ADuC7061和外部RTD构建的基于USB的温度监控器
发布者:小星星龙猫最新更新时间:2016-08-25 来源: eefocus关键字:ADuC7061  外部RTD  USB  温度监控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路描述
  图1所示电路完全通过USB接口供电。利用2.5 V低压差线性稳压器 ADP3333 可将USB接口提供的5 V电源调节至2.5 V,进而向ADuC7061提供DVDD电压。ADuC7061的AVDD电源经过额外滤波处理,如图所示。在线性稳压器的输入端也放置一个滤波器,对 USB电源进行滤波。
  本应用中用到ADuC7061的下列特性:
  ·内置可编程增益放大器(PGA)的24位Σ-Δ型主ADC:PGA的增益在本应用的软件中设置为32。
  ·可编程激励电流源,用来强制受控电流流经RTD:双通道电流源可在0 μA至2 mA范围内以200 μA步进配置。本例设置为200 μA。
  ·ADuC7061中ADC的外部基准电压源:对于本应用,我们采用比率式设置,将一个外部基准电阻(RREF)连接在外部VREF+ 和VREF? 引脚上。或者,也可以在ADuC7061中提供1.2 V内部基准电压源。
  ·ARM7TDMI?内核:功能强大的16/32位ARM7内核集成了32 kB闪存和SRAM存储器,用来运行用户代码,可配置并控制ADC,通过RTD处理ADC转换,以及控制UART/USB接口的通信。
  ·UART: UART用作与PC主机的通信接口。
  ·两个外部开关用来强制该器件进入闪存引导模式:使S1处于低电平,同时切换S2,ADuC7061将进入引导模式,而不是正常的用户模式。在引导模式下,通过UART接口可以对内部闪存重新编程。
  本电路使用的RTD为100 Ω铂RTD,型号为Enercorp PCS 1.1503.1。它采用0805表贴封装,温度变化率为0.385 Ω/°C。
  请注意,基准电阻RREF应为精密5.62 kΩ (±0.1%)电阻。
  ADuC7061的USB接口通过FT232R UART转USB收发器实现,它将USB信号直接转换为UART。
  除图1所示的去耦外,USB电缆本身还应采用铁氧体磁珠来增强EMI/RFI保护功能。本电路所用铁氧体磁珠为Taiyo Yuden #BK2125HS102-T,它在100 MHz时的阻抗为1000 Ω。
  本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术
    关键字:ADuC7061  外部RTD  USB  温度监控器 引用地址:ADuC7061和外部RTD构建的基于USB的温度监控器
    上一篇:利用USB控制器设计的Windows音量控制器
    下一篇:USB引脚图与引脚定义
    推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
    NXP 半导体推出业界第一款内嵌双高速总线的ARM7微控制器
    NXP LPC2300 和 LPC2400 具有两个 AHB 总线,确保 Ethernet 、 USB 、 CAN 、 SDRAM 和其它外设可同时运行 荷兰埃因霍温, 2006 年 9 月 26 日 – 由飞利浦创立的新独立半导体公司 NXP 半导体,今日宣布推出业界第一款具有可同时供双高速总线通讯运行的基于 ARM7 的微控制器( MCU )系列。 NXP LPC2300 和 LPC2400 是市场上仅有的具有 2 个 ARM 高速总线( AHB )的 ARM7 MCU 产品,可以使得高频宽
    [新品]
    GigaDevice兆易创新推出USB OTG MCU——GD32F105系列通用微控制器
        @iSuppli顾文军 今年以来 在美国上市的中国芯片设计中 已经有BCD被卖;美新、展讯被私有化,RDA也正在洽谈中。如果是一家财团来运作这些事情的话 会更好。如果都是为了资本运作,其实对产业并不好 @潘九堂 看似好机啊,板子可对外卖了吧,下周过去看机。//@徐鸣Luckyman: 低端超薄,厚6.6,4寸OLED屏,色彩逼真,6572平台,512+4G的EMCP,前30后500照相,T0出来了。//@徐鸣Luckyman: 我们的M6,喜欢吗? @GigaDevice兆易创新 #GigaDevice# GigaDevice兆易创新日前推出基于108MHz ARM Corte
    [手机便携]
    飞兆半导体推出采用UMLP封装的USB 2.0开关
    在多种电子应用中提供业界领先的数据传输率和节省线路板面积特性 FSUSB30 具有目前最高的带宽与 ESD 保护性能 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出一款USB 2.0开关 -- FSUSB30,在现今日趋小型化和复杂化的电子产品中,能够最大程度地节省线路板空间,并拥有最佳的下载性能。FSUSB30在尺寸极小 (1.4mm x 1.8mm x 0.55mm) 的UMLP封装中集成了业界领先的带宽 ( 720MHz)、低导通电容 (6pF) 以及最高的ESD保护 (8kV) 功能,从而实现高数据传输率、更小的ESD效应及出色的信号完整性。FSUSB30甚至在最小尺寸的终端
