一年后收回购置成本了,加上近年来政府一直提倡节能环保,无刷电机可以说是电机发展的趋势。
相信假以时日,价格不会并成为阻碍无刷电机占领电机市场的绊脚石。在可见的未来,无刷电机将会全面淘汰有刷电机,电机产品将进入“无刷时代”。为了迎接“无刷时代”,国内ZLG致远电子MPT1000电机测试系统,为电机精心准备的测试系统,将成为无刷电机发展的羽翼。
关键字:无刷直流电机 无刷电机 自控式运作
引用地址:
未来的电机终归“无刷”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:36
无刷直流电机直驱抽油机系统控制器设计
目前国内外抽油机以油梁式抽油机为主,其缺点是:传动链长,可控性差,系统效率低、功率因数低、维护费用高、噪声大等,为了克服上述缺陷本设计采用大轮盘外转子无刷直流电机直接驱动抽油机,去掉了油梁、驴头、减速箱等机械装置,简化整个系统的结构,缩短了传动链,大大提高了抽油机的地面效率、机械传动装置的可靠性及运行效率,同时降低了采油成本,节约了资源。 1 抽油机控制系统方案设计 本设计采用高性能第二代单片无刷直流电机控制器MC33035及专门设计用于无刷直流电机控制系统的高性能闭环速度控制适配器MC33039作为无刷电机直驱抽油机系统控制器的核心,采用PWM调制方式控制电机的转矩和转速,由无刷电机内置的霍尔位置传感器检测电机转子的位置并输
[单片机]
80C196MH在方波型三相直流无刷电机中的应用
摘要:方波型直流无刷电机具有控制简单、效率高等优点,因此在很多领域得到了广泛的应用。实现对方波型直流无刷电机的控制方法有很多,主要介绍了一种H-PWMLON调制方式,该方式有利于电机的能量反馈和制动。并简单介绍了利用80C196MH编程实现H_PWM_L_ON调制。
关键字:直流无刷电机;PWM控制;调制
0 引言
近几年来,随着电力电子技术的飞速发展,永磁无刷直流电机的本体及其相关控制技术得到迅猛的发展。永磁无刷直流电机有着噪音低、效率高、控制简单、功率密度高等诸多优点,因此在交通、航空、航天、军工、伺服控制以及家电领域得到广泛应用。
对方波型无刷直流电机的控制方式主要有H_PWM_L_0N调制方式、H_ON_L_PWM
[工业控制]
关于日本电产(尼得科/Nidec)成功研发电风扇用单相无刷直流电机的公告
日本电产(尼得科/Nidec)成功研发出可安装于电风扇的低振动、低成本单相无刷直流电机。 全球使用的电风扇大多采用的是低成本交流(电容)电机,将其更换为高能效无刷直流电机是解决全球能源消耗日益增加问题的方案之一。 三相无刷直流电机使用寿命长,噪音小,可控性佳,但由于其价格高于交流电机,使用三相无刷直流电机的产品价格也往往高一些,因此用其取代交流电机难度较大。 另一方面,单相无刷直流马达在成本方面占有优势,但存在旋转过程中由于扭矩波动大而易产生较大振动和噪音的缺点。 日本电产此次研发的单相无刷直流电机具有与传统的三相无刷直流电机相同的高能效与高可控性等优点,并且比普通的交流电机价格更低,噪
[家用电子]
用ST72141实现无刷直流电机的控制
摘要:意法半导体的ST72141是专门用在无刷直流电机(BLDC)控制的单片机。内部包含意法半导体自有的反电动势检测专利技术,专门用于电机控制的片内外设,大大减少了电机控制系统的成本,简化了电机控制系统的设计。
关键词:无刷直流电机(BLDC) 单片机 电机控制
引 言
1 概 述
ST72141是ST公司专门用于同步电机控制的一款单片机,特别适合3相无刷直流电机的控制。无刷直流电机可用于工业控制、汽车电子产品、电冰箱、空调、压缩机和风扇等产品。无刷直流电机的优点是效率高、工作噪声低、体积小、可靠性好和寿命长。
ST72141是ST7微控制器家族产品中的一员。它包括A/D转换和SPI接口,有专门用于无刷直流电机
[工业控制]
世平基于灵动微 SPIN560C 的低压无刷电机应用方案
、方案描述 大联大世平集团针对低压无刷电机,推出基于灵动微 MM32SPIN560C 的无刷电机驱动方案。此方案采用的 MM32SPIN560C 内部集成了一部分驱动电路,所以方案的外围电路比较简单。适用于多种应用场合,比如空气净化器、服务器风机、吊扇、落地扇、电动手工具、吸尘器、无人机电调、小型水泵等。 2、硬件设计说明 2.1. 主控 采用的是 灵动微 MM32SPIN560C,使用高性能的 ARM Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96 MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设,包括: 128KB Flash,8KB SRAMB 包含 12 位的 ADC,采样速度高
[嵌入式]
应用于光伏水泵系统中的无位置传感器无刷直流电机的控制
摘要:介绍了应用于光伏水泵系统中的直流无刷电机及其控制方法,利用定子绕组反电势信号,用Motorola公司的MC68HC908JK3ECP单片机实现了对直流无刷电机的控制。实验证明,过零点识别电路简单有效,三段式起动适用于光伏水泵系统。 关键词:光伏水泵系统;直流无刷电机;反电势;过零点识别电路;三段式起动 引言 近年来,随着电力电子器件及控制理论的迅速发展,永磁直流无刷电机以其高效性,良好的调速性,易于维护性而得到了广泛的应用。传统的永磁直流无刷电机往往采用位置传感器来确定转子的位置,这不仅增大了电机的安装体积,增加了成本,而且降低了电机的可靠性。目前,无传感器直流无刷电机一般采用三段式起动方式,起动转矩在开始起动时比较小,并且有
[电源管理]
基于双DSP的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
摘要:根据无刷直流电机理论和系统的要求,以双TMS320F2812 DSP处理器为核心,针对系统的高可靠性要求,进行了无刷直流电机控制器的硬件电路设计并对核心电路进行分析、仿真和实验验证;结果表明,该硬件电路可实现无刷直流电机正常调速的控制需求,相应性能指标可满足系统需求。 0 引言 无刷直流电机(以下简称BLDCM)用电子换相器取代机械换向器,根除了电刷和换向器接触磨损所导致的寿命周期短、电气绝缘低、火花干扰强等诸多缺陷;同时永磁材料的高磁性能使无刷直流电机具有起动转矩大、调速范围广、运行效率高等优点,在各个工业领域有着广泛应用。 由于本系统有较高的可靠性要求,因此总体设计思路是采用主控、监控双DSP系统架构满足控制器的高
[嵌入式]
带霍尔传感器的三相无刷直流电机控制
无刷直流电动机 (BLDC),也称为电子换向电动机(ECM、EC 电动机)或同步直流电动机,是由直流电通过逆变器或开关电源供电的同步电动机,该同步电动机会产生交流电流来驱动各相通过闭环控制器控制电机。控制器向控制电机速度和扭矩的电机绕组提供电流脉冲。 与有刷电机相比,无刷电机的优势在于高功率重量比、高速度和电子控制。无刷电机在计算机外围设备(磁盘驱动器、打印机)、手持电动工具以及从模型飞机到汽车的车辆等地方都有应用。 该项目描述了如何使用 GreenPAK™ 控制三相无刷直流电机。 下面我们描述了了解解决方案如何编程以创建直流电机控制所需的步骤。但是,如果您只是想得到编程的结果,下载GreenPAK Designer 软件
[嵌入式]
