工业应用设计师们才刚开始领会到无线电源对于其系统的价值。以电子销售点(ePOS) 终端为例;使用无线电源,省去了(通过电缆或电线)连接系统的麻烦,并且不用担心充电线的腐蚀问题。这些灵活性会大大提升客户满意度,因为客户关键在意的还是速度与准确性。试想一下您所见过的所有使用这种终端的地点——饭店、杂货店、大型超市、家居装饰店、甚至是汽车租赁店。
我们都认同一件事:便携性让生活变得更轻松。使用无线电源后,不用担心电线会断掉或妨碍终端的正常使用,可以大幅改善用户体验。另外,您不需要连接电缆来启动无线电源,不需要考虑使用何种USB连接器、连接何种直流适配器、额定电压和电流是否正确等问题。如果和我一样,您家里(或者办公室)的某个抽屉里也会装满旧的(无用的)电源适配器,因为没有电子装置,所以无法使用。而使用无线电源可以解决上面提到的许多问题。
一旦移除了电线,您就需要考虑如何延长电池寿命以及如何延长便携设备的运行时间。答案很明显,就是要保证更大的电池容量与更短的充电时间。但是然后呢?您又回到电缆和直流电插座的问题上。当然,您不想在充电上等待太长时间。无线电源,特别是15W的无线电源在解决这一问题的方向上迈出了巨大的一步。图1显示:在标准充电情况下,用10W的无线电源充电(2.8小时)比用5W无线电源充电(3.8小时)节省了35%的时间。
新发布的bq501210是一款符合无线充电联盟(WPC)v1.2标准(通过Qi认证)的发射器管理器,能够为兼容的15W接收器传输15W功率。与标准5W的有线或无线充电平台相比,它能够缩短充电时间。bq501210与5W WPC v1.1和v1.2接收器兼容,并能够与兼容的接收器进行双向通信。
bq501210系统的输入电压灵活性体现在:支持宽电源电压范围(12V到19V;通过降低功率甚至可以减少到5V);可采用高压专用充电端口 (HVDCP) 电源进行协商通过USB连接实现更高的电压。
能够传输15W功率无线电源解决方案可显著提升便携式工业设备的用户体验。为了在您下一项工业设计中实现快速充电和更长的电池寿命,请考虑使用TI的bq501210无线电源发射器管理器。
关键字:无线电源 工业应用
引用地址:
无线电源在工业应用中的价值
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
开拓全新领域,看TI DLP如何发力工业应用市场
当我们观看每年一度的奥斯卡颁奖典礼的时候,最关心的莫过于最喜爱的电影或者演员是否得奖。与这种情况恰恰相反的就是,当我们步入电影院观看一部电影的时候,更多的却是被电影内的特效场景所震撼。为什么我们会在颁奖典礼上很少关注科技对于电影的影响呢? 然而我们所不知道的是,在2015年的奥斯卡颁奖典礼正式举行的两周前,来自德州仪器公司的Larry Hornbeck博士就因其发明的数百万片微镜,在奥斯卡的 年度科学技术奖 上被授予奥斯卡奖,Larry因发明数字微镜装置(DMD)被授予 学院功绩奖 。 除了Larry博士,几位之前及现在仍在德州仪器任职的工程师将出席颁奖典礼,并因其对DLP影院技术的贡献被授予 科学与工程奖 和 技术成果
[工业控制]
贸泽电子开售适合工业应用的Infineon XMC1400 MCU
最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Infineon Technologies的 XMC1400工业系列微控制器。作为Infineon XMC1000微控制器家族的新成员,XMC1400 系列可针对目标应用提供更出色的控制性能和更多连接选项,这些应用包括LED照明、数字功率转换、电机控制、工业自动化以及人机界面(HMI)。 贸泽电子供应的Infineon XMC1400 微控制器搭载32位ARM® Cortex®-M0核心,具有出色的实时运算能力,并提供全方位的外设功能。此款48MHz微控制器配备最高200KB闪存和 16 KB RAM,提供一套高度灵活的外设,包括能以倍
[单片机]
浅谈浅谈M2M之工业应用