    [新品]
    一种USB通信系统的设计方案
    1 USB通信技术   USB(Universal Serial Bus)是一种目前通用的串行总线技术,它是通过PCI总线和PC的内部系统数据线连接,实现数据的传送,具有即插即用的功能,支持热拔插,设备间线缆的长度可达5 m左右。   USB接口信号线有4条线,两条是电源线与地线(Vbus与GND),两条是以差分方式产生的信号线(D+与D-),从而实现了主机系统与USB设备之间的数据通信,见图1。   图1 USB通信数据流   USB总线121技术是基于分组交换方式的总线通信。首先把数据分成若干块,然后在每块数据前添加上同步信号、包标识,后面添加上CRC校验,形成USB封包。USB总线通信使用一种差分的输出驱动器来
    [嵌入式]
    基于DSP的USB数据传输系统设计
    引 言   由于DSP芯片的不断发展,以及它处理数据速度快、处理数据量大的优势,已经广泛应用到数字信号处理的许多领域。在CT图像重建系统中,DSP处理的数据需要上传到PC机进行存储、显示或进行数据分析等,这就产生了PC机和DSP的数据传输问题。USB总线具有传输速度高,以及即插即用等特点,得到越来越广泛的应用,利用USB总线实现DSP和PC机的通信,从而解决图像信号的实时传输问题。Cypress公司生产的CY7C68001通用USB 2.0接口控制器是基于应用层编程的接口器件,使用简单,开发方便。   在此,以TMS320C6416为例,讨论如何使用CY7C68001对TMS32OC6416进行USB接口设计,实现DSP
    [嵌入式]
    基于DSP的<font color='red'>USB</font>数据传输系统设计
    USB-IF正式发布USB Type-C的认证方案
    Google工程师Benson Leung对市面上的USB Type-C数据线做了测试。样本量很小,只有10条;信息量却很大,其中仅3条能正常连接Chromebook Pixel,另外还有一条则直接烧掉了Chromebook Pixel的USB Type-C端口。 据分析,造成这种状况的原因其实很低级:在这条A转C的数据线上,Surjtech公司将A型插头的GND连到了C型插头的VBUS,而把A型插头的VBUS引脚连到了C型插头的GND,从而造成接口短路。由于这种事件并非个例,亚马逊便开始下架所有不合规的Type-C数据线和适配器。 众所周知,Type-C是负责USB接口规范的USB开发者论坛(USB-IF),由于它解决了
    [嵌入式]
    <font color='red'>USB</font>-IF正式发布<font color='red'>USB</font> Type-C的认证方案
    Mouser供货TI TUSB320 CC 逻辑和端口控制器
    贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制器TUSB320系列。TUSB320系列器件提供了USB Type-C配置通道 (CC) 逻辑和端口控制,支持系统探测插头的定向,并为终端设备确定适当的USB规范和模式设置。 Mouser分销的TI TUSB320器件可配置为下行数据端口 (DFP)、上行数据端口 (UFP) 或双角色数据端口 (DRP)。该系列产品支持USB 2.0和USB3.1,使得设计人员能够在多个支持USB的设计中灵活运用这些器件。TUSB320系列还具有多种特性(如模式配置和低待机电流
    [嵌入式]
    基于USB2.0单片机的全数字图像的实时采集设计
    引言 传统的方法是用视频采集卡(如1394)对视频信号进行采集,利用相应的软件传给PC机,既不方便,也不经济。本文介绍一种利用Cypress公司2002年发布的世界上第一块带 有USB2.0接口的芯片CY7C68013与PC机(主板为支持USB2.0的华硕主板PB533)实现了高分辨率(640×480点阵以上)、快速(24帧/s以上)、全数字图像的实时采集系统。 1 数字图像的实时采集原理 数字图像的实时采集原理如图1所示。在图1中,以Omnivision technologies公司的OV7620/7120芯片作为图像采集芯片,其主要特点是该芯片可提供0.5~30帧/s,640×480像素点阵CMOS的彩色或黑白数字
    [单片机]
    基于<font color='red'>USB</font>2.0单片机的全数字图像的实时采集设计
    小广播
    最新嵌入式文章
    何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
    换一换 更多 相关热搜器件
    随便看看