随着物联网IoT(Internet of Things)的崛起,M2M( Machine to Machine)模块技术逐渐受到重视。一般而言,M2M是指机器与机器之间的信息交流与传递,透过网络及机器设备通讯的传递与链接达到信息共享的概念。 现在更借助M2M模块技术来达成智能化、交互式的通讯。也就是说不一定需要由人传达指令,系统会依照既定的程序来进行主动的通讯。让机器被赋予更多智慧化、智能化的行为。 对技术而言,根据RCG网站针对M2M技术的应用系统分三个大区块:分别是针对人们方便管理信息的“企业级管理软件平台”;针对人传递讯息给机器的“无线通信解决方案”;针对未知环境搜集数据及监控管理的“现场数据收集和监控设备”。
[网络通信]
富昌电子上新英飞凌XMC7000系列MCU,推动复杂电机控制等高性能工业应用发展
中国上海–2023年4月18日–全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子,近日上新来自英飞凌的工业级微控制器(MCU)产品组合XMC7000。 该系列产品通过提供更高的计算性能、更丰富的外设、更宽泛的工作温度范围等性能优势,可满足先进工业应用对高性能、高扩展性以及严苛工作环境的需求。 传承英飞凌XMC系列MCU在工业控制领域的出色表现,内核拥有高达350-MHz 主频的32位Arm® Cortex®-M7处理器,主频100-MHz 的32位Arm® Cortex®-M0+ 处理器,搭配容量最大高达8MB的嵌入式闪存和容量为1MB的片上静态随机存取存储器(SRAM)。该系列微控制器具有低至 8µA 的低功耗模式,并支持-40°C至
[工业控制]
安捷伦科技宣布推出适用于工业应用并具有先进显示功能的手持式示波器
2012 年 1 月 10 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布其手持式仪器系列添加了两款新型示波器:100 MHz U1610A 和 200 MHz U1620A,它们是首批具有彩色 VGA 显示屏的手持式设备,将于 2 月 1 日接受订购。 这些仪器拥有三种显示模式(室内、室外和夜视),使工程师可以在各种光照条件下放大并查看信号波形,以捕获毛刺信号。室外显示模式能够与这些示波器的 5.7 英寸半透反射式显示屏结合使用,从而在明亮耀眼的阳光下读取波形。 关键测量功能包括 1 或 2 GSa/s 采样速率和双安全隔离输入通道。分析功能包括深存储器、1,000 倍缩放和可概括和详细显示的双缩放窗口。
[测试测量]
AC/DC转换模块的工业应用实例
就多数电子元件而言,成本/性能比是人们关心的重点所在。AC/DC模块的成本是相当的AC线变压器、二极管桥、平滑电容和线性调节器的许多倍。 其成本甚至比由独立元件组成的离散AC/DC开关稳压器还高。而其性能优势在哪里呢? 也许最好用一个实例来加以解释。 来看一个典型的工业应用实例:AC供电的PID温度控制器。规格可能是:通用输入电压(110/230 Vac)、继电器输出、LED显示、远程监控输出和标准DIN面板安装。当然,它还要符合一般安全及EMI标准。快速估测的供电负荷为显示1W、信号调节电子器件和继电器1W、4-20mA电流回路驱动器1W。想要降低成本、提高可靠性,所以我们将采用一个标准7107 LED显示驱动器和模
[电源管理]
在工业应用中降低功耗和减少热事件
无论是工业控制还是其他领域,任何新设计的重点都是如何使系统尽可能高效。提高系统效率具有多项好处。首先,效率提高后,整体系统功耗预算会减少,从而实现节能并降低成本;其次,不用像以前那样依赖昂贵的热冷却系统;最后,功耗压力减小,因此系统集成度可以进一步提高。对于许多应用,这可以通过软件方式实现,如控制系统关键事件、计划过程的运行时间和停机时间或关断过程内的非关键组件。但对于大多数需要持续监控过程变量的过程控制应用,系统根本就不可能进入省电模式。而其他一些应用则又过于复杂,让系统离线既昂贵又耗时。因此,对于这些应用,要做到省电,就必须使用高效而智能的集成电路器件,实现仅在需要的位置和需要的时候供电。
PLC概述
图1中是一种
[电源管理]
